レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 1469件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23592151] 曲のリマスターについて
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 17 Suite)
2020/08/11 01:37:46(最終返信:2020/08/13 15:49:27)
[23592151] ...く変えられる。 ヴォーカル無しの曲だと成功しやすい。 (重ねる曲データ同士のサンプリングレートを合わせておく事) (サブウーファ使う様な特別な低音仕様は除いての文章です。) ヴォーカル有りの曲の場合は... 詳細
[23566699] TMPGEnc MPEG Smart Renderer(TMSR)を更新しました
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2020/07/29 19:36:36(最終返信:2020/07/31 11:09:24)
[23566699] ...再生時に結合点が瞬停するのですが、TMSRで結合したものは瞬停しません。 BDAV作成時にビットレートの異なるマスターファイルを予め何通りか作成しておけば、レスキューファイルとしてMP4ファイルのエンコードも可能だし... 詳細
[23512694] ハードウェア・ソフトウェアのエンコードが共にできない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/07/05 01:08:49(最終返信:2020/07/26 15:15:39)
[23512694] ...の方がビットレート(Mbps)が大きくなっているのでそうなるのは当然だと思います。 ビットレートタイプをCBRにして平均ビットレートを同じにする...いますし、 そもそもH265はH264の半分程度のビットレートで同じような画質になるという触れ込みのフォーマットだと認識しているので 容量をH264の...です。 「厚揚公太さん」のおっしゃる通りで、エンコード後のファイルサイズは、設定ビットレートが全てです。あくまでも、時間単位のデータ量ですから。 ブルージンズメモリーさんの環境の... 詳細
[21650142] フレームとフレームの間に静止画挿入する方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/03/04 23:15:01(最終返信:2020/07/26 10:34:26)
[21650142] ...youtubeなどの共有サイトにアップする場合は必ず出力でyoutubeを選択しないといけないのでしょうか。 前のバージョンはビットレートを自分で決められた記憶がありますが、このバージョンでは勝手に決められてしまうのですか。 解説動画とはいかないですが... 詳細
[23514597] データの再圧縮方法
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2020/07/05 20:30:29(最終返信:2020/07/06 13:56:29)
[23514597] ...バーや元のビットレートが極端に高くない限りは自動でBD容量内に収めてくれるはずです。 DVD Architectの「ディスクの最適化」でビットレートを少し下げるかし...Studioでレンダリング書き出したファイルのビットレートが高い等のため再圧縮(再レンダリング)でビットレートを下げてファイルサイズを縮小するか、編集で使ってるイ...VD Architectで使うファイルの動画をMovie Studioで短くするかビットレートを少し下げて書き出して、それをオーサリングに使うかですね。 ... 詳細
[23498718] MP4または WMVでの書き出し
2020/06/28 13:27:31(最終返信:2020/06/30 20:59:13)
[23498718] ...もしCBR18Mbpsならレートを上げるか、VBR、またはVBR固定品質などの出力設定があれば改善されるかもしれません。またはH.265/HEVCで出力してみると同じレートの18Mbps設定でもりんかく破綻が防げるかもしれません...きが更になめらかになるかどうかも確認したほうが良いかもしれません。 撮影した元ファイルのフレームレートが29.97pだったら無理に変更しなくても充分だろうけど、4Kのファイル出力時に態々映画規格のDCI4K解像度を選ぶよりも... 詳細
[23471582] 【編集Memo】スローモーション編集いろいろ雑感
 (動画編集ソフト > Adobe)
2020/06/15 21:16:36(最終返信:2020/06/20 14:04:38)
[23471582] ...動画作品を作る上で、一部にスローモーション演出を入れると印象的になりますが、そのシーンは企画した箇所をハイフレームレート撮影しておけば品質は良いし、後の動画編集では楽に綺麗なスローシーンを入れられます。しかし一般的には全編ベタ撮りすることが多いし...選択して行えます。 操作はやり難いです。というのはイベントクリップの長さをそのままでVPで再生レートを0.10、すなわち10倍スローに設定してもクリップ長を自動的に10倍にしてくれない。事前にクリッ... 詳細
[23414669] メディアファイルをライブラリに正常に挿入できない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2020/05/19 22:36:17(最終返信:2020/05/22 17:38:17)
[23414669] ...動画はパソコンで見ると普通にみれます。 【編集に使われているPCの仕様、mp4など動画拡張子やフレームレート等を含む映像クリップの詳細、編集後の映像出力ファイル再生の状態】 上記の内容記載されていないと... 詳細
[23401152] オーサリング作業
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2020/05/13 13:14:05(最終返信:2020/05/17 02:29:37)
[23401152] ...れる容量表示スライダーに35Gと表示されます。容量がオーバーする為、映像設定箇所でビットレートを下げて25GBにして書き出した所出来上がったファイル容量が18GBに下がっております。...akuitem 失礼しました。 容量調整機能は使いました。 25GBになるようにビットレートを下げて出力したのですが、作成されたファイルサイズが30GB以上です。 >みっときさん ...事はTMPGEncの動画圧縮アルゴリズムを確認しないと無いと分かりませんが、動画のビットレートを変えると、圧縮処理の内容が大幅に変わってサイズも大幅に変わるような仕組みになっているの... 詳細
[23392890] 動画のキャプチャ取り込み機能は付いていますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/05/09 19:16:33(最終返信:2020/05/10 12:37:52)
[23392890] ...PC構成とゲームタイトルも分からない状態からの返答は難しいと思いますよ。 キャプチャー配信する場合は、ゲームプレイ時の解像度&フレームレートにPC性能は比例するものですからね。 フレーム数が多くなる場合は、PC性能低いものでは駄目なことも多い事なので... 詳細
[23246147] AC3ファイル非対応な仕様である事が発覚。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/02/22 21:21:25(最終返信:2020/05/07 00:30:47)
[23246147] ...・ファイルはAVCHD撮影のもの ・映像コーデックはH.264 AVCでAVCHDのものですが、フレームレートが23.976fpsなので、一般的撮影のAVCHDの29.97fpsと違うのは気になります。ただ、エラー原因ではないですが... 詳細
[23351080] 圧縮について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7)
2020/04/21 07:33:11(最終返信:2020/05/01 10:38:15)
[23351080] ...での お話しですか ? 発想としては, だめです 添付する 画面を比較してください   ビットレートが大きく違う事がわかると思います。 面倒でも, 自分で設定変更するのが 動画編集の楽しみでも有ります...限定版で MPEG-4 (MP4), 1280x720/30P, 44秒-72.22MB ビットレート........... 13,848kbps 解像度を低くした 結果のサンプル。 >Leofotoさん... 詳細
[23356159] 変換
2020/04/23 20:01:00(最終返信:2020/04/23 21:18:10)
[23356159] ...94pやノンドロ60pできますよ。 H264ではUHD240p(※)までハイフレームレート設定も可能ですがね。 ※H265はフレームレート60pまで。 デスクトップ全体画像では大きすぎたので、プロファイル設定の身ではこんな感じ...4K 3840x2160/60p 150mbpsを ビットレートを下げて変換したいです。 H.264AVCは 4K 3840x2160は30p で60pがありません。 60pを選択するなら XAVC... 詳細
[23349198] 変換について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 通常版)
2020/04/20 07:51:20(最終返信:2020/04/20 13:18:21)
[23349198] ... 動画データサイズは時間の長さ×ビットレートです。 128GBのサイズにしたいということですが、この単純な算式から、動画時間の長さが分かれば、書き出すビットレートは決まる訳です。 >60Pに変換できるのはxavc... 詳細
[23198559] SVRT、スマートレンダリングが機能しない
2020/01/29 20:24:24(最終返信:2020/04/17 13:24:09)
[23198559] ...コメントありがとうございます。いつもお世話になります! いえ、ビットレートを変えるときに再エンコされるのは分かるんです。 分かりづらい文章ですみません。 僕の場合、ビットレートなどのレンダリング出力の設定を、元の動画から変えずに統一してスマレン指定しても...bpsを15Mへ変更してレンダリングして の内容ではSVRTのスマレン条件から外れてしまいます。 元のビットレートが60Mbpsのものを15Mbpsに再エンコしようとされている訳ですから。 あくまでSVRTは元動画のプロファイルの通りに無劣化高速に書き出す機能です... 詳細
[21557478] 出力が容量が膨れ上がります!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/31 12:08:27(最終返信:2020/04/12 00:23:04)
[21557478] ...B×2 HDD 1TB SDD 250GB 出来上がった動画のプロパティの詳細で総ビットレートと動画の解像度サイズや時間は? ご返信ありがとうございます。 画像のようになっています。...での出力ですね。 当方は他のエンコソフトですがTVドラマの動画保存でもこの程度のビットレートで綺麗に保存してます。 PowerDirecter13も持ってますが、H.265HEVC...ましょうか? そうですね、不思議です。 いま5分少々、FHDの動画キャプチャー(高ビットレート)で作ってみましたが ファイル量は777MBでした。 スマートレタリングのチェック入っ... 詳細
[23308641] 購入するか悩んでます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/03/28 07:28:21(最終返信:2020/04/05 03:53:45)
[23308641] ...すのでご注意ください。 ただ、十分なビットレートが設定されている場合は人間の目では比較できないレベルです。 ビットレートを落とせば落とす程、画質劣化度合いは目立っ...? あと、エンコードの速度が遅い どうすれば速くなりますか?元々の動画が汚いからビットレート上げても同じですよね? そのままの画質でも良いんですけど よろしくお願いいたします...方法は4つあります。 @入力設定画面 → トラック内の設定 → 映像設定 の順に進み「レート調整モード」を「CBR(速い)、1パスVBR(普通)、2パスVBR(遅い)」を変更するこ... 詳細
[23272996] 写真画像の長さを変えると音声がずれる
2020/03/08 16:07:25(最終返信:2020/03/08 18:59:17)
[23272996] ...失礼しました。 VBR= バリアブル・ビット・レート CBR= コンスタント・ビット・レート VFR=バリアブル・フレーム・レート CFR= コンスタント・フレーム・レート ◎ ありがとうございます。 ...なります。  https://aviutl.info/otozure/ 「VFR(可変フレームレート)動画を読み込んでいる」 A 現在の元動画をMediainfoで確認してみて下さい。   インストール・・・https://forest... 詳細
[23188815] プログレッシブ方式→インターレース方式にした場合
2020/01/24 21:45:21(最終返信:2020/02/23 15:42:43)
[23188815] ...いや、データ量というか インターレース自体、プログレに比べ圧縮し辛いと言われてるので、 同じビットレートなら劣化すると言われてます。 チラつくかは相手の再生ソフトの性能次第です。... 詳細
[23234787] H264 BD出力時のハードエンコードについて
2020/02/16 15:15:13(最終返信:2020/02/16 18:27:40)
[23234787] ...・プロファイル名/画質:はAVC 1920×1080/60i (24Mbps)がいいです。 ・映像と音声のビットレートを変更や調整したければ「+」印のボタンでカスタマイズして下さい。 これで書き出したファイルはm2tsコンテナで... 詳細
