レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 1469件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23188990] PowerDirector 14での録画についての質問です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2020/01/24 23:11:22(最終返信:2020/01/26 15:58:47)
[23188990] ...折角BD再生できるお友達に配付されるならやはりBDがいいです。 AVCHDディスクはビットレート18Mbps未満の制限があるので、元の動画が24Mbps等のものなら劣化します。 BDならもっと高いビットレートもOKなので良いと思いますよ。 え〜〜... 詳細
[23175992] 再エンコなしでソースそのままの形でディスク作成できますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/01/18 14:45:02(最終返信:2020/01/19 22:13:35)
[23175992] ...イル出力時には任意のビットレートが指定できますので相当の圧縮をすることができます。 例えば「HD1920×1080/30P、ビットレート6000Kbps」とかにし...80/30P、ビットレート6000Kbps」とかにします。 フルHDの30pはPower Directorや一般的オーサリングソフトのBDMV形式の規格外です。 >任意のビットレートが指定できなくて既...そのようにかなり圧縮したファイルをいざディスクに焼こうと思っても任意のビットレートが指定できなくて既存の選択肢の中から例えば「HD1920×1080/60i」とかを選ぶ形... 詳細
[23170796] 1080p 59.94fps でのBlu-ray作成について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/01/15 23:01:04(最終返信:2020/01/18 10:09:31)
[23170796] ...94fpsにこだわってるわけではなく60fpsでもいいので、29.97fpsや30fpsよりも高フレームレートにできないかなという質問でした。60fpsならできるのでしょうか…?そこのあたりも回答いただけたらなと思います... 詳細
[23168757] JVC GZ-765で撮影した画像を
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/01/14 22:47:52(最終返信:2020/01/15 12:47:24)
[23168757] ...・[ファイル拡張子]はM2TSのコンテナを選択し、AVC 1920×1080/60i (24 Mbps)を選択する。ビットレート等をカスタマイズしたいときは「+」ボタンを押して設定画面で好きにする。 ・これで書き出しフォルダー...レコーダではそのAVCHDディスク(DVD)も再生は可能ですが、お勧めできません。BDがいいですね。 AVCHDディスク(DVD)はビットレートが18Mbps未満の制限があるし、容量少ないし。 >1080iはpより落ちる iとpの違い https://gunmanoyaman... 詳細
[23084351] HDDに書き出してからDVDに焼きたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/12/03 08:08:04(最終返信:2019/12/31 14:36:55)
[23084351] ...フルHDのディスクならBlu-rayディスク(BD)にすべきと思います。 AVCHDディスク(DVD)ではDVDの小さい容量しかないし、ビットレートも規格上18Mbpsまでという制限があり、元が24Mbps等のフルHD素材だと再エンコ圧縮されて使いにくいです...「プロジェクトで問題が見つかりました。」 トラック XXXX のクリップ YYYY の合計ビットレートが BDMV/DVD-Video/AVCHD では高すぎます。 と出てきて焦って質問させてもらいました... 詳細
[23125999] DVDに焼くため動画をカットしたのに容量、時間が減らない。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/12/24 11:04:11(最終返信:2019/12/24 14:08:29)
[23125999] ...動画が出来上がります 固定ビットレート(CBR)の場合は黒画面でも高圧縮率にはならずそのままのビットレでエンコされますので できるだけ容量削りたい場合は可変ビットレート(VBR)です。VBRなら数十分程度なら4kの高画質とか...VBRなら数十分程度なら4kの高画質とか 高ビットレートが必要な映像を除けばかなり抑えることができますよ (高性能CPUが必要になります) https://hobby-movie.com/powerdirector-easy-cut-trimming/... 詳細
[23122298] 新規プリセットについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2019/12/22 13:12:24(最終返信:2019/12/22 20:39:46)
[23122298] ...1920×1080 59.94i選択してたのですがよく見ると左の説明のフレームレートが29.97になってました。 これはフレームレートは59.94iではないって事ですよね? ビデオで撮影した動画を1番きれいな動画でブルーレイディスクに編集して残したいだけなのですが... 詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2019/12/19 22:54:25)
[18804046] ... フレームサイズ・・・1920×1080ですね。 フレームレートとスキャン・・・30P(29.97fpsプログレッシブ)ですね。 ビットレート・・・何でしょうか。 ということで、分りにくければ撮影カメラの機種と撮影モードでもいいです... 詳細
[23098002] 【Tips:Vegas Pro & HFP】スターウォーズ 新OP風
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/09 22:53:25(最終返信:2019/12/13 14:11:33)
[23098002] ...・レンダリングのプロファイルは[MAGIX AVC]の[インターネット HD 1080p 29.97fps]とし、ビットレートは最大24Mbps、平均20Mbpsで2パス書き出し。 以上です。 >色異夢悦彩無さん こんにちは... 詳細
[23053151] 市販CDは頭音飛び、aviは保証外といわれ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Ultra 通常版)
2019/11/17 17:05:36(最終返信:2019/11/18 15:41:42)
[23053151] ...お試しあれ。 avi拡張子の動画ファイルについては、可変or固定どちらのビットレートなのか分からないので、先ずは固定ビットレートのファイルにエンコードして試してみてください。 光学ドライブに割り込みしてなにか解析するようなソフトを入れているようなら...世界には放送方式が【NTSC・PAL・SECAM】と違いは有り、その辺についても手を抜いて書かれない方が良いですね。 放送方式の違いにより、フレームレートも異なる事から、音声とのズレも無いとは言えませんので。 CD、PowerDVDで再生しないとだめ?... 詳細
[23015589] ストレスなく運用するためのパソコンのスペック
2019/10/29 11:30:27(最終返信:2019/11/05 13:33:20)
[23015589] ...8700+GTX1060(6GB)ベースのBTOゲーミングノートPC自己責任カスタム仕様。 FHD解像度IPSパネル(リフレッシュレート120Hz)、WD Black SN750(1TB)、DC S3710(1.2TB)、メモリ32GB... 詳細
[23011060] 可変フレームレートについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/10/27 00:15:41(最終返信:2019/10/27 21:41:27)
[23011060] ...いたように、AVCHDの59.94iの設定にしています。 気になったのが、可変フレームレートの動画を取り込むときに、EDIUSでは音ズレ、映像の早送りなどの問題はないでしょうか。 ... ビデオカムの動画をエンコードしたとき音ズレを経験しました。 やはりVFR(可変フレームレート)のファイルが原因だったようです。 出力がmp4になりますがそれでよければ、Hando...す。 さきほど、アプリのiMovieで動画の向きを直していたら、書き出すと固定フレームレートになっていました。 この変換した動画ですが、速度は100%のままでしょうか。 微妙に... 詳細
[22988046] 4K動画取り込みの可否について
2019/10/14 21:09:00(最終返信:2019/10/16 07:17:58)
[22988046] ...色々とアドバイス ありがとうございます。 Iphoneでも、DJIドローンでも1080pの動画はフレームレート30だろうが60だろうが問題なく取り込めるのですが、 4Kにするととりこめないのが不思議です。どうしたものか・・・...itmedia.co.jp/pcuser/articles/1509/15/news124.html  ビットレートの差はかなりありますが、YoutubeからDLした4K動画を 自分のPowerDirector13でやってみました... 詳細
[22962568] HD画質でDVD-Rに書き込めますか?
2019/10/02 17:08:47(最終返信:2019/10/09 17:47:08)
[22962568] ...各配付先のSony機とPanasonic機では問題無く視聴できてます。 注意として、AVCHDディスク(DVD)は規格上の最大ビットレートが18Mbpsまでです。画像の通りPower DirectorでのプロファイルはAVCHDデイスクは17Mbpsと規格内で作られるので...本来はフルHD映像をディスク化するならBlu-rayディスク(BD)がいいです。 BDならビットレートをもっと上げられるし、容量大きいです。 まあAVCHDディスク(DVD)の18Mbpsでも充分綺麗ですが... 詳細
[22950606] EDIUS Pro 9. BD出力容量について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/09/27 12:35:31(最終返信:2019/10/03 13:47:29)
[22950606] ...(3シーケンス選択)」 後 「スタイル選択 ボタンの配置 自動 アスペクト比16:9 フレームレート1920*1080 24p チャプターが1つの時はチャプターをつけない カーソル形状 塗りつぶし」...残量もそうですが高圧縮すぎて早い動きなどの時は 飛んでしまいます。Pro9 になって何か変更されたのでしょうか? 編集した映像のフレームレートの兼ね合いで、ノンドロにしていませんか? 先ずはそこら辺からの確認してみますね。 その他に、一旦CBRでAVCHDにてファイル出力行い... 詳細
[22948852] Power Director 18の新機能
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/09/26 17:01:19(最終返信:2019/09/28 14:24:21)
[22948852] ...〇[テンプレートのカスタマイズ]で  ・フレームサイズを高解像度(1920×1080)に設定  ・フレームレートを29.97(NTSC)に設定  ・ビデオ形式のプルダウンメニューで[アニメーション]を選択  ・圧縮深度を[32... 詳細
[22914144] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2019/09/10 22:14:04(最終返信:2019/09/15 20:00:57)
[22914144] ...最終的にはBlu-rayにデータ保存したいです。 はい、TMSRを使うならマスタークリップに4K60pでビットレートが元動画の66%のダミーファイルを置いて、出力すれば、元動画のファイルサイズが150GBであれば100GB以内に圧縮できます... 詳細
[22900345] 音が割れる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/09/04 19:51:11(最終返信:2019/09/08 14:25:54)
[22900345] ...音声ファイルがビットレート足りていない。 特にBでは、手打ちや加工した音声ファイルの場合、ビットレートやサンプリングレート足らずになると、顕著に音の差が出る事も有ります。 元の音楽ファイルのビットレートなど分からないこと多...mp4がダメです。 となると、違うところに問題があるんですかね。 調整してもダメな場合は、ビットレート低い出力設定にされていませんか? 下記リンクにはヒントがあるので、試された方が良いのかもしれません... 詳細
[22869785] コーデックに詳しい方、よろしくお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/08/20 22:12:42(最終返信:2019/08/22 04:11:58)
[22869785] ...VLCでH.265動画を再生していますが、スムーズに再生できますよ。 i7 6700のPCです。 ビットレートはどのくらいですか? 当方のTV録画したものがこれです。 最近はH.265使わなくなりましたが今また別の古いPC(Haswell...VLCでは、やはりカクカク(若干のフレーム落ち)は治りませんでした。 失礼しました。FHD。ビットレートは4000〜6000kb/sの動画でした。可変?というのでしょうか。CPU、GPU、ともに監視いたしましたが... 詳細
[22835133] BDへのダビング
2019/08/02 22:07:22(最終返信:2019/08/04 00:25:02)
[22835133] ...全て追記ができない状態になっているので、ファイナライズ等一切関係ないということになります。 この機種のマニュアルにはビットレートが50Mbps以上はNGですが、NEO3.5では最大で40Mbpsなので心配ないと思います。 以上を考えると... 詳細
