レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 1469件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21935591] 出力とDVDを焼くのに時間がかかります
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/07/02 01:29:25(最終返信:2018/07/07 00:09:49)
[21935591] ...:下位フィールド ビデオチャンネル:YCbCr+アルファ 立体視編集:無効 サンプリングレート:48000Hz ↓ DVDへ出力 メニューなしで設定し、DVDへ。 --------...わります。 1時間物でしたら15分から30分位。 DVDへの書き込みは変換した際のビットレートにも影響しますが、10〜20分程度でしょうか(実際に計ったことが無いのでよくわかりません...ます。 DVD化のみが目的であれば、MPEG2で取り込んでください。 取り込み時のビットレートは、作品の最終的な長さに依存します。アマチュアの古いビデオなら、4〜6Mbpsもあれば十... 詳細
[21890219] 書き出し後のバグ??について教えてください。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/06/12 09:59:21(最終返信:2018/06/15 21:10:32)
[21890219] ...素材が可変フレームレートなんじゃないかと思いますね。 https://forums.adobe.com/thread/2440199 ココアの父さんが言われている内容は、固定ビットレートのCBRと可変ビット...。 現在ご利用中のPCスペックに、書き出した際に選んだファイルのコンテナに加え、フレームレートなど書かれていないと、このスレを見ている人々が、全てエスパーではないので返答できないと思...固定ビットレートのCBRと可変ビットレートのVBRにより、断片的な再生の遅延生じる事に加え、ドロップ形式とノンドロップ形式の違いに... 詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805] ...は欠かせません。 QSVは画質が落ちると言われていますが、低レートでエンコードするなら別ですが、高レートでエンコードするとその画質の差は私には判らないです。 検討...正直QSV対応のCPUを積んだのはいいのだけれど使い道が無かったです。 ある程度のビットレートを保持できることと、少しでも画質が良いという思いが無いのであれば、QSVで良いと思います...くなってきていますが、絶対的な部分ではやはりCPUエンコードが勝ります。 DVDやビットレートが低い場合など更にその差を感じやすいと思います。 個人的ですが、画質の順序としては「CP... 詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136] ...ファイル出力時と出力された動画ファイル再生時に、ビットレートの差も起こる事でしょう。 ブルーレイディスクにフルハイビジョン(FHD)で書き込む場合、日本や米国の規格ではフレームレート60iのドロップフレーム(59.94i)または29...Directorはファイル出力時に解像度設定選択があるだけで、初めの設定ではタイムラインのフレームレートにNTSCとPALの選択、ドロップフレームまたはノンドロップの選択。 最初の設定で見るところとして... 詳細
[21842350] DVD Architect Proについて質問です。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/05/22 02:41:52(最終返信:2018/05/25 20:08:11)
[21842350] ...それがまさにSCSが以前説明していた解決策でした。即ち、DVD Architect Pro内で適切なビットレートを選択する(恐らくは多くの場合下げる事を意味する)、ディスクを最適化するオプションを選択する、及び再圧縮を許容する... 詳細
[21698884] 文字のスクロールとエンドロール
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/03/23 22:42:11(最終返信:2018/04/05 22:53:50)
[21698884] ...ディスクはフルハイビジョンのBDに作ることをお勧めします。 どうしてもDVDの場合は、ビットレートを高く作るくらいしかマシな方法はないです。 [出力]でレンダリングされるときは平均ビットレート8Mbps以上は確保するように設定して下さい。 [ディスク作成]ではスマートフィットは使わず... 詳細
[21721449] ブロックノイズかでます
2018/04/01 21:32:11(最終返信:2018/04/01 23:34:47)
[21721449] ...れますか? 他のエンコードソフトでも出る場合はビットレートを上げると? >mpeg2 HD1920 1080 24pと 60i ビットレートの設定は? 同じ解像度なら、データ量が多い方が綺麗なのは当然...時間は違いますので。8時間だからどうこうとは何も言えません。 何分の動画を、どの解像度とフレームレートで、どのフォーマットで(MPEG2/H264)、何GBになったのか。まずこの辺をはっきりさせましょう... 詳細
[21715329] 4K編集についてお教え下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/03/30 12:12:30(最終返信:2018/03/31 22:09:44)
[21715329] ...せん 4Kでの撮影のフレームレートを書いたつもりで間違いがあったと思いますので訂正させて下さい 60bpsとありますのはピットレート60pの間違いでした素人に付き...sが実際に出せるかと言えば、かなり厳しいかと思います。 解像度はともかく。まずはビットレートを落して試してみましょう。10Mbpsくらいから始めるのがよろしいかと。 >KAZU0...ータ量が半端ではないですね。 総デュレーションが30分×5本として150分。 平均ビットレート50Mbpsの素材としてファイルサイズは56GBぐらいになりますよ。 お持ちのPCは充分... 詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359] ...Ultraの使い勝手を教えていただき、購入しました。 ムービーメーカーとほぼ同じことはできますし、出力のサイズ等もフレームレートをいじれば自由にできます。 様々なエフェクトも公式サイトでどんどん更新されますし、使うたびに新しい発見がありますし...・モーショントラッキング ・トランジション自体の加工 ・マルチカメラ編集 ・複数トラックの音声同期 ・ハイフレームレート対応 ・モーションブラー ・フルHDのプレビュー ・AVCHD Progressive、XAVC S... 詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698] ...kbps  総ビットレート 1475kbps  フレーム率 30.00 フレーム/秒 参考:プロジェクト設定 ビデオ設定 フレームサイズ : 720 x 480 フレームレート : 29.97...係ない事ですけど、再生時のズレが生じる場合はフレームレートも実は重要です。 元動画クリップのフレームレートが実際に30fpsでしたら、それに合わせて30fps...その上で参考画像では、フレームレートを30fps(30P)でドロップフレームとしました。 全てのクリップが統一された同じフレームレートでしたら、ノンドロで充分ですけ... 詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555] ...映像・音声コーデック、コンテナ、スキャンの種類(インターレース、プログレッシブ)、フレームサイズ、フレームレート、ビットレート等です。これを知ることにより、SVRTで書き出すのか再エンコか目的への合理的な判断が予めできます...謎が解けなくてスッキリしません... チーバさん こんにちは 関係ないとは思いますがフルHDの60P高ビットレートは、書き込み能力が低下すると何か影響が出るのかも知れません。 BD-RはUDF2.6フォーマットで... 詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327] ...サイズはビットレートと時間で決まるので、一層DVDなら4GB以内になるようカスタマイズのビットレートで設定します。 仮にサイズ4GB、2時間デュレーションだったら4,400Kbpsのビットレートになるので...うです。 赤い彗星43さんがどの程度のビットレート設定で元のデータを作成されているのか解りませんが、 ビットレートを若干下げて(20Mbps程度に)FHD出力す...量に収めるのは全然面倒ではないです。デュレーションとビットレートの関係だけなので、容量内にするビットレート設定をするだけです。 但し、ディスク作成でメニューを作る場... 詳細
[21606259] 写真スライドショー(パン&ズーム)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2018/02/17 11:06:26(最終返信:2018/02/18 13:14:13)
[21606259] ...プロジェクトのプロパティもフレームベースにしていて、品質も100、2-passエンコード、ビデオデータレートも9800にしています。 できたスライドショーの映像をカクカクしないようにするためにはどのようにすれば良いのでしょうか...コンテナや拡張子に加え再生された機器やPCについて、もう少し書かれてはいかがでしょうか? 出力された動画ファイルのビットレートタイプが、CBR(固定)とVBR(可変)の選択ミスだけでも、再生機器の能力次第ではその様な事は起こると思います... 詳細
[21595537] BD書き出しエラー
2018/02/13 11:58:07(最終返信:2018/02/14 11:45:48)
[21595537] ...ファイル容量は私の勘違いでした。 (プロジェクトのプロパティの容量を見てました) あれから、何度かフレームレートとビットレートを変更してやってみました。 その度に「このプログラムは動作してません」と出て、強制終了してましたが... 詳細
[21571301] スマレンについて
2018/02/04 23:07:17(最終返信:2018/02/06 21:57:57)
[21571301] ...「+」ボタンでカスタマイズ設定を開き、映像ビットレートは[動画]タグで平均20000Kbpsに、[音声]タグではDolby DigitalのAC-3になってるはずでビットレートを192 Kbps以上にしておけばいいと思います... 詳細
[21545732] 4Kビデオの編集
 (動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732] ...タッチパッド上のジェスチャー操作も慣れていますから、使い慣れたキーボードとソフトの相性が良かっただけです。 ビットレート等をプリセットの状態で使い、H265やH264のMP4で出力してあげると、それほど重くないですよ。... 詳細
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298] ...のでしょうか? ビットレートはどのくらいして下げるのですか? 越乃さん 今晩は 拝見すると、BDAV形式のFHD/60P規格でのビットレート上限28Mbpsを超え.../60PのためBDMV規格外だからです。 貴方のケースでは、映像ビットレートと音声ビットレートの合計値が規格を超えていてBDAVが黄色点灯していないはずです。 ...DAVに出来ませんという警告ですね。 厳密には書かれている通り、合計ビットレート(映像と音声の)を27.15Mbps以下にして下さい。ということです。 なので、変換の時... 詳細
[21508387] 4K動画編集よろしくお願いいたします。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/01/13 23:41:28(最終返信:2018/01/14 20:00:46)
[21508387] ...G-2、ビデオデータレート54000kbps 圧縮形式がMPEG2なのでビットレートが足りずにブロックノイズが多発していると思われます。 圧縮形式をH.264にすれば同じビットレート(54Mbps)でも...、品質100.2passエンコードにチェックを入れビデオ形式 MPEG-2、ビデオデータレート54000kbps、ブルーレイ作成をして、4KTV50型(最近購入)で作成したブルーレイ...0)/H.264/60iとした上で、VideoStudoだけで作業してください。 ビットレートは10〜20Mbpsもあれば十分ですよ。 TMPEGEncを使う必要はありません。ある... 詳細
[21487412] mov(一部)ファイルが取り込めない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/01/06 10:22:00(最終返信:2018/01/07 13:46:06)
[21487412] ...p4」 ・[映像]でモードは変換、コーデックはH.264、フレームレートを29.97、ビットレートはMediaInfoで調べた元動画と同じに設定 ・十字ボタンのリス...Phoneやデジカメの動画で、動画編集ソフトで扱えない場合の多い原因として、可変フレームレート(VFR)で撮影されている動画ファイルの場合があります。 一般的に動画編集のNLEソフ...れば問題なく使えますので、その元ファイルをMediaInfo等で調べて、ビデオのフレームレートがVFRになっているか確認して下さい。 http://aviutl.info/media... 詳細
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624] ...見たりしたのですが、フレームレートが異なると言うような警告が出ます。 たどり着いたのはk-コウタロウさん同じ方法でしたが、ビットレートが半分以下になるので一寸残念...未編集(EDIUSを通していない)のクリップは、同じようにしてもビットレートは変化しないので、やはり加工済みのものにはなんかのチェックをかけているのでしょうか。 ...添付画像 03 カメラの画面) 書き出し結果は、添付画像 04です。 再生画像のビットレートは、約16Mbpsですから問題ありません。 ガボスで焼酎さん、お早うございます。 詳し... 詳細
