レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 1469件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21447327] 急ぎです 出力後も動画がカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/12/20 18:56:18(最終返信:2017/12/21 14:11:22)
[21447327] ...setting.html PCで見るだけなら、H264で構わないと思います。適切な解像度とビットレートの選択を。 >KAZU0002さん 申し訳ありません、ありがとうございます。 解決しました。... 詳細
[21411138] DVDが五月蝿い
 (動画編集ソフト > COREL)
2017/12/06 19:30:56(最終返信:2017/12/06 22:00:22)
[21411138] ...レイヤー:2 ビットレート:224kbps ********************** MPEG Audioのビットレートを128kbps位に下げるか Dolby Digitalに変換しビットレートを128kbps位に...italに変換しビットレートを128kbps位にすれば良いのでしょうか? 音量とビットレートは関係ないです。素直にオーディオレベルを弄りましょう。 それとは別に。 アナログ時代の...のが無難(44kHzから48kHzに変換とかしてしまうと、音がモヤモヤする)。 ビットレートは音質(数値が大きいほど劣化少ない)ですので、そこをかまっても意味がありません。 音量の... 詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365] ...ブにするときはフレームサイズとフレームレートによります。コーデックはもう一般的にH.264です。 ・動画のデータサイズはビットレート×時間で決まります。ディスクの容量に余裕があれば規格限度内でビットレートを高くした方が画質は上がりますが...SONYハンディカムのFXモードで撮影した動画で使うと、劣化なく記録できます。 それ以外の動画は、スマートレンダリングになるように、記録モードとビットレートを設定すると劣化しません。 スマートレンダリングでない場合は、再エンコードが行われるので、元の動画より何かしら劣化します... 詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617] ...ハイレゾ編集時にプレビューしていると、ディスクアクセス200MB/s以上250MB/s以下でしたよ。 総ビットレート高いものでは、All-UHD-Apple ProRes 422.mov(UHD)のGH5で撮影されたものと... 詳細
[21372280] 4K動画をDVD出力する設定
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/11/20 15:55:28(最終返信:2017/11/21 14:00:02)
[21372280] ...このプロファイルのデフォルトではビットレートが平均6MbpsなのでカスタマイズでDVD-Video規格内で 上げた方が綺麗になります。 カスタマイズで可変ビットレートの最大は9,500,000bpsになっていると思うのでそのまま...720x480(35万) なので、出来るだけ画質を良くするのならDVDの規格の限界に近いビットレート(固定レートの限界)まで上げて、ノイズとかを抑えるくらいしかないのでは?と思います。 頑張ってください。... 詳細
[21356482] スマートレンダリングするには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/11/14 04:31:29(最終返信:2017/11/16 02:37:11)
[21356482] ...方がおかしいですね? チェック・ポイントは フレーム・レート設定だと思います。 (つまり、フレーム・レート変換で再エンコ)。 >色異夢悦彩無さん >sini...ムレートがいずれも 29.97になっていて スマートレンダリングでBD作成できることになりました。  特別何もやっていないので、最初に作成したときにフレームレートが...すよね。念のため。 あと、気づきです。 ・TAWのクリップ情報の画像を見ると、フレームレートが変です。PDR出力のファイルのプロファイルではBDMV形式向けに29.97fpsなのに... 詳細
[21349168] H.264形式で書き出した映像がiphoneで再生出来ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/11/11 12:49:47(最終返信:2017/11/14 03:02:10)
[21349168] ...ご回答ありがとうございました。 原因は、フレームレートでした ご回答ありがとうございました 参考URL大変参考になりました。 解決致しました。 フレームレートが原因でした。... 詳細
[21325038] 音声書き出し時の音ズレについて
2017/11/01 20:10:38(最終返信:2017/11/13 12:34:28)
[21325038] ...のかも分からないし・・・ 元オーディオファイルのサンプリングレートと書出し先のサンプリングレートを確認して、同じ数値設定にしてみるなど見るところは多いのでは? ...の03:09辺りです。 見当違いだったらすみません。 撮った動画はVFR(可変フレームレート)ということは無いですか? CFRであれば問題ないですが、VFRの場合は音ズレが起きやす...HandBrakeでエンコはしたことないのでわかりませんが。 元ファイルの拡張子とビットレートも分からない事と同時に、そのオーディオファイルをどの様に編集したものなのか、俺にはエスパ... 詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710] ...レート)なのではないでしょうか。もし、そうであればコンテナの変換だけでなく、固定フレームレートでトランスコードし直してやるとVEGASでの処理が速くなるかも知れません。それと、これは...(しかし、見聞きする情報では、ことVEGASにおいては、テレシネ変換の様な特殊なフレームレート変換の際はResampleを使用した方が動きの自然な動画が出来るようです。私は24pの動...pleを禁止するだけで、かなり顕著な処理速度の改善を示していますね。 因みに、フレームレート等のビデオファイルの詳細はMediaInfoの様なツールを使うと直ぐに判ります。 ht... 詳細
[21299855] 今日発注しました (^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/10/22 21:35:03(最終返信:2017/10/25 21:16:35)
[21299855] ...4Kでデュレーション1時間とは長い編集ですね。 4K素材動画はH.264やXAVC Sとしてビットレートはどの位でしょう。 又、シャドウファイルで編集されてますか。Power Directorはグラボも... 詳細
[21292269] VEGAS Pro 15 でレンダリングでエラーが出て困っています
2017/10/20 09:15:11(最終返信:2017/10/20 19:30:03)
[21292269] ...アドバイス誠にありがとうございます。 >ココアの父さん OBS側のソースファイルを可変フレームレートにして VEGAS Pro 側でも可変フレームレートにてレンダリングしたところエラーが出ずにうまくレンダリングできました ...エラーメッセージからはソースファイルで使用されているコーデックをVEGAS Proがうまく処理できていないような印象ですが(ソースが可変フレームレートだったり?)・・・。 >色異夢悦彩無さん NVENCにてレンダリングすると時間がかかりはしましたがエラーも出ずにうまくいきました... 詳細
[21252628] VEGAS Pro 15アップデート(ビルド216)
2017/10/05 07:22:20(最終返信:2017/10/17 09:02:00)
[21252628] ...これで変更すると画像のレンダリング設定のように、AC-3 StudioがProに変更され、AC-3のビットレート等の各種設定ができるようになります。 Dolby Digital AC-3 Proが表示されませんねぇ...>この2つがインストールされていないと正常にはいきません。 つまり、EDIT版ではダメということでしょう。 要確認。 一般的に、 DDでビットレートの違いを聴き分けられるのかどうか? レンダリング後に、TMSR等で変換もできることだし・・・。 ... 詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494] ...フレーム レート、フレーム サイズ、ファイル形式が出力プロファイルと一致していること。 ・ビットレートが出力プロファイルのビットレートに類似して...デバイスにどんどん動画を放り込んでいくような使い方です。 細かいパラメータ調整や高ビットレートに出力すること等は出来ません。又ロスレス出力も無理です。 あくまで、簡単に失敗無くそこそ...ソフトに無駄金を出さずに、色異夢悦彩無さん紹介のソフトで足りると思います。 フレームレートに加え解像度も変更して使う場合、手持ちNLEソフトは元ソースの粗隠しなど細かい調整できる... 詳細
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222] ...264かMPEG-2であること。 ・スキャンはインターレースであること。 ・フレームレートは日本での汎用としてNTSC 29.97fpsであること。 ・ビットレートは元動画と同じに設定。 ・音声はAC-3あるいはPCM(WAV)...1920x1080-60i 16Mbpsビデオストリーム」を選択し、[テンプレートのカスタマイズ]でビットレート等を好きに設定して下さい。元動画がH.264/24Mbpsであれば同じように「24000000」にする... 詳細
[21238231] 複数トラックで共通素材がある場合、容量削減できますか?
2017/09/29 14:45:36(最終返信:2017/10/04 19:49:36)
[21238231] ...複数の動画を入れるときには、それぞれがタイトルという単位になります。 容量が足りないなら、ビットレートを落とすか、2層DVDを使うしかないです。 >P577Ph2m様 回答ありがとうございます。 質問の書き方が回りくどかったのがいけなかったようです... 詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182] ...S/4Kの素材をVer.14ではSonyAVCで、Ver.15ではMagix AVCのNVENCでフルHDに同一ビットレートでレンダリングしてみました。 15でのレンダリング所要時間の結果は14の60%程度に短縮されたので... 詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193] ...PDSファイルはプロジェクトファイルなので、動画本体ではありません。 素材ファイルが14GBあり、カット編集やビットレート変更をしていないなら、編集後のファイルも14GBあるはずです。 一気に2時間のファイルを作るのでなく... 詳細
[21240335] Power Director 15 動画編集中に動作がカクツキが発生する。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/09/30 11:33:34(最終返信:2017/09/30 16:12:30)
[21240335] ...ビデオカム撮影等の素材の素性(撮影ならカメラ型式、撮影モード)、映像と音声のコーデック、フレームレート、スキャン形式、ビットレート等です。またタイムラインに並べたクリップ数と全体のデュレーション(長さ時分秒)。 ・[基本設定]の「ハードウエア...動画の解像度よりも、ソースのフォーマット形式はどうなのでしょうか? その他にプロジェクトの設定から、フレームレートはどのようにしていますか? mp4拡張子の動画ファイルで、FHD程度の解像度でしたら、シャドウファイル生成後にその様な問題は起きません... 詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452] ...私の環境でもビットレートの指定ができることがわかりました。 おっしゃるように、元動画と同じビットレートを指定すれば劣化は防ぐことができます。 ただ、私が不思議に思ったのは、ビットレートを下げただけでなぜこ...した。 Qualityを変えると、ビットレートが調整されるようですが、ほとんど動きが無い映像だったのに、 ビットレートを変えるだけでここまで解像感が変わるのは不...ロファイルとビットレートに設定すればいいと思います。 例えば、元動画がH.264でしたら、デリバー品質(高、中、等)を選択するのでなくビットレートを同じに設定。 (... 詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065] ...うに設定します  ・サンプルレート:44100または48000  ・チャンネル:MonoまたはStereo ※素材にあわせてください  ・レート制御モード:固定ビットレート  ・ビットレート:128  ※上記以外は初期...1920x1080-60i、16Mbps ビデオストリーム」を選択し、[テンプレートのカスタマイズ]でビットレートを元動画と同じに設定します。 ・これでレンダリングすると拡張子が.avcの映像のみのファイルが作成されます... 詳細
