レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 1469件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657] ...それをトラック配置して編集します。 素材動画はハンディカムとのことですがSony XAVC S/4Kとして、ビットレートが100Mbps以上の動画を1画面に4つの動画を分割表示するピクチャーインピクチャーで行っても、このシャドウファイルのおかげで円滑に編集ができますね... 詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970] ...のイベントのビデオイベントタグの再生レートを[0.5]に書き換えて、 5.以降、全てのイベントのビデオイベントタグの再生レートにコピペ。 これでも不完全かもしれ...き出す作業は難しいのです。 一度書き出しておられるということは、やはり複数一括で再生レートを指定するのは、 Vegasではできないということなのでしょうかね・・・ 複数一括で...と便利なのですが・・・ 現状だと、クリップを選択→右クリック→「プロパティ」→「再生レート」→「0.5」とキー入力、Enterキー という作業をしています(必要なクリップごとに)... 詳細
[21025114] DVDに焼ける時間について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/07 12:54:34(最終返信:2017/07/09 11:19:20)
[21025114] ...0i(8Mbps)]を選択し「+」マークのカスタマイズでビットレート等を調整します。 このビットレートを低下させればファイルサイズを縮減できる。 そして、出力した...するために最大にビットレート(8Mbpsくらい)を上げると大体1時間20分くらいになります。 画質は落ちますが5Mbpsくらいのビットレートに下げれば4.7GBで.../basic_02_12_06.html ↑はブルーレイディスクなどの例ですが、ビットレートを下げる事によりもっと長時間のDVDビデオを作成する事が可能です(画質は落ちます)。 ま... 詳細
[20913990] 残像について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990] ...中の[Blu-ray 1920x1080-60i 16Mbpsビデオストリーム]を選択し映像ビットレートを上げたければカスタマイズで調整します。但し、このプロファイルでは映像エレメンタリだけが出力され拡張子は... 詳細
[20199455] 音ズレの不具合ありますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/09/14 09:59:51(最終返信:2017/06/21 18:57:54)
[20199455] ... 映像ソースは昨年買ったパナのビデオ(m2ts)とiphone6(mov)です。フレームレートの違いが原因かと考えてビデオをcfrに、オーディオをcbrに事前に変換して再エンコしたの...hareの「動画・音楽変換6!プロ」というフリーのアプリで試したところ、 解像度とビットレートをいじった以外はそのままの自動設定で、4時間動画でも最後までまったく音ズレなく 変換でき...で 3000円程度のものを購入してから、アップデートすれば安いです。ちなみに、同じビットレート でも、当方のキャプチャー動画ファイルを処理する限りにおいて、VideoStudioより... 詳細
[20886255] AVCHDファイル読み込み方法
2017/05/12 13:17:40(最終返信:2017/06/07 21:16:49)
[20886255] ...要は映像をコピーモードに出来ればいい。 2.[音声トラック]でAC3のチャンネルをStereoにして、ビットレートはお好きに。この設定画面をご参考Upします。 3.リストに追加して、再確認の上、エンコード出力で完了です... 詳細
[20914141] Blu-rayの画質
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/24 01:01:41(最終返信:2017/05/24 23:03:12)
[20914141] ...1)録画モード:28MbpsLPCM(59.94p)    フレームレート:59.94p  2)録画モード:24MbpsLPCM    フレームレート:59.94i 見た目の画質云々で言うのでしたら、視聴の際に神経質にならない限りは気付きにくい部分です...1)録画モード:28MbpsLPCM(59.94p)    フレームレート:59.94p  2)録画モード:24MbpsLPCM    フレームレート:59.94i 1)のプログレッシブ方式〔59.94P〕 と... 詳細
[20884262] クリップの一部分が映らない時の対処法について教えてください。
2017/05/11 17:09:01(最終返信:2017/05/20 10:56:35)
[20884262] ...試しにMP4へ変換してみる手もあります。 Video converterの場合はオートを使わず、1パスでフレームレートはオリジナルの動画ファイルと同じく合わせてみるとか、見直しされる部分は多いでしょうね。 この場合は数通りの変換したファイルを用意して...94fps)ファイルで確認しましたが、Free Video converterをそのままオートで使うとフレームレートは落とされてしまうので、色々試さないと結果を出すのは難しいです。 MPEGに拘らず、編集したプロジェクトの出力時に大事なのは... 詳細
[20669009] キター!!Vegas Pro 14 ビルド211日本語版(^_^)v
2017/02/18 15:37:25(最終返信:2017/05/15 21:09:09)
[20669009] ...AVCの「インターネット 1920x1080-30P」が代表的なレンダリングプロファイルです。 カスタマイズでビットレートを上げられますが、デフォルトの16Mbpsでも充分綺麗にFullHDをUpできますね。 >色異夢悦彩無さん... 詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089] ...て18Mbps以下にビットレートを抑えています。 なので、条件を変えればまた結果も違うと思います。 ※同じH264でより低いビットレート設定で作成したx264の方...laced --cqm "jvt" 最大ビットレートをもっとあげてみてはどうですかね。   平均のビットレートがMpeg2の半分でも同程度の画質だよーん!ってな...264とVSの画像はここには載せませんが・・・) H264/AVCの場合は単純にビットレートと画質が比例するというわけではなさそうな。 TMPGEncの場合は、デフォルトからもう少... 詳細
[20741569] ISO 形式の再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/03/15 22:18:41(最終返信:2017/05/07 00:50:01)
[20741569] ...何か良い対処方法ありましたらお願いします。 デフラグしてみては。ディスク内にある時は全部整列しているから高ビットレートでも整然と読み出せる。 あとスリープ解除してみるとか。 一応デフラグを試みましたが特段変化はありません... 詳細
[20868564] フリーソフト併用で Vegas Pro のレンダリングが強化?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/05/05 10:22:32(最終返信:2017/05/06 08:35:35)
[20868564] ...今のところはDebug Mode Frameserver方式は出番がありません。 しかしながら、低いビットレート (5Mbps位)のYouTube用のMP4ファイルを作成するのが主目的であればHandbrakeのx... 詳細
[20838474] 音声がリニアPCMのMOVは扱えますか?乗り換え版購入の条件は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/23 01:15:02(最終返信:2017/04/24 00:51:26)
[20838474] ...動画の記録形式が次のとおりです。 記録形式:MOV  映像:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式  音声:リニアPCM このソフトで、上記ファイルを扱えるでしょうか。 仕様の「音声ファイル... 詳細
[20829784] ブルーレイのディスク作成について
2017/04/19 17:17:10(最終返信:2017/04/23 07:25:31)
[20829784] ...動画の一つのプロパティの詳細を見ると フレーム幅 1440 フレーム高 1080 データ速度 7211kbps 総ビット レート 7355kbps フレーム率 29 フレーム/秒 となっています。 拡張子は .m2ts です... 詳細
[20753977] ブルーレイディスクの作成方法
2017/03/20 19:07:32(最終返信:2017/04/22 07:26:38)
[20753977] ...それぞれの詳細はネット等でお調べください。 で、フルHD(1080)の60PはBDMV規格外で、BDAV形式ならビットレート28Mbpsを限度として作成可能です。 従って、PDR15でこのプロファイルを選んでオーサリングしようとすると... 詳細
[20827220] ver 13 から 15 へのアップグレードの「差」について
2017/04/18 16:36:51(最終返信:2017/04/21 19:06:27)
[20827220] ...・モザイク等色々なものを自動追随できる、モーショントラッキング ・手ぶれ補正が優秀 ・ハイフレームレート対応 ・可変速にイーズイン・アウトが可能 ・テキスト文字を背景で抜くテキストマスク ・スクリーンレコーダが付属... 詳細
[20816877] PowerDirector13の出力が遅いことについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/14 17:08:34(最終返信:2017/04/15 21:40:28)
[20816877] ...なにが起きているのでしょうか? タイムラインのフレームレートを30にしているのに、保存するときに24にしてしまったからでしょうか? タイムラインと保存するときのフレームレートは同じにしたほうがいいのでしょうか? すこしでも容量を減らすために2回...QSVが効いているかどうかなら、変換元ファイルには動画ファイルを使って、リサイズやテロップや、フレームレート変換、その他のフィルターを一切使わずに、単純にMP4-H.264でQSVオンとQSVオフの設定でエンコードしてみて... 詳細
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497] ...264と思いますので、H.264/1920x1080/60i(29.97フレーム/秒 インターレース)とし、ビットレートはお好みで高めにすればいいと思います。これだとTAW5では映像を無劣化スマレンできます。 編集ソフ... 詳細
[20696178] フォトムービーのおすすめ出力形式と画質について
2017/02/27 20:35:26(最終返信:2017/03/18 06:22:28)
[20696178] ...もう一つはHDの1280x720。 ウ.でフレームレートを120にする意味がフォトムービーだし分かりません?。速い動きを滑らかにということでもなさそうなので、レート上げても60Pで充分だし、カク付きが出なければ30Pでもいいと思います...将来的にテレビなどでも再利用することを考えなければ、1280x800/60p、写真のスライドショーなら、ビットレートは5Mbps程度もあれば十分です。解像度を大きくすれば、それだけ出力に時間がかかります。 気になるなら... 詳細
[20263243] プロジェクて設定について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/10/04 01:51:57(最終返信:2017/02/26 13:13:56)
[20263243] ...ames/sインターレース。 フレームレートで日本や北米の放送方式NTSCはご承知と思います。NTSCではフレームレートが29.97frames/sでインターレ...たら、 http://www.sony.jp/nxcam/about/ で、 ※フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、24pは23.98p、30pは29.97p...従って、日本の再生環境ではNTSCベースで編集すればいいと思います。 NTSCフレームレートはドロップフレーム(DF)ですが、NTSCベースで編集レンダリングしてもストリームデータ... 詳細
