レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レート (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 1469件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20657164] 2GBのデータを800MBにするには・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/02/14 10:15:53(最終返信:2017/02/14 14:42:03)
[20657164] ...あぅ誤字失礼、元データ2GBでしたね。 プロジェクトの設定で、出力ビットレートを落としてください。 単純にいえば、現在の設定のビットレートの4割以下にすれば、800MBに収まります。 その分、画質も落ちます...解像度を下げて調整する必要もあるかもしれません。 コンペ側で、推奨解像度やビットレートは例示されていないのですか?。 ・H.264の圧縮率を上げる。 ・解像度を下げる。 ・音声のビットレートを下げる。 画質を維持したままなんてのは不可能ですので... 詳細
[20640232] 解像度をあげる方法はありますでしょうか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/02/08 11:16:12(最終返信:2017/02/13 10:15:44)
[20640232] ...選択してレイアウターリサンプリングを一番上位のものを選択したのですが画質が向上しません フレームレートは補間設定のオプティカルフローを選択したところ驚くほど滑らかになりました。 Lanczos 3を使うには何か特殊な設定があるのでしょうか... 詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ...ールド順序:上のフィールドから ピクセル アスペクト比:1.0000(矩形波) フレームレート:29.970 (NTSC) ステレオコピック 3D モード:オフ プロジェクトまたはレ...秒 2ビデオストリーム AVC/AVC 1オーディオストリーム:AC-3 オーバルビットレート:28.4 Mbps 最大:28.0 Mbps 4.Vegas Pro 13 でのイン...ァイル BDAV/:116MB, 1分 8秒 1ビデオストリーム:AVC オーバルビットレート:14.2Mbps 最大:35.5Mbps ビデオ:13.7 Mbps, 1920*10... 詳細
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883] ...アスペクト比:16:9 フィールドオーダー:プログレッシブ コーデック:H.264/AVC フレームレート:29.97 コンテナ:MP4 カラーフォーマット:4:2:0 ビデオ量子化ビット数:8bit プロジェクト設定... 詳細
[20625611] 年寄り初心者です(この商品を購入予定です)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/02/03 09:26:49(最終返信:2017/02/03 21:05:20)
[20625611] ...DVD-Videoを作る場合、画質良く作成するには下記2つ。 ・規格内でビットレートを上げると良くなる。まあ映像ビットレート8Mbpsで充分ですが。 ・元の素材が高画質であること。スレ主様はAX55なので... 詳細
[20603907] H.265/HEVCのmain10profileについて
 (動画編集ソフト)
2017/01/26 12:21:44(最終返信:2017/01/30 17:53:22)
[20603907] ...にすればいいのか? ビットレートを35でやりたいのですが このレベルの設定はHDMI2.0などの規格とのからみでしょうか? ビットレートの制約の設定なのか? なか...、後々便利だと思います。 >パイルさん 情報ありがとうございます。 レベルは基本、ビットレート、情報量の相関関係ですね! まあ、ON AIRものではないので、、、 この情報では、ON...60P_H.265(10bit)で、エンコード無事終了。 4Kでモニターしました。ビットレート35Mbs(CBR)ですが すこぶる画質良くて関心しました。 カメラの業務用のファーマッ... 詳細
[20606278] レンダリングとその後の動画サイズについて
2017/01/27 08:35:37(最終返信:2017/01/27 22:48:31)
[20606278] ...決して速いCPUではないので、フルHDだと、実時間の10倍くらいかかっても不思議ではないですね。 また、ビットレートを調整すればサイズは小さくなりますが、その分、画質も落ちます。 どのアプリを使っても、それほど差は出ませんから...7700Kでエンコードすれば1時間20分くらいで終わるでしょう。 >>クオリティを落とさずにデータサイズを落とすことはできるでしょうか? 今のビットレートがデータ量からすると16Mbpsくらいですね。 非常に時間がかかりますがH.265形式で圧縮すれば... 詳細
[20586670] 長い映像をDVDに書き出すとブロックノイズが出ます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2017/01/20 19:15:18(最終返信:2017/01/20 20:10:34)
[20586670] ...VD(8.5GB)に書き込んで下さい。 片面2層ならビットレートが8Mbpsくらいとれます。 ビットレートが足りないとブロックノイズとかモスキートノイズが出ます。 ...ます。 そりゃ、同じ容量なら、短時間の方が圧縮率が低いので、画質も上がります。 ビットレートが低ければブロックノイズが出るのは残念ながら当然です。 10分の動画ですと自動的に8M...5Mの方はデータ量に余裕がないので高圧縮になりノイズが多いです。 DVD(片面1層4.7GB)に焼く時に1時間20分くらいを超えるとビットレートが足りなくなりノイズが増えてきます。... 詳細
[20555418] Vegas Pro 14 と Dolby 5.1ch AC-3
2017/01/09 21:53:46(最終返信:2017/01/12 10:24:49)
[20555418] ...AC-3 studio というエンコーダが入っています。 この両者の違いですが、Proの方はビットレートなど細かいエンコード設定が可能など上位版の扱いのようです。  一番の問題はstudio の方は長時間5... 詳細
[20432521] power director15の機能について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/11/27 16:12:48(最終返信:2016/12/10 16:38:22)
[20432521] ...お書きの内容が詳しく分りませんので想定例ですが。 ・元動画の映像がフレームサイズ1920×1080、CODEC H.264、60i、ビットレート16Mbpsとすると、BD向けレンダリング設定は[H.264]のコンテナを[M2TS]にし、プロファイルを元と同じ[AVC... 詳細
[20408238] Krita 3.1 の アニメーション関連の新機能
 (動画編集ソフト)
2016/11/19 16:05:48(最終返信:2016/11/29 08:47:21)
[20408238] ...フレーム毎に新規でイメージオブジェクトの色を変更してダイレクトにドラッグして追加していきます。 フレームのレートや配置、透明度カーブ、モーションをぼかしたり調整しながら再生テストを繰り返した後 連番出力し、 Kdenliveでプロジェクト長を調整しました... 詳細
[20414825] iphoneで視聴するのに最も高画質なファイル出力は何でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/21 19:25:09(最終返信:2016/11/24 22:21:08)
[20414825] ...ご指摘のとおりプログレッシブにする事により横線が改善されました。 追加になりますが下記2点教えて頂いてもよろしいでしょうか? @フレームレート29.97よりも59.94の方が画質がキレイでした。 29.97のプロジェクト設定で編集してましたが関係なく画質優先なら59... 詳細
[20348328] BDへの保存について
 (動画編集ソフト)
2016/10/31 19:43:39(最終返信:2016/11/03 21:06:16)
[20348328] ...エラーが発生するファイル分は、間違って編集後BDMV規格外のプロファイルでレンダリングされたのかも知れません。特に映像ビットレートが40Mbps以上になってないですか。 【どの動画ファイルを使ってもBDオーサリングでエラーが出る場合】... 詳細
[20340839] X264で作った動画のX264出力設定
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/10/29 11:00:06(最終返信:2016/11/03 05:36:53)
[20340839] ...OKです。レンダリング出力の設定でプロファイルをカスタマイズし、音声をLPCM(オーディオサンプルレート48KHz)に設定します。 あと、PowerDirector14をお使いなのでしょうか。もし導入検討されているのでしたら... 詳細
[20321112] ブルーレイに焼く際のH.264とは?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/10/22 18:27:02(最終返信:2016/10/22 21:59:44)
[20321112] ...その場合で容量が減ったということはビットレートが元動画より低下していると思います。 そして同じプロファイルの場合、ビットレートを下げると画質面は低下するということになります。 ただ、同じプロファイルにおいてビットレートの下げが少々なら...デフォルトの設定じゃなかったので、だいじょうぶかなぁ、と気になってます。) カトちゃん2 さん 動画の容量はビットレートで決まります。 撮影元動画の仕様は何でしょうか。 AVCHD撮影であれば映像CODECはH.264で1920×1080サイズとして... 詳細
[20308084] 元の設定のままスマートレンダリング(無劣化)保存できますか
2016/10/18 16:31:02(最終返信:2016/10/18 22:17:38)
[20308084] ...もっと自由に扱えます。 PDRにおいては当初のプロジェクト設定が不要で、編集選択したアスペクト比とフレームレートが同じなら、何でもソースを読み込めます。 そして、編集後はレンダリングの際に[SVRT]ボタンを押すだけで... 詳細
[20276534] BDの音声がモノラルになる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2016/10/08 14:24:24(最終返信:2016/10/08 14:24:24)
[20276534] ... オーディオインターフェースとしての設定は ・DTSとDolbyとWMAはチェックなし、サンプルレートは96kHzまで powerdvd側がへぼいのか、teacのUSBドライバがまずいのかはわかりませんが... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...。 SSIMで言ったら0.5%位の差で変換速度がある記事では2.3倍位でした。 ビットレートで言ったら同等画質では多分2〜3割下げられる位じゃないかと思います。 設定とかにもよるか...be.com/watch?v=P9HULx5_-cA これをプログレッシブでフレームレート59fps指定し、アップコンバートVer(FHD&UHD)は俺の動画チャンネルで公開中。...できないもの なのでアウトではありません(笑) -さっきー姉さん- アプコンやフレームレート上げちゃうとファイル出力(エンコード)やレンダリングは遅くなるし、作る動画ファイルの質と... 詳細
[20249249] DVD/BD出力のコマンドが選択不可
2016/09/29 16:58:42(最終返信:2016/10/01 21:48:37)
[20249249] ...失礼しました。 返信遅くなりましてすいません。 隊長さんが教えて頂いたフレームレートが違うからダメだったようです。 ちなみにフレームレートが選択出来ないようになっていて変更出来なさそうなんですが、どうすれば変更できるんでしょうか...一度ファイルに書き出してから新しくプロジェクトを立ち上げました。 プロジェクト設定はBDに書き込めるフレームサイズ1920×1080,フレームレート29.97,25.00にしましたが、それでもDVD/BDに書き出すコマンドが選択出来ませんでした。... 詳細
[20185622] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/09/09 21:00:48(最終返信:2016/09/11 14:34:48)
[20185622] ...・ビットレート ・コンテナ(m2tsやmp4等) 映像コーデック:H.264 フレームサイズ:1920×1080 スキャン:インターレース ビットレート:ターゲ...は別の動画編集ソフトで編集したものをエンコードしたものです。 形式はH.264でフレームレートは29.97です。 もちろん、今までのオーサリングソフトでは読み込む事は出来ました。 ...材は別の動画編集ソフトで編集したものをエンコードしたものです。形式はH.264でフレームレートは29.97です。 状況が分り難いので質問です。 1.そのファイルはVegas Pro... 詳細
