レート (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 152件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15553385] 注文
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2012/12/31 21:33:50(最終返信:2014/05/20 11:05:17)
[15553385]...今は1$=86円ほどですかね。あとメーカー保証が標準で2年のようです。 さて95どうするか。 カードの為替レートは88円〜89円ほどじゃないですかね? 95の時もカードの請求は+2円くらいの感じでしたね。 くだらん話ですが...詳細
[15090549] 今後4Kのブルーレイなるものが出来たら
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/09/19 20:21:48(最終返信:2014/05/14 11:35:53)
[15090549]...確か映像の最大ビットレートが40Mbpsで。システムの最大ビットレートが54Mbpsで 転送速度は等速(36Mbps)の1.5倍だったはずです。 4Kのブルーレイのシステム最大ビットレートが144Mbpsだと...果たしてどんな展開になるのでしょう? ディスクメディアは? コーデックは? ビットレートは? 再生機のスペックは? そこで自分なりに推測すると SDカード トータル 記...が無いので断定できませんが、JVCが業務用の4Kビデオカメラの4Kフォーマットの ビットレートの最大値を144Mbpsとしてきたところを見ると、品質的には十分なレベルに 達しているの...詳細
[17450595] YouTubeのフォントと音
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP540)
2014/04/26 10:22:46(最終返信:2014/05/12 06:40:10)
[17450595]...DVDの再生、およびイギリスAmazonから輸入したDVD PAL、Blu-rayのリフレッシュレート50Hz版(BBCのSHERLOCK)は再生は問題なく。他社のプレイヤーだとエラーで引っかかるよう...詳細
[17346746] パナソニックの”お部屋ジャンプ”につながるの?
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S300)
2014/03/26 13:32:30(最終返信:2014/04/07 13:05:22)
[17346746]...2機種の比較ならば無線LAN内蔵か、否か、という他にも VT5やDIGAの機種によっては無線接続であれば 自動レート変換制御も機能したりします。 そういった機能のように、やはりそれだけパナで揃っているなら 多少高...詳細
[17261339] BD 低レートの再生
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2014/03/03 21:33:06(最終返信:2014/03/04 21:59:34)
[17261339]...Panasonic DIGA で低レートで録画したBDは見れますでしょうか? 宜しくお願い致しますm(__)m 追伸 もしも不可能であれば、アナログ端子付きのブルーレイプレイヤーはどの機種になりますか...詳細
[17243548] BDP-150との違いは?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3110-K [ブラック])
2014/02/27 13:09:43(最終返信:2014/02/27 17:40:40)
[17243548]...大きな違いが無ければ当機種の方が良いような気がしています。 使用目的は、BD鑑賞(DIGAで録画した低レート含む)、CD視聴などです。 販売店も少なくなってきているので急がなくてはと思っています。 ご教授を宜しくお願い致しますm(__)m...詳細
[16512108] ぴったりダビングの考え方は
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2013/08/27 06:38:14(最終返信:2013/09/01 22:57:47)
[16512108]...トレートを表示してくれるものがあります。 ただ、平均ビットレートは表示できないのじゃないかと思います (PowerDVD で平均ビットレートを...m2tsのファイルのビットレートはどうやったら分かるのでしょうか。 私はファイルサイズと番組時間から単純計算しています。 ビットレート (Mbps) = ファイ...あれば、それでビットレート計算をしてみてください。 サムライ人さん >たぶん、6時間モード(6倍)なら2枚に収まるんじゃないかと思いますが・・・ 6時間モードはビットレートとしてはSONYのS...詳細
[16228345] 無線LAN内臓
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2013/06/08 10:23:28(最終返信:2013/06/09 00:06:11)
[16228345]...http://kakaku.com/item/K0000121513/ ただ、ネット回線で動画などで高レートのものを送受信するとなると 11n2.4GHzで、安定した視聴はできるかどうかは個々のネットワーク環境に左右されますので...詳細
[15882459] DCHが途中で切れてしまいます。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S590)
2013/03/12 13:22:09(最終返信:2013/03/12 13:22:09)
[15882459]...DCH(デジタルコンサートホール)視聴しているときに、途中で読み込みレートが落ち込んで切れ、再読み込みにはいってしまうことがよくあります。無線LANでも有線LANでも同じです。インターネットは光回線、ルーターはNTT製です...詳細
[15691229] DSD信号
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2013/01/30 10:01:38(最終返信:2013/02/25 20:30:29)
[15691229]...おそらくブルーレイプレイヤーのほうで、 PCM出力に設定してみてください、 スペック的にはこちらのほうがサンプリングレート(88.2khz)が高いのでいいと思います。 液晶表示はPCMになるみたいですね。 それと現在の音(44...詳細
[15388395] D-BR1の録画モードについて
2012/11/25 08:37:15(最終返信:2013/02/23 22:33:49)
[15388395]...ード毎のビットレートが記載されていました。 それによると6時間モードのビットレートは約8.7Mbpsとなります。 実際のビットレートは6Mbps台...いうことですね。 ただ、BS最大24Mbpsを基準にしていますので、実際の容量は個々のレートで変わるとおもいます。 サムライ人さん、回答ありがとうございます。 6時間モードで...と(D-BR1より)便利なのでしょうかね。 6時間モードはソニーのSRモードと同じビットレートです。このライターを使う場合は、RE タイプのディスクを使ったほうがいいです。時として、...詳細
[15039722] MPEG4-AVC形式の動画再生について
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2012/09/08 23:28:15(最終返信:2013/02/23 00:31:24)
[15039722]...映像 MPEG-4 AVC [1280 x 720, 23.976 fps, 1パス 固定ビットレート 1500 kbps]  音声 MPEG AAC(MPEG-4 (ISO/IEC 14496-3))...詳細
[15725137] ハイレゾオーディオ試しました
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2013/02/06 12:58:39(最終返信:2013/02/06 21:46:57)
[15725137]...Stereo 24bit/192kHzで、他のソフトと違い2ch一種類のみでしたが、 そのサンプリングレートの効果か、普通なら耳に刺さる歪んだギターやシンバルの音も、 微粒子となってすんなりと耳に入ってきます...詳細
[13782056] 買いました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2011/11/18 20:53:10(最終返信:2013/01/27 21:04:05)
[13782056]...800AV購入時に、SACDの音が出力画質設定の変更で出なくなり、慌てた経験がありました。後で画質のレートを上げないとマルチ再生ができないことがわかり、解決に至りました。 今回midistageさんの書き込みを見て...詳細
[15470026] 無線ジャンプリンク 教えてください
2012/12/12 21:02:08(最終返信:2013/01/10 23:27:18)
[15470026]...無線環境を整えてパナBDプレーヤを無線でお部屋ジャンプリンクで利用するとしたなら 無線内蔵で自動レート変換制御の利くBDT320のほうがいいかもしれません。 また、BD77ではBW690の「まとめ」も効かず...詳細
[15469674] MKVファイルが再生できません。
2012/12/12 19:55:59(最終返信:2012/12/30 23:59:34)
[15469674]...v2コーデックでした。 メディアファイルはコンテナやコーデックは対応していても、ビットレートやフレームレート、プロファイルの違いなんかで再生できなかったりしますし、それにDLNAが加わるとサーバ側の機能の違いなどもありますので難しいですね...詳細
[15488891] REGZA BDプレーヤーとの相性は?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2012/12/16 21:39:32(最終返信:2012/12/17 17:16:22)
[15488891]...残念ながら再生可能と謳っているメディアファイルの詳細(例えば動画ファイルであれば、最高解像度、対応ビットレートとか、音声ファイルなら、対応ch数、対応サンプリングレートなど)を公開しているメーカーはほとんどなく選定に苦労しております。 同様の内容をメーナーに問い合せていたのですが...詳細
[15408693] 購入してみました〜!
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-3313UD)
2012/11/29 17:59:32(最終返信:2012/11/29 17:59:32)
[15408693]...BDP-95だと日本語のファイル名が化けてましたけど、こちらは何とも無かったですね。  そういえば、再生時のレート表示が有りませんね。追加して欲しいですね。 ディスクトレイは、言われている様に浅いですね。キッチリ収めないで閉じると挟みそう・・・...詳細
[15141583] DIGAの長時間モードで録画したBDAVの画質
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2012/09/30 13:06:16(最終返信:2012/09/30 21:03:15)
[15141583]...録画モードの数字を10倍からもう少し小さくするのが イチバン効果的だろうと思います。 だよねえ...、画質にうるさいクセにAVCの低レート使う時点でバッドネイチャーも 良いトコだろうに...、それと円盤の焼き方もそうだが画質にうるさいならも〜少しスペック...詳細
[15134082] DVDへのダビング時間について
2012/09/28 21:14:54(最終返信:2012/09/28 23:07:37)
[15134082]...>放送時間よりダビング時間が長くなるなんて事はあり得るのでしょうか? 仕様みたいだね、DVDに高速ムーブしたいんならRDにムーブしてVRレートでダウコン してからDVDにムーブする方が面倒だけど確実なんじゃない、BR1はBD焼き用に 特化するのが無難な気がする...詳細
