レート (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 152件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15071143] パナのAVCREC再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-140)
2012/09/16 01:12:53(最終返信:2012/09/24 22:50:36)
[15071143]...(まあ大丈夫だとは思いますが。) あと、素朴な疑問なんですが、AVCREC(やAVC録画でも)再生はOKで、録画レートによっては再生出来ない、ということがあるのでしょうか。 なんだか状況(理由)がピンと来ないのです。...詳細
[15036853] 他で録画したDVDが見れません
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2012/09/08 10:33:10(最終返信:2012/09/09 20:49:47)
[15036853]...>パナソニックのDMR-BWT2100で録画したDVDが再生されません。 ・録画した方式、レート(VR? AVCREC? その際の録画レートは?HE?HX?etc…) ・録画した媒体(RAM,R,RW?) ・録画した媒体はどこの物...詳細
[14983572] 再生できない・・・
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2012/08/26 16:47:34(最終返信:2012/08/28 21:09:37)
[14983572]...メディアに録画したデータが、不ぞろいのモードで作っているのですかね?? もしあれでしたら、同じレートのディスク作りで試してみてはどうですかね?? あとは、その部分カット位置をもう少し変えてみるとか...ほかのDIGAやパナ以外のレコーダーで焼いたメディアによる 動作報告などしていただければありがたいと思います。 BZT710では一部録画モードのビットレートが、それ以前機種から変更されたのが影響しているのでしょうかね!?。 本来ならそんなことは関係なく再生可能なはずなんですけどね...詳細
[14807623] ダビング出来ないB
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/07/14 22:02:40(最終返信:2012/08/03 18:49:10)
[14807623]...ートの冒頭の同じ部分で比較したので素材による差は有りません。 市販BDソフトと地デジは倍以上のレート差があるんですが、この違いは市販BDソフトにはお金を出す価値があるんですね→そう理解しました。 大金...詳細
[14770844] 簡易編集は出来ますか?
2012/07/06 13:33:26(最終返信:2012/07/06 15:24:39)
[14770844]...レグザで撮り貯めた番組のCMカットや、いいとこ編集なんかはできるのでしょうか?? 子供のアニメなんかを低いレートで沢山BD化してチャプターを入れるなんてことはできますか? なおた エクストリームさん > レグザで撮り貯めた番組のCMカットや...詳細
[14690179] 古いレコーダーからのダビング
2012/06/17 01:06:31(最終返信:2012/06/18 18:46:36)
[14690179]...、 >それと、使用している方に質問です。何か不満な点はありますか? 持って無いけどあるよ、レート設定がプリセット(RDからも受けるならMNでやれや) とか 焼き性能が今ひとつでマイナーな再生機だと読めない事がある...詳細
[14009319] バージョンアップ後の無音
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/01/11 13:45:48(最終返信:2012/05/31 23:27:59)
[14009319]...同じディスクの別番組では発症します。 記録状態が関係しているのかもしれません。 無音中は、音声レートが止まっている事も判りました。 HDMIをTVに直に繋いだ場合も、AVアンプに繋いだ場合も無音になります...詳細
[14578977] ディスクの残り容量について
2012/05/19 10:28:24(最終返信:2012/05/19 22:55:41)
[14578977]...です。 地デジの基準レート17Mbpsに対する記録時間→3時間(180分) BSの基準レート24Mbpsに対する記録時間→2時間10分(140分) 実際の放送波は基準レートより小さいく放送され...す。 録画レート……。 そういえばそのようなものが説明書に書いてありましたが、よく理解していないものでして。(^_^;) 確かに説明書には録画レートとやらを変え...ています。 レートと録画可能時間は反比例の関係があるといえるので、パッケージに表示されている時間以上の時間が記録できることになります。 AVCでレート変換すれば、...詳細
[14253608] リージョンフリーについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/03/07 12:38:27(最終返信:2012/05/13 04:22:20)
[14253608]...観られます! 今晩、やっと届きました。7日深夜注文なので1週間ほどかかりました。 クレカ支払いなので為替レートがドキドキですが、関税等は2500円でした。追跡システムは最初アメリカの郵便サイトで英語と格闘していましたが...詳細
[14533402] PS3からの買い替え
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/05/07 13:07:43(最終返信:2012/05/12 19:56:53)
[14533402]...Direct(直販)で999$(送料137$だったかな?)です。 商品受け取り時に関税として2400円をゆうパックのオッチャンに支払います。今の為替レートなら10万でお釣りが来ます。 説明書は英語です。私は全く英語はできませんが「こんな感じじゃね?」って具合でなんとかなっています...詳細
[14494869] 日立のWoooからのダビング
2012/04/28 15:05:15(最終返信:2012/04/29 20:06:59)
[14494869]...ジタルの場合は TS 録画は (最大ビットレートの場合) 1.4 倍くらいになりますが、TSE, TSX4 はビットレートが固定っぽく、地デジの場合とあまり変わらな...由ダビングでもそれがそのままダビングされます。 地デジの 30 分番組だと、最大ビットレートで放送されると 3.8GB になりますが、同じ番組をデータ放送部分を録画しない別レコーダ...うとしましたが、 フォーマット・暗号の違いあり、やめました。 簡単なところは、マニュアルレートを同じに選んでどう変わるとか。。。 容量っていうところまで頭になかったので、 それによ...詳細
[14336460] 直輸入で購入しました。
2012/03/24 01:10:45(最終返信:2012/04/04 18:16:01)
[14336460]...00 Grand Total: US$ 1,136.00 購入時のレートが82〜83円ですが、支払いがカードなので実際のレートより2円位多く支払いだそうです。 以上に日本郵便の配達員に2400円...詳細
[14072864] 説明書掲載。読めば読むほど、なかなかいい感じ?
2012/01/27 01:41:51(最終返信:2012/03/24 16:13:30)
[14072864]...ルをダビング出来ます。(AVCレート8.8で変換した) X-9からはTSEタイトルのダビングは出来ませんでした。 そのままのレートでダビングされるのかもしれませ...とレートを表示してるんですね(ディスク上での表示ですもんね?)。 これも、レコーダ機ではなかったことですね。 やはり新しい発見が多いですね。 >そのままのレートで...様な文章。 >でも、8.8とレートを表示してるんですね(ディスク上での表示ですもんね?)。 録画再生後にクイックでビットレート表示ありにする。 この表示運用方...詳細
[14290154] ビデオカメラ相性
2012/03/14 23:30:45(最終返信:2012/03/15 19:45:53)
[14290154]...カメラがAVCHDに対応していれば余程の事が無い限り問題無いと思うぞ、タダねえコレ あくまで焼く事しか出来無いしAVCレートもプリセットだから円盤の容量いっぱいまで 焼くのには不向き、AVCHD対応のデジレコ買ってそれでデータ取り込んでやる方がベストと...詳細
[14133828] BDP-LX91 現在の価値
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2012/02/10 14:34:39(最終返信:2012/03/13 22:59:05)
[14133828]...LX91にできてBDP-95に出来ないことというと、60iで収録された24pコンテンツの24p再生と、オーディオレートの表示くらいでしょうか。逆にLX91は3D対応もできないので、これから買う意味はあまりないと思います...詳細
[14274276] ブルーレイへの書き込み時間
2012/03/11 19:54:13(最終返信:2012/03/11 22:42:46)
[14274276]...BS録画で2時間10分、地デジで3時間です。 実際は放送のレートが少し低いので、BSで2時間25分程度、地デジで3時間20分程度です。 番組によりレートは違いますので多少は録画時間が変わります。 2層BD-R/BD-REならば...詳細
[14228634] 95と93の差
2012/03/02 14:29:10(最終返信:2012/03/05 10:53:04)
[14228634]...(日経新聞を購読してますが)歴史的円高が一段落したとの見方が、専門家から出てます。 ずるずるむけポンさん 今のレートなら合計10万円ほどで購入出来そうですね。 shojojiさん とりあえず学生時代の頃のアンプとスピーカーで楽しむ予定です...詳細
[14019333] 日本での発売はきびしい?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT900)
2012/01/13 23:48:45(最終返信:2012/02/28 19:26:00)
[14019333]...なんかタダのマイチェンで期待してた連中ドン引きみたいだなAVCレート(固定) を従来の倍以上増やしてんな事するくらいならマニュアルレートにしろやと思うのは我輩だけ?、 まあ我輩プレイヤーはソニーのS380とか良いと思ってたけどAVC焼きしたRAMが多いから...さらに日本向けに仕様改良したモデルは望み薄かもしれません。 でもBDT900は日本で8万円しますが、BDT350はアメリカで底値で299ドル (現在のレートで24000円弱)で売られていた形跡があるのでこの500は かなり輸入すれば安く買えるのでは?と期待しています...詳細
[14091725] 画質について
2012/01/31 19:10:35(最終返信:2012/02/09 21:24:10)
[14091725]...論になりますがご容赦ください。 3倍っていうとパナソニックではHX、SONYではSRのレートになると思うですが、アニメであればDRと遜色ないと思います。 実写の動きが激しい番組…歌... >今回の件で、「5時間モード欲しいなあ」とちょっと思いました。 確かに東芝レコーダーのレート設定での、AVCダビングは精神衛生上すっきりはしますね。 自分も5時間モードいいと思い...画してZ150→D-BR1に50GB標準で収録時間を確認する予定です。 放送によりビットレートが違うのですが、参考値にはなると思います。 質問です、2011年10月以前の放送録画で...詳細
[14075424] 大量のハードディスクの中身をできるだけ小さくし減らしたい!!
2012/01/27 20:45:02(最終返信:2012/02/01 13:21:49)
[14075424]...D-BR1の方はブルーレイレコーダーと比較すると、画質レートの選択肢が少ない&表記が違いますね。 オート、3、4、6時間モードと、かなり簡素化されています。 詳細にAVCの画質レート指定をしてディスク化したいのであれば...ブルーレイレコーダーとD-BR1の両方を持っている人はそうそういないと思います。(よほどマニアな方を除いて) また、上述したように画質レートの表記が異なる点と、比較するパターンが多岐に及ぶことから、一概には比較できないと思いますよ。 溜め込んだ番組をBD化するのにかかる費用(...詳細
