レート (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"レート"を検索した結果 152件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10671599] ブルーレイソフトAKIRA再生中の音飛び
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/12/23 04:48:17(最終返信:2010/02/07 23:33:14)
[10671599]...先日最新ファームウェアにアップデートしたところ 映像は飛ばなくなりましたが音声が所々途切れます 途切れる場所は映像のビットレートが高くなったと時に発生します やはり192K24bit重いのかな? ちなみにパソコンのプレイヤーでは症状はでませんでした...詳細
[10698348] ビットレート表示
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S360)
2009/12/28 17:30:07(最終返信:2009/12/28 21:38:40)
[10698348]...は当然のように装備されていた「ビットレート表示」 があった。 X95とV9のBDレコーダーには無いのでブルーレイのビットレートが確認出来る事 に小さく感動。 X...間表示のみ。モード表示はされないが、 再生中「画面表示」ボタンをおすと「AVC」等ビットレート表示と共に表示される。 レコーダーでCMカット編集した(つなぎ)部分を再生してみたとこ...u-birdエンブレムさん、こんばんは。 23500円+P10%とはお買い得ですね! レート表示は何気に有りがたい?機能ですよね。 因みにPS3では「DTCP-IP」が9月のアッ...詳細
[10601031] BDでHLモード時の画質について
2009/12/08 23:06:14(最終返信:2009/12/15 23:00:29)
[10601031]...DRモードを頻繁に使わないのであれば、良い選択ではないかと思います。 DRなど高レートで録画したものは自己再録して、低レート録画したのはBD370で再生するようにすれば良いと思います。 訂正します。 ×...BD370とS360のどちらかを購入 しようとして検討しています。 4月ごろの書き込みでBD370は「低レートの再生が厳しい」と コメントされておられるのを見て、ちょっと気になってます。 現在、PanaのDMR-BR550で地デジ放送をHL(5...詳細
[10438426] ズーム機能!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX52)
2009/11/07 21:25:01(最終返信:2009/11/22 01:14:52)
[10438426]...(DV-800AVは分かりません。すみません。) 本当はBDP-LX52もかなりかっこいいし,BDのビットレート表示やリンク機能があり欲しかったのですが,自分はシルバーの機種が欲しかったのとSD再生があったのでDVD-2500BTにしました...詳細
[10262850] WOWOWの
2009/10/05 13:42:35(最終返信:2009/11/15 18:34:10)
[10262850]...DR録画したものを、編集してBD-REに焼いています X90やPS3では問題なく出力されます。 地デジの番組はレートの低いモードで録画して、BD-REに焼いてるんですが 音が出る番組と出ない番組があります^^; 一応...詳細
[10373885] BDーRでのAVC-HD再生
2009/10/27 00:03:01(最終返信:2009/10/30 23:22:58)
[10373885]...満足度の高い機種ですので、フルに使っていきたいと思っています。 AVC-HDの最大ビットレートは24Mbpsですから、 PS3では可能でも、普通のブルーレイプレーヤーは 再生できない... 由紀夫(^_^)さん アドバイスありがとうございます。 >AVC-HDの最大ビットレートは24Mbpsです なるほど、上限値があるのですね? TOASTの焼き込み画面でカスタ...るのですね? 普通にみれたり、不特定の場所が飛んだり、といった現象であったので、 ビットレート下げはあまり意識しませんでしたが、下げた状態でも実験してみます。 ありがとうございました...詳細
[10223954] 購入
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > BD7004)
2009/09/27 22:21:32(最終返信:2009/10/09 01:30:50)
[10223954]...wowwowのHD放送では青空の画像でノイズが感じられますが、このプレイヤでBDをみるとそうでもありません。レートの違いでしょうか? 他に見たことのあるBDプレイヤーはソニーのブルーレイレコーダーだけでビクターのプロジェクターで試聴したので...詳細
[10067075] BDP-S360 USA情報
2009/08/29 10:13:23(最終返信:2009/08/29 17:42:30)
[10067075]...comでは現在$299.99のところを33%値引きで$199.99で売ってますね。 現在のドル円レートで換算・・約94円で計算すると\28,199→\18,799!!日本国内でもがんばってもらって2万前半で売ってくれるとうれしいですね^^...詳細
[9920044] パナソニック HMモード
2009/07/28 16:51:13(最終返信:2009/08/02 23:43:01)
[9920044]...録画できない録画レートのDVDが再生できたので、同じ理屈が通用するなら、ファームアップなどしなくても行けそうな気がしますが。 少なくとも、レートが大きい(速い)...用するのが無難でしょうね。 発売後に試してみないと確実には分からないでしょうが、単にレートだけの問題でしょう(推測)から、HLが再生できていればHMの再生もOKのような気がします...レートが大きい(速い)方は再生チップの処理速度の限界から上限が存在しそうですが、レートが小さい(遅い)方は制限する必要はないように思います。 私がチップを設計するなら、そうし...詳細
[9932354] アップコンバート機能について
2009/07/31 02:07:12(最終返信:2009/08/01 17:20:41)
[9932354]... 解決済みみたいですが・・・・・ 先ず、映像情報量に音声が影響を受けるのは、高転送レートのBDと次世代音声の組み合わせかと思います。 この弊害を避けるため、91等ハイエンド...プやスピーカーが必要かと思います。 アップコン有無による情報量増減は、PS3なら転送レートが確認可能ですので機会があれば見てみます。 アップコン性能に関しては、一般的に ...ら、定価で5万円前後ですかね? 話題のAIMなら更にその上(爆 さて、PS3にて転送レートを検証しました。 コンテンツはDVDとBDの双方を所有するバイオ1で、冒頭部分のデータ...詳細
[9932451] どなたか、教えていただけないでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S350)
2009/07/31 03:21:15(最終返信:2009/07/31 23:04:29)
[9932451]...音質はBlu-rayが上になります。 >リニアPCMで再生するなら、原理的には違いはありません。 収録レートは違うのでは? BDの方がレート高いから音が伸びたり、パワー感があったり すると思います。 ライブBDではないですが...詳細
[9641031] BDP-LX52 vs DMR-BW830
2009/06/02 17:14:52(最終返信:2009/06/08 10:31:13)
[9641031]... でもLX52で画質調整するとまるで別物のようにクリアな映像になります。 最低レートでこの画質ですので、HE〜HGとレートが上がるほど画質は良くなりますしDRモードだと 放送画質以上と言えるかも知れません...では一体どの位違うのか、実映像を使って一例を紹介します。 写真はBW830にてBS2アニメをAVCRECの最低レートであるHLモードで録画したものです。 (現在NHK地デジでHD放送されているのでHG或いはHXモードで録り直しています...詳細
[9413335] DTS再エンコードについて
2009/04/18 21:47:11(最終返信:2009/05/15 15:28:45)
[9413335]...HDMIとSPDIFの出力を両方とも「DTS再エンコード」 サンプリングレートを「96kHz」に設定していますが、 OPTICALで接続したDTS対応のAVアンプ(O...されている方はいますでしょうか。 ちなみにHDMI/SPDIF全モード、全サンプリングレートに設定を変えてみましたが 同じ結果でした。 HDMIでの音声出力は、対応機器を持ってい...もPassでも、PCMの更に48kに変換されてしまっているようです。 間にサンプリングレートコンバータを挟んで無理やり96kにしてみたところ、 AVアンプ側で96kと認識しましたの...詳細
[9343130] AVCRECの再生できました!!
2009/04/03 15:21:16(最終返信:2009/05/14 00:24:11)
[9343130]...100インチ/視聴距離3m の2種類にもHDMI(1080/60p)で繋いでみました。  結論から言うと、BD370は低レート(低画質モード)が苦手という印象。  BD370はHD映像にNR等がほとんどかかってません。単純に相関型NR程度...詳細
[9362656] これってTSUTAYAで見かけた
 (ブルーレイプレーヤー > アイ・テック > BDX-701)
2009/04/07 21:32:22(最終返信:2009/04/10 01:10:15)
[9362656]...高画質で定評のあったDVD「グラディエーター」のスーパービット版も持ってるので今見てますが、 むっちゃ綺麗になってます(^-^)v ビットレートの高い作品は、アップスケールの効果も解りやすいのかも知れませんね(^^;) 720PのDLPプロジェクターで見る限り...詳細
[9128358] 同軸デジタルケーブルによる音声出力について
2009/02/21 00:07:18(最終返信:2009/03/08 16:57:55)
[9128358]...)出力されます. 普通のDolby DigitalやDTSになりますが、DVDよりはるかにビットレートが高いので高音質ですよ。 ぷらじいさん、umiyamakireiさん、早速の回答ありがとうございます...詳細
[9028145] 使用レポートと次期ファームアップ、プチ情報!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2009/02/02 05:16:48(最終返信:2009/02/02 05:16:48)
[9028145]...載したのを出して欲しいですね。 それからご存じの方もいると思われますが、音声フォーマットや転送レートの詳細を表示する機能を搭載しています。 しかし現時点では、サラウンドEX、DTS-ESが通常の5.1chと表示されています...詳細
[9008227] 録画BDと市販BDの比較
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2009/01/29 15:41:39(最終返信:2009/01/29 21:35:00)
[9008227]... BD-ROMとBSデジタル放送の画質の勝敗は、大概ROMに 軍配が挙がります。 ROMの転送レートは、ソフトによりかなり開きがありますが、 おおよそ15〜40Mbps、対するBSデジタルは13〜20Mbps程度と...モードにもよりますが10Mbps以下なので、 全く勝負にならないと言っても過言ではありません。 音声に関しても、両者の転送レート値は一桁異なり、 これも又ROMの圧勝です。 放送のAAC音声は圧縮率の高い規格なので、音質には あまり期待出来ません...詳細
[8823751] 地デジ録画BD-R と 画面表示
2008/12/22 20:10:43(最終返信:2009/01/24 17:42:35)
[8823751]...アナログマルチからのDTSHD出力機能 を可能にするファームウェが出ると思います。表示はそれまで我慢かなぁ。 次世代音声にしてはレート低い(固定だし)ですねぇ。 >DTS-HD Master Audio 7.1 を再生しているのに、dts...AVアンプ(VAS−LX70)では「DTS−HDMA」と表示しますが モニターの画面表示は「DTS」で、ビットレートの表示もMax.2Mbps。 ドルビーTrueHDでは両方とも「TrueHD」と表示されます。 AVアンプにはビットストリームで信号を送っているはずなので...詳細
[8802412] アメリカでの特価
2008/12/18 12:03:37(最終返信:2008/12/26 21:28:23)
[8802412]...日本でも2万円で出せばというのはどうかと思いますが。 確かに88円換算は無理ですよね。 でも輸出企業の想定レートは100〜105円ですから、20000〜21000円は可能ではないでしょうか。 車もそうですが、昔から日本よりアメリカの方が安売りしてるんですよね...詳細
