(プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2017/11/19 21:16:50(最終返信:2017/11/20 10:15:25)
[21370783]
...ランペイジさん、こんにちは。 > 数年前に買ったこちらのプリンターですが昨夜初めてレーベル印刷に挑戦しました。 とのことですが、レーベル印刷以外の印刷は、正常にできているのでしょうか?...こんばんは。 数年前に買ったこちらのプリンターですが昨夜初めてレーベル印刷に挑戦しました。 PCはMacBookPro(OS X El Capitan 10.11.6)でEasy-photoPrint...
[21338770] プリント印刷用プリンターを探しています
(プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/11/07 10:50:19(最終返信:2017/11/10 15:34:21)
[21338770]
...高価な機種に備わっているであろうキレイな画質、その他たくさんの機能は宝の持ち腐れとなる可能性大です。 (他社のレーベル印刷はちょっと気になりますが) むしろ面倒な設定にイライラしそうです。 安い!早い!簡単!がいいんです...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J767N)
2017/10/10 15:37:20(最終返信:2017/10/14 18:43:10)
[21267234]
...みなさん丁寧にリンクも貼っていただきありがとうございます。 今までエプソン802Aでしたが、電源が入らなくなりました。。。 レーベル印刷とコスパを考え、この機種に買い替えようと思います。 無線は手動設定をやってみます。 最悪USBでもいいですしね...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/10/08 14:34:16(最終返信:2017/10/09 12:33:18)
[21261599]
...レーベル印刷2−3回、計7−8枚、モノクロコピー4枚なのにインクが1/4も減った。印刷しなくても... 私はモノクロレーザーと併用しており、インクジェットはどうしてもカラーでないととか、レーベル印刷くらいでしか使っていません。 いいですよ、レーザー。 1万円くらいで買えて、トナーは...クタンクモデルで、A4カラー文書インクコストは驚異の1.3円。 EW-M770Tならレーベル印刷にも対応。 ただし本体価格は6万円超。 http://kakaku.com/item...
[21201938] 買い替えについてアドバイスお願い致します
2017/09/16 15:48:41(最終返信:2017/09/20 23:30:13)
[21201938]
...在庫中のインクは(使用期限があれば)中古売りへ。 お早うございます。 以下のリンクの比較表から分かる通り、TS8030はレーベル印刷からSDメモリーカード対応から何でも有りの万能機、TS6030は自動両面プリントや前面給紙も可能なミッドレンジ...
2017/09/08 09:07:27(最終返信:2017/09/08 22:10:52)
[21178897]
...例えばキヤノンだったら一個下のTS6030あたりでもいいかも(8030は6色、6030は5色) ただし6030はレーベル印刷には非対応だからレーベル印刷必要とかだと8030かエプソン、ブラザーで探す感じになるかな?本体安い、機能は満載...
[21177441] レーベル印刷はパソコンからではなくコピーでできますか?
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/09/07 19:06:54(最終返信:2017/09/08 07:53:38)
[21177441]
...購入を検討しています 初心者なので、わかりづらかったらごめんなさい 購入したら、レーベル印刷したいのですが、 パソコンからソフトを使うのではなく 買ったDVDやCDをそのままコピー?スキャン?して 焼いたものに印刷はできますか...焼いたものに印刷はできますか? 以前EPSONを使っていてその方法でレーベル印刷していたので… 教えてください よろしくお願いしますm(_ _)m 出来ます。 以下のリンクからDCP-J968Nのユーザーズガイド(印刷用)...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/01/09 08:12:31(最終返信:2017/08/26 13:52:19)
[18350893]
...ブラザーには背面トレイタイプのモデルも出ているので、そちらに替えようかとも考えたのですが、 残念ながら、このモデルはレーベル印刷に対応してないんですよね。 DVD,BDのレーベル印刷機能は私にとって必須なので、これがないと話になりません。 何とも歯がゆい状態が続いております...
[21143724] レ-ベル印刷のデータ保存は、盤面ごとでしょうか?
(プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/08/25 12:17:17(最終返信:2017/08/25 18:07:51)
[21143724]
...レーベル印刷のデータについてですが 現状Canonは全てのデータが一つのファイルに取り込まれてしまって 盤面ごとのデータは、別に保存出来ないようです。 しかも、盤面ごとは探れない仕様になっているようです...
2017/08/11 15:09:36(最終返信:2017/08/15 22:13:37)
[21109161]
...ブラザーのプリンターの写真プリントの性能は、基本的にどれも同じ程度です。 なのであとは、必要な機能(ディスクレーベル印刷、高速印刷、低印刷コストなど)や、予算を考えながら、より目的に近いプリンターを選ばれれば良いと思います...
2017/06/24 06:34:38(最終返信:2017/08/12 00:38:21)
[20991124]
... むしろ、カラー印刷での各印刷モードごとのデーター持ってる方は、書き込んでくださいw あ、レーベル印刷でのカラーインクの減り方はあげてますので参照してください。 http://bbs.kakaku...
2017/07/15 05:05:28(最終返信:2017/07/15 05:05:28)
[21043972]
...万が一ディスクが検知できない場合は、ドライバの 印刷設定→ユーティリティ→特殊設定 から、「ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する」のチェックを外すことで、設定を誤魔化して印刷できます...
[21024395] レーベルコピーの速度は以前の機種と比べて上がっていますか?
2017/07/07 02:50:17(最終返信:2017/07/08 17:23:41)
[21024395]
...レーベルコピーが1分40秒というのは、けっして遅くないと思いますし、TS8030も、レーベル印刷の速度は、MG6230と同じくらいですので、レーベルコピーの高速化を目的に、TS80...えられても、ほとんど効果はないと思います。 実際のユーザーの印象としてTS8030のレーベル印刷はMG6230と全く方法が異なる、スピードは却って遅くなったとの内容もあります。 h... ここからは僕の勝手な予想ですが紙のような吸水性をもった物のインクの乾きに比べるとレーベル印刷は撥水性のプラスチックの上にコーティングされたインク乗りを良くする物質に印刷するので...
(プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2017/07/06 18:17:57(最終返信:2017/07/07 00:06:26)
[21023308]
...DCP-J968N:10000〜11000円くらい メーカーは違うけど、キヤノンの3630に比べレーベル印刷(DVDなど)にも対応 [その他] iP2700:3000〜4000円位 3630から複合機機能を削った一番安いプリンタ...
[20962873] 6900で修理依頼 排紙トレイが出ていません だってさ
2017/06/12 21:35:52(最終返信:2017/06/17 06:17:15)
[20962873]
...ほとんど使用していなくて壊れる?知人も以前キャノンのプリンターで故障したと言って今はエプソンです。8030のCDレーベル印刷のソフトがどうも思うように印刷出来ません。ディスクに合わせて画像を縮小出来ない、縦横の伸縮が出来ない...
2017/05/20 11:10:37(最終返信:2017/05/20 11:10:37)
[20905201]
...単刀直入に書きます。 レーベル印刷の指示をパソコンから出して、動き出すのがとても遅いです。 「印刷の準備をしています」が表示され、それからガソゴソと音を出しながら、 10秒位してから、印刷を始めます。...
2017/03/12 10:39:59(最終返信:2017/05/19 20:50:28)
[20731724]
...15年ほど前ならそのくらいの価格で売られていました。 複合機ではなく単機能機で、インクは4色で、レーベル印刷も出来ませんでした。 今と比べればインクは安かったのですが、それでも高いという書き込みはたくさんありました...EP-806ARの廃インク吸収パッド交換が出てしまい交換に6900円と言われたのでEW-M770Tへの買い換えを検討していました。 写真関係やレーベル印刷はPX-G930を使いますのでページ物の印刷用でした。 結果的にみなさんの口コミのおかげで高い買い物をせずにすんだ状態です...
[20888375] 丸2か月間使用した後のインクの消費具合等
2017/05/13 09:35:38(最終返信:2017/05/13 09:35:38)
[20888375]
...他に所属団体向け調査レポートや各種報告書等の写真入りWord文書 L版カラー写真印刷(標準) 【約50枚程度】 DVDレーベル印刷 【約20枚程度】 添付の画像の通りで、(表示量と実際との誤差もありますが、インクタンク窓を見る限り正確に表示されています)...
2017/05/12 17:12:02(最終返信:2017/05/12 17:12:02)
[20886616]
...印刷品質が確認できたら【用紙サイズ】を「12cmディスク」に戻し、レーベル印刷を開始します。 ◆設定ファイル保存時の注意点。 連続番組などのレーベル印刷用に、雛形をつくり保存する人も多いと思います。 数が多くなるとフォルダ分けしたりして整理しますよね...60枚ほどレーベル印刷をこなしましたので、感想です。 ・当該機のバンドルソフト【NewSoft CD Labeler 】 比較対象はキャノンプリンタバンドルの【らくらくCDダイレクトプリント for...
