(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/01/05 10:49:02(最終返信:2016/01/05 15:25:14)
[19461649]
...必要スペック:スキャナ、無線LAN、背面給紙、独立インク(黒は顔料) ダイレクト印刷不要、CDレーベル印刷不要、ADFの有無は問わず 用途:年賀状印刷、会議資料印刷(A4モノクロ10ページ程度を年に5回)...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2015/12/15 09:55:11(最終返信:2016/01/04 15:57:18)
[19405867]
...1枚ずつ給紙していくというようなことも 可能でしょうか。アドバイスをお願い致します。 主に写真印刷、レーベル印刷、そして年一回の年賀状印刷用に購入を検討しているのですが、 年賀状は写真付外注で紙が分厚いので中のトレイにセットすることができません...
[19420182] 急に良くないレビュー連続ですがどうですか?
2015/12/20 11:58:30(最終返信:2016/01/03 19:37:44)
[19420182]
...思います。 レーベル印刷の機能はまだ使用していませんが、初期設定で一緒にインストールされたソフトはシンプルで使いやすそうに感じました。レーベル印刷自体したことが...その機種にもたしかレーベル印刷の機能がついていましたが、結局活用することはありませんでした。主に年賀状、たまにコピー、インターネットの地図などをプリントアウトするくらいです。 早速レーベル印刷試してみました...基本的に純正のレーベル印刷ソフトは、そのメーカーのプリンターしか使えないようになっていますので、おそらく不可能だと思います。 ちなみにこの機種とA3印刷できる機種と迷いましたが、レーベル印刷の有無、店頭で見た本...
2015/12/23 15:30:04(最終返信:2016/01/02 08:33:44)
[19428436]
...れているタイプがいい。(インク代を安く済ませたい。) できれば背面から紙を入れたい。レーベル印刷やA3印刷、自動両面印刷もあれば嬉しい。 写真印刷は頻繁に行わないので、必要とあらば...とDCP-J4225Nに絞りましたが迷いました。結局、小ぶり+二千円キャンペーン中+レーベル印刷でわたしはDCP-J963Nにしました。 ちなみに、試していませんが背面から紙を入れ...が大きめに空いているように見えて、中からトレー?かなにかのデコボコが見える これはレーベル印刷する時に灰色の部分を下げて、フタ?に収納されたCDトレイを挿して使う所です。 背面...
(プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2015/12/16 23:24:02(最終返信:2015/12/24 23:34:50)
[19410919]
...インクのもちもかなり良いようですし。 >ブラザーは、決めかかったいたところでレーベル印刷がないことがわかったので 決め掛かってた機種名を書かないと上記の書き込みが誤解されます。 レーベル印刷機能が無いと誤解されると言う事です。 ブラザーのJ4225です...高いほど悪いです。 高いほど良いのはコストパフォーマンスのことですね。 ブラザーは、決めかかったいたところでレーベル印刷がないことがわかったので、それも含めて、 この機種だけではなく、すべてのプリンターを前提としてと思い...
(プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/12/18 12:00:41(最終返信:2015/12/21 11:02:55)
[19414870]
...分からないのでアドバイスいただけると嬉しいです 主な使用は ・写真プリント ・ワードの印刷 ・ウェブ印刷 たまに!レーベル印刷です 家はWi-Fiが通っています。 基本は、スマホのアプリから ウェブ印刷や写真プリントを行います...そのサービスを使うことはできないのでしょうか? 1:・ 写真プリント 2:・ワードの印刷 3:・ウェブ印刷 4:・たまに!レーベル印刷です 5:・1ヶ月プリンターしないこともある 1、2,3,5だけになりますが「プリントヘッド一体型インク」採用プリンターもありかな...
[19416752] 現在1位のMG6730より安くなってるコチラが買いでしょうか?!
(プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/12/19 01:26:20(最終返信:2015/12/19 17:31:14)
[19416752]
...るのですか! 無線とレーベル印刷ができたらよいので、(今のプリンターはそのふたつがないため) 3530あたりの機種もみてみます。ありがとうございます。 キャノンで無線LAN、レーベル印刷が出来る機種 \12...0017173 ↑無線LAN、レーベル印刷となるとキャノンでは1万円を超えてしまいます。 ↓エプソンなら無線LAN、レーベル印刷でも1万円以下であります。 昨日...行ったらカラリオ EP-707Aが店頭で7470円でした。 エプソンで無線LAN、レーベル印刷が出来る機種 \9,020〜 http://kakaku.com/prdcompar...
(プリンタ)
2015/12/17 09:15:33(最終返信:2015/12/19 14:21:56)
[19411677]
...文章の黒もカラーもはっきりくっきり印刷されます。 滲むのは水に濡れた時だけになります。 ブラザーが残念なのはレーベル印刷がない事ですね・・・ ありがとうございます。 会社とか、雑誌とかではなく、一般の人から家の機械でこういう風に比較を頂けるのは本当にありがたいです...情報収集も進み、ずいぶん候補が絞られてきたみたいですね。 そうなるとあとは、ブラザーのプリンターの中から、レーベル印刷機能のあるプリンターを選ぶか、A3印刷機能のあるプリンターを選ぶか、という選択になりそうですね...
2015/12/02 17:55:00(最終返信:2015/12/17 19:18:22)
[19370274]
...コストパフォーマンスが高い品と思います。 2世代前のJ952Nを使っていますが、やはり選んだ理由は同様で、CDレーベル印刷や用紙両面印刷、無線LAN対応やスマホとの連動、また他にはあまり見ないADFの搭載など、使いたい機能が備わっていて価格が安かった事があります...
(プリンタ > CANON > PIXUS iP4500)
2013/12/10 14:25:21(最終返信:2015/12/16 18:41:12)
[16939528]
...jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info.cgi?pr=IP4500 おじゃんです。 5色インクレーベル印刷を視野にこの辺・・・。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2015/12/13 23:18:39(最終返信:2015/12/15 16:17:58)
[19402115]
...それでは >オンザムーンさん 私もこの機種を買う予定です。 年賀状もそうですが、CD/DVDのレーベル 印刷が必要になってきたので購入することに 決めました。 互換インクは、楽天で贔屓にしている 彩色堂さんの互換インクを買う予定です...
[19400139] レーベル印刷についてちょっとしたお知らせ
2015/12/13 11:32:17(最終返信:2015/12/13 11:32:17)
[19400139]
...レーベル印刷にらくちんCDラベルメーカーご愛用の方へ 以前はCANONにバンドルされていて使い勝手が良かったあのアプリを使い慣れておられる方もあると思いますのでお知らせです。 現最新版17でも963Nに対応していないのが泣き所だったのですが...
[19340814] レーベル印刷の実力について、教えてください。
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/11/22 13:28:37(最終返信:2015/12/13 11:20:11)
[19340814]
...ドな普通紙」という程度。 PCからレーベル印刷を行う場合はソフトに内径/外径の設定があるはず。 DCP-J957Nのレーベル印刷範囲は外径114〜118mm、内径...っとCANON遣いでレーベル印刷を楽しんできましたが、この夏、このプリンターに買い換えましたのでCANON機との比較を主に以下述べさせて戴きます。 まず肝心の画質ですが、レーベル印刷に限らず、写真、3...ました。 インクは純正 印刷時設定は以下の通りです。 用紙種類:CD/DVD/BD レーベル 印刷品質:にじみ防止(低速) カラーモード:ナチュラル ちなみにカラーモードには、「鮮...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2014/01/06 13:15:32(最終返信:2015/12/10 16:37:01)
[17041314]
...もちろん10ヶ月も待ってては倒産しますね。 >>2年前はタイの洪水の影響でレーベル印刷できてスキャナ付きの物はこれが最安値でした(なおかつ6色以上) レーベル印刷、6色である必要はありませんでしたが、当時のヤマダ電機の在庫状況と...(これは同社の6色単機モデルより安い) >>2年前の当時にしても一番安い機種ではありません。 2年前はタイの洪水の影響でレーベル印刷できてスキャナ付きの物はこれが最安値でした(なおかつ6色以上) >>新製品の廃インクタンクの強制エラーなんて事前に調べれますか...
[19309169] ≪質問です≫MP610からの買い替え。
2015/11/11 22:51:22(最終返信:2015/12/06 16:22:31)
[19309169]
...主にフェブページの印刷や 100枚程度の配布物 印刷を2か月ごと、 写真はさほど多くはないです。 DVDなどのレーベル印刷 程度です。 MP610が、思いのほか使いがってがよく、これまで目立って不具合も出なかったので...
2015/11/24 09:37:34(最終返信:2015/11/30 09:26:56)
[19346982]
...と思っていた時期なので、このキャンペーンを試してみようと思います。 ただ、そこまで写真画質が進化してなければレーベル印刷ができればいいので3000円安い旧モデル(ちょっと前まですごいキャッシュバックをやっていたのを口コミで知りました・・・)を購入しようと思います...
(プリンタ)
2015/11/21 11:42:09(最終返信:2015/11/23 11:58:54)
[19337466]
...ですが、ホームページからインストールした場合、プリンターの最低機能しかインストールされないらしく、レーベル印刷ができない状態です。 調べたところ、このソフトの配信が有料化しているらしく、他に無料ソフトを探しています...
2015/11/20 20:34:06(最終返信:2015/11/22 18:47:50)
[19335619]
...CDラベルメーカー16」 はレーベル印刷のための専用ソフトです。「my image garden」は多目的な印刷ソフトで、レーベル印刷は機能の一部のようですから、...今週購入しましたが、my image garden を使ってレーベル印刷しよう思いますが、 PCの中に有る写真選んでいるのに、「作品に使用する画像が選択され...ベルメーカー16」 辺りをお奨めします! 私はつい最近7530に乗り換えましたが、レーベル印刷には旧機種で使っていたソフト「らくちんCDラベルメーカー16」をそのまま使用してます...
[19326029] MG5430のサポート番号B200について教えてください。
(プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2015/11/17 16:41:03(最終返信:2015/11/18 05:25:38)
[19326029]
...主にDVDのレーベルを印刷するのに使っていて、最初の2回程は純正の増量インクを使用し、その後は互換インクです。レーベル印刷の為に、互換増量インクを各色4回は交換したと思います。 色々調べてみると、サービスモードへ切り替えてなんとか復活したと言うカキコミも読んで...
[19312704] エプソンEP808AとキャノンMG7730
2015/11/13 09:09:15(最終返信:2015/11/18 00:56:55)
[19312704]
...直感的な操作が出来るのはエプソンな気が・・(でもそれは私が長年エプソンを使っているからかも) また、 cannonMG7530では、レーベル印刷が連続で出来なかったりのエプソンに比べて操作回数が多く、 面倒と感じています。 こちらの新型もそれを受け継いでいるかも...
