レーベル印刷 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レーベル印刷 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"レーベル印刷"を検索した結果 1927件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[18274192] 互換インク 防止プログラム入り
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2014/12/15 22:50:03(最終返信:2021/04/13 10:52:00)
[18274192] ...用してレーベル印刷していたが、数年アップデートしていなかったためいったん中断してファームウェアのアップデート。その後急に印刷が異常に遅くなる。(レーベル印刷は途中...カウントされているみたいです。 あるときピタリと一枚も印刷できなくなります。コピーとレーベル印刷は出来ます。 パソコンからの印刷は紙送りを内部で詰まらせて、つまり故障と見せかけて ...ントされているみたいです。 > あるときピタリと一枚も印刷できなくなります。コピーとレーベル印刷は出来ます。 > パソコンからの印刷は紙送りを内部で詰まらせて、つまり故障と見せかけ... 詳細
[24038781] わかりません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-883A)
2021/03/23 21:31:53(最終返信:2021/04/05 18:02:38)
[24038781] ...かりません。 価格的にはEP-882Aにも非常に魅力を感じています。 用途は主にCDレーベル印刷とB5用紙の印刷用です。 仕様を見比べると結構違うようですけれど? 883A h...なく使用出来る事、名刺サイズにも印刷可能である所が実使用時の違いかなと思います。CDレーベル印刷とB5用紙の印刷は両方とも可能です。以下のリンクの表にまとめてあります。 https...3AはEpson Smart Panelと言うアプリで電源オン・オフが可能です。CDレーベル印刷とB5用紙の印刷は両方とも可能で印刷コストも同等です。以下のリンクの表にまとめてあり... 詳細
[24041736] 使い始めました〜♪
 (プリンタ > EPSON > EW-M530F)
2021/03/25 16:32:43(最終返信:2021/03/25 16:32:43)
[24041736] ... 得たもの「どこからでもプリント」「スペース」「ADF」「FAX」…失ったもの「CD/DVDのレーベル印刷」  ・LANプリンター…家庭内のどの端末からもアクセスやNet接続で設定も便利…あとは信頼性が高い事を祈る♪... 詳細
[24003984] G3360とエプソンEW-M752Tの比較
 (プリンタ > CANON > G3360)
2021/03/05 20:26:06(最終返信:2021/03/10 20:09:34)
[24003984] ...価格comでも「ショップに問い合わせる」ばかりですね^^; 今回大容量タイプに絞って検討しましたが、CDレーベル印刷がエプソンの上位モデルしかなかったのが残念です。 ちなみに家電量販店3店舗は春の決算期セール... 詳細
[23994750] インクヘッドのクリーニングについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2021/02/28 20:12:27(最終返信:2021/03/09 14:57:46)
[23994750] ...使用頻度は個人なので少ないですが、下記全ての機能が欲しいと考えています。 紙印刷→毎日5枚程度 写真印刷→年50枚程度 レーベル印刷→月2枚程度 年賀状印刷→年60枚程度 スキャナ取込→月20枚程度 現在 MG7130が調子悪くなってきたので... 詳細
[24007497] 紙詰まり2連発
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2021/03/07 14:23:16(最終返信:2021/03/08 11:16:28)
[24007497] ...印刷のみです。 >gojira_zenkaiさん レーベル印刷のソフトは残念ながらおまけ程度です。 レーベル印刷をするのならラベルマイティが良いですよ。 ... 即日代替品と交換。 2台目のTS8330セットアップは慎重にしたため無事完了。 レーベル印刷2枚の後、A4カラーの文書を印刷中に紙詰まり。 これもまた何度エラーを解除してもしば...災難でしたね。 四年前に買ったMG7730が、途中で印刷を止めるようになりました。 レーベル印刷は、途中で印刷止められると、本当に困ります。 買い替えを考えているのですが、今度はエ... 詳細
[23684255] エコタンクかこの商品か。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/09/24 14:40:06(最終返信:2021/02/23 00:34:24)
[23684255] ...クではなくギガタンクって言うんですけれどレーベル印刷は全滅ですね。キヤノンのカートリッジ式だと今はTS8330がレーベル印刷可能の最安でしょう。ブラックインクが文字...しかしながらこちらもレーベル印刷は全滅です。通常のサイズのカセット式ならDCP-J982NかMFC-J903Nが適当かと思いますがレーベル印刷の場合にブラックイン...プリンタを購入したいのですが条件としては ・A4まででOK ・レーベル印刷 ・無線接続 ・有線接続 ・コピー ・スキャナ ・モノクロ、カラー印刷 です 8... 詳細
[23858403] EW-M970A3Tとの違い
 (プリンタ > EPSON > EW-M973A3T)
2020/12/19 21:11:50(最終返信:2021/02/23 00:28:16)
[23858403] ...エコタンクで、レーベル印刷ができる機種を探していたら、EW-M970A3TとEW-M973A3Tが出てきたのですが、違いがよくわかりませんでした。 お分かりになる方がいましたら教えてください☆ 違いは色々有ります... 詳細
[21578527] EPSON PX-G930 寿命?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/02/07 14:19:45(最終返信:2021/02/08 17:36:19)
[21578527] ...→EP-808A→EP-810Aと来ている機種の流れで最新のEP-810Aにプラスしてディスクレーベル印刷にも対応したEP-880Aに乗り換えるという方法です。これならkakaku.comの最安 20... 詳細
[23939068] レーベル印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/01/31 21:14:57(最終返信:2021/02/02 15:49:28)
[23939068] ...なみにこのプリンターのレーベル印刷で注意する点は、プリンターの後ろに10cmくらいのスペースを開ける必要がある点だと思います。 レーベル印刷のソフトはエプソンプリ...ソンEW-770Tに買い替え1年4ヶ月です。ランニングコストを考えて買ったのですが、レーベル印刷やA4印刷の時黒インクがベッタリつくようになりました。強力クリーニングをしてもすぐ印...P-J987NとエプソンEP-882Aどちらがおすすめでしょうか?主に月10枚程度のレーベル印刷と20枚位楽譜を印刷します。よろしくお願いします。 当然に2機種を使ってるわけじゃな... 詳細
[23919311] Canon MP640からの買い替え
2021/01/21 15:22:47(最終返信:2021/01/28 07:44:15)
[23919311] ...ありがとうございます。^_^ レーベル印刷の有無は大きいですね。 今一度考えてみたいと思います。 お早うございます。 レーベル印刷は押さえておきたいが導入コスト...途】 一般家庭 学校のおたよりや、教科書、楽譜のスキャン→印刷がメイン たまにDVDレーベル印刷 【重視するポイント】 スマホ、WiFi使用からの印刷 【予算】 できましたら ~2...ですが、iPhoneやiPadから何を印刷されるのでしょうか? それにもよりますが、レーベル印刷ができるプリンターは高いので、今お使いのMP640を残しつつ、iPhoneやiPad... 詳細
[23920390] DVDラベル印刷だけ出来ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2021/01/22 09:02:51(最終返信:2021/01/24 00:20:39)
[23920390] ...PCでレーベルプリントソフトに張り付けて印刷をしてみる。 また、失敗したディスク使って、文字や単色でRGBを印刷してみる。 これで正常なら、レーベル印刷じたいは問題ないと思います。 そうなると、複合機だけでのレーベル面のコピー機能で問題出ているのかも...複合機だけでのレーベル面のコピー機能で問題出ているのかも。 丁寧なアドバイスありがとうございます。スキャンしたものをパソコンにとりこみ、レーベル印刷しても上手く出来ませんでした。 その他の機能は正常なのでこのまま使っていきます。 皆様、ありがとうございました... 詳細
[23871605] 液ダレしませんか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2020/12/27 00:35:34(最終返信:2021/01/22 23:07:21)
[23871605] ...大容量インクとレーベル印刷の両立が難しいのかな?って勝手に考えてます それはないと思います。 今の時代、ディスクを使う機会が減り、レーベル印刷のニーズも少なくなったようですので、レーベル印刷に対応している機種も...Dのレーベル印刷ぐらいですが、それでもインク切れが早く度々高価なインクを買うことに不満を持ってました 出来れば大容量インクモデルでCD/DVDへのレーベル印刷がで...と、EPSONに限らず大容量インクモデルでレーベル印刷に対応してるモデルがほとんどないことから、大容量インクとレーベル印刷の両立が難しいのかな?って勝手に考えてます... 詳細
[23899299] 印刷コストが安いオススメの機種はどれですか?
 (プリンタ)
2021/01/10 15:27:03(最終返信:2021/01/16 10:13:05)
[23899299] ...写真印刷はあまり得意ではありません。文字主体とした印刷に向いています。 >レーベル印刷は必要ないので 現行だと、レーベル印刷は上位機種しかついていません。 以前は、中堅機種でも普通についていたのですが...年賀状印刷は無いです。 コピーは月に数回あると思います。あと子供の問題集などをスキャンしたりしたいです。 レーベル印刷は必要ないのでそんなに高性能な物は要らないですが、Wi-Fiでスマホからそのままプリントしたりできる機能がついてるといいです... 詳細
[23899434] エプソンのライバル機と迷ってます
2021/01/10 16:50:09(最終返信:2021/01/14 14:42:48)
[23899434] ...CD-RやDVD-Rのレーベル印刷をどちらも月イチくらいの頻度で使いたいです。 この価格で写真がある程度綺麗に印刷出来る機種やオススメ機種が他にあるなら併せて宜しくお願いします。 キヤノンでレーベル印刷対応となる...エプソンだとEP-883Aと同じ染料6色で型落ちのEP-812Aが更に5千円程安く、EP-712Aならまた更に3千円程度安く手に入るレーベル印刷対応機となります。 インクコストに関してはメーカー値でL判フチ無しでTS8430が18.1円/枚... 詳細
[23866476] スキャナーでの駆動音について
2020/12/24 08:51:58(最終返信:2020/12/31 16:14:45)
[23866476] ...比べれば、ずっと小さいと思います。 ちなみにたまにとはいえレーベル印刷をされるのでしたら、レーベル印刷ができるプリンターは必要だと思いますし、その中でもブラザーの...って書きました! 【使いたい環境や用途】 70% スキャン 30% A4印刷たまにレーベル印刷     ※A3用紙はコンビニで印刷します。 スキャンしたデータをPDFにダイレク... これについては仕事の合間にしれ〜っと行おう(便乗)と画策中です。 (;^ω^) レーベル印刷はたまにしか行わないので誰かにやってもらいます。 スレ主さんはスキャナメインとのこと... 詳細
[23863528] プリンター キヤノン TS3330について。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/12/22 15:38:56(最終返信:2020/12/22 21:40:41)
[23863528] ...こちらの商品を使用し続ける時に、デメリットは特にございませんでしょうか? デメリットは使用目的にもよりますが、DVDレーベル印刷などは出来ないようです。 それ以外ではスキャナも付いていますし、複合機としては一通りの機能を持っているのではないでしょうか... 詳細
[23802649] 発売はいつ?
2020/11/22 00:18:20(最終返信:2020/12/11 12:45:47)
[23802649] ...私もこの機種はかなり気になってます。 6色インクで独立インク並の発色ができるなら、普段使いに出来そうだと。また、レーベル印刷できるのも、私には候補上げる理由にも。 お早うございます。 エプソンのストアからリンクが貼られているEW-M873T1... 詳細
[23766170] ディスクレーベル印刷ができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2020/11/03 20:46:09(最終返信:2020/12/05 16:40:43)
[23766170] ...Gardenを使用して、ディスクレーベル印刷を行おうとしているのですが、最後に印刷ボタンを押しても、用紙サイズにA4やKG,はがきなど四角サイズのみで、ディスクが出てこなく、ディスクレーベル印刷ができません・ 何か設定等あるのでしょうか...Gardenの環境設定で「OS標準の機能を使用して印刷/スキャンする」のチェックを外すとMy image Gardenでディスクレーベル印刷出来るようになったとの書き込みがありました。もう1つはMy image GardenではなくEasy-PhotoPrint... 詳細
[23780728] プリンターを探しています。
2020/11/11 00:01:25(最終返信:2020/11/17 23:46:22)
[23780728] ...大量に印刷したいとかスピードを求める等の明確な理由が無ければ機種の絞り込みは中々難しいですね。EP-804Aはレーベル印刷、メモリーカードからの印刷、はがき対応の自動両面印刷にも対応し、前面2段カセットを備えた便利機種ですけれど...9円/枚のキヤノン G3360が候補の一角として考えられますが前面2段ないしはダブル給紙でない、レーベル印刷やメモリーカードからの印刷に対応していない、G3360は両面印刷に対応していないのないないづく... 詳細
