レーベル印刷 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レーベル印刷 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"レーベル印刷"を検索した結果 1927件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[21438993] Epson EP-709A 互換インク使用出来ますか。
 (プリンタ)
2017/12/17 13:25:34(最終返信:2017/12/20 20:25:59)
[21438993] ...どのような用途で使われる予定なのでしょうか? 80% レーベル印刷(CD・DVD 300〜400枚位) 20%町内のお知らせ印刷(年間200枚位) かな Epson EP-709A 購入動機は、レーベル印刷出来る最安値に飛びついた...こんにちは。 > 80% レーベル印刷(CD・DVD 300〜400枚位) 20%町内のお知らせ印刷(年間200枚位) かな > > Epson EP-709A 購入動機は、レーベル印刷出来る最安値に飛びついた... 詳細
[21442757] CDがダイレクト印刷できる機種
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2017/12/18 21:35:59(最終返信:2017/12/19 12:14:53)
[21442757] ...ペック検索」に入って、「主な機能」の項目にある「レーベル印刷 」にチェックを入れて検索結果を表示すると、レーベル印刷可能なプリンタだけソート出来ます。 それで売れ...jp/products/colorio/navi/ ブラザーも同様に下記のリンクでレーベル印刷に該当する機種を選べば良いです。 http://www.brother.co.jp/...byさん 回答ありがとうございます。 キャノンのHP見たのですが、恐らく上位機種しかレーベル印刷ができないと知らず見落としたのだと思います。 エプソンは一度も使用した経験がなく、見... 詳細
[21414108] J968N-Wとの違い
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2017/12/07 22:40:01(最終返信:2017/12/08 22:29:02)
[21414108] ...付きで CD/DVDレーベル印刷が出来ます。 印刷のスピードがこちらの方が速いです。 DCP-572NはDCP-J567Nの後継機 オートシートフィダーが無い CD/DVDのレーベル印刷が出来ない 無線 L...備えているなど、よりビジネス寄りに振られた機種である事が分かります。MG6330ではレーベル印刷が出来るのでその機能を引き続き使うのであればDCP-J572NやDCP-J567Nで...ッシュバックが有るなら、新機種のDCP-J973Nが良さそうですね! DVDなどのレーベル印刷したことがないので、無くても不便感じません。 そこそこの機能でコスパの良い物を探して... 詳細
[21408532] ユーザー定義サイズ(72mmx297mm)の印字はできますでしょうか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2017/12/05 15:52:56(最終返信:2017/12/05 17:31:06)
[21408532] ...背面給紙でレーベル印刷のできるプリンターを探しています。 例えば、PIXUS TS6030ですと、印字可能用紙は 【ユーザー定義サイズ(幅 55mm〜215.9mm、長さ 89mm〜676mm)】とあります... 詳細
[21403409] 購入検討で
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2017/12/03 14:50:57(最終返信:2017/12/03 23:47:09)
[21403409] ...だから私はエプソンPXシリーズという、全色顔料のプリンタを使っています。 水濡れ対策ならこれですが、残念ながらPXシリーズにはレーベル印刷が出来る複合機がありません。 他にキヤノンとエプソンはインク構成も違います。 基本の染料CMYは共通... 詳細
[20977922] ハガキ等の厚紙印刷の紙送りについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/06/18 20:20:58(最終返信:2017/11/22 21:47:48)
[20977922] ...教えていただければありが たいです。よろしくお願いいたします。 金額的には安いものを探しております。写真は写真屋へ、レーベル 印刷は行いません。 他にオススメのプリンターがありましたら、教えていただければ 幸いです。 はがき印刷対応しています... 詳細
[21370783] レーベル印刷ができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2017/11/19 21:16:50(最終返信:2017/11/20 10:15:25)
[21370783] ...ランペイジさん、こんにちは。 > 数年前に買ったこちらのプリンターですが昨夜初めてレーベル印刷に挑戦しました。 とのことですが、レーベル印刷以外の印刷は、正常にできているのでしょうか?...こんばんは。 数年前に買ったこちらのプリンターですが昨夜初めてレーベル印刷に挑戦しました。 PCはMacBookPro(OS X El Capitan 10.11.6)でEasy-photoPrint... 詳細
[21338770] プリント印刷用プリンターを探しています
2017/11/07 10:50:19(最終返信:2017/11/10 15:34:21)
[21338770] ...高価な機種に備わっているであろうキレイな画質、その他たくさんの機能は宝の持ち腐れとなる可能性大です。 (他社のレーベル印刷はちょっと気になりますが) むしろ面倒な設定にイライラしそうです。 安い!早い!簡単!がいいんです... 詳細
[21267234] 無線LAN(らくらくスタート接続)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J767N)
2017/10/10 15:37:20(最終返信:2017/10/14 18:43:10)
[21267234] ...みなさん丁寧にリンクも貼っていただきありがとうございます。 今までエプソン802Aでしたが、電源が入らなくなりました。。。 レーベル印刷とコスパを考え、この機種に買い替えようと思います。 無線は手動設定をやってみます。 最悪USBでもいいですしね... 詳細
[21261599] インクの消耗が早い、対策法
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/10/08 14:34:16(最終返信:2017/10/09 12:33:18)
[21261599] ...レーベル印刷2−3回、計7−8枚、モノクロコピー4枚なのにインクが1/4も減った。印刷しなくても... 私はモノクロレーザーと併用しており、インクジェットはどうしてもカラーでないととか、レーベル印刷くらいでしか使っていません。 いいですよ、レーザー。 1万円くらいで買えて、トナーは...クタンクモデルで、A4カラー文書インクコストは驚異の1.3円。 EW-M770Tならレーベル印刷にも対応。 ただし本体価格は6万円超。 http://kakaku.com/item... 詳細
[21201938] 買い替えについてアドバイスお願い致します
2017/09/16 15:48:41(最終返信:2017/09/20 23:30:13)
[21201938] ...在庫中のインクは(使用期限があれば)中古売りへ。 お早うございます。 以下のリンクの比較表から分かる通り、TS8030はレーベル印刷からSDメモリーカード対応から何でも有りの万能機、TS6030は自動両面プリントや前面給紙も可能なミッドレンジ... 詳細
[21178897] 価格、機能について教えて下さい
2017/09/08 09:07:27(最終返信:2017/09/08 22:10:52)
[21178897] ...例えばキヤノンだったら一個下のTS6030あたりでもいいかも(8030は6色、6030は5色) ただし6030はレーベル印刷には非対応だからレーベル印刷必要とかだと8030かエプソン、ブラザーで探す感じになるかな?本体安い、機能は満載... 詳細
[21177441] レーベル印刷はパソコンからではなくコピーでできますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/09/07 19:06:54(最終返信:2017/09/08 07:53:38)
[21177441] ...購入を検討しています 初心者なので、わかりづらかったらごめんなさい 購入したら、レーベル印刷したいのですが、 パソコンからソフトを使うのではなく 買ったDVDやCDをそのままコピー?スキャン?して 焼いたものに印刷はできますか...焼いたものに印刷はできますか? 以前EPSONを使っていてその方法でレーベル印刷していたので… 教えてください よろしくお願いしますm(_ _)m 出来ます。 以下のリンクからDCP-J968Nのユーザーズガイド(印刷用)... 詳細
[18350893] 重送について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/01/09 08:12:31(最終返信:2017/08/26 13:52:19)
[18350893] ...ブラザーには背面トレイタイプのモデルも出ているので、そちらに替えようかとも考えたのですが、 残念ながら、このモデルはレーベル印刷に対応してないんですよね。 DVD,BDのレーベル印刷機能は私にとって必須なので、これがないと話になりません。 何とも歯がゆい状態が続いております... 詳細
[21143724] レ-ベル印刷のデータ保存は、盤面ごとでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/08/25 12:17:17(最終返信:2017/08/25 18:07:51)
[21143724] ...レーベル印刷のデータについてですが 現状Canonは全てのデータが一つのファイルに取り込まれてしまって 盤面ごとのデータは、別に保存出来ないようです。 しかも、盤面ごとは探れない仕様になっているようです... 詳細
[21109161] 写真
2017/08/11 15:09:36(最終返信:2017/08/15 22:13:37)
[21109161] ...ブラザーのプリンターの写真プリントの性能は、基本的にどれも同じ程度です。 なのであとは、必要な機能(ディスクレーベル印刷、高速印刷、低印刷コストなど)や、予算を考えながら、より目的に近いプリンターを選ばれれば良いと思います... 詳細
[20991124] 60枚連続印刷時の黒インク消費量報告
2017/06/24 06:34:38(最終返信:2017/08/12 00:38:21)
[20991124] ... むしろ、カラー印刷での各印刷モードごとのデーター持ってる方は、書き込んでくださいw  あ、レーベル印刷でのカラーインクの減り方はあげてますので参照してください。 http://bbs.kakaku... 詳細
[21043972] 8cmCDもプリントできます
2017/07/15 05:05:28(最終返信:2017/07/15 05:05:28)
[21043972] ...万が一ディスクが検知できない場合は、ドライバの 印刷設定→ユーティリティ→特殊設定 から、「ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する」のチェックを外すことで、設定を誤魔化して印刷できます... 詳細
[21024395] レーベルコピーの速度は以前の機種と比べて上がっていますか?
2017/07/07 02:50:17(最終返信:2017/07/08 17:23:41)
[21024395] ...レーベルコピーが1分40秒というのは、けっして遅くないと思いますし、TS8030も、レーベル印刷の速度は、MG6230と同じくらいですので、レーベルコピーの高速化を目的に、TS80...えられても、ほとんど効果はないと思います。 実際のユーザーの印象としてTS8030のレーベル印刷はMG6230と全く方法が異なる、スピードは却って遅くなったとの内容もあります。 h... ここからは僕の勝手な予想ですが紙のような吸水性をもった物のインクの乾きに比べるとレーベル印刷は撥水性のプラスチックの上にコーティングされたインク乗りを良くする物質に印刷するので... 詳細
[21023308] アドバイス下さい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2017/07/06 18:17:57(最終返信:2017/07/07 00:06:26)
[21023308] ...DCP-J968N:10000〜11000円くらい メーカーは違うけど、キヤノンの3630に比べレーベル印刷(DVDなど)にも対応 [その他] iP2700:3000〜4000円位 3630から複合機機能を削った一番安いプリンタ... 詳細
