レンタル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンタル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"レンタル"を検索した結果 577件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19804407] そろそろ故障かなと思ったらでの、アドバイスです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2016/04/20 18:28:52(最終返信:2016/04/23 13:12:41)
[19804407] ...上記NTT伝送損失及び線路長が30db以下の場合には、24Mbpsや47MbpsなどのADSLプランに変更してみる(自動的にレンタルADSLモデムは、NTTのMS5タイプのモデムになります。)などが推奨されます。... 詳細
[19674708] ひかり電話の利用
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708] ...ひかり電話の利用も継続する場合どのようなネットワーク構成にしたらよいのでしょうか?お教え頂けますと幸いです。 現在ルーターにはNTTよりレンタルしているRX-S340SEを使っておりますが、RTX1210導入後もこちらのルーターと共存するようになりますか... 詳細
[19556821] FTPS接続できますか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/02/04 21:19:53(最終返信:2016/02/06 11:12:56)
[19556821] ...うなレンタルサーバーに繋ぐ際、FTPS接続できるかという意味です。 『例えばWinSCPやFFFTPなどのFTPソフトで、サクラ、ロリポップなどのようなレンタルサー...サクラ、ロリポップなどのようなレンタルサーバー)をご利用になる場合には、ご自宅のブロードバンドルータに特別な設定は不要です。レンタルサーバ側のブロードバンドルータ...l over SSL/TLS Explicitモード)の設定 FTPS接続設定  レンタルホスティングのSSH接続出来るかどうかの件ですが、確かにルーターなどの制約は受けません... 詳細
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780] ...(WANスループット最大1.3Gbps/NAT処理最大65,535) webサーバは容量の関係でレンタルサーバに収まらない動画ファイルの倉庫に使っています。アクセス頻度は、日に10回あるかないかです。ルータへの負荷は気にしなくて良いと考えています... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...   LANケーブルテスターなどは、お持ちではありませんでしょうか?  一度、NTTとKDDIのレンタル機器サポート部署へ確認する形になるかもしれません。  HGWの特定プロバイダの組み合わせでのファームウェア問題も捨てきれません... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...NTT「RT-500KI」に置き換わる形になりますが、AU光電話アダプタ・月額レンタル料800円、8回線までの月額レンタル料1,200円です。 >sorio-2215さん また引っ掛かっています。会... 詳細
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227] ...質問のルーター/HUBの件も相談しておきましょう。HUBとルーター内蔵モデムも提供しています。ついでに、レンタルより買い取りの方が、長期的にはお得と言うこともありますので、この辺の確認も。 ついで2。光電話も薦められると思います... 詳細
[10039648] NATテーブルの設定で
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/08/23 18:49:21(最終返信:2014/04/21 21:24:54)
[10039648] ...サーバが乗っ取られて、スレ主がそれに気づかない可能性は80%以上はあると思う。 プロが管理してるレンタルサーバでも、ファイルの書き換え被害って日常茶飯事。つい昨日もchikappaで報告があがったし.... 詳細
[17307951] WiFiルータの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/03/16 02:21:46(最終返信:2014/03/17 20:13:46)
[17307951] ...間違いがあるかもしれませんが、ご容赦ください。 現在、NTTの光回線を契約しており、レンタルしている有線用のモデムに、softbankからもらったWiFiルータを接続してインター...と有線でつないでます。 WiFiでインターネットを利用するようになって、 NTTからレンタルしているモデムと同じ機能の市販の商品があれば、光回線もプロバイダーも解約してもよいので...いのでしょうか? とりとめのない質問ですが、ご教示お願いします。 >NTTからレンタルしているモデムと同じ機能の市販の商品があれば、 >光回線もプロバイダーも解約してもよい... 詳細
[16805204] 繋がらなく頻度があがってきました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M (NTT東))
2013/11/07 08:46:29(最終返信:2014/02/13 09:56:41)
[16805204] ...2台目を発注いたしました。 夏場は40度近くになる場所に設置しているので、劣化が早まったのかもしれません。 我が家は、レンタルの富士通 ADSLモデム(ルータ機能付)が結構不調になるな。過去5年間で 2回交換してもらった。... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...NTTはNTT-IPV6網ネットワーク及びIPV4ネットワーク網での接続が200Mbpsの想定 >>6〜7割が限界 そうでもないかな。 うちのレンタルひかり電話ルータ(RT-400MI)は200Mbps契約で、PPPoE時に安定して下り192Mbps出てますので意外とスループットは高いようです... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...※例えばNTT回線だったら○○-400という機材があればそれはルーター機能あり。 ルーターの有無が分からなければレンタル設置されている機材の型番をすべてここに書き出してみる。 もしある場合は”2重ルーター”の状態になり速度が半分以下になったり接続が途切れたりするから... 詳細
[16802539] 楽天ブロードバンドに対応のルーターには
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/11/06 17:08:33(最終返信:2013/11/06 19:02:33)
[16802539] ...モデム兼ルータにハブ追加で複数台のPCが接続出来ますが、 それでは駄目なのでしょうか? 結論から言いますと、レンタルモデムしか対応していないという解釈なんですね。このままレンタルモデム&ルーターを利用する事にします。 >羅城門の鬼さん スイッチングハブは...50Mを利用中で、 有線ルーター&モデム、ACアダプターが独立している機種(NECアクセステクニカ製)をレンタルで借りております。 これに適合するブロードバンドルーターがあれば購入する予定です。アイオーデータの機種でも大丈夫でしょうか... 詳細
[16589295] 対象外の?プロバイダーに繋げる事は出来るのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2013/09/15 14:07:47(最終返信:2013/09/25 20:07:08)
[16589295] ...普通はモデムはレンタルなので、プロバイダーに連絡すれば交換してくれると思います。 ADSLは回線がNTTかeAccess/旧ACCAかでモデムが違うから動作するかは不明。 ADSLモデムはレンタルだから料金に含まれて...どうでしょう。 ダメ元でお試しください。 >レンタルモデムが破損したみたいで 故意に壊したというわけでなければ、レンタルですからプロバイダに言えば交換してくれます。...劣化による故障といったものは想定内ですから。 > レンタルモデムが破損したみたいで > 繋がりません レンタルならば通常の使い方をしている範囲では、 連絡すれば... 詳細
[16410039] レンタル続けるか新品買ってみるか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2013/07/27 22:45:23(最終返信:2013/07/28 11:13:50)
[16410039] ... > レンタルモデムを使用してから5年経過かな。1度も交換なし。 レンタルモデムですから、事情を話せば交換して貰えると思いますよ。 購入するかどうかは、レンタル料の金額と相談ですが、レンタルのままか新規に購入す...いのかな。 交換してもらってさらに数年間レンタルするのって無駄ですか? もし新品を購入した場合は接続が大変とか...レンタル代が0円になった他に加算される金額はあり...NTTはレンタル品の交換はわりと気軽に やってくれると思いますよ。 ”なんだか調子悪いんだけど、交換してくれる!?” で OKと思います。 私も接続不安定で、一度交換してもらいました。 レンタルモデムの自然故障はい... 詳細
[16360962] NTT東フレッツ光のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/07/13 13:28:25(最終返信:2013/07/27 11:28:21)
[16360962] ...ルータをNTTからレンタルした方がいいでしょうか? ひかり電話なしだと、PCとの接続は1ポートだそうです。 > それとも、ルータを買うよりも、ひかり電話を一緒に契約して、ルータをNTTからレンタルした方がいいでしょう.../ > それとも、ルータを買うよりも、ひかり電話を一緒に契約して、ルータをNTTからレンタルした方がいいでしょうか? > ひかり電話とJ:COM Phhoneで迷っております。T...り決めないと次に進めない。 ひかり電話を契約するとひかり電話ルーターが自動的に設置されレンタル料が発生する。 ひかり電話無しにすると自前でルーターを設置することになる。 レンタルル... 詳細
[16258403] ひかりTVへの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/06/16 02:35:27(最終返信:2013/06/17 07:38:11)
[16258403] ...jp/service/internet/hikari/ipv6.html > ※「光BBユニットレンタル」、「フレッツ・v6オプション(NTT東西)」のお申し込みが必要です。 なので、光BBユニットを使って... 詳細
[16177830] 複数台使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830] ...機能を無効にしておく方がよいでしょう。 マリン777マリンさん J:COMに限らず、インターネットプロバイダは、無線LANルータのレンタル料を得たいので、ルータの貸し出しを勧めると思います。 しかし、無線LANルータも有線LANルータも数千円で買える商品ですので... 詳細
[16151338] このルーターのことで質問します。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/05/19 17:30:19(最終返信:2013/05/23 23:43:22)
[16151338] ...できるのかということとその時にレンタル代を節約できるのかということです。 光電話の契約を行うと以下の様な、ひかり電話ルータのレンタルになると思います。 http:...-4GRVを使うことは可能。 ===レンタルモデム===BHR-4GRV===PCなど NTT西のフレッツネクスト隼のレンタル機材はONU/IP電話/ルーター機能...・・・。ただこの条件だけでの存在意義はありますか? レンタルしなくてよくなる(費用がいらなくなる)とかレンタルした有線ルーターよりこちらのほうが速度が早いとか(C... 詳細
[16016008] フレッツハヤブサにお勧めは
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/04/14 18:45:01(最終返信:2013/04/16 13:19:43)
[16016008] ...ONU(回線終端装置)だけでルーター機能を内蔵した機器は提供されないから、別途ホームゲートウェイ(HGW)をレンタルするか自前で購入することになる。 有線接続だけでいいなら1Gbps対応の有線ルーターを。 例:Buffalo...108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2 レンタル機にルータ機能はあるでしょうし、 アクセスポイントモード(ブリッジモード)で使えば実効速度的には良いです... 詳細
