レンタル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンタル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"レンタル"を検索した結果 576件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[15916053] 購入を検討しています。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053] ...最小限の設定であればGUIで行けそうですね。 ありがとうございます。 知り合いにVPNの構築を頼まれたのですが、フレッツ光でレンタルしているNTTルーターと聞いているのですが、機種は分かりません。 流石にバッファロールーターのPPTPを進めるのはどうかと思い... 詳細
[15690614] NTT西日本マンションタイプ隼光配線方式で
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/01/30 04:54:13(最終返信:2013/02/10 13:27:32)
[15690614] ...置されるかは分からないが、少なくともNTT光回線のために設計されたものだから問題はないと思うし、レンタルだからもしトラブルが起きればすぐに交換してくれる。 参考としてNVR500のマニュアルにリンクしておく... 詳細
[11909176] Phone4 でひかり電話をかける設定について!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/09/14 17:27:53(最終返信:2012/11/25 14:45:23)
[11909176] ...000円の工事費(基本工事費+交換機等工事費)になります。 内線機能が欲しいが為にNTTからのレンタルVoIP機を変更させるには複数チャネル(電話中に電話がかかってきた場合、他の電話機の呼び鈴が鳴っ... 詳細
[15377898] ucom(Qit)対応してますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/11/23 05:49:01(最終返信:2012/11/23 08:39:12)
[15377898] ...対応していないのであれば別の製品を購入しますので、その際はオススメなどを教えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。 できれば、レンタルされている機器の型名も出してほしかったですね。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35003828-6... 詳細
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398] ... 1、長い間使うなら、レンタルより購入の方が得(中古もあります) 2、速度や安定度もアップした方がいるのですから試してみたい。 3、レンタルは返却が面倒。ヤフーは...はNTTからレンタル/販売されているだけ。 http://flets.com/adsl/adsl_device.html 一般的にはモデムだけレンタル/買い取りし...くて残念です。 そんなのレンタルのモデムに8ポートでも16ポートでも HUBを付ければいいだけのことです。 ほんとんどの方がレンタルモデムを選択する意味を考え... 詳細
[10550645] ポート開放時の障害について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/11/29 10:22:34(最終返信:2012/04/08 13:57:15)
[10550645] ...念のためゲーム以外でP2Pを使うソフト等でも試してみましたが同じ症状が出ます 光ネクストってたしか、NTTから専用のCTUとかいう機械をレンタルされてませんでしたか? このCTUなかにルーター機能を持っているので、2重ルーターになってバグっているのでは... 詳細
[14226272] 故障でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2012/03/01 22:55:50(最終返信:2012/03/01 23:21:09)
[14226272] ...るようになってしまいました。これって故障なんでしょうか? 故障の可能性も考えられますね。レンタルでしょうか? レンタルなら無料で交換してもらえますのでレンタル先に連絡して下さい。 >今年に入ってからは一昨日あたりから1.2時間の間に1度は必ず再...ルーターの故障か回線の不具合が一番考えられます。 NTTに連絡するのをお勧めします。 ありがとうございます。 レンタルのものです。早速連絡してみようと思います。... 詳細
[14213769] IP電話を使いたい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/02/28 01:02:27(最終返信:2012/03/01 22:51:45)
[14213769] ...用でOCNドットホンを使用、ルーターをNTTからレンタルしてる場合、 ルーターを返却してVoIPアダプタにレンタル変更できる(窓口はNTT)。 NTT光+VoIP...ら無線機能を省いたもの。VPNが利用できるけど機能の割に値段が割高な印象がある。 今はレンタルではなく、VPNが必要なので、BHR-4RVを使っています。 OCNの接続例をみると...れであれば、BHR-4RVのままでも大丈夫なのでしょうか? また、VoIPアダプタをレンタルではなく、購入する場合はどのような機種があるでしょうか? このスレで聞くのもなんなん... 詳細
[13971760] 初歩的な質問?かも知れませんが・・・  困っています。
2012/01/02 23:22:28(最終返信:2012/01/08 14:54:22)
[13971760] ...その構成は  @三菱AS100EN(モデム?) AQTネット光電話ターミナル iA101SC3(レンタル専用)  B電話機 Cパソコン 屋外より − @ − A − C               ...ほかに繋ぐPCやらPS3などが無ければ、本機を繋ぐ意味はありません。 ・QTネット光電話ターミナル iA101SC3(レンタル専用)  を返却してBBR-4HGを代わりに使おうとすると電話が出来ませんので、 ツキサムanパンさんがおっしゃられたように... 詳細
[13737248] ルーターの性能の違いについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248] ...ホームゲートウェイはKDDIの光回線+IP電話を使用するには必ず必要な機器だから、契約するとレンタル機器として送られてきて、レンタル料はネットの月額料金に含まれている。 結論はムリ。 Hippo-cratesさん...Hippo-cratesさん、夜遅くに返信して頂き恐縮です。 わかりました。 無理ということであれば、これらの末端機器はレンタル品をこのまま使用します。 ついでと言っては大変失礼なのですが、1つお聞きしたいのですが、Hippo-cratesさんは... 詳細
[13405613] VoIPアダプタに対応しておりましょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2011/08/22 18:21:00(最終返信:2011/08/25 12:02:00)
[13405613] ...実際にVoIPアダプタをぶら下げて使っている方いらっしゃいましょうか? 今はVoIP付きルータのNEC/V130をNTTからレンタルしているので、VoIPアダプタも新規に 購入する予定です。 以上、宜しくお願いします。 自己レスです... 詳細
[13412081] LANポートについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/08/24 09:24:24(最終返信:2011/08/24 11:45:48)
[13412081] ...x.html ↑光電話を契約するとルーターがレンタルされるようです。 【BBIQ】サポートにルーターのみのレンタルが可能か聞いてみてはどうでしょうか? ↓設定サ...ました。 【BBIQ】からの、ルーターレンタルだと、初期契約料が、\1,200毎月のレンタル料が、\210という事で、自前で用意した方がいいと、考えています。 プレステ3と、i...、『IODATA ETX-R』を購入しようと思います。価格も、\2,179と安価だし、レンタルするより経済的です。 設定で分からない事があれば、サポートに電話すれば、すむ事ですし... 詳細
[13317967] テレビにつなげる場合には
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/07/31 13:05:29(最終返信:2011/07/31 23:47:49)
[13317967] ...現在プロバイダは@niftyでイーアクセスの50Mコース(下り最大50)というADSLを使用してパソコンを使っています。 最初からレンタルで NECのAterm WD701CVというモデムを使っています。背面を見ると上から電話回線 電話機... 詳細
[13292563] ひかり電話と050 IP電話との共存
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2011/07/25 00:31:21(最終返信:2011/07/25 00:31:21)
[13292563] ...ひかり電話に加入しています。 NTTからレンタルされたルーター RT-S300SEを使っていますが、 その下にRT58iを設置してRT-S300SEのSIPサーバーと プロバイダ側から提供されるIP電話のSIPサーバーに... 詳細
[12869871] 接続できずもう1年が経ちます…誰か教えて下さい!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/04/07 17:32:52(最終返信:2011/04/09 12:20:44)
[12869871] ...設定メニューも業者がモデムをレンタルしていた頃のままです(WEBで確認しましたが、この画面懐かしい)。おそらくFTTHで設定されたのではないかと推測しますが、最近はルーターをレンタルしてくる場合が多いかと思います... 詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088] ...P電話Fを利用 ルータはバッファローのWHR-AMPG VoIPアダプタはNTT東からレンタルのもの この組み合わせで、最近、IP電話が不調で参っています。(電話がかけられない、...性が低いと思われるためです。他にも、設置機器の増加が抑えられるとか、VoIPアダプタのレンタル料が不要になるという細かいメリットも。 そんなわけで、どなたかご教授いただければ幸い...になりました。 この自動設定Webを使ってソースコードを表示させるためには、NTTからレンタルしているVoIPアダプタが必要になるとは、ちょっと皮肉な気がしました。VoIPアダプタ... 詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778] ...biz/Ebox/multimedia/multimediaports.html BBIQではルーターのレンタルはしておらず各自用意する必要があります。 バッファローなどの数千円のルーターもありますが、 価格コムの売れ筋ランク一位で高評価のこの製品に憧れています...050IP系なのに緊急通報が可能ですとか。そりゃまアナログ回線からの強制発信になるから可能っちゃ可能だけど。 レンタルのルーターが無いということで、 先の質問では間違った回答をしてしまいすみません。 何かルーターを選ばなければいけないのであれば... 詳細
[12699356] KDDIギガ得プラン BL190HWからの乗り換え
2011/02/24 07:38:03(最終返信:2011/03/02 16:32:10)
[12699356] ...KDDIのギガ得プランに加入した際に、BL190HWというAtermのルータをレンタルしました。 レンタルしてから数年が経ち最近調子が悪くなってきて別のルータに変更しようかと思っているところです。 レ...このルータに変更したことでネットに繋げなくなったりするのでしょうか? ちなみにギガ得の電話のほうは全く使っていません。 ギガ得プランはレンタル必須のはずですよ。 それに初心者にはこのルーターは難しいかもしれませんよ。 レビューでの評判がいいのは... 詳細
[12585429] 設定が出来ません
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429] ...外線−−B-100E(VDSL変換装置)−−AD-101SE(CTU)−−ネット機器へ という2台1セットでNTTからレンタルされてるはずだけどCTUは行方不明? 鳥海山さん おはようございます。 LANケーブルはきちんと...Hippo-cratesさん B-100E→直接LANケーブルでPCに繋いでいます。 NTTからレンタルしているのはこの1台のみです… フレッツ接続ツールは最初から削除です。 ルーターを使う場合はジャマな物ですね... 詳細
[12517807] ルーターの必要性
2011/01/16 15:18:21(最終返信:2011/02/01 16:19:02)
[12517807] ...設定に必要なものなどありますか? ご回答よろしくお願いいたします。 CATVモデムは多くの場合レンタルで、月々支払ってる料金に含まれているものだし、 ケーブル回線ごとの特性にあわせたものを設置してあるから原則交換はできない... 詳細
