レンタル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンタル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"レンタル"を検索した結果 577件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[9768989] 光電話は使えるのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/06/28 06:05:32(最終返信:2009/06/28 17:18:00)
[9768989] ...WZR-HP-G300NH の購入を考えています。 この機種は光電話は使えるのでしょうか? 使えません。光電話アダプタをレンタル した上で光電話アダプタ(ルーター内臓) に無線ブッジモードでWZR-HP-G300NHを 接続するしかありません...市販ルータにIP電話を接続する機能はないよ。 どうもありがとうございました。 光電話アダプターをレンタルすることにしました。 ... 詳細
[9313880] ネット接続基本
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/03/28 06:42:31(最終返信:2009/03/29 09:21:12)
[9313880] ...essのADSLは、レンタルです。 でやはり、モデムをレンタルして無線のみ購入の人 が増えています。理由は、最近月額が廉価のeAccessやACCA等 のADSLがモデムレンタル料無料で出て来たり ...U(光終端装置) のレンタルは必ず必要。 マンションタイプだとVDSLタイプだとVDSL モデムのレンタルが必要です。 回線キャリアにより違いますが? NTT又は、契約回線事業者から有料レンタルされます。 光に関し...人は減って来ています。 なのでNTTのままいくのであればNV3 又はSV3の モデムをレンタルして無線機器のみ購入をお勧めします。 更に節約されたいならeAcceess等の廉価AD... 詳細
[9303761] コレを買ってUSBコネクタをさせばAPとして使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/03/25 23:29:57(最終返信:2009/03/26 13:34:44)
[9303761] ...現在NTTからレンタルしているモデムを使っているのですが、これにアクセスポイント機能を持つUSBコネクタをさしても使えないようなのです 手っ取り早くルーター機能付きを買おうと思うのですが、コレを買い、...使えない理由がルータ関連なら使えるようになる それ以外だったら今と同じ状況になる可能性が高い 今レンタルしているのがルータ機能のないVDSLモデムですので、ルータ関連なので使えるようになりますね ありがとうございました... 詳細
[9298773] レンタル中のNEC有線ルーターの代替を検討しています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/03/24 22:54:18(最終返信:2009/03/26 09:09:32)
[9298773] ...現在、NECのAtermWR7870Sをレンタル中です。 OS環境はWindows2000です。 プロバイダはEOで光回線です。 物理的にこのルーターでインターネットの利用は可能でしょうか? 現在使用中のNEC製の製品の代替として...詳しくは”4HG化”で検索して見てください。 ありがとうございます! 色々と考えた結果、もうしばらく、レンタル継続することにいたしました。... 詳細
[9293939] この機種はKDDIのADSL oneでも利用できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/03/23 22:41:01(最終返信:2009/03/24 00:22:29)
[9293939] ...レンタル中のNEC製ルーター機能付きモデムの代わりに検討中です。 ルータとしてなら使えます。メーカー公認 http://www.iodata.jp/promo/bb/support/info/provider/adsl... 詳細
[9214355] BフレッツのVDSL装置レンタル料は節約できるのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/03/08 21:27:11(最終返信:2009/03/10 22:46:22)
[9214355] ...NTT東日本のBフレッツマンションプラン2を利用する場合、月額回線利用料税込2625円+VDSL装置レンタル税込367円+プロバイダ料が必要となりますが、VDSL装置例えばVHー100「3」E「N」がネットオークションで売られていますが...これを購入して使用し367円を節約されている方はいるのでしょうか? NTT東日本の見解では、「VHー100「3」E「N」はレンタルのみの非買品なので、ネットなどで売買されている物は盗品や横領した物であり、基本的に自前で用意することは認められません」とのことでした... 詳細
[9087805] ブリッジ?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/02/13 18:10:58(最終返信:2009/02/17 16:52:11)
[9087805] ...自分ではルーター付きのADSLモデムと、無線LAN付きのルーターを使っています。 前者はプロバイダからのレンタルで、後者は以前のプロバイダを利用していた頃にルーターとして購入しました。 結論を言うと、両者ともルーター機能を無効化できますが... 詳細
[9058625] 初歩的質問
2009/02/08 09:11:46(最終返信:2009/02/10 17:05:59)
[9058625] ...とも言えませんが、モデムレンタル料 節約されたいのであればeAccessのエリアであれば @niftyとAOLの39Mであればモデムレンタル料 無料ですよ。後AOL...現在YAHOO!BBとADSL50+BBフォン+無線LANパックを契約しモデムをレンタルしています モデムはトリオモデム3−G Plusです。現在CP2台とプリンターを無線L...本国内のADSL回線業者は(プロバイダーではなく)全てだと思いますが、 自社のモデムをレンタルか買取が基本ですので、 PCの周辺機器メーカーでADSLモデムというのは 販売して無い... 詳細
[8999297] お買い得なADSLモデム内蔵ルーター
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/01/27 20:23:47(最終返信:2009/02/03 22:34:38)
[8999297] ...。 レンタルも考えたんですが、無線LANセットとなると1000円超えますから 買っちゃった方がいいのかなと…。 もう一度検討してみます。 ルーターはレンタルのま...元が取れないかも。 >レンタルも考えたんですが、無線LANセットとなると1000円超えますから なんでセットにしちゃうの? モデムはレンタル、無線LANは自前、が...754010287/ 通販で良ければ12000円位みたいです。 プロバイダのモデムレンタルなら月々500円程度で故障時に無償交換+サポートを 受けるときにサポート対象外と言われ... 詳細
[7568864] 初心者の質問ですみません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/03/22 09:38:35(最終返信:2009/01/17 18:30:22)
[7568864] ...なければルータが必要です。 ちなみに、 Yahoo!BBの一部とNTTフレッツ以外なら、ルータ機能付ADSLモデムがレンタルされているはずです。 ルーターはルーティングする機能を持った機械のこと。 ハブは、日本語で言うと『こしき』のこと... 詳細
[8944289] NTTからレンタルしているモデムの代わりに使えますか?
2009/01/16 21:12:11(最終返信:2009/01/16 22:01:27)
[8944289] ...現在光回線を使用しています。 認証機能や速度の上限などは問題ないように思えるのですが、光回線用のルーター兼モデムとして使用するのに何か問題はありませんか? もしなければ購入しようと考えています。 >光回線用のルーター兼モデムとして使用するのに何か問題はありませんか? モデム(ONU,GEPON)ではありません。... 詳細
[8927788] PS3接続。。。
2009/01/13 01:35:43(最終返信:2009/01/13 14:46:49)
[8927788] ...思ってしまいました。 私もPS3でネットワーク接続していますが、 各社ISPも殆どがネットワーク機器レンタル をおこなっていてもコンシューマ機器(ゲーム機) の接続やサポートは皆無なので仕方がありません。... 詳細
[8858679] 繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2008/12/30 00:22:52(最終返信:2009/01/01 21:06:52)
[8858679] ...DIのADSL ONEでレンタルモデムAtermDL180V-CとBUFFALOのWHR-G300Nで問題なく接続できていました。 レンタルではもったいないかと思い...のレンタルしか 繋がりませんです。MS5は、ADSLONEに対応していません。 NTTのフレッツADSL用なので使用は無理です。 >参ったなーさん まさかレンタル品...MS5を購入し接続してみましたがネットに繋がらなくなってしまいました。 この書き込みはレンタルモデムに戻して書き込みしております。 なにか根本的に間違っているのでしょうか?? 助け... 詳細
[8711465] PC2台とIP電話を使うには
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2008/11/30 10:06:09(最終返信:2008/11/30 12:25:05)
[8711465] ...向こうだって一応プロなんだからちゃんと回答するし、足りないものはその都度買っていけばいい そうですか。レンタルのことは一応知っていましたが、夏にかけての異常電流?で壊れることがよくあるんですね。そうなると困りますね... 詳細
[8441992] 時々回線が切れる
2008/10/01 23:16:28(最終返信:2008/10/03 22:37:33)
[8441992] ...どうか原因が分かる方教えていただけないでしょうか 自分の解る範囲で可能性を探りますね とりあえず機械をレンタルしている前提で話しますので まず、DATEランプの消灯の時点で @機械的な不具合 A回線的な不具合... 詳細
[8438335] telnetが通るADSLモデム
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/10/01 01:40:12(最終返信:2008/10/01 02:38:25)
[8438335] ...現在ADSL40MでWD605CVをレンタルで使っているのですが、インターネットからこのモデム(WAN IP)に対しtelnet通信をしてもエラーで通信できません。メーカーに問い合わせるとtelnetはサポート外とのことで... 詳細
[7076551] 私もeo光にしてから利用できなくなりました
2007/12/06 09:45:13(最終返信:2008/09/09 07:03:49)
[7076551] ...私もこの機種を利用していますが、 プロバイダをeo光にしてから利用できなくなりました。 eo光に連絡したところ、「当社レンタル製品以外のルータは各社に問い合わせください」との返事しかなく、困っています。 できればこの機種をそのまま利用したいのですが...せっかくプロバイダ変更したのに・・・。 eo以外のルータを使っている方のほうが、圧倒的に多いと思います。 レンタルは高いし、ルータ自体の性能も一般的なものですね。 SHIROUTO_SHIKOU さんありがとうございます... 詳細
[8291096] レンタルしていて損しました
2008/09/02 19:34:28(最終返信:2008/09/02 20:30:42)
[8291096] ...L申し込んだとき、このモデムのレンタルもできると言われたので、 レンタルしましたが、電話で聞いたところ永久にレンタル料は毎月かかるみたいです。 毎... 私は、インターネットを始める段階から、 プロバイダに月々のレンタル料を聞いた上で、2年分の合計レンタル料を見積もり 「モデムはPCショップや電気店等で一般には販売...取れるそうです。 14000円で買えるのなら初めから買っておけばよかったです。 皆さんレンタルなんかしないようにしてください。 こんばんは。 2年以上ADSLを使用されるのであれ... 詳細
[8097291] eAccessでも問題ありませんでした
2008/07/19 09:46:22(最終返信:2008/07/19 09:46:22)
[8097291] ...NTTフレッツ用しか町に出回っていないことが判明しました。従ってまともな選択肢は以下の二つしかありません。 1)eAccess用モデムのレンタル 2)フレッツに乗り換える しかしながら、PC販売店にてeAccessでも行けるとのうわさを耳にし... 詳細
[8073248] IP電話が付いたルーター
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/07/13 20:07:14(最終返信:2008/07/15 10:17:10)
[8073248] ...ONU含めプロバイダ提供の機器にルータ機能はないと思います。 あとIP電話というのは、光電話アダプタのことでしょうか? とりあえず、レンタルされる機器は、色んなバージョン(仕様)やメーカーがあるので、お手元にある接続設定が載っている手順書を再度確認されるか... 詳細
