レンタル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンタル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"レンタル"を検索した結果 576件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.192 sec)
[7111429] これって故障原因は?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/12/14 00:07:57(最終返信:2008/06/01 07:20:09)
[7111429] ...早速レス有り難うございます。 初期化しても効果ありませんでした。 私も似たような現象です。 私の場合はレンタルなので交換してもらうことになっています。 私も導入後3週間ぐらいは問題なかったのですが、この2... 詳細
[7819461] NEC ATUR32から乗り換え
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/05/17 17:30:56(最終返信:2008/05/18 16:09:46)
[7819461] ...それってルーター機能を持ったADSLモデムではないですか? そしてもしかしてそれはプロバイダーからレンタルされているんじゃないですか? まずは契約内容を確認し、プロバイダーにモデム交換の依頼から始めるべきでしょう... 詳細
[7717552] GigabitLan について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/04/24 18:42:30(最終返信:2008/05/02 13:42:18)
[7717552] ...早速質問させていただきたいのですが、家庭内LANをGigabitで構築したいと考えています。 Pikaraではルータのレンタルを行っていないので、ルータは自前で用意する必要があります。 できるだけ出費を抑えてLANを構築したいこともあり... 詳細
[7650448] 何がよいのでしょう?
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/04/09 10:49:25(最終返信:2008/04/09 19:40:47)
[7650448] ...IPv6対応 欲張りでしょうか? 何がよいか教えてください。 予算は5000くらいです。 NTTでレンタルすることが簡単に思いますけど。 IPv6対応ということなら、無線LANルータを買ったほうがいいのでは... 詳細
[7402805] ファイヤーウォールについて 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/02/17 01:24:32(最終返信:2008/02/17 03:30:19)
[7402805] ...にはどのようにすればよいのでしょうか。 すみませんが、お願いします。 イーアクセス(ADSL)のレンタルモデムは、ほとんどの場合ルーター機能を持っています。 この場合ファイアウォールの役目はこちらが受け持っています... 詳細
[7400397] 無知な質問ですいません!
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/02/16 19:51:56(最終返信:2008/02/17 00:14:24)
[7400397] ...今、ヤフーBBの8Mを契約していて、BBルーターをレンタルしています。 長い目で見るとレンタルより購入したほうがお得だと思いまして。 このての事は良くわからないので詳しい方お願いします。 OSはVistaです...(その場合4万位すると思いますが) トータルの支払い価格を安くしたのでしょうか? 10MクラスならADSLモデムレンタル無料のところや、プレゼントしてくれるところもあるので、 プロバイダーを乗り換えたらいかがですか。... 詳細
[7372215] FFFTPソフトアップロードができない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/02/10 23:16:59(最終返信:2008/02/10 23:16:59)
[7372215] ...きっとバーチャルサーバーで開放がうまくできていないと思うのですが まず「FFFTP」ソフトを立ち上げてレンタルサーバに接続すると正常に接続される。 また、ダウンロードも正常です。 ただ冒頭でも言いましたようにダウンロードすると画面上では正常にダウンロードできた... 詳細
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083] ...初期不良の可能性が高いのかなと思います。 回答ありがとうこざいました。 使用しているモデムはサーバーレンタルの住友電工・MegaBitGearTE4521Cで、どうもルータ機能がついているようです。 ルータ機能付きモデムにルータを接続したら... 詳細
[7088767] 接続がすぐに切れてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2007/12/09 00:28:50(最終返信:2007/12/12 07:27:41)
[7088767] ...現在OCNのフレッツADSLのプランでNTTからこのモデムをレンタルしているのですが、最近になって接続が頻繁に切れてPPPのランプが消えADSLのランプが点滅後にPPPランプが再度点滅を始めて再び接続される現象が増えています... 詳細
[7003663] BRC-14VGで質問なんですが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2007/11/19 20:52:54(最終返信:2007/12/08 11:05:00)
[7003663] ...ルーター:BRC−14VG となっております。 現在も原因究明中ですが、今までに分かったことは、 @ルーターをレンタルしていたもの(NEC:WR7610HV)に戻すとGYAOを見ることはできました。 ABRC−14VGでGYAOを見ようとすると... 詳細
[7058829] ADSLモデム(MS5)取り付けについて教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2007/12/02 12:57:06(最終返信:2007/12/02 23:05:48)
[7058829] ...NTT-西日本から、スプリッタとセットでレンタル契約していましたが、今後も同じ料金を払うのがもったいないので解約し、通販でMS5を購入しようと思っています。 通販で扱っているのは、NTT東用のようですが... 詳細
[7019106] ルータの使い方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/11/23 17:06:42(最終返信:2007/11/25 17:12:13)
[7019106] ...以前のクチコミを拝見されて頂いたんですが、eo光をお使いなんですね? 無線ルータやPLCのレンタルサービスがあるので、とりあえず試されてもいいと思います。 HPを見ると、レンタルの最低期間等の条件は無いようですね。 http://cs...のWR6650Sという機種のファームウェアをeo版に変更しているようです。 eo光PLCアダプタレンタルサービス http://eonet.jp/takunailan/plc/ 返信ありがとうございます... 詳細
[6761268] メーカー保障での修理ができません。
2007/09/16 13:37:13(最終返信:2007/10/27 08:04:55)
[6761268] ...私は今後このメーカーの商品を購入することはありませんが、もしどうしても使用せざろうえないのなら、レンタルするのが一番の自衛策だと思いました。... 詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...(番号追加:¥100/1つ) 追加番号にした理由:NTTさんから、SIPサーバー機能付 のひかり電話アダプタがレンタルされるので。 (NTT西では,AD-200SE or AD-200NE) RT58iをAD-200NEにSIP登録する方法が... 詳細
[6888785] eo光ホーム回線用のPLCアダプターについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/10/21 00:33:23(最終返信:2007/10/21 00:33:23)
[6888785] ...提で・・という限定要素がつきますが、同一商品(eoからの レンタル品)をお使いの方、または最初はレンタル品を使われていて、後に市販品に 変えられた方、その前後の使...初めまして。 当方、eo光ホーム100M回線で、今日からeoからのレンタルアダプターで PLC環境を整えました。 届いたパナソニック製アダプターの使用レポなど...若干落ちますが、無線よりも安定してるっぽい感じです。 暫く使ってみて問題がなければ、レンタルを止めて市販品で良いのを買おうかとも 思っていますが、機種が変わるとリンクしなくなる・... 詳細
[6760088] ルーターを2台
2007/09/16 05:05:15(最終返信:2007/09/18 17:55:43)
[6760088] ...という接続の仕方を考えていました。 ただあの後調べてみたところ、VDSL装置というものが間にないとだめみたいだと分りました… 今レンタルしているルーター「RV-230SE」がVDSL装置内蔵らしいので、混乱してしまいました。... 詳細
[6763693] ノイズ(?)でつながりません><
2007/09/17 00:04:26(最終返信:2007/09/17 04:01:39)
[6763693] ...元々使用しているモデムはso-netのレンタル品で NEC製 Aterm WD634GV             です。 あれ?  >>元々使用しているモデムはso-netのレンタル品で NEC製 Aterm...WD634GV こういうモデム/ルーターがレンタルされているということは回線はNTTフレッツじゃ ないですよね?なのにNV3?うーむ。。 素直にレンタル元にWD634GVの交換を依頼しては? お返事ありがとうございます... 詳細
[6601108] 【NTT東日本への苦情】NTT東日本のVoIPアダプタとの愛称最悪
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2007/08/02 11:13:21(最終返信:2007/08/02 13:01:29)
[6601108] ... login: --- まぁ、期待していませんが、欠陥のあるVoIPアダプタは返却&今までのレンタル料の全額返金を求める、クレーマーになりきろうと思います。(笑)... 詳細
[6600604] んー
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/08/02 05:53:17(最終返信:2007/08/02 09:49:48)
[6600604] ...方が楽かなという気はします。(スイッチングハブでも使えないわけではないです) 今はどこの回線で、レンタル機器はモデムなのですね? もし勘違いでルータなら、そのまま差し込むか、一口のルータならハブを使っていけますよ... 詳細
[6593575] 使えますか?
2007/07/31 00:14:24(最終返信:2007/07/31 22:37:06)
[6593575] ...eo光を導入予定ですが、家にあったので レンタルをやめてこれを使用したいのですが 問題がありますか? 100Mコースに2台接続予定です。 どなたか教えてください。 ワニックスさん こんにちは...光電話アダプタというのは、eoで光電話を契約したら必ず必要な装置になります。(ルータではありません) これは、レンタルしかなく、月額300円だったと思います。 http://eonet.jp/hikaridenwa/... 詳細
