レンタル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンタル (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"レンタル"を検索した結果 576件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[5853116] 困っています。何を買って、どうつなぐのかを教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2007/01/07 18:36:24(最終返信:2007/01/08 10:03:50)
[5853116] ...NECノトパソコLL900/BD、プロバイダはDIONのADSLで、モデムはDIONからのレンタルで、AtermDL180V-Cです。そのレンタルモデムの取説に無線LANを利用するには、本商品にWL54AGを装着しろと書いてあったので... 詳細
[5842382] 初心者なので、教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/01/05 09:14:33(最終返信:2007/01/05 22:08:33)
[5842382] ...お近くの電気屋さんなどで相談されるといいかと思います。 その場合必要な機器などはレンタルの製品限定かもしれません。 数年前の記憶では、だいたい1年ほどのレンタル料で機器代がペイ出来たと思うので、自分で機器購入した記憶があります...アナログモデムの時代に比べれば、、、(^^; アドバイスありがとうございます。 問い合わせてみたところ、レンタルは無く、 購入するのはとても高価な金額を言われました。 そのため、自分で探そうかと思ったのですが... 詳細
[5771082] Cisco (シスコ)のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/12/17 18:04:59(最終返信:2006/12/31 22:19:45)
[5771082] ...システムを想像されているかはわかりませんが、 実際の小規模の会社であれば、普通はSOHO用ブロードバンドルータかサービスプロバイダからレンタルされる専用品をつかっている所がおおいですね。なので、家庭用と同じ機能で、少しパフォーマンスが良いものを使っているケースが多いですよ...少しパフォーマンスが良いものを使っているケースが多いですよ。 サーバを自前で置いている小企業はあまり聞いたことがありません。サーバはIDCへレンタルしたり、企業向けサービス(例えば、楽天へ出店など)を利用しており、サーバが自前で必要になるところはありません... 詳細
[5536214] レンタルモデムについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/10/14 13:10:32(最終返信:2006/11/21 19:57:44)
[5536214] ...ました。現在モデムをレンタルしています。機種は[NEC Aterm DL180V ]です。レンタルを止めてBUFFALO BBR-4HGを購入したいのですが、いまのレンタルモデムと同じ様に使え...。今日、近所の電気屋さんで聞いてきたのですが、今は殆どレンタルで、店頭には置いていないと言われました。レンタル料が月780円なので買った方が得かなと思いましてて。 ...ません。でも、自宅のほうを買うかも知りません、自宅はレンタルのですので、いつも、何回回線を換えましたが、レンタルはいつも遅いようです。技術の古い商品かも知りませんが... 詳細
[5658102] YAHOOBBトリオモデム3−Gについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/11/20 16:39:03(最終返信:2006/11/21 07:13:59)
[5658102] ...いと 使えないケースもあります。レンタルの場合も 使えないケースもあります。その場合、多分 新しいMACアドレス書き換えたレンタルモデムを送って古いの返していたと...えないケースがあって その場合はYahoo!BBのほうから連絡が来て 新たに買い取るかレンタルにするかの選択を迫られるそうな。 あと、キャリアがYahoo!BBから変わるときは ...接聞いた方 が良いですね。 他の回線事業者の場合は100%使えません。 なので皆さんレンタルが多いのです。 皆さんありがとうございました  参考になりました... 詳細
[5629541] トリオモデム3-G plus で使用
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/11/12 15:32:31(最終返信:2006/11/16 19:39:42)
[5629541] ...月額も下げてADSLする方法は、 イーアクセスのエリアならDTIのイーアクセス50M ルーター内臓モデムのレンタルで月額が3793円 位でYahoo!BBの50Mより月額4200円よりお得だと 思います。その方がルーター買うより良いと思います... 詳細
[5391362] こっちの方が安価で調子良さそう。
2006/08/30 13:26:02(最終返信:2006/11/12 13:33:41)
[5391362] ...になってると思われます。 それと私はTEPCOだし友人はCATVなんです。 FTTH-Bフレッツ時はレンタル、VoIPアダプタ4回&ルータ2回、 2003/04〜2003/12 8ヶ月間で再三交換参った事が記憶に残ってます... 詳細
[5617717] ドットホンがつながりません。。。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/11/09 02:47:57(最終返信:2006/11/10 03:07:18)
[5617717] ...Bフレッツで、CTU ONUはLANで接続。 ONUとWeb casterV110のWAN(NTTのレンタルのIP電話対応器)をLANで接続。 Web casterV110のLANからパソコンをLANで接続... 詳細
[5570491] うまく繋がりません・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/10/25 17:09:27(最終返信:2006/11/07 22:09:19)
[5570491] ...ブリッジ接続のPCはインターネットに繋げることはできないのでしょうか? これが一番簡単です。多分、モデムの 無線LANがレンタルの場合、無線LAN のレンタルやめて無線装置で子機の Ethernetタイプのセット買うのが 長い間には得です。...買取り?無線とかがどういう機器 使っているか?わからないので何とも 言えませんが?モデムがレンタルなら 無線のレンタルのみやめてNECのWR6650S(SE) (無線子機にLANポートを4ポート搭載。) NEC... 詳細
[5550791] 無線LANと有線LANの混合利用について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530無線LAN USBアダプタ セット)
2006/10/19 16:22:28(最終返信:2006/10/21 13:15:10)
[5550791] ...無線LANを使いたいのですが、自宅には有線LANのレンタルADSLモデムしかありません。やはり無線LANの契約が必要でしょうか?御意見をお聞かせください。 ADSLモデムにこういう↓装置を繋げることで...airstation.com/ 無線LANを使用できます レスありがとうございます。購入した無線LANルーターをレンタルモデムと有線LANでつなげばプロバイダーと無線LAN契約していなくても無線LANを使用できる、こういう事ですね... 詳細
[5498975] ネットが切れる
2006/10/02 11:33:15(最終返信:2006/10/02 23:05:19)
[5498975] ...回線をNTT西日本(アッカ)でプロバイダをOCNで使用しています。 FUJITSUのFA11−W5をレンタルで使用していて、 先月、このルータを購入してADSLモデムをブリッジの設定に してこのルータを繋ぎました... 詳細
[5436352] どの選択肢が良いでしょうか?
2006/09/13 18:47:26(最終返信:2006/09/13 19:06:23)
[5436352] ...レンタルを薦められましたが、 月々1000円弱もするうえ、カードが一枚余るので、 なんだか割高な気がします。 そこでなんですが、 @NTTでV110をレンタル...のためIP電話を使いたいのですが、 そのためにはVoIPアダプタが必要といわれました(レンタル315円・購入約15000円) 使用しているPCがVAIOのタイプFで無線LANを内蔵...(BUFFALOのWHR-G54Sあたり)を購入し、  NTTからvoipアダプタだけレンタル C別の無線LANとvoipアダプタの両方を購入 コストパフォーマンスと実用性のバ... 詳細
[5402915] 回線スピード
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/09/03 10:08:14(最終返信:2006/09/08 21:19:17)
[5402915] ...いたのでキャンペーン利用して乗り換えて 見るのも良いのでは、ないでしょうか? その場合もVOIPルーターモデムがレンタル になり、今はどちらのプロバイダーとフレッツの47Mの 組み合わせか解らないので何とも言えませんが... 詳細
[5417355] フレッツ光接続で
2006/09/08 02:03:59(最終返信:2006/09/08 07:53:31)
[5417355] ...自分で考えられる原因としては、ハイパーに変えたときに、一緒に「光回線終端装置(GE-PON-ONU NTTのレンタル品)」が新しいのに変わったので、それがBBR-4MGと相性が悪いんでしょうか? それともただ単に... 詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431] ...DSL(8M) モデム  =NTTからのレンタルです(ルーター機能無し) 私の使っているADSLモデムはNTTのレンタル品でして 後側に電源スイッチが付いていま...、ルーター買わないで有効にルーター使う方法 は、NTTのレンタルモデムをVOIPルータ−モデム のレンタルに変えればルーター機能付きますし。 プロバイダーのIP電...スイッチが有ったもので 当たり前の用に使い終わったらスイッチ切ってました。 NTTのレンタルモデムをルーター付きに変える方法は 思いつきませんでした (知りませんでした) 一度N... 詳細
[5096599] WebCasterV110-FletsGroupAccsesPRO??
2006/05/21 00:23:05(最終返信:2006/08/17 20:12:43)
[5096599] ...Bフレッツで、レンタルで届いた、WebCasterV110ですが、2拠点でフレッツ・グループアクセス・プロというLAN型払い出しで、拠点間で使用しようとしています。この場合、両方の拠点で、LAN側とWAN側のIPアドレスとかは... 詳細
[5295834] ADSLのモデムレンタル料て??
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/07/28 09:24:42(最終返信:2006/07/28 12:48:44)
[5295834] ...なります うちも最初レンタル→中古購入→故障→またレンタルになり その時ADSLの早いプランに変えました どのくらいそのプランで使いつづけるのか? が 中古購入⇔レンタルの分岐点になるでしょ...私の使っているDIONは、レンタルモデムは必ず付いてくるもので、返還してモデムレンタル料をカットすることはできないといわれました。(IP電...ADSLのモデムレンタル料て結構高いじゃないですか、そこでモデムを自分で買って接続すれば安くあがると思うのです... 詳細
[5290864] yahooBB 8Mを複数人で使用したい。
2006/07/26 16:14:12(最終返信:2006/07/27 16:29:02)
[5290864] ...後はフレッツのモデム以外買い取り はないし、一般周辺機器メーカーの市販品はありません。 なのでYahooのモデムを買い取るかレンタルした上で 市販ルーターを別途購入です。 マク808 様 お返事ありがとうございます。 質問に対し... 詳細
[4898029] ひかりでんわのルータが入ったら・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/03/10 10:59:11(最終返信:2006/07/25 23:09:57)
[4898029] ...いますが、近いうちに「ひかりでんわ」を導入することとなり ました。 「ひかりでんわ」では専用ルータのレンタルが必要とのことで すが、このルータを使用した場合BHR-4RVのVPN機能を使い続ける ことはできるものでしょうか... 詳細
[5275797] お教えください。
2006/07/21 22:42:27(最終返信:2006/07/22 21:13:06)
[5275797] ...ひかり電話アダプターは、無料レンタルなので ひかり電話とはBフレッツ回線で固定電話と 同等のサービスを提供するサービスです。 050のOCNドットフォンも別途にV110をレンタル又は 買い取りで持っておられれば...ネットワーク初心者です。お詳しい方、お教えいただけると助かります。 先日FLETS光が開通し、本モデムがレンタルで送られてきました。ocnのIP電話をメインの固定電話として利用する予定です。無線は利用する予定はないのですが... 詳細
