レンタル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンタル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"レンタル"を検索した結果 237件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[1402302] 教えてください
 (DVDドライブ > リコー > MP5120A)
2003/03/17 18:52:26(最終返信:2003/03/19 18:48:35)
[1402302] ...パソコンでDVD(雑誌の付録やレンタルの映画など)を再生すると、全く再生できなのがあります。どうしてでしょう誰か教えてください。また、再生する方法があるのでしょうか。 リージョンは正常に(2に)設定されていますか... 詳細
[1099002] DVDーRWほしいのだけど・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21U2)
2002/11/30 01:21:31(最終返信:2003/03/05 16:26:48)
[1099002] ...初歩的な質問ですが、実はレンタルDVDのソフト(映画)ってこれで焼いたりすることは可能なのでしょうか?もちろんCDR−Wのように自分だけで楽しむ目的で使用するのですが・・・。もしそれができるのであればDVDも合わせて購入を考えているのですが... 詳細
[1353422] 価格協定?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D560JD)
2003/03/02 00:24:06(最終返信:2003/03/03 21:12:01)
[1353422] ...なぜRAMの機能的優位性をアピールできないんですかね。 DVDの企画争いを勝ち取りたければ、お試しのレンタルとか、シェアを取るまで原価(コストプライス)で売るとか、カートリッジRAMディスク9.4GBを10枚つけるぐらいのことをしなければ... 詳細
[1311290] 横線が沢山入ります。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/02/15 22:43:46(最終返信:2003/02/19 12:36:10)
[1311290] ...初めに言っておくとDVD-Videoは圧縮方法にMPEG2を利用しています。 再生しようとしているDVDはレンタルしてきたDVD-Videoでしょうか? それともDV機器から自作したDVD-Videoでしょうか...す。 再生しようとしているDVD映像をインターレース解除すれば問題は解決できるのですが・・・。 レンタルだとそうもイカナイわけだし。 インターレースによって横線が表示されるのは問題ではありません。 そう表示されるのですから... 詳細
[1296321] LCW-R6424DVAK
 (DVDドライブ)
2003/02/10 22:46:07(最終返信:2003/02/11 00:09:41)
[1296321] ...読み込まないってんなら市販のDVDレンズクリーナーだか試してみるとか。。。 たぶんレンズがホコリやヤニ等で汚れているんでしょう。 ツタヤなどのDVDレンタル店で乾式DVDレンズクリーナーを借りてくるか、それでもダメなら湿式DVDレンズクリーナーを購入してクリーニングしてみましょう... 詳細
[1274926] 片面2層も再生しますか?
 (DVDドライブ > AOPEN > DVD-1648)
2003/02/03 23:50:08(最終返信:2003/02/04 14:00:20)
[1274926] ...今使ってるIODATEのDVDAB16Tというドライブが、 片面2層をまったく認識してくれません。 (せっかくレンタルしてきても最近の映画はほとんど観れません) もしこれが対応するのなら購入を考えているのですが。 どなたか教えていただけませんでしょうか... 詳細
[1269585] DVD VIDEO
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2003/02/02 08:24:22(最終返信:2003/02/03 16:21:09)
[1269585] ...画なんですが、、、 レンタルのDVDは傷が結構入ってる場合があるので、時々読めないこともある。 わたしゃ、アメリをレンタルして見ましたけど・・・ もし傷があるのなら、レンタル屋へ行って他の同作品...DVR-A05-Jでレンタルで借りてきた映画を見ようとしているのですが ディスクを入れても、カチカチカチカチと音がしてディスクを 認識しません。このドライブはDVD VIDEOのレンタルディスクは読めないの...屋へ行って他の同作品と交換してもらい、 それでもダメなら、ドライブでしょうね。 DVDレンタルは傷の関係で再生出来ないのが多いです それでもPCの方が再生できる可能性は多いです 販... 詳細
[1258137] 教えてください
2003/01/29 09:35:21(最終返信:2003/01/30 05:32:11)
[1258137] ...レーザーは消耗品なので高価なDVDライターを温存する意味で、以前についていたCD-R/RW/DVD-Romを併用するというのはよく聞きますね。 レンタルCD・DVDをPCで再生しようと思って借りてくると、 よく盗難防止用のタグやシールが張られてきますよね... 詳細
[1211033] DVDVideo再生不可能
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2003/01/12 23:30:17(最終返信:2003/01/17 02:02:23)
[1211033] ...意外と良くある??? 結構、プロテクトとかをビミョウに変えたりするからそんなことになるのよね それに、レンタルDVD店では、そういった苦情が意外と多い(まれに再生できないことがあると張り紙があったりするよ)... 詳細
[1167414] 接続先
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2002/12/27 18:25:54(最終返信:2002/12/30 08:45:26)
[1167414] ...質問に対するマシンは自宅ですからXPです。 二股に分かれるケーブル。興味があります。 休日にはPCでレンタルDVDを結構見ますから。... 詳細
[1163483] CCCDのリッピング
2002/12/26 01:38:50(最終返信:2002/12/30 02:07:25)
[1163483] ...んのじゃー!! 要するに。 CCCDの使用上の注意を良く読んでから質問しとけってことだよね。 レンタルCDには著作権料が含まれています 自分が楽しむ為、MDやカセットなどにコピーすることは法律でも認められています...もっているCDプレイヤーでもまともに再生されないことが多いので ならコピーしようかと思っているわけです。 自分はCDは買う主義なんでね。レンタルは、まずしません。 なんで金払ってまともに聴けないのを我慢しなくちゃいけないのかとね。 まともに聴けない状態を誰がサポートしてくれるので... 詳細
[1148717] 教えてください
2002/12/21 13:16:11(最終返信:2002/12/22 12:55:32)
[1148717] ...」くらいで。 レスありがとうございます ちなみに僕のDVD−RWの使い道なんですが、DVDのコピーです(レンタルや市販)まだ聞きたいことがあるんですが、片面2層のDVDのコピーの仕方はやっぱり2枚に分けないとだめですかねー... 詳細
[1096866] DVD-ROMが読めない...
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1612 バルク)
2002/11/29 02:38:43(最終返信:2002/11/29 04:14:49)
[1096866] ...私も先日RD-X2だけで読めないDVDソフトを発見 して、こんなこともあるんだなと思いました。 ツタヤとかでDVDレンズクリーナーディスクをレンタルしてみては? これでダメなら修理行きかも。 ... 詳細
[1092030] USB1.1でも変わらない!?
 (DVDドライブ > IODATA > DVDC-U6)
2002/11/27 00:48:21(最終返信:2002/11/28 01:46:41)
[1092030] ...本日、買いました。 早速試しに「SpiderMan」をレンタルして見てみました。 USB1.1ではコマ落ちが激しいとのことだったので、 わざわざUSB2.0のカードまで買って見ました。 その後、USB1... 詳細
[996100] 作成したDVDが他のPCで読めない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRAM-FB)
2002/10/12 09:04:59(最終返信:2002/11/24 13:29:49)
[996100] ...windvdを入れてみたらいかがでしょうか? レスどうもありがとうございます。 windvdはインストール済みでレンタルDVDなどは問題なく読めるんですよね。 それにDVD-videoでなくデータDVDとして焼いたものも認識しないんです... 詳細
[1062295] 教えてください
2002/11/12 22:51:01(最終返信:2002/11/13 02:52:01)
[1062295] ...ハードディスク内のデータをDVDに焼いて なんかスッキリです。 けど、ひとつ気になることが・・・ レンタルDVDをPowerDVDXPで再生すると 画像が白黒でしか観られません。 これって何が原因なんでしょうか... 詳細
[1055899] MP5125A-から
2002/11/09 20:46:41(最終返信:2002/11/11 13:00:05)
[1055899] ...MP5125A(\29800)を買ったのですが、2層式?(レンタルDVD)が見れない不良があったので、販売店でこれなら確実と言われ、この機種に交換してもらいました。 こっちの方が新しいときいたのですが...返信ありがとうございます。 ”なおかつ”なんでしょう?気になります。もっと教えてください。 さっきDVDを再レンタルしてちゃんと見れましたし、 確かに以前より静かだと思います。 DVDのマークもついているので、見ためもよくみえてきました... 詳細
[1004561] DV-S5(Pioneerプレーヤー)との相性
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D340JD)
2002/10/16 11:54:55(最終返信:2002/10/18 01:32:38)
[1004561] ...かなり古いDVD Player なのでDVD-Rの再生は、そもそも向かないのでしょうか? ちなみに、市販やレンタルDVDでは、こんな現象はないのですが 本日二度目のリンク貼り、他の皆さんには申し訳ないですが http://www... 詳細
[986136] 動作確認用レンタルメディアについて
2002/10/06 19:31:10(最終返信:2002/10/08 00:43:10)
[986136] ...自分で作成したDVD-VIDEOが再生できません。というか認識してくれない? しかしPS2で問題なく再生できます。よってレンタルした+Rがどのような環境で作成されたものかわかればそのとおりにやって見ようと思いまして。 どなたか教えてください... 詳細
[824123] 安いのですが...
2002/07/11 00:07:27(最終返信:2002/08/04 22:08:54)
[824123] ...Video鑑賞用なのですが、アクション物じゃなければ大丈夫ですか? いま試しにUSB1.1ポートに繋ぎ変えて、レンタルの「パール・ハーバー」を再生してみましたが、つらいですね。。アクションシーンかどうかを問わず、結構頻繁にコマ落ちします... 詳細
