レンタル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンタル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"レンタル"を検索した結果 237件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[14164750] ノートPCのバッテリーのみでのCDから音楽の取り込みについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/02/17 04:22:34(最終返信:2012/02/26 23:49:56)
[14164750] ...か一方に偏ったらろくなことにならない。 ちなみに「レンタルに出さない」という選択肢は提供側が持ってます (レンタルで収入があります) んで、合法な範囲でコピーするの...現在DVDドライブがついていないノートPCを持っています。 CDをレンタルしてその場でノートPCに取り込んで すぐ返せたらと思っているのですが そのような使い方...%81%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B/dp/B0015X9SD6 >CDをレンタルしてその場でノートPCに取り込んで >すぐ返せたらと思っているのですが >そのような使... 詳細
[14150709] imgburn
2012/02/13 23:47:02(最終返信:2012/02/14 00:07:48)
[14150709] ...Imgburn を使ってISOファイルの書き込みをする事はできますか? 可能だけどレンタルDVDのコピーをするつもりならしないで下さい。 ... 詳細
[14005719] DVSM-X24U2との違い。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2012/01/10 17:48:11(最終返信:2012/01/10 22:40:38)
[14005719] ...つまりCPRM(地デジDVD)には対応してないということです。純正パイオニアドライブなどの物には付いてました。 其のほかの一般のDVD(レンタル品等)の再生などは可能です。 >良く使う機能は、再生、書き込み、読み込みです。 ご察しのとうり出来ますね... 詳細
[13014735] 読み込み性能の良いドライブを探しています
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/05/16 13:02:09(最終返信:2011/05/18 11:13:23)
[13014735] ...pire 5740 AS5740-15) の内臓ドライブは読み込み精度が 悪いようで、レンタルDVDなどで浅い傷があるだけでも 読み込みに失敗し、何度も(時には数十回も)トライしな...勧めは ありますでしょうか? DVSM-PN58U2V-SVは人気があるようですが、レンタルDVDなどで 傷等があっても読み込んでくれますか? 職場のPCの内臓ドライブだと傷が...問題なく読み込めてますよ。 私の経験では、ヤフオクで落札したディスク面に少しキズのあるレンタル落ちのDVDでも読み取りに問題があったことはありません。 深いキズは経験がないのでわか... 詳細
[12915979] CPRM対応でしょうか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LRD)
2011/04/20 01:54:27(最終返信:2011/04/21 11:00:32)
[12915979] ...CPRM対応? と色々?が出てきていたんですが、「まぁいいか、再生できれば」と深く考えず、もっぱらレンタルDVD再生しか使っていなかったんで、問題にはならずにいたんです。 今回、地デジ録画のDVDで見ようと思ったのが運の尽き... 詳細
[12898422] DVDが再生されない。。。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/04/15 12:11:29(最終返信:2011/04/16 06:04:35)
[12898422] ... 録画したやつならCPRMに対応したソフトでしか再生出来ません。 通常販売されているDVDやレンタルDVDです。ブルーレイでもありません。。 CDは再生されますか? windows7には再生ソフトが付属していますので... 詳細
[12850776] 娘が借りたDVDが見れない
2011/04/02 17:14:39(最終返信:2011/04/02 23:38:35)
[12850776] ...無料の再生ビデオソフトでで見れた方いますか? WMPでもダメですか? とんでもない質問をして良いでしょうか 借りたというのはレンタル店で借りたのですか? それとも放送を録画したものですか? 前者の場合ですと普通にWindowsMediaPlayer等で見れますが... 詳細
[12803161] PCのが壊れたのかな
2011/03/21 07:54:03(最終返信:2011/03/21 13:21:26)
[12803161] ...レンタルのDVDを借りて私用目的でコレクションとしてISOファイルにしてDVDに焼いています。 初期化してからB‘ZGOLD8がPCのドライブがこのドライブは対応していません。とでて前が焼けたからその... 詳細
[12544069] DVDの再生について
2011/01/22 10:50:31(最終返信:2011/01/23 09:14:57)
[12544069] ...現在使用しているレッツノート(OSはXP)でレンタルDVDやその海賊版などを見れるのでしょうか?なにか別にソフトを購入する必要があるのでしょうか? レンタルDVDについては再生ソフトがインストールされていれば見れますね... 詳細
[12453417] どれが良いのか?迷ってしまいます。
2011/01/03 07:03:21(最終返信:2011/01/03 17:01:53)
[12453417] ...携帯性は前者が優れていますが、携帯しないのなら後者を選びます。 とりあえずDVDのコピーというのがレンタルDVDや市販DVDなどのコピーガードがかかっているもののことを指すなら、現状グレーゾーンな話題なので価格コムのような公共の掲示板では回答は望めません... 詳細
[12445620] よみとり エラー 壊れたかなー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN24GSB)
2011/01/01 10:34:28(最終返信:2011/01/02 00:39:54)
[12445620] ...今このドライブ 使用してます  ATAPI IHAS 120 -6ATA Devie マルチドライブ レンタルDVD再生できないものがある ドライブ 壊れたかなー ぜんぜんうごかん再生できて止まる フリーズ...等を使った方が簡単です。 すみません なまはんかな ちしきで とても 勉強になりました DVDレンタルの件は やっぱり ディスクに傷があったらしくお金もどして もらえました が見たいシリーズだったので... 詳細
[12362882] 酷使は寿命を縮めるのか…
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2010/12/13 21:44:19(最終返信:2010/12/14 13:02:42)
[12362882] ...書き出しに同数以上。(レーベル印刷失敗したらもう1枚焼いてしまいます) アニメコレクターなので昨今のレンタルDVDの安価には大歓迎なのだが、消耗品もすごいです。 熱に弱いのか、いくらいっぱい借りても連続で数10枚とやる物じゃ無いですね...早々と買い換えて使えるものを手に入れた法が良いです。 それだけ焼くと、個人の楽しみでなく怪しまれますy 一切レンタルをリッピしても売ったりはしてません。 人気作のシリーズでも順番に借りれない場合はとりあえずHDDに入れといて後で全部そろったら見ようとか... 詳細
[12160035] 【購入には最新の注意を】挙動不審なドライブです。
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS122-06 バルク [ブラック])
2010/11/03 20:16:25(最終返信:2010/11/04 21:32:42)
[12160035] ...また認識しても、かなりの時間がかかります。 同タイトルでは認識しないようですが、まれに認識したりします。 レンタル版のアニメ「おまもりひまり3巻」は10回ほどディスクを出し入れしましたが、 一度も認識することはありませんでした... 詳細
[12132960] DVDディスクでドライブが破壊された??
 (DVDドライブ)
2010/10/29 18:58:39(最終返信:2010/10/30 08:27:31)
[12132960] ... これまで何百枚とシールが貼られたレンタルディスクを 再生してきましたが今回のような事は初めてです。 これからもレンタルしていきたいし、対策としては レンタルディスク専用の外付けドライブを用意し壊れたら...レンタルで借りたDVDをパソコンで再生しようとしたところカタカタと 音がして使用不能になってしまいました。他のディスクを入れても同じ状態です。 また、もう1台のドライブで試したところ同様の症状でまた壊れてしまいました... 詳細
[11988080] CPRM 対応していますでしょうか?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2010/09/29 21:58:48(最終返信:2010/09/30 07:37:55)
[11988080] ...HDMI出力 モニタ-DELLST2410 レビューの確認よろ〜 再生し手みたいそうですが、レンタルや市販の映画DVDを再生するにはCPRMは関係無いです。 レビューには付属ソフトがnero9って書いてあったので他は無しかな... 詳細
[11658682] これでCD音楽も聴けるんでしょうか。
2010/07/21 16:49:46(最終返信:2010/07/22 18:06:52)
[11658682] ...レンタルして車のHDDナビに音楽を入れています。それをPCに入れて、この外付けDVDドライブを接続して音楽聴いたりも出来ますか。映像がないとだめなのでしょうか。今小さなノートブックを使用しています。(Eee...TVを撮ったものをこれでみるにはどうすればよいですか。今は、これとPIONEERのDVR-XD09Jのどちらかを検討しています。 レンタルした音楽CDを車のHDDナビに取り込んでいる。 HDDナビに取り込んでいる音楽を外付けDVDドライブを利用してDVD-Rなどに書き込み出... 詳細
[11503366] DVDコピー教えて下さいm(__)m
2010/06/16 13:31:32(最終返信:2010/06/17 02:49:32)
[11503366] ...コピープロテクトの無いDVDなら付属のライティングソフトのコピー機能で複製可能です。 著作権保護がかかっているTV番組を焼いたDVD-Rや、市販・レンタルのDVDのコピーに関しては著作権侵害を幇助する可能性があるので回答出来ません。 "個人使用の範囲"ならコピーしても良いのは音楽CDのみです... 詳細
[11451342] なんだこれ、
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD08)
2010/06/04 19:33:40(最終返信:2010/06/05 21:06:08)
[11451342] ...トムとジェリーやらアンパンマンやらDVD入れてみたんですがそれはリージョンがなんとかとか出て再生できず、 なにがおかしいんでしょうか? 今度レンタルDVD借りてくるつもりですが、 それでもできなかった場合はどうすればいいでしょうか? リージョンを日本に設定すれば良いのでは... 詳細
[11418553] DVDの再生について
2010/05/28 10:16:38(最終返信:2010/05/30 12:34:09)
[11418553] ...DVDドライブにDVD(市販のやつ)をいれても読み込まないのですが・・・このplayerはパソコンに入ってる動画とかしか再生できないんですか??? 普通にレンタルDVDとかを再生したいのですが・・・ ご返答のほどよろしくお願いします。(無知すぎてすみません。)... 詳細
[11422815] DVD再生できません・・・
2010/05/29 09:31:17(最終返信:2010/05/29 15:14:56)
[11422815] ...GOMplayerをダウンロードしても市販、レンタルDVDが再生されないのはなぜなんでしょうか?どーしたらいいかお手上げです。DVDが再生できるやり方を教えてください!!! GOMplayerをダウンロードしただけでは再生出来ないのかも... 詳細
