レンタル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンタル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"レンタル"を検索した結果 236件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[8964541] DVD再生
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/01/20 21:23:31(最終返信:2009/01/21 02:39:18)
[8964541] ...このドライブはDVDの再生にも対応しています。 ただ、場合によってはソフト側の対応も必要になるかと。 セルビデオやレンタルDVDの再生は可能だけど、再生ソフトは付属してないから別途購入する必要があるよ。 空気抜きさん ... 詳細
[8780499] 初歩的で申し訳ありません
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P968C)
2008/12/14 02:47:26(最終返信:2008/12/14 03:01:31)
[8780499] ...LF-P968Cを購入しましたが、レンタルしたDVDビデオが見れません。 再生するとI/Oデバイスエラーが発生したため要求が実行できませんでしたとなります。 音楽dvdは再生するのですが。 因みに... 詳細
[8765361] レンタルDVDなど...
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2008/12/11 00:52:59(最終返信:2008/12/11 08:06:28)
[8765361] ...再生できますか? 必要なのはDVDドライブだけじゃないような気がしますね。 http://www.gomplayer.jp/ 辺りでもインストールしておくといいかもです。 jesus666さんこんばんわ メーカーサイトの仕様を見ますと、対応フォーマットとして、次のようなメディアに対応しています。... 詳細
[8704193] レンタルのDVD見れますか
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/11/28 21:41:53(最終返信:2008/11/28 22:50:54)
[8704193] ...レンタルのDVD見れますか パソコンにつなげば見れます。 もちろんDVSM-XE1218U2/B単体では再生できないのでDVD再生できるスペックを持つPCとUSB2.0で繋げるなら再生可能です。 解りました... 詳細
[8301523] レンタルDVDの音声にプチプチノイズが入ります
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2008/09/04 23:39:07(最終返信:2008/09/28 01:14:51)
[8301523] ...こういう症状が起きています。 もしかしてこのドライブって、細かい傷に弱いのでしょうか> こんにちは。 私の場合はレンタル品ではないですが、普通にDVD再生している分にはおっしゃるような現象は起きていません。 環境はWindowsXP... 詳細
[7993295] 過去発売モデルと現在のモデルのレポート
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/06/26 21:22:07(最終返信:2008/09/14 03:04:05)
[7993295] ...ツインドリルさんがアイ・オー・データの製品を使い慣れたということなのでしょうか? よかったですね。 レンタルしたDVDやDVDなどは問題なくみれますか? つまらないこときいてすみません…。... 詳細
[8344074] ユーザーレビューに書いてあったのですが…
2008/09/13 19:38:12(最終返信:2008/09/13 19:38:12)
[8344074] ...↑のことって具体的にどういうことですか? レンタルDVDが再生できないということなのでしょうか…。 ちなみに私のパソコンはAcer ASPIER ONEです。 主な用途はレンタルDVDを見ることです。 この製品を購入検討中です... 詳細
[8200393] 初期設定のリージョンは?
2008/08/12 23:10:47(最終返信:2008/08/13 22:17:57)
[8200393] ...本製品を購入し、初めてパソコンに付属していたDVDソフトで、レンタルDVDの再生を試みたところ、ドライブのリージョンコードの初期設定が1になっていて、2に変更を求める画面なってしまいます。このドライブはもともとこういう仕様なのでしょうか... 詳細
[8196042] DVD→DVDのダビングについて
2008/08/11 21:25:48(最終返信:2008/08/11 22:20:29)
[8196042] ...パソコンは持っていたのですが、ほとんど使っていない初心者です。 レンタルのDVDを、DVDにダビングしたいのですが・・ 使っているパソコンは、7年前のバイオ・PCV-J15です。OSも古くWindows・ME...技術的には可能。 法律上ヤバい可能性は高い。 ここでの回答は期待しない方がいいと思います。 市販DVDおよびレンタルDVDなどはコピー出来ないようになってます。 技術的には可能でしょうが、著作権法違反となる可能性が高いため... 詳細
[7471105] 音飛びするのですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/03/01 21:57:55(最終返信:2008/07/21 06:51:29)
[7471105] ...itunesでAAC化すると音飛びが発生します。 しかもタイミング的にこのドライブに変えてからです。 レンタルしたCDが傷だらけでならば仕方ないのですが、 家に保管してあった綺麗なCDも音飛びが(^^;) ... 詳細
[8056045] 私も迷っています
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2008/07/10 10:45:57(最終返信:2008/07/14 00:10:59)
[8056045] ...カーディナルさん、こんにちは。実は2度目です。 一度目はノートPCにCCCD入れて壊れました。 今回はレンタルしたCDがセキュアCDと気づかず デスクトップPCに入れてしまいました。 今迄全く不調は無かったので間違いないと思います... ちゃまさま@さん  こんにちは。 >一度目はノートPCにCCCD入れて壊れました。  今回はレンタルしたCDがセキュアCDと気づかず  デスクトップPCに入れてしまいました。 特定のCDでなるのでしょうかね... 詳細
[8066874] 初心者です。くだらない質問と思いますがお願いします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2)
2008/07/12 17:25:55(最終返信:2008/07/12 22:24:12)
[8066874] ...でDVDを鑑賞することもできないんですよね? @CDロム(CD−R・CD−RW?)でレンタルCDを焼くことは可能ですか?当然規制されているCDは焼けないとは 聞いてはいるのですが...のX1でPentiumM 733 1.1GHz ですので、無理なのでしょうか?  またレンタルDVD映画を焼くことは絶対無理なのでしょうか? ちなみにX1付属のDVDマルチドライブ...分のはDVDロムなので、鑑賞だけです。 *DVDは無理としてもCD-RとかCD−RWでレンタルCDを焼くことをメインに考えて います。 ↓  本体メーカー:DELL デル〔メーカー... 詳細
[8048818] DVDをコピーしたいんですけど
 (DVDドライブ > LITEON > DX-20A4PU-01)
2008/07/08 20:27:54(最終返信:2008/07/09 08:58:15)
[8048818] ...ここではどなたも教えてくれる人はいないと思います。 ご自分でお調べになるしかないですね。 DVDレコーダーなどで作ったDVD以外(市販のモノやレンタルのモノ)のコピーの話は、NG扱いとする方が多いっすからね。 自力で調べて、自己責任でやるのを止めまではしませんけど... 詳細
[7969917] DVDプレーヤーと相性のよいドライブを教えてください。
 (DVDドライブ)
2008/06/21 17:32:25(最終返信:2008/07/06 10:45:56)
[7969917] ...すみません。まったく分かってないのですが…。 DVDShrink これがNGワードです。 主に市販・レンタルDVDのコピーに使われているものだからですよ。 してはいけない行為とされているのでここではNGとされています... 詳細
[7606595] 速度が出ません
 (DVDドライブ)
2008/03/30 09:23:35(最終返信:2008/03/30 17:28:05)
[7606595] ...。 ちなみに読み込ませたDVDはレンタルの映画です。IDE接続の方は最高速出ました。 わたしはこういった作業はしないので質問には答えられないのですが・・・ 「レンタル映画(DVD)のリッピング」と、違法行為をこういった掲示板で堂々と書くのは・・・...えないだろうね 誤解があると悪いので連絡します。たまたまレンタルソフトを借りていたのでCDスピードに読み込ませて速度を計測しただけです。レンタルソフトをリッピングするわけではありません。  そういうことなら回答するけど... 詳細
[6866702] 楽の極み
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UW8DP2)
2007/10/14 16:34:47(最終返信:2008/02/16 06:33:28)
[6866702] ...プロテクトのかかったDVD/CDを試したことはありませんが、 おそらくできないでしょう。 そもそも、市販やレンタル作品などをコピーするのは違法 だということです。 もっとも、プロテクトがはずしてあるDVD/CDであれば... 詳細
[7264037] DELLノートパソコンのINSPIRON2500に付けられるものでしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-K17)
2008/01/19 00:05:24(最終返信:2008/01/19 09:21:54)
[7264037] ...僕の唯一のパソコンでレンタルDVD見れたらなーというささやかな夢なのですが・・・。パソコン素人なのですいません!  改造例はあるようですがCeleron 700MHzではきつそうなので、やめておいた方が無難のようです...やめておいた方が無難のようです。レンタルDVDを見たいだけなら数千円のDVDプレーヤーを買った方がよほど簡単で安上がりかと。 http://home.t04.itscom.net/kuma/2500.htm... 詳細
[7230081] DVDレコーダーとDVDドライブの相性
 (DVDドライブ)
2008/01/10 22:29:31(最終返信:2008/01/11 23:16:58)
[7230081] ...ドライブを選択するとDiskを入れろと言われます。 A「VIDEO_TS」というフォルダが見えますか? 見えません。レンタルしたDVDは「VIDEO_TS」というフォルダが見えました。 Bハードディスクへコピーしても再生できませんか... 詳細
[7157436] 光学ドライブを交換したら・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112)
2007/12/24 20:24:15(最終返信:2007/12/27 08:14:36)
[7157436] ...PIONEER DVD-RW DVR-112にお勧めのソフトがありましたら教えてください。 交換後、レンタルDVD(DVD VIDEO)をセットして、マイコンピュター→DVDドライブ(E)→右クリックで(再生)がありません... 詳細
[6768961] 光学ドライブでシリアルATAを選んではイカン!?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/09/18 08:16:23(最終返信:2007/10/21 15:53:17)
[6768961] ...こちらが本音だと私は思います。 該当記事は一人のライターが対話形式で面白おかしく書いてあり、 「ドライブを買えばな、レンタルDVDを焼きまくりたくなるもんだ」 と問題発言を書けば、直後に自分でツッコんだりしています。 想像するに... 詳細
