レンズカバー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"レンズカバー"を検索した結果 522件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17053604] 互換バッテリーについて!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V620M)
2014/01/09 21:10:50(最終返信:2014/02/05 12:48:17)
[17053604]...十分な電流を流すことができないと思われます。   多分、「上手くいかない = 一瞬電源が入りすぐに電源が落ちる。(レンズカバーは開いたまま)」 といった現象ではないかと思われますがいかがでしょうか。 もっと多くの電流が流せるケーブルをお使いになれば大丈夫だと思いますが...詳細
[17046138] 【新製品情報】4Kウェアラブルカメラが2014年度上期に!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A100)
2014/01/07 20:00:41(最終返信:2014/01/10 23:04:19)
[17046138]... 個人的には、4k対応そのものよりも対応に伴うであろうセンサーの大型化と画質改善に期待します。レンズカバーが装着可能になるとなお良いです。 カメラと本体の分離型のメリットとして給電しながら長時間録画する時に雨濡れ対応しやすいというのがあると思いますが...詳細
[4424184] DCR-HC40 最悪!
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-HC40)
2005/09/13 15:07:04(最終返信:2013/12/24 18:57:10)
[4424184]...には落としたり故障の原因になる事が何もないし、普通に使っててレンズカバーを開いているのに「レンズカバーが閉じたままです」の表示が出るのはメーカーに非があると思いま... ozzyzakkは 適当な事ばかり言うなよ レンズカバーが閉じたままです って表示されるんなら レンズカバーが開いてないんだろ、またはozzyzakkがタコ...ですが、僕のもやはりレンズカバーが閉じたままと表示されます。ちゃんとしかもあいていてほとんど使ってないのにこのさまです。まぁいまとなってはテープなんて使わないんですけどね。 レンズカバーはずっと閉じたままと...詳細
[16909093] 0ルクスか または 撮影時間 220分か 悩んでおります
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V)
2013/12/03 00:00:39(最終返信:2013/12/07 15:40:17)
[16909093]...ACーVQV10 1個+枝葉の部品の 機種選択が出来て来ました ◇1…☆5は レンズ保護フィルター(レンズカバーが 開閉式だから)や 液晶画面保護フィルム(操作が タッチパネル式だから)は 着けないで欲しいと...詳細
[16859963] 雪山とかスキーシーンは大丈夫でしょうか?耐防水性能とか?
2013/11/20 20:03:38(最終返信:2013/12/01 15:31:36)
[16859963]...オプションではウインターカバーがありませんので心配です。防水ケースは販売されていますが価格が高すぎです。もう一点はレンズカバーが付属していないのは当たり前でしょうか? こんばんは 動作温度は逸脱、防滴性能は無いし、ホテルに戻ったら結露になるかな・・...詳細
[16230545] ほぼ満足です
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V210M)
2013/06/08 22:11:23(最終返信:2013/11/09 08:48:35)
[16230545]...壊れたら520か210を買おうと思っています。 ただ、私も同様で、 非タッチパネルの方が好み。 故障がいやなので、 レンズカバーも手動でいいです。 ブレ補正については520が上なんですよね。 しかしびっくりしたのは、 広角に関しては...詳細
[16779875] HC-V210Mと HC-V250M で迷っています
 (ビデオカメラ)
2013/11/01 01:27:49(最終返信:2013/11/05 13:50:17)
[16779875]... とことん省エネ さんがお書きになった以外での違いを ざっくりとHPを見て書き出しました。 レンズカバーが手動、自動 液晶モニターのサイズ、解像度の違い ズームマイク機能 新・風音キャンセラー 傾き補正...詳細
[16711510] どちらにするか迷っています。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2013/10/15 23:02:11(最終返信:2013/10/18 12:08:58)
[16711510]... こんばんは 機能一覧を見る限り、 Wi-Fiの有無、撮影時間(最長)、光学ズーム、スライドレンズカバー、 ライト/フラッシュ、重量、などにも違いがあるようですね! http://www3.jvckenwood...詳細
[16642560] ソニーと迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M)
2013/09/28 16:54:26(最終返信:2013/10/02 00:07:00)
[16642560]...簡単に操作でき、手軽なのでとてもいい感じです。 店頭ではレンズカバーが開きっぱなしだったので、わからなかったんですが、 電源を落とすとレンズカバーが勝手に閉まったので感激しました。 本当にありがとうございました...詳細
[16617143] プロテクターとレンズキャップ必要ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2013/09/22 03:27:11(最終返信:2013/09/25 14:02:45)
[16617143]...html 別の機種ですが、お情け程度のフードのみを使用しています。 レンズを守るために本体にレンズカバーがありますが、 それらを守るためにプロテクターをつけ、さらにそれを守るためにレンズキャップを付ける...詳細
[16551301] HDR-SR7から買い替えるかそれとも・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX630V)
2013/09/06 13:41:01(最終返信:2013/09/08 00:40:58)
[16551301]...6年前に購入したHDR-SR7が落下のためレンズカバーが閉じなくなりました。 そこで 1.買い替える(HDR-CX630VかCX430V) 2.修理(約2万円) 3.修理せず使い続ける(レンズが閉じないだけで使える)...詳細
[16530875] 液晶モニターを閉じたままで録画開始出来ない?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-WA30)
2013/09/01 02:27:08(最終返信:2013/09/05 08:33:39)
[16530875]...ピロロンとなってモニターが【消えます】←ここ改善されてますよ〜 確認いただいてありがとうございます 秋の行楽シーズンに向けて検討したいと思います レンズカバーについてはワタシは気にしてません 持ち歩きの際もウエストバッグにそのまま放り込んでます レンズに光が直接当たると傷の部分で反射して...詳細
[16498687] アドバイスお願いします。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ630V)
2013/08/23 13:35:38(最終返信:2013/08/27 22:32:56)
[16498687]... もう少し腕をあげて使ってみてもいいのかな?と思えてきました。 (先日の体育祭の砂埃のせいか、レンズカバーが閉まらなくなったのが きになりますが...。) よろしければ、望遠の件も引き続きお願いいたします...詳細
[16488644] レンズカバーを作ってみました。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2013/08/20 10:04:44(最終返信:2013/08/20 12:35:41)
[16488644]...この製品はスケルトンケースに入れて使うことしか考えてないようで純正のレンズカバーはありません。 そこでネットで検索したところ、同じ悩みを持つかたがダイソーで椅子の脚キャップを買って、レンズキャップにしているのを写真入りで紹介していました...詳細
[16370745] G20、PJ790V、720V、どれがいいか迷っています
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2013/07/16 01:37:27(最終返信:2013/07/17 13:22:19)
[16370745]... ソニーハンディカムの様に液晶開閉に連動して電源も入ったりレンズカバーが自動で開りたりもしません。 液晶を開き、電源ボタンを押し、レンズカバーを自分で開ける必要が有ります。 これだけでも初心者にはかなりの使いにくさだと思います...詳細
[16308402] レンズカバーの交換
2013/06/29 15:30:44(最終返信:2013/07/09 20:30:55)
[16308402]...この製品ですが、レンズの保護はどうなってますか? 1眼レフカメラのようにレンズ保護用のフィルターのような機能があるパーツはあるのでしょうか? 保護機能を持つパーツがあり、交換も簡単ならモーターサイクルでも使いやすそうだと思っています。 もしなければ是非作ってほしいですね。 残念ながら今のところ無いですね。...詳細
[16299506] テスト撮影の後、フィルターを購入しました
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2013/06/26 23:56:28(最終返信:2013/07/01 16:50:43)
[16299506]...カメラを良く見るとレンズ保護の常用フィルターも前面からの埃侵入防止に効果がありそうなので同シリーズワイドタイプを追加しました。またフードは厳しくレンズカバーの位置にありC-PLを回転させることができません、フードを外して効果を高〜低とパネルで確認して決める必要があります...フォーカス関係の発見がありましたら報告いたします。 Lovespitfireさん。 >またフードは厳しくレンズカバーの位置にありC-PLを回転させることができません、 >フードを外して効果を高〜低とパネルで確認して決める必要があります...詳細
[16211440] GZ−HM570からの買い替えを検討しています。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2013/06/03 19:28:08(最終返信:2013/06/06 21:10:21)
[16211440]...光学+電子の手振れ補正の為外観が少し太めです。 HM570はレンズカバーが開かなくなったでは? 電気部品の不良でなければまだ生きている? HM670を分解してフィルターネジの追加工した事が有ります、レンズカバーならトライしてみますか? ...シャッターは4枚の部品で出来ていました、間に塩気が入ってベタ付いているのかも? 修理に出して1万円は工賃がほとんど、念のためレンズカバーをユニット交換だと思います。 私なら開けたまま使います。 ホコリ、まともに開閉していてもホコリは付きますから...詳細
[15917562] エブリオ
2013/03/20 22:57:14(最終返信:2013/03/31 12:08:50)
[15917562]...全くの機械音痴なもので、返信を見ても??って感じなので、ご意見お願いします。 自動開閉のレンズカバーは便利です。 手動や半手動のレンズカバーだと、どうしても撮影スタート遅れや、カバーの開け忘れや、閉め忘れが起こります...問い合わせてみました。 返信では、 GZ-E600とGZ-E565の違いです が、光学手ぶれ補正の有無と 電動のレンズカバー有無 の違いになります。(GZ-E56 5が搭載モデルになります。 ) GZ-E600は、BDライターでDV...詳細
[15869380] ビデオカメラ購入初心者の質問です。
2013/03/09 15:32:46(最終返信:2013/03/11 15:21:29)
[15869380]...フードはカメラの付属品に同梱されているから不要。また、カメラを汚れないようなレンズですがビデオカメラの前のレンズに電源スイッチと同調するレンズカバーがあるので不要。 >恐らく長時間用の電池?は必要ですよね? 付属品につくNP-FV50では実撮影時間が約55分なので非現実的...指紋が付きにくいものを選ばれると良いと思います。 スマホのつもりで布で拭くと、感圧式のため色々と反応してしまいますので。 あとレンズカバーは、ソニーのは電源OFFの時でもちょっと触るとすぐ開きますから、 そのままカバンに突っ込むような使い方をされるならプロテクトフィルターを...詳細
