レンズシフト (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンズシフト (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"レンズシフト"を検索した結果 956件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22053079] ピカピカとクッキリ
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/08/24 00:46:51(最終返信:2018/08/27 14:12:31)
[22053079] ...別の4K動画もいくつも見ましたがソースが綺麗だと多少は綺麗に見えます。 私にはレンズシフトが必須なので、TW8300Wの後継か、それによる値下げに期待したいしてます。 >偽業界人さん レンズシフト、ある程度調整できますけどね、、 台形補正が必要なのでしょうか... 詳細
[22062069] 縦方向のレンジシフトが無い
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/08/27 09:09:29(最終返信:2018/08/27 09:09:29)
[22062069] ...何と投映光軸が直線ではなく、上方に30度程上がっているためスクリーンの上、半分にはみ出ている。 レンズシフト無し。プロジェクター機の後ろを40o程アップしたら台形補正に苦労。 前部に高さ調整のレバーが有るので補正するも... 詳細
[22035835] レンズシフトについて(EH-TW6700)
 (プロジェクタ)
2018/08/16 16:23:38(最終返信:2018/08/16 16:59:24)
[22035835] ...場合、レンズシフトを縦方向に最大まで調整する必要が出てくると思うのですが、シフト機能を使った場合、画面サイズが小さくなると書かれていました。 レンズシフトの縦方...置の移動が可能です。 レンズシフトのない機種で起こる垂直および水平 デジタル補正は不要なので画面は小さくなりません。 これは他のレンズシフト無しのモデルに対する優...この度EH-TW6700を購入する予定の者です。 レンズシフトについて教えて下さい。 120インチのスクリーンに投影するのですが、カタログ上の最短... 詳細
[22000963] レンズシフトについて
2018/07/31 23:32:16(最終返信:2018/08/05 23:38:43)
[22000963] ...レンズ中心から下方向への レンズシフトのオフセット値はどちらも同じ値になっています。 (100インチの場合、約12センチ) レンズシフトのみで投影位置はなるべく下...新築の家に天吊での設置を考えているですが、レンズシフトについてわからないことがあります。 TW5650は15%上へシフト可能、 TW67...ーで確認した方がいいとは思いますが 回答ありがとうございます。 数値だけみて上下のレンズシフトのためにTW6700に飛びつくところでしたが 目的からするとTW5650でもよさそう... 詳細
[21994100] 決定打
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/07/28 18:13:25(最終返信:2018/08/04 23:40:18)
[21994100] ...ですか。 この画質差+レンズシフトで安物+10万円の価値はあるかって? いや、それ以上の差があります! これでもまだ安物にレンズシフトをつけただけとか、JVC... >KAZU0002さん 決定打というのは、前スレで「LX-UH1=安物DLPにレンズシフトがついただけ」か論争があり、 その論争に決着をつける決定打という意味ですが、まあ言葉...それが間違いでも上級機の件は おまけの話です。 問題の「LX-UH1=安物DLPにレンズシフトがついただけ」でないのを証明する事ができたので 目的は100%達成です。 実際にL... 詳細
[21989596] レンズ性能
2018/07/26 16:54:50(最終返信:2018/07/29 02:54:17)
[21989596] ...DLPも同じようなものだし、なんでこんなにこの機種を推したがるのか理解不能 安4k DLPにこだわっていて10万出してもレンズシフト使いたいって人くらいにしか勧められないよ >グレイスマインさん >でもそれは他の安4k DLPも同じようなものだし...jp/docs/series/dg/1133712.html 小さい画素で比較するのは好きじゃないですが、レンズシフト以外にHT2550とLX-UH1の差が あるかないかを問うならば、これは「ある」という事ですね... 詳細
[21919900] アバック人気エントリークラス4KP比較視聴イベント
2018/06/24 23:18:41(最終返信:2018/07/26 14:29:28)
[21919900] ...個人的に8300は本体サイズが大きくHDMI周りが古く明暗が苦手、1は茶色と緑色が独特、2550はレンズシフトが無くプラレンズで時々白浮きするのが気になりました。たださすが手慣れているのも1と感じました。...購入して損はしないと思います。 >The 1stさん 画質評価については特に言及しませんが1つだけ >2550はレンズシフトが無くプラレンズ... のプラレンズの部分はどこからの情報ですか? 信じている人もいるようなので気になります... 詳細
[21903868] 新機種出ませんか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2018/06/17 23:00:52(最終返信:2018/07/25 12:41:57)
[21903868] ... でも新機種は40万は下らないと予想しますがいかがでしょうか? ワイヤレス接続が必須で広範囲なレンズシフト対応も 必要でしたらやはり他に選択候補はないですよね。 LX-UH1では画質はともかく設置面特にワイヤレスで候補に...改良はマイナーチェンジまでいかない小変更といったところでしょうか。 LX -UH1は安いしワイヤレスとレンズシフト量がもう少しあれば決定なのですが、やはり選択肢はTW 8300Wしかありません。 HDMIケーブルは10年以上の前のものなので4K伝送は無理... 詳細
[21947977] 6700wか5650か
2018/07/07 20:43:00(最終返信:2018/07/09 01:32:45)
[21947977] ...スピーカーを別で用意しなくてもいいかもしれない程度でしょうか 横補正は、6700はレンズシフトが横方向で±24%動かせるので、大体画面の横方向サイズ1/4程度分だけずらすことができますが、5650は横方向のレンズシフトがないので、純粋にその分が横方向...6700の横方向の補正は、レンズを使っての光学補正ですが、 5650はデジタル補正なので、画質の劣化が有ります。 レンズシフト以外は画質はそれほど違いはないので、 一度レンタルして、設置できるかを試してみてはどうでしょうか... 詳細
[21898104] AVAC インフォメーション
2018/06/15 19:34:16(最終返信:2018/07/02 18:38:01)
[21898104] ...どうしてもターゲットが限られてきます。 低価格DLPとの価格差は、人によって感じ方が違いますから大きいとも小さいとも言えません。レンズシフトが ないと置けない家庭には最大の価値になるでしょうし、BT.709色域でも効果ある18Gbps完全対応の訴求力も... 詳細
[21889846] BenQ TK800と比較して、、
2018/06/12 03:12:37(最終返信:2018/06/19 16:43:45)
[21889846] ...映り込みなど映像に没頭できるのはプロジェクタなんじゃないかと感じています。 (今までプロジェクターを使用してきた印象ですが、、) レンズシフトがある4Kプロジェクタが、もう少し安くなったら購入したいんですが、、 >rycooさん プロジェクタは映り込みもなく... 詳細
[21902677] それにしても、ViewSonic PX727-4とBenQ HT2550は・・・
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/06/17 15:40:45(最終返信:2018/06/19 10:29:54)
[21902677] ...主な違いで3Dの有り無しぐらいしか違いがわかりませんでした。 また、VictorさんのLX-UH1は基本同じとしても、価格が倍ほど違う分、コントラストやレンズシフトなどに独自色を出されているようですね。 あと、一番DLP機で気になるのが、暗部の描写力についてですが... 詳細
[21855335] 先行視聴イベント 行って来ました。
2018/05/27 17:15:26(最終返信:2018/06/17 02:03:07)
[21855335] ...000時間(エコモードで約10,000時間)と伺いましたので、 ランニングコストでも魅力ですし、レンズシフトの実用性もアピールポイントになります。 「このタイミング・この価格(性能)でホームシアターを始められる人は幸せだよな〜...(JVCの担当さんとavac大宮店の店員さんに感謝します。) 10年以上前、はじめて購入したPJ、HT1100J コントラスト3500:1、レンズシフト無し、2K入力、1024ドット×768(HD以下)、1,100ルーメンで40万円でした。 それでも初投影で感動しました... 詳細
[21893543] EH-TW5650とHD27について
 (プロジェクタ)
2018/06/13 20:35:33(最終返信:2018/06/14 18:27:28)
[21893543] ...て変わらない気がするので、レンズシフト目的だけで6700を選ぶなら詳細確認した方が良いです(5650に対して6700の利点はレンズシフト範囲が広い事のみと私は考え...。 視聴場所はリビングで映画メインでの使用となります。 希望としては天井付けする為、レンズシフト上下の機能を使い出来るだけ天井付近に設置したいと考えてます。(スクリーン正面に取付け...りの方が良いのではと思いますが、どこまで天井に近づけたいかにもよりますね 5650のレンズシフトはおまけ程度の微調整用なので、最終的に投写可能な位置をエプソンのホームページのシミュ... 詳細
[21796638] JVC初のDLP機の気になる画質はどの程度なのか?
2018/05/03 13:25:21(最終返信:2018/06/12 22:47:42)
[21796638] ...ると、特段な何かがあるようでもない感じでしょうか。 JVCテイストの香りがする程度でレンズシフトが売りではちょっと厳しいかも。 AVACの試聴会が発表されましたね。購入対象ではあ...もともとの黒の沈みを深めることは難しいと思います。メーカのページでも、4Kの高画質とレンズシフトによる設置の優位性しか特長としてあげていません。あと、動作音も気になるところです。も...の国産メーカーからのDLP発売に力が入ってる感がありますね。HLG対応、コンパクト、レンズシフト以外の長所があるといいのですが。 >ヤスダッシュさん この機種の一番の問題点で... 詳細
[21859546] [初心者]プロジェクターについて
 (プロジェクタ)
2018/05/29 12:39:51(最終返信:2018/05/31 12:23:10)
[21859546] ...800はスポーツに特化しているようですが、映画鑑賞にも使用可能なのでしょうか? Aレンズシフトが付いていないようですが、天井付(天井高さ2400)にした場合、シフト機能が付いてい...なりますので 画面の最上部の位置がPJの中心部から12センチほど下になる関係です。 レンズシフトがない場合はPJの天吊り金具のシャフト位置を変えるか スクリーンの高さを調整して適正...に。 予算オーバーを承知のうえでの提案ですがJVC LX-UH1がいいと思います。 レンズシフトに対応 コントラストは数値上でHT2550等に比べ約10倍ほど優れていますが 実際は... 詳細
[21850179] いろいろ暴走しています。
2018/05/25 14:16:34(最終返信:2018/05/28 12:57:19)
[21850179] ...本機をリビングに導入する場合、天吊りで固定する事ができるのであれば購入しても後悔しないと思います。 それ以外だと、レンズシフトがないので画質に悪影響のある台形補正しか使えず(多少ズームもありますが)、使う度に床置きで設置...投射距離が長いので床置きだとかなり離れて見る事になるのでどちらも現実的ではありません。(私は大画面は近くで見たい派なので) 床置きならレンズシフトのあるJVCの方が良いと思います。(10万円以上違いますが) 本機の特徴は、低価格と明るい画面の高画質と考えているので... 詳細
[21854062] 100インチは可能か?
 (プロジェクタ)
2018/05/27 07:03:07(最終返信:2018/05/27 21:42:16)
[21854062] ...そこから細めのチェーンでスプリングローラー式を下げています。 スクリーンから対面の壁まで約3,8mあり縦のラックにてHT8050を 収めています。 レンズシフトのないHT2550ですがTW5350もありませんでしたので 条件は同じですね。 BenQの 4KDLPはかなりいいです... 詳細
[21832483] 試聴会
2018/05/17 23:16:52(最終返信:2018/05/23 14:51:23)
[21832483] ...UH1のパネルをコレにしたのは、安く出来る事もありますが、扱いやすいよう筐体を小さくしたかったと言ってました。 レンズシフトも、扱い安さへのこだわりです。 そして肝腎の画質面でJVCのXシリーズの映像エンジン技術を加え...今回はリビングのPJなんですという意図を感じたので、むしろその方が妥当だと納得して視聴しました。 JVCさんは最後に @幅広いレンズシフトによる設置性  A18Gbps4Kフル対応 BJVCの映像エンジン の3点を、アピールされてました... 詳細
[21811453] 最近の4kプロジェクターと比べて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2018/05/09 14:17:38(最終返信:2018/05/10 09:27:18)
[21811453] ...前の機種のTW5350 を使っておりました。 5650は大幅にコントラストが上がり範囲は狭いですが レンズシフトに対応の非常に優れたモデルです。 コントラストと色の再現はHT2550やTK800 PX727よりも... 詳細
