レンズシフト (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"レンズシフト"を検索した結果 931件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20381406] レンタルしてみましたが・・・
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6700W)
2016/11/11 00:12:48(最終返信:2016/11/12 15:39:56)
[20381406]...専用台を作ってZ4を置いてます。 Z4のレンズシフトは左右50%、上下100%の範囲で移動できます。 TW6700Wのレンズシフトは左右24%、上下60%です。 EPSONホームページでレンズシフトのシュミレーションしてみたところ...。(TW6700WとTW6600のレンズシフトは同じなので、TW6700Wが設置できればTW6600を購入しようと思ってました。) 上機種TW8200のレンズシフト左右47%、上下96%であれば現状Z4と同じ位置に設置できそうです...詳細
[20347910] 初プロジェクタ購入希望。tw-6600と迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/10/31 16:24:09(最終返信:2016/11/01 04:23:36)
[20347910]...8mまで可能(高低差を加えればもう少しプラスできる) 迷っている点  ・プロジェクターの足での調節でどれくらい角度つけられるのか(レンズシフトは必要なのか?)   距離2.8mで高低差1.2mくらいの高低差をつけたいと思ってます。(プロジェクター設置高さ1...ほぼ希望通りになると思います。 スクリーンサイズが異なる場合はまた違いますので設置高を変えるかレンズシフト付きの機種にする必要がありますね。 >iliyaさん すでに素晴らしい回答がたくさんでていますので横から付け足します...詳細
[20322390] 明るめの部屋で
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200)
2016/10/23 00:43:09(最終返信:2016/10/24 16:56:47)
[20322390]...70インチ以上は急激に高価になりますが 4Kでも65インチクラスなら25万円位で入手可能です。 レンズシフト無しでも問題ないならEH-TW5350で より大きな画面サイズを実現するのがいいように思います...詳細
[20300877] 上部の色ムラのついて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2016/10/16 11:00:41(最終返信:2016/10/23 00:38:28)
[20300877]...添付が画像のように画面上部に色ムラ(というか明らかに赤みがかかった帯状)が出ます。   当方は天吊り使用で、レンズシフトはそんなに一杯いっぱい使っていないと思います。 メーカーに問い合わせしようと思っていますが、その前に...EPSONに電話しましたところ、以下の2つを試してほしいという回答でした。    1.まず初期化  2.1でだめならレンズシフトをし、色ムラの帯もシフトするなら、アライメント調整   その通りしましたが、解決せずでした。 ...詳細
[19919670] フルHD LED光源のなんとか手が届きそうなプロジェクター
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > Minibeam Pro PF1500G [ホワイト])
2016/05/31 20:47:03(最終返信:2016/09/09 21:09:13)
[19919670]...カジュアルに電気代や球切れを心配せずにがんがん見れるので、いいかなと。 後、大型のプロジェクタは、左右に50%のレンズシフトがないと、俺の環境では設置できない。 4kビデオカメラ買ったので、参考のためにアップしておく。...詳細
[20157026] 今後の価格動向は?
2016/08/30 20:18:16(最終返信:2016/09/03 06:01:46)
[20157026]...年明けにEHーTW8200が安くならないかと待っている状況です。 私も5350をレンタルしてZ4との画質の違いを思い知らされたひとりです。 私はレンズシフト優先で8200を候補にしてます。 すみません。同じ境遇の方がいるんだなぁと思い、返信してしまいました...詳細
[20004156] HC3800と比べて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6600)
2016/07/02 10:39:37(最終返信:2016/09/01 00:23:22)
[20004156]...なおかつ以下の条件もプラスしたいなと考えています。 (せっかく買い替えなら・・・) ・3D再生が出来る ・ズーム機能、レンズシフトあり(HC3800は設置に苦労しました) ・HC3800よりスペックを落としたくない(騒音値含め)...詳細
[20142661] HDR
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/08/25 17:00:03(最終返信:2016/08/27 20:23:07)
[20142661]...しかしホームシアターにおけるHDR映像で回帰効果を期待する場合、映像の光が中央回帰するので 明るいベストポジションはほぼ中央付近となります。レンズシフトでPJの位置がズレている場合は、 ベストポジションはいくらか変わります。 また一般論としてカーブドスクリーンは横壁への迷光が減るため...詳細
[20045823] 主にゲームをするプロジェクターで悩んでいます
 (プロジェクタ)
2016/07/17 20:25:36(最終返信:2016/07/23 18:53:40)
[20045823]...か リビングで使用するのに耐えられるか などが疑問に思います 他にもエプソンにはレンズシフト機能があり 「非常に便利だ」という声も気になります ただ、発売日が古いということも... また、全体に質問なのですが、 エプソンが9月に6700Wを出すみたいですね。 レンズシフトがついているようで ちょっと興味があるのですが 5350をペンディングして6700W...思いますが みなさんとしてはどう思いますか? ☆おすぎ☆さん EH-TW6700はレンズシフトも有り、 遅延も5350より多くなるとは思えないので、 映画とゲームを両立できる良い...詳細
[19826101] EH-TW8200 後継機種に期待
2016/04/28 08:08:13(最終返信:2016/07/21 17:50:33)
[19826101]...明るさ及びコントラストは、全然違うのでしょうね。 TW5350でも充分かもしれませんが、レンズシフトが無いので却下でした。 最低条件はレンズシフトですので。 JVCの型番は覚えておりませんが、4Kの映像を観る機会がありましたが...詳細
[17955916] 新機種は?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2014/09/19 15:46:55(最終返信:2016/06/25 04:11:56)
[17955916]...色彩がかわるのでしょうか?表現力など、素人でも分かるのですか? 全然コントラスト比が違うので、気になります。 また、レンズシフト以外で、ココが違うよ!などありましたら教えてください。 ミラノWebさん、こんばんは。 エプソンの次世代ハイエンドモデルLS10000です...詳細
[19761465] 初プロジェクター
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW60 (B) [ブラック])
2016/04/05 18:42:59(最終返信:2016/06/10 13:21:01)
[19761465]...反射型液晶なので画素ピッチが狭く密度感の有る映像が味わえる。 データベース型超解像処理LSIが優秀。 EH-TW8200に劣る点としては、レンズシフト範囲がやや狭い。 明るさがやや低い。(ホームシアターならVPL-HW60で十分な明るさは有ります...詳細
[19930116] 横台形補正について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2016/06/05 00:26:46(最終返信:2016/06/05 19:26:36)
[19930116]...左右に関してはできない仕様のようです。 レンズシフトなり、上下台形補正なり、取説をじっくり見て自分で検討してから設置して下さい。 ウィルズハウスさん、こんばんは。 上下左右レンズシフトで設置範囲内に入りませんでしょうか...上下左右レンズシフトで設置範囲内に入りませんでしょうか。 レンズシフトの範囲内で無い場合、設置場所の変更が必要かもしれません。...詳細
[19871480] 明日からアバックで 2Kプロジェクター比較視聴 商談会
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD92 [マットブラック])
2016/05/13 12:45:17(最終返信:2016/05/20 13:28:11)
[19871480]...私もPJ入門者には、epsonのTW6600はお勧めします。テレビの大画面版として 十分に通用すると思います。レンズシフトが不要ならTW5350でも良いと思います。 ふえやっこだいさんが以前他のスレッドで >映画は暗い場面が多く...詳細
[19794577] レンズシフトのあるプロジェクター
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD37 [マットホワイト])
2016/04/17 00:49:59(最終返信:2016/04/17 19:42:02)
[19794577]...一つホームページからレンズシフトがあるかどうか調べないとだめなのかな? >MA2Eさん こんにちは レンズシフトは自分で探さなければ駄目みたいですね。 もしここで相談する気があるのならばレンズシフト関わらず「...か。 レンズシフト機能がある製品を検索したくて、 今日現在(4月17日)574製品がプロジェクターに登録されており、検索条件フリーワードに「レンズシフト」と入力...SONYとJVCの上位モデルはレンズシフト搭載です。 DLPプロジェクターであれば、OPTOMA HD92が下方向へのレンズシフトが有りますが、投写距離が条件と...詳細
[19784216] 投射距離について
2016/04/13 13:22:55(最終返信:2016/04/13 23:20:07)
[19784216]...・スクリーンを120インチに変更する ・別機種を選択 のいずれか。 残念ながら出来ませんね。もっと大きくなってしまいます。 レンズシフト機能もありませんから、上下左右の位置関係の適合もご検討するのが盤石ですね。 早速返信ありがとうございます...詳細
[19749251] この3機種の違いは大きいですか?
 (プロジェクタ)
2016/04/01 18:58:19(最終返信:2016/04/08 22:23:16)
[19749251]...8 HT2050はOPTOMA HD26より高いですがレンズシフト機能があると設置場所の範囲も広くなり結構便利 ではあります。まあレンズシフト幅はそれほど広くはないですがあるのと無いとでは結構違います...で言えばTH682STの単焦点プロジェクター (短い距離で大画面投影できます)かHT2050のレンズシフト機能でしょうか。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[19731144] レンズシフト搭載
2016/03/26 20:22:41(最終返信:2016/04/05 16:04:45)
[19731144]...現行モデルの中で左右・上下のレンズシフト機能を搭載した機種はこれが全メーカーの中で最安値のものなのでしょうか? >白子のバスケさん ホームシアターユースならばレンズ上下はこれが最安値ですね。 そうですよね...一応あります。 http://kakaku.com/item/K0000834225/ ただレンズシフトを使うと少なからず画質が劣化しますので画質に拘る人ならシフト機能は最小限にとどめるべきだと思います...詳細
[19709942] 表示遅延は?(主にゲーム用途に使いたい)
2016/03/20 01:15:07(最終返信:2016/03/27 14:07:03)
[19709942]...「比較しているから違いが分かってしまうのだ!」と言い聞かせました。 あとTW6600にある、表示域を光学的に平行上下移動できるレンズシフトは非常に魅力でしたね。 ということで、EH-TW5350に決めました。 もう今は家にあり、大画面をコンテンツを楽しんでいます...詳細
[19478084] 110インチスクリーンでの投写距離は?
2016/01/10 16:01:52(最終返信:2016/01/11 23:22:15)
[19478084]...設置可能範囲に入ります。 ただ、スクリーンの設置してある高さが分かりませんので、 シミュレーターでレンズシフト内で設置可能か調べられたほうが良いです。 >ヤスダッシュさん ご返答ありがとうございます。 ...プロジェクターと同じ位の高さ(床から2.1m位)から白いスクリーンの上端があります。 TW6600のレンズシフトをホームページで拝見しました。この機種だと今の設置位置でも大丈夫みたいですね。 MA2Eさん ...詳細
