レンズシフト (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"レンズシフト"を検索した結果 931件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19462747] 良いです
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L102WJD)
2016/01/05 19:08:44(最終返信:2016/01/05 20:33:24)
[19462747]...エコモードだと音もたいしたことないです 通常モードだとややうるさいです ランプ寿命や発熱気にならないのもいいです レンズシフトができないので正面以外には設置できないです 量販店で久々にプロジェクターを見たけど安くていろいろな機種があるのにはびっくりしました...詳細
[19451788] 葛藤してます。後悔しない為に、、、
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/01/01 17:55:09(最終返信:2016/01/04 20:24:07)
[19451788]...設置や設定なども踏まえてじっくり悩みたいと思います! 武蔵様、前の方が、述べた通りだと思います、 後は、視聴距離を、どうするのか?レンズシフトは、必要なのか?など確かめてください! >マグカツさん 近々、色々な機種・サイズを体感してみます...詳細
[19306472] レンタルサービス、良かったです
2015/11/10 22:59:44(最終返信:2015/12/27 17:39:17)
[19306472]...こちらは二回とも一年保証は過ぎていて延長保証で対応してもらいました。 それでビクターのX3を持っていたときはレンズシフトの故障でレンズユニットごとの交換で、こちらも途中 で映像が映らなくなり此方の修理は電源ユニットの故障でこちらも電源ユニットを交換しました...詳細
[19413971] モーションエンハンス
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2015/12/17 23:55:03(最終返信:2015/12/20 01:33:03)
[19413971]...もしよろしければアドバイスをいただければと思います。 よろしくお願い致します。 プロジェクターを水平に設置する。 台形補正ではなく、レンズシフトを使用する。 お二人のアドバイスを実施すれば台形補正は必要ないと思われますますが。 プロジェクターが水平でないとすれば...詳細
[19329324] はじめてのぷろじぇくたあ
 (プロジェクタ)
2015/11/18 17:42:07(最終返信:2015/11/18 21:45:31)
[19329324]...「短焦点」「シフトレンズ」「台形補正」が付いた実売10万円までの機種はありません。 この3条件の中で、一番厳しいのがレンズシフトとなります。 レンズシフトは光学的に補正するので、大体15万円以上の中上級機種でないと採用されません。 10万以下ですと...これらの機種についてはほぼレンズシフトは装備されていません。 SONY、JVCの反射液晶タイプとなると20万スタートとなります。 最近だとbenqのW1070が10万以下でレンズシフトを装備していましたが、終売になったようで手に入りません...詳細
[19181622] この製品のHDMIケーブルは?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100W)
2015/09/28 14:48:33(最終返信:2015/10/21 19:35:36)
[19181622]... ヤスダッシュさんからご指摘いただいたレンズシフトの件がひっかかって、まだ購入しておりません。。 ちなみに、、レンズシフト搭載という意味ではEH-TW6600W...ことですが、 設置シミュレーションはされましたでしょうか。 このプロジェクターにはレンズシフト機能がありませんので、 設置範囲が大きく制限されます。 新築のリビングに導入される...で念のためケーブル経由でつなげるように しておこうかな、と思った次第です。 また、レンズシフトの件もありがとうございます。 少し調べて改めて書きこませていただきます! いつもリ...詳細
[19121185] 購入しました♪
2015/09/08 09:21:25(最終返信:2015/09/19 14:49:58)
[19121185]...画質の違いも、もちろん気になる所なのですが、我が家の設置の方法がスクリーンの真正面に本体を置けないので、レンズシフトの機能があ る6600の方が適しているように思っています。ただ、ピタッと補正で充分調整出来れば...ピタッと補正について、 コメントいただけたら、嬉しいです。 よろしくお願いします。 当たり前ですが、補正はレンズシフトより画質を劣化させます。 光学ズームとデジタルズームでどちらか優位かぐらい解りますよね? なるほど...詳細
[19123711] PJ初心者ですが教えて下さい。
2015/09/09 02:33:57(最終返信:2015/09/10 18:21:57)
[19123711]...こちらは実機を見なくとも仕様表を参照すれば、ご自分の環境で妄想できますね。 【誤】レンジシフト 【正】レンズシフト >沖縄まっちゃんさん 明らかに違いすぎます。 5350は35000対1ですが6600は70000対1のコントラストです...詳細
[19056578] 台形補正について
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/08/16 12:39:37(最終返信:2015/09/04 09:27:04)
[19056578]...基本的には台形補正無しで設置出来る機種や設置性能の高いレンズシフトを搭載している機種を選ぶ方がいいと思います。 参考)ビデオプロジェクタのレンズシフトの概念と正しい投影の仕方 http://blogs.yahoo...詳細
[18890068] 何度もすみません
2015/06/20 12:45:00(最終返信:2015/06/20 20:58:15)
[18890068]...1080)使用のTH681、W1070+の方が画質のアラも少なく緻密 な映像で見る事が可能です。 TH681、W1070+どちらでもいいですがレンズシフトがついていて設置場所の範囲が広いW1070+の方がオススメです。 それでこの価格のプロジェク...詳細
[18597419] 設置方法は?
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD26 [スノーホワイト])
2015/03/20 11:52:18(最終返信:2015/03/28 20:43:29)
[18597419]...この機種は天吊や高い所からの映写は可能ですか? 取説みると投射方式にフロント天吊りとリア天吊りの項目はありますね。 天吊りするならレンズシフトのある機種の方が良いですよ。 天吊ですと、上下逆に取り付けになるのですか。...詳細
[18605968] 明るい場所での映り方、参考に教えてください。
 (プロジェクタ)
2015/03/22 22:27:10(最終返信:2015/03/26 06:26:07)
[18605968]...TOMA HD26はどうでしょうか? 調整機能が縦、横あれば助かるけど、欲を言えばレンズシフトなんか。 SX4さん 教会の写真拝見しました。 結構外光が差し込む環境ですね。... 暗くできるなら普通のスクリーンでいけそうです。 SX4さん H9505BDはレンズシフトが有るので、ある程度は設置性が良くなりますね。 暗くできるなら、普通のスクリーンで...が判りづらく、 明るさのセッティングなどできてないです。 台形補正が縦だけみたい、レンズシフトは微妙かな、ピント調整のリングは凄く使いやすかったです。 そうそう、足元の高さ調整が...詳細
[17467304] 突然映らなくなり、動かなくなった
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2014/04/30 22:40:55(最終返信:2015/02/18 19:53:05)
[17467304]...状です。 私のX3の場合は電源ユニットの故障でした。 修理から帰ったと思ったら今度はレンズシフト が故障しました。 ビクターはハズレを引くと故障がでる格率も 高い場合もあります 本...ては高いようです。 新品を買った方が良いという金額も聞いたことがあります。 ちなみにレンズシフトを修理出した際にまともに修理したら幾ら掛かるときいたらレンズ周りを全部 交換しますか...凄い大きい気がします。 私のX3も電源システムの故障の修理が終わったと思ったら直ぐにレンズシフトの不具合が出ましたので故障しやすい 個体だったのかもしれません。mthrmetalさ...詳細
[18180789] プロジェクター
 (プロジェクタ)
2014/11/18 17:30:22(最終返信:2014/12/10 22:47:20)
[18180789]...ありがとうございます。 液晶より良さそうですね^ ^ ありがとうございましたm(_ _)m どちらもレンズシフト機能は無いので、スクリーンサイズに対して、設置距離の範囲、本体とスクリーンの 高さの関係がほぼ固定されます...詳細
[18194101] 5200か6600で悩んでます。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/11/22 13:20:58(最終返信:2014/11/23 02:15:24)
[18194101]...それ以上に大きな違いに設置性が有ります。 EH-TW5200はレンズシフトという機能が無いため、 プロジェクターの置ける位置が限られてきます。 EH-TW6600はレンズシフトという機能が有るため、 設置場所の自由が大幅に広がります...詳細
[18137231] 初めてのプロジェクター選び
 (プロジェクタ)
2014/11/06 17:02:39(最終返信:2014/11/10 00:33:08)
[18137231]...その時DLPプロジェクターがお店で置いてあればいいのですが)  この3機種の中で今一番気になってるのはEH-TW6600でして、レンズシフトや超解像技術など色々搭載していて、比較的安い割にハイクォリティプロジェクターに位置付けられているみたいで...詳細
[18030666] EH-TW8200WとNECViewLight NP-PE401HJD-N2で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2014/10/09 03:03:10(最終返信:2014/10/12 02:18:16)
[18030666]...屋でも良い勝負になるかもしれませんね。 訂正 上下のレンズシフトが不要であれば → 左右のレンズシフトが不要であれば あと非常に明るいのでPJなので、前に設置...さい。予算的には30万円以内を考えています。 上記2機種が甲乙つけがたいのでしたら、レンズシフト機能のあるEH-TW8200にしたいと思います。 あくまで理論ですが、明るいとこ... http://kakaku.com/item/K0000671923/ DLPはレンズシフトがついていないと思うので、正面天井に設置出来ないなら 輝度、画質、動画解像度云々以前...詳細
[17918675] 購入予定です。
2014/09/09 21:26:09(最終返信:2014/09/13 19:10:29)
[17918675]...BenQと5000円ほどしか変わらないのです(ーー;) BenQのこの機種には上下の台形補修機能があるだけでレンズシフトはありません。 上下の高さ方向の調整はできますが、左右の調整は出来ないです。 天井吊りせず床置きで正面に置けないのであればEPSONのほうがいいかも...・PCのディスプレイで有名ですが台湾メーカーなのでアフターケアがどれほどなのか不明。 EPSONTW5200 【長所】 ・設置性がよい。レンズシフト機能があるので必ずしも正面に置かなくてよい ・レインボーノイズがない ・日本メーカーなので保障がしっかりしてる...詳細
[17908074] エプソン新製品を妄想してみる。
 (プロジェクタ)
2014/09/06 20:12:59(最終返信:2014/09/13 10:58:01)
[17908074]... ※写真はもとのページで まず、注目すべきは新機能である「メモリー機能」 電動フォーカス・レンズシフト・ズームやリモコンのボタンを押すだけで 標準の16・9やその他のサイズを呼び出すことができる、スクリーンの変更に対して柔軟な対応が可能となる...詳細
[17913028] 照射位置を下げるには
2014/09/08 01:45:40(最終返信:2014/09/08 08:00:33)
[17913028]...エプソンのシミュレータでは 天吊りポールが50cmになっちゃいました(笑 初めてのプロジェクタデビュー用には、レンズシフト搭載製品は あまりにも高額で手が出ませんでした。 素人質問で済みませんが よろしくお願い致します...台形補正が有りますので、前傾させて照射位置を下げて、 その後で、台形補正で補正すれば大丈夫です。 但し、レンズシフトと違い、電子的な補正ですので、 画質は落ちてしまいます。 画質低下の感じ方は個人差があると思いますが...詳細
