レンズシフト (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンズシフト (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"レンズシフト"を検索した結果 956件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[19794577] レンズシフトのあるプロジェクター
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD37 [マットホワイト])
2016/04/17 00:49:59(最終返信:2016/04/17 19:42:02)
[19794577] ...一つホームページからレンズシフトがあるかどうか調べないとだめなのかな? >MA2Eさん こんにちは レンズシフトは自分で探さなければ駄目みたいですね。 もしここで相談する気があるのならばレンズシフト関わらず「...か。 レンズシフト機能がある製品を検索したくて、 今日現在(4月17日)574製品がプロジェクターに登録されており、検索条件フリーワードに「レンズシフト」と入力...SONYとJVCの上位モデルはレンズシフト搭載です。 DLPプロジェクターであれば、OPTOMA HD92が下方向へのレンズシフトが有りますが、投写距離が条件と... 詳細
[19784216] 投射距離について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/04/13 13:22:55(最終返信:2016/04/13 23:20:07)
[19784216] ...・スクリーンを120インチに変更する ・別機種を選択 のいずれか。 残念ながら出来ませんね。もっと大きくなってしまいます。 レンズシフト機能もありませんから、上下左右の位置関係の適合もご検討するのが盤石ですね。 早速返信ありがとうございます... 詳細
[19749251] この3機種の違いは大きいですか?
 (プロジェクタ)
2016/04/01 18:58:19(最終返信:2016/04/08 22:23:16)
[19749251] ...8 HT2050はOPTOMA HD26より高いですがレンズシフト機能があると設置場所の範囲も広くなり結構便利 ではあります。まあレンズシフト幅はそれほど広くはないですがあるのと無いとでは結構違います...で言えばTH682STの単焦点プロジェクター (短い距離で大画面投影できます)かHT2050のレンズシフト機能でしょうか。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[19731144] レンズシフト搭載
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6600)
2016/03/26 20:22:41(最終返信:2016/04/05 16:04:45)
[19731144] ...現行モデルの中で左右・上下のレンズシフト機能を搭載した機種はこれが全メーカーの中で最安値のものなのでしょうか? >白子のバスケさん ホームシアターユースならばレンズ上下はこれが最安値ですね。 そうですよね...一応あります。 http://kakaku.com/item/K0000834225/ ただレンズシフトを使うと少なからず画質が劣化しますので画質に拘る人ならシフト機能は最小限にとどめるべきだと思います... 詳細
[19709942] 表示遅延は?(主にゲーム用途に使いたい)
2016/03/20 01:15:07(最終返信:2016/03/27 14:07:03)
[19709942] ...「比較しているから違いが分かってしまうのだ!」と言い聞かせました。 あとTW6600にある、表示域を光学的に平行上下移動できるレンズシフトは非常に魅力でしたね。 ということで、EH-TW5350に決めました。 もう今は家にあり、大画面をコンテンツを楽しんでいます... 詳細
[19478084] 110インチスクリーンでの投写距離は?
2016/01/10 16:01:52(最終返信:2016/01/11 23:22:15)
[19478084] ...設置可能範囲に入ります。 ただ、スクリーンの設置してある高さが分かりませんので、 シミュレーターでレンズシフト内で設置可能か調べられたほうが良いです。 >ヤスダッシュさん ご返答ありがとうございます。 ...プロジェクターと同じ位の高さ(床から2.1m位)から白いスクリーンの上端があります。 TW6600のレンズシフトをホームページで拝見しました。この機種だと今の設置位置でも大丈夫みたいですね。 MA2Eさん ... 詳細
[19462747] 良いです
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L102WJD)
2016/01/05 19:08:44(最終返信:2016/01/05 20:33:24)
[19462747] ...エコモードだと音もたいしたことないです 通常モードだとややうるさいです ランプ寿命や発熱気にならないのもいいです レンズシフトができないので正面以外には設置できないです 量販店で久々にプロジェクターを見たけど安くていろいろな機種があるのにはびっくりしました... 詳細
[19451788] 葛藤してます。後悔しない為に、、、
2016/01/01 17:55:09(最終返信:2016/01/04 20:24:07)
[19451788] ...設置や設定なども踏まえてじっくり悩みたいと思います! 武蔵様、前の方が、述べた通りだと思います、 後は、視聴距離を、どうするのか?レンズシフトは、必要なのか?など確かめてください! >マグカツさん 近々、色々な機種・サイズを体感してみます... 詳細
[19306472] レンタルサービス、良かったです
2015/11/10 22:59:44(最終返信:2015/12/27 17:39:17)
[19306472] ...こちらは二回とも一年保証は過ぎていて延長保証で対応してもらいました。 それでビクターのX3を持っていたときはレンズシフトの故障でレンズユニットごとの交換で、こちらも途中 で映像が映らなくなり此方の修理は電源ユニットの故障でこちらも電源ユニットを交換しました... 詳細
[19413971] モーションエンハンス
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2015/12/17 23:55:03(最終返信:2015/12/20 01:33:03)
[19413971] ...もしよろしければアドバイスをいただければと思います。 よろしくお願い致します。 プロジェクターを水平に設置する。 台形補正ではなく、レンズシフトを使用する。 お二人のアドバイスを実施すれば台形補正は必要ないと思われますますが。 プロジェクターが水平でないとすれば... 詳細
[19329324] はじめてのぷろじぇくたあ
 (プロジェクタ)
2015/11/18 17:42:07(最終返信:2015/11/18 21:45:31)
[19329324] ...「短焦点」「シフトレンズ」「台形補正」が付いた実売10万円までの機種はありません。 この3条件の中で、一番厳しいのがレンズシフトとなります。 レンズシフトは光学的に補正するので、大体15万円以上の中上級機種でないと採用されません。 10万以下ですと...これらの機種についてはほぼレンズシフトは装備されていません。 SONY、JVCの反射液晶タイプとなると20万スタートとなります。 最近だとbenqのW1070が10万以下でレンズシフトを装備していましたが、終売になったようで手に入りません... 詳細
[19181622] この製品のHDMIケーブルは?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100W)
2015/09/28 14:48:33(最終返信:2015/10/21 19:35:36)
[19181622] ... ヤスダッシュさんからご指摘いただいたレンズシフトの件がひっかかって、まだ購入しておりません。。 ちなみに、、レンズシフト搭載という意味ではEH-TW6600W...ことですが、 設置シミュレーションはされましたでしょうか。 このプロジェクターにはレンズシフト機能がありませんので、 設置範囲が大きく制限されます。 新築のリビングに導入される...で念のためケーブル経由でつなげるように しておこうかな、と思った次第です。 また、レンズシフトの件もありがとうございます。 少し調べて改めて書きこませていただきます! いつもリ... 詳細
[19121185] 購入しました♪
2015/09/08 09:21:25(最終返信:2015/09/19 14:49:58)
[19121185] ...画質の違いも、もちろん気になる所なのですが、我が家の設置の方法がスクリーンの真正面に本体を置けないので、レンズシフトの機能があ る6600の方が適しているように思っています。ただ、ピタッと補正で充分調整出来れば...ピタッと補正について、 コメントいただけたら、嬉しいです。 よろしくお願いします。 当たり前ですが、補正はレンズシフトより画質を劣化させます。 光学ズームとデジタルズームでどちらか優位かぐらい解りますよね? なるほど... 詳細
[19123711] PJ初心者ですが教えて下さい。
2015/09/09 02:33:57(最終返信:2015/09/10 18:21:57)
[19123711] ...こちらは実機を見なくとも仕様表を参照すれば、ご自分の環境で妄想できますね。 【誤】レンジシフト 【正】レンズシフト >沖縄まっちゃんさん 明らかに違いすぎます。 5350は35000対1ですが6600は70000対1のコントラストです... 詳細
[19056578] 台形補正について
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/08/16 12:39:37(最終返信:2015/09/04 09:27:04)
[19056578] ...基本的には台形補正無しで設置出来る機種や設置性能の高いレンズシフトを搭載している機種を選ぶ方がいいと思います。 参考)ビデオプロジェクタのレンズシフトの概念と正しい投影の仕方 http://blogs.yahoo... 詳細
[18890068] 何度もすみません
2015/06/20 12:45:00(最終返信:2015/06/20 20:58:15)
[18890068] ...1080)使用のTH681、W1070+の方が画質のアラも少なく緻密 な映像で見る事が可能です。 TH681、W1070+どちらでもいいですがレンズシフトがついていて設置場所の範囲が広いW1070+の方がオススメです。 それでこの価格のプロジェク... 詳細
[18597419] 設置方法は?
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD26 [スノーホワイト])
2015/03/20 11:52:18(最終返信:2015/03/28 20:43:29)
[18597419] ...この機種は天吊や高い所からの映写は可能ですか? 取説みると投射方式にフロント天吊りとリア天吊りの項目はありますね。 天吊りするならレンズシフトのある機種の方が良いですよ。 天吊ですと、上下逆に取り付けになるのですか。... 詳細
[18605968] 明るい場所での映り方、参考に教えてください。
 (プロジェクタ)
2015/03/22 22:27:10(最終返信:2015/03/26 06:26:07)
[18605968] ...TOMA HD26はどうでしょうか? 調整機能が縦、横あれば助かるけど、欲を言えばレンズシフトなんか。 SX4さん 教会の写真拝見しました。 結構外光が差し込む環境ですね。... 暗くできるなら普通のスクリーンでいけそうです。 SX4さん H9505BDはレンズシフトが有るので、ある程度は設置性が良くなりますね。 暗くできるなら、普通のスクリーンで...が判りづらく、 明るさのセッティングなどできてないです。 台形補正が縦だけみたい、レンズシフトは微妙かな、ピント調整のリングは凄く使いやすかったです。 そうそう、足元の高さ調整が... 詳細
[18180789] プロジェクター
 (プロジェクタ)
2014/11/18 17:30:22(最終返信:2014/12/10 22:47:20)
[18180789] ...ありがとうございます。 液晶より良さそうですね^ ^ ありがとうございましたm(_ _)m どちらもレンズシフト機能は無いので、スクリーンサイズに対して、設置距離の範囲、本体とスクリーンの 高さの関係がほぼ固定されます... 詳細
[18194101] 5200か6600で悩んでます。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/11/22 13:20:58(最終返信:2014/11/23 02:15:24)
[18194101] ...それ以上に大きな違いに設置性が有ります。 EH-TW5200はレンズシフトという機能が無いため、 プロジェクターの置ける位置が限られてきます。 EH-TW6600はレンズシフトという機能が有るため、 設置場所の自由が大幅に広がります... 詳細
