[16541368] シャープさでは液晶TVに負けてしまいました。
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/09/03 21:19:40(最終返信:2013/09/15 21:03:35)
[16541368]...と思って微調整しても改善しないので 不思議でしたが「まさか?レンズシフトの弊害か??」 と思いPJの設置位置を50cmほどずらしたらピンボケが解消しました! まさか、レンズシフトで部分的に「ピンボケ」が発生するとは想定していなかったので...驚きでした! 映画・普通にTV映像を見ているときは気が付かなかったんですが・・・・・ 怪我の功名?レンズシフトはエプソン機のセールスポイントだったので 意外です。 映像の修正には色々勉強不足がありましたが...
(プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/09/09 00:45:29(最終返信:2013/09/12 23:38:14)
[16561514]...110インチで掛け軸タイプはさすがに無理が有りますので、 スクリーンも電動もしくはスプリング巻上にされると思います。 この時、H6510BDはレンズシフトが有りませんので、 スクリーンの位置を決めてから、 プロジェクターの位置を正確に設置しないといけません...
(プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/09/08 09:34:59(最終返信:2013/09/11 21:02:18)
[16558302]...ビクターは光学系周りのとか電源周りも故障が多いようです。 私がX3を所有していたときには電源周りと光学系(レンズシフト)が故障して修理に出しました。 まあ高いプロジェクターだけあってビクターさんのサポートは対応が大変良いですね...
[16500285] H6510BDの天吊りで質問なんですが
2013/08/23 22:52:17(最終返信:2013/08/24 11:45:09)
[16500285]... レインボーノイズが見えにくいのが良いならW1070でしょうか。 W1070には僅かに上下のレンズシフトが有りますが、 どちらも設置性は殆ど変わりません。 台形補正補を使いたくないなら、設置時に、...
(プロジェクタ > OPTOMA > HD25LV [パールホワイト])
2013/08/17 00:49:40(最終返信:2013/08/21 23:59:23)
[16477577]...デジタルイメージシフトというのはいわゆるレンズシフトのように、例えば左右に5%シフトさせることが可能なこととは違うのですか? この機種に...んが、文字だけで判断すれば以下のような形でしょう。 レンズシフトで映像位置を変えるのは物理的に光線自体の方向を変えています。 デジタルイメージシフト...cts/optoma/pdf/manu/HD25LV_manu.pdf そのため、レンズシフトのように投影画面全体を移動する機能ではないようです。 用途としては、シネスコの黒帯...
(プロジェクタ)
2013/07/21 00:14:31(最終返信:2013/08/14 00:47:21)
[16387315]...最近の安価なDLPプロジェクターにはレンズシフトが搭載されていないので、設置性の面で不利ですね。 また、DLPプロジェクターはレインボーノイズが見えるという欠点もあります。 そうなると、選択肢としてはレンズシフトの有るミドルクラスの機種になりますので...VPL-HW50ESはこの価格帯ではコストパフォーマンスが頭一つ抜けて高いです。 レンズシフトの設置性で考えると、 EPSON EH-TW8100がサンヨーLP-Z2と同じ程度のレンズシフト幅を持っています。 ヤスダッシュさん、ご案内ありがとうございます...
(プロジェクタ > JVC > DLA‐X30-W [ホワイト])
2013/08/02 20:22:08(最終返信:2013/08/07 12:38:18)
[16429727]...100イインチの場合、500mm中心より本体を上下出来るという解釈でいいのでしょうか? また私の場合、レンズシフトのみで設置可能でしょうか?よろしくお願いします。 コムソンさん、こんばんは。 上下のみのシフトでしたら...
2013/07/31 00:54:53(最終返信:2013/07/31 06:16:11)
[16420752]...プロジェクターから投影される角度はどのようになるのでしょうか? 仮にレンズ中心から上下に同じ角度で広がるのであれば、レンズシフトがないこの機種ではスクリーンの高さ中心にレンズ中心を合わせる必要があるということでしょうか? ...プロジェクターから投影される角度はどのようになるのでしょうか? 図形(三角形と長方形)と三角関数を用いれば求められる。 > レンズシフトがないこの機種では 光学的シフト機構はついてないがキーストン補正で電子的にシフトできる。 http://www...
(プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2013/06/28 13:14:11(最終返信:2013/07/02 20:54:02)
[16304407]...もしアドバイスありましたらお願いいたします。 センターの必要性が分かりませんし、X3ユーザーなのでご参考までですが。 レンズシフトの一番上もしくは下では左右のシフト量がゼロになりますので、左右のシフト可能量を確認しながら 上もしくは下まで...
(プロジェクタ > BenQ > MW519)
2013/06/09 14:12:46(最終返信:2013/06/12 00:34:49)
[16232973]...横方向の台形補正は必須のようですね。 家電量販店の店員さんにも聞いてみましたが、 デジタル補正ではなくレンズシフト等でも 横方向の調整ができる機種は少ないみたいで、 この機種もできないみたいです。 せっかくのお値打ち価格ですが...
(プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/06/04 11:42:24(最終返信:2013/06/11 11:58:27)
[16214037]...0を購入する予定でしたが、生産完了のせいで入手が叶わずこの機種にせざるを得なくなりました)。 レンズシフトが一切付いていない機種だけに天吊りするしかありませんが、金具の選択に関してはかなり悩んでおります...
2013/05/25 00:07:32(最終返信:2013/06/08 09:01:06)
[16173179]...XV-Z30000の生産完了のニュースは知りませんでした。 でも、Z30000が本命なら普通に問題なく購入可能だと思いますが? Z9000はレンズシフト・ズーム・焦点合わせ等が手動でしたが、Z30000はリモコンで操作出来ますので便利です。 スレ主さんは去年も同じ様な質問をされていて...
(プロジェクタ)
2013/06/07 11:58:09(最終返信:2013/06/07 11:58:09)
[16225043]...プロジェクターの購入を考えてるのですが、設置場所に丁度屋根収納の階段がありまして、 現在の予算内での機種だとレンズシフトがない為、どうにかモニターアームが流用出来ないかと考えております。 考えられる条件としましては...
(プロジェクタ > BenQ > Joybee GP2 [ピアノブラック])
2013/05/30 20:17:47(最終返信:2013/05/31 01:49:20)
[16196163]...本当はスペックから計算できれば良いのですが、まだ勉強不足です。 おすすめめいただいたEPSON TW400、横方向のレンズシフトができるようですね。 それは魅力なのですが、バッテリー駆動が前提ですので、今回はちょっと向いていないです...
[16173138] 2400mmの天吊りで設置は可能ですか?
(プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/05/24 23:58:00(最終返信:2013/05/29 23:27:08)
[16173138]... リビングに設置予定です。 天井から吊るすには、やはりレンズシフトがないと設置が困難かと思い レンズシフト機能がついていて比較的安い製品を探しておりました。 そ...のレンズシフトは設置時の微調整用ですので、 EH-TW8100などの他機種に有るような大きなシフトはできません。 チキンの逆襲さん >どのくらいまでレンズシフトで...いうのが知りたいです。 BENQのレンズシフトの表記は上下上下110%〜130%、±5%移動可能と書いてあり他社の同じレンズシフトの表記 なら上下ではかなり移動出来...
[16174365] タテヨコ補正後の余白?について質問です。
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/05/25 10:31:34(最終返信:2013/05/27 13:35:00)
[16174365]...無くすことはできません。 基本的には正面設置がベストになります。 どうしても正面に設置できない場合は、レンズシフトが有る機種を選択肢に入れた方がいいと思います。 ヤスダッシュさん 早速の回答ありがとうございます...
2013/03/25 08:26:26(最終返信:2013/05/23 07:25:52)
[15935553]...メガネ二個付きで10万ぐらいで購入出来るのでしたら、お勧めです。 価格を考えるとX3と比べて不満とは言えないのですが、レンズシフト機能が無いのでスクリーンと本体の高さ位置関係が 制約されます。 ご使用の環境で問題無いか、確認される事をお勧めします...
[16108701] Acer H6510BDや他の機種とこの機種
(プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/05/08 09:45:21(最終返信:2013/05/10 10:25:16)
[16108701]...体が斜めであっても、レンズシフトの無いH6510BDでもスクリーンの写りに問題はあまりないということでしょうか? レンズシフトのあるW1070の方が調整はしやすくていいですが、ただレンズシフトも画質劣化があるので...だまあ三菱の場合レンズシフトとかあたりにコストが掛かっているとしても同じくDLP 機種のシャープXV-Z17000の元値も元は20万円でレンズシフトもないですから単...レンズシフトが付いていますので天井で斜め投写するのなら1070の方がいいですね。 『W1080ST』と『W1070』は前者は超単焦点モデルで、後者はレンズシフト...
(プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857]...うとかありえないでしょうしね^^ おまけ程度のレンズシフトでもあれば結構便利なもの?? DLP機ってレンズシフトってあまりないですよね?なんでかわからないのです...はレンズシフト特につけにくいのか? 技術的なことまでは分かりませんが付いている物もあるみたいです。 ちなみに三菱のHC8000.7900.7800はレンズシフトは...は変わりないですが。 ZEROBUさん 事前の情報とは少し違うようですね。 しかしレンズシフトが、この価格帯のPJで搭載されているとは。 ±5%幅ということだと思いますが調整幅が...
