レンズシフト (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"レンズシフト"を検索した結果 932件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16032405] おすすめのプロジェクターをご教授願います
 (プロジェクタ)
2013/04/18 23:50:00(最終返信:2013/04/22 01:10:31)
[16032405]...してしまうこともできます。 レンズシフト範囲が広いので、設置場所もかなり自由が利きます。 極端な話、左右の壁際に設置してもレンズシフトのみ(台形補正なし)で表示で...。 となるとまずポイントとなるのがレンズシフトが必要なのかとなります。 データプロジェクタや低価格のプロジェクタにはレンズシフトが搭載されていませんので プロジェ...すし、映像がゆがむので画質的に不利です。 が、レンズシフト搭載は大体20万以上の機種となるで予算を考えるとレンズシフトなしの機種をとりあえず導入で後々アップグレード...詳細
[15977111] 投射しても正方形にならない
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100W)
2013/04/04 16:55:43(最終返信:2013/04/15 11:00:31)
[15977111]...いない場合は問題ありです。 左右のレンズシフト可能幅は上下のレンズシフト量により小さくなります。 レンズシフト可能な範囲内であっても、プロジェク...さい。  この機種にはレンズシフトがついています。  説明書を読んで位置関係を詰められるだけ詰めて、最終的には詰められない部分をレンズシフトで調整してください。 ...4m70cmです。レンズシフト機能があるので大丈夫なのかなと思っているのですが、大丈夫ですよね?エプソンの話だと機体を傾けたりしないでレンズシフト調整して下さいと以...詳細
[15949795] プロジェクター選定
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000W)
2013/03/28 20:33:02(最終返信:2013/04/02 02:06:14)
[15949795]...上記2製品との価格差は14万円以上・・・・ コスパでいくとどうしても6000Wが有利なのかなと・・・ 8100Wはレンズシフトなどの付加価値がいろいろと ついておりますが設置で特に困る点など現状では ないので、あってもなくてもよい機能だなとおもっております...詳細
[15895424] 投影角度?について教えてください。
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/03/15 18:43:01(最終返信:2013/03/15 19:49:48)
[15895424]...カラーホイール H6510BD:RGBCYW 倍速不明 W1070:RGBRGB 6倍速 レンズシフト H6510BD:無し W1070:上下有り 騒音レベル(エコモード/通常) H6510BD:26dB/32dB...詳細
[15854106] エプソンのDREAMIO EH-TW6000との比較
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/03/05 22:48:29(最終返信:2013/03/11 22:45:42)
[15854106]...EPSONについてはじっくり視聴した事が無いので 明確にアドバイスができません(汗) 両機種共にレンズシフトが有りませんし、レンズの高さ位置とスクリーンの高さ位置関係が、少し 異なりますので、スクリーンの設置予定高さと本体設置方法や高さの位置関係から...詳細
[15864475] 投影距離と打ち込み角度
2013/03/08 12:39:07(最終返信:2013/03/09 19:27:43)
[15864475]...になるかもしれませんね。 レンズシフト機能があるためH6510BDよりも 設置に融通が利きそうに見えます。 台形補正よりレンズシフトの方が画質的に有利なハズなの...ールがRGB RGBの6倍速で、色の再現性がよく、レインボーノイズが見えにくい。 ・レンズシフトが付いており、垂直方向で調整が可能 H6510BDの利点 ・最大輝度が3000ルー...ダッシュさん W1070との比較ありがとうございます。 やはりピタッと合わせるにはレンズシフトはあった方がいいですね。かなりシビアな所です。 私はレーシック手術をしておりまして、...詳細
[15855726] やっぱり最後なのね。
2013/03/06 10:02:29(最終返信:2013/03/08 15:09:35)
[15855726]...BenQ w1070という機種が8日発売でamazonにて予約受け付けになっていました。フルHDでレンズシフト付き、3D対応みたいなので、この状況が続くのなら変更しようかと考え中です。 早くプロジェクターで映画を見てみたいです...詳細
[15835188] 新製品情報です
 (プロジェクタ > BenQ)
2013/03/01 21:27:20(最終返信:2013/03/05 19:42:07)
[15835188]...イークポイントはレンズシフトが無い事ですので、本機のレンズシフトは 「売り」なのでしょうか。 デジタルおたくさん レンズシフトは高いのについて...がし易いと思われますが、レンズ シフト機能はレンズの枚数も増えますし、構造上から手動機構にするのは容易ではないと思われます。 レンズシフトが無い事を考えますと高い...と予約受付中だったのですね。 Acerと比べて魅力的ポイントはどの辺りでしょうか。 レンズシフト機能はいいですね。 ヤスダッシュさん ありがとうございます。ホントだ(汗 これなら...詳細
[15821460] 天井の高さとスクリーンの高さについて
2013/02/26 20:19:39(最終返信:2013/02/28 13:46:29)
[15821460]...この度マイホーム建築にあたりリビングにH6510BDを購入しました!(まだ届いてません)天井にくぼみをつけて設置する為に投写距離に気を取られレンズシフト?角度?の事は頭にありませんでした。 台形補正でこれはカバー出来るのでしょうか? キャンセル、返品は不可と言う事なので非常に焦ってます(゚o゚;;...詳細
[15767594] 安くなってきましたね、これの対抗機種はHC7800やHW30ESですか
2013/02/15 12:30:59(最終返信:2013/02/27 09:50:41)
[15767594]...XV-Z17000にされた方が良いと思いますね。 ビンボー怒りの脱出さん、いつもありがとうございます。 H6510BDとは共にレンズシフトがなく、同じような条件でXV-Z17000の方が重量が3倍以上も あるのだから、そこにデータープロジェクターとの違いがあるのだと思います...詳細
[15805943] 3D専用機として購入しました
2013/02/23 15:47:28(最終返信:2013/02/25 21:03:27)
[15805943]...20センチ長の平板タイプのアングル材を挟みました。 (取付け後の写真をご参考ください) XV-Z17000はレンズシフトが無いため、X3より投射位置が下方になり 都度、スクリーンを余分に下げる必要が生じます。 X3とXV-Z17000を上下逆に設置すれば...詳細
[15791111] 2Dと3Dモードとでレインボーノイズに違いは有りますか
2013/02/20 11:15:15(最終返信:2013/02/25 17:46:06)
[15791111]...しまいました。 本日、一日がかりでX3を設置している棚の下に点吊り施工が無事に終了しました。 レンズシフトがないのでX3視聴時よりもスクリーンを下げる必要がありますが、3Dの明るさとクロストークの少なさは...詳細
[15673498] NB T717M
2013/01/26 16:56:15(最終返信:2013/02/12 23:07:47)
[15673498]...T717Mについては使用していないので回答出来ませんが、 設置について回答いたします。 H6510BDにはレンズシフトが有りませんので、 まずは高さを調整してスクリーンとの位置合わせを行います。 高さの調整だけでは...詳細
[15667774] 天井高280cmの天吊りについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/01/25 10:58:14(最終返信:2013/02/07 19:09:48)
[15667774]...、 「レンズシフト」という機能が必要ということで、TW8100が候補になりました (台形補正は避けたいです)。 そこで、自分なりにTW8100のレンズシフト機能を...はじめて質問させていただきます。 AV関連の知識はほぼゼロの初心者です。 現在、レンズシフトを利用したプロジェクターの天吊について悩んでます。 下手ですがリビングダイニングの図...そのものがよく分かっていないんです。すみません (もしかして、台形補正を前提とすればレンズシフトのないTW6100でも大丈夫でしょうか?)。 >固定観念にとらわれずご自分でアイデ...詳細
[15724335] H6510BD、三菱LVP-HC7800D との比較
2013/02/06 08:30:42(最終返信:2013/02/07 18:50:20)
[15724335]...エイサーのサポートも外国企業にしてはいいですが修理だと片道分の送料をとられます。 あとLVP-HC7800Dは簡易的なものですがレンズシフトもついてます。 微妙な位置あわせには使えると思います。 機能的なものを見てもLVP-HC7800Dの方がワンランク上ですよね...詳細
[15525415] 感謝です。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/12/24 22:25:27(最終返信:2013/01/24 23:03:43)
[15525415]...^^ >手動レンズシフト機能と呼べるものなのかどうなのかとか興味あります。 私もH6510BDの書き込みで見ていますが今一よく分かりません。 結局本体を手で動かす事を手動レンズシフト機能とかいっているん...んね。 画面の台形補正は当たり前として、位置の移動が出来たりするらしいので、 手動レンズシフト機能と呼べるものなのかどうなのかとか興味あります。 TW400のような画質のシャー...) ビンボー怒りの脱出さん、こんにちは。(^^) > 結局本体を手で動かす事を手動レンズシフト機能とかいっているんですか? あはは、ここね。(笑 【マニュアル】ユーザーコント...詳細
[15663048] 設置高さについて
2013/01/24 08:46:47(最終返信:2013/01/24 13:35:49)
[15663048]...当方の設置高さ210cmから230cmと制限があります。スクリーン床部 からの高さは30cm(張り込み)です。現在使用中のプロジェクターはレンズシフトが付 いているので、投射打ち込み角度についてあまり考えたこともありませんでした。 210〜230cmの高さから投射した場合...詳細
[15640743] ワイヤレス機能について
2013/01/19 15:39:15(最終返信:2013/01/22 01:19:46)
[15640743]...TW6000Wを使用してますが、6000番と8000番の違いは黒の締りが違いますし レンズシフト機能が大きな違いですので予算があれば8000番をお勧めします。 だだし、初めてのプ...番で 十分満足するだろうなぁと判ってはいるのですが… 限られた環境に自作設置するのでレンズシフトも魅力的ですね。 悩みは尽きません。 サニー号さん 休日も仕事人さん も仰...。 私的には、画質差よりも機能差の方も大きいと思います。 8000Wは手動ながら、レンズシフトが出来ますし ワイヤレスHDMI機能の恩恵もありますし。 私は、リビング設置なので...詳細
[15602234] スクリーン他
2013/01/11 12:43:24(最終返信:2013/01/15 18:28:38)
[15602234]...奥を長くして、斜め投影も可能ですが、地震の場合に危険です。 上下左右に画面を移動させるのは「レンズシフト機能」と言います。 この機能があれば良いのですが、こういう機能は、もうちょっと上のグレード にならないと付いていません...返信が遅れてすいませんでした、忙しくて先ほど帰宅しました^^; とても分りやすくて仕組みがしっかり理解できました! レンズシフトという機能があるのですね。 確かに地震なども考慮すると安易な設置は危険ですよね。 リビングに設置なので見栄えも重視したいところです...詳細
[15580124] 黒浮きは
2013/01/06 14:28:31(最終返信:2013/01/14 22:21:21)
[15580124]...液プロは水彩画のような趣で、どちらが悪いというわけではなく、これは好みでしょうね。 このH6510BDは、レンズシフト機能がないのとレンズのズーム幅も大きくないので、リビングなどに設置するさいはすこし面倒です。設置の問題さえクリアできれば...EH-TW3500の液プロとの比較、非常に参考になります。 ありがとうございます。 H6510BDにレンズシフトなど便利機能をつけたら、日本では20万円以上になるのでは と思うようになりました。「すっぴん」により安くなったのだと思います...詳細
