レンズフード (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レンズフード (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"レンズフード"を検索した結果 2195件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22841664] 悩ましい…
 (レンズ > CANON > RF24-240mm F4-6.3 IS USM)
2019/08/06 08:04:51(最終返信:2019/08/28 06:49:38)
[22841664] ...>POPO554さん >JTB48さん レスどうもありがとうございました。 結局キタムラにてレンズ+フードを予約しました。 実際に購入するかは、実物を見て決めるという約束です。 無予約だと、もし購買意欲が湧いたとき即買えないので念のためです... 詳細
[22873349] 素晴らしい仕上がりのレンズ。
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2019/08/22 21:10:36(最終返信:2019/08/26 10:35:40)
[22873349] ...サイズ的に不利と思われたボケ味をすべての画角で実感できます。 20ミリはが充分ワイドで歪曲が不自然ににならない限界といえます。 クリック留めのレンズフードもバランスよく邪魔に感じません。 フォーカスクラッチ機能はソニーの業務用ビデオなどで実績がありますが... 詳細
[22860488] レンズフード
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2019/08/16 01:52:55(最終返信:2019/08/16 21:12:38)
[22860488] ...このレンズのレンズフードHB-78って短いというかちっさくないですか? 他のメーカーの70-200 f2.8のレンズフードはもっと深いというか長い気がするのですが… 隣でキャノン持ってる人がいた時、やたらとゴツく見えたんですよね...やたらとゴツく見えたんですよね。 実際レンズの大きさはほぼ同じ大きさなはずなので、レンズフードのせいでしょぼく見えてしまったのかな…と。 例えば、ニコンの他のフードで、このレンズに合うやつとかってあるんですかね... 詳細
[22851305] フードの型番について
 (レンズ > CANON > EF-S24mm F2.8 STM)
2019/08/11 19:17:43(最終返信:2019/08/13 09:45:40)
[22851305] ...プロテクトフィルターは52mmとわかったのですが、フードの型番がどうしても分かりません。 ご存知の方がいらっしゃたらお教え下さい。 レンズフード ES-52です。 https://cweb.canon.jp/ef/lineup/ef-s/ef-s24-f28-stm/accessory... 詳細
[22840576] レンズと一緒に必要な物を教えて下さい
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2019/08/05 17:06:11(最終返信:2019/08/09 17:09:23)
[22840576] ...大満足のレンズで、いまはつけっぱなしですよ! 私はケンコーのプロテクターと、レンズフードを店員さんに教えてもらい購入しましたが、レンズフードはレンズに同梱されてましたので、翌日返品しました。 お気をつけください... 詳細
[22799838] ゴムフードについて
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/07/15 17:42:48(最終返信:2019/08/08 09:14:09)
[22799838] ...ゴムフードを購入したいと思っています。 広角28ミリまでカバーした丸形のゴムフードはあまりありませんが、 下記のハクバの広角レンズフードが公式には35ミリ用とのことですが、 レビュー内にニコンのズームで28ミリで使えた、という報告が2件ありました... 詳細
[22798696] 32mm f1.4ならばどうして…
 (レンズ > CANON > EF-M32mm F1.4 STM)
2019/07/15 08:42:05(最終返信:2019/07/25 15:13:50)
[22798696] ...切り替えスイッチがあることで、最短撮影距離が23cm寄れるという恩恵もあるのですが、 このスイッチが結構硬く、かつレンズフードを逆付けした場合だと切り替えるのが、 ちょっと難しいです。(出来なくはない) なるべく小さくという設計上... 詳細
[22789429] AF-Pトリプルズーム完成!
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2019/07/10 20:10:15(最終返信:2019/07/17 17:03:00)
[22789429] ...もうと思います。 余談ですが、18-55と70-300の裏蓋は別途純正品を購入したのですが、レンズフードは互換品だったりします。 これは発売直後近くに購入、最後に18-55mmを入れました。 これ10-20mmは... 詳細
[22795464] 反射防止リング、レンズフード、レフ板の有効性
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro)
2019/07/13 21:36:29(最終返信:2019/07/14 18:53:36)
[22795464] ...このような非常に特殊な条件下はともかく、屋外での自然光 のような条件で、このレンズを使う場合、インナーフードを含むレンズフードやPOSR-EP11 のような反射防止リングの使用は有効でしょうか? レンズ内部にフレアーカッターのような設計がされているようでしたら... 詳細
[22240424] FE 28mm F2 SEL28F20との比較
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA SEL35F28Z)
2018/11/09 07:51:18(最終返信:2019/07/10 21:06:08)
[22240424] ...SEL35F28Zは背景を入れつつの人物撮影に向いています。家族の記念写真には良いです。またSEL28F2よりも小型軽量ですし、レンズフードも付けっぱなしでカバンに収められる点も気に入っています。 但し、SEL35F28Zは寄れないこととF2... 詳細
[18974495] このレンズ用のフード
 (レンズ > CANON > EF17-35mm F2.8L USM)
2015/07/17 16:05:28(最終返信:2019/07/08 23:40:51)
[18974495] ...8L+USM&i_cd_pr=&i_cd_transition=1#2 上のサイトを見ると レンズフード EW-83C IIが使えるように書かれていますが 確認していませんので メーカーに確認してみるのも良いかも知れません...Canonサポートセンターからの回答がきました。 大変申し上げにくいことではございますが、レンズフード EW-83C IIは、 2013年12月に販売を終了しておりまして、販売店での在庫限りで販売終了と... 詳細
[22368538] 初売り店頭価格:税込87,000円
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR)
2019/01/03 20:34:42(最終返信:2019/07/08 21:21:03)
[22368538] ...このレンズのキャッシュバックは15,000円だから私の場合実質72,000円、ともり.comさんは実質7万円ですね。 なお別売のレンズフードLH-XF16が、とても使い易いしカッコいいですよ。 大変、遅くて、申し訳ございません。 私は... 詳細
[20389095] 購入ボタン押してしまった・・・
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 15mm F4 Wide Angle Macro with Shift [ソニーE用])
2016/11/13 12:07:23(最終返信:2019/07/08 19:53:59)
[20389095] ...マクロで絞ると相当シビアですね。フィルターについたちょっとした埃もすぐ画面上に出現してしまいます。あとあまり使いませんがレンズフードは非常に装着しづらく、レンズ側のネジに干渉し、フードの装着部がみるみるすり減りました。 しかし... 詳細
[22770342] 私の標準レンズ
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 35mm f/2D)
2019/07/01 08:19:01(最終返信:2019/07/03 21:23:58)
[22770342] ...返信ありがとうございます。そうなんですよ。35mmf1.8Gほどではありませんが、必要にして十分な性能だと思います。レンズフードもAi-s35mmf2についてた物が使えます。何よりも小型軽量なのが嬉しいです。 >痛風友の会さん... 詳細
[22756557] 三脚座の寸法を教えてくださいませ〜m(_ _)m
 (レンズ > シグマ > 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/06/24 14:30:11(最終返信:2019/06/27 10:03:27)
[22756557] ...自己責任にて、 あるレンズの三脚座を、この三脚座に変える案を検討しており、 装着時に逆付けしたレンズフードに干渉するかを知りたいのが主な理由です。 この手のオプション品て、どのメーカーも詳細を載せてないんですよね... 詳細
[22747769] GF9で45mm/f1.8に買い増しすべきでしょうか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-K [ブラック])
2019/06/20 13:00:46(最終返信:2019/06/24 22:26:30)
[22747769] ...M4/3の広角から中望遠の単焦点は種類も多くメーカーの差が結構有って好みが分かれますで大いに悩んでください >ミニラ・ジュニアさん レンズフード来ました。 付けたらやはり無いより安定する様な気がしますね。小さいのも良いとは限らないなんて思いました... 詳細
[22229423] なるほど。これは素晴らしい。
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2018/11/04 12:04:49(最終返信:2019/06/23 21:28:33)
[22229423] ...動画だと更にシビアなのかもしれませんし、あまり気にしたことないので、大体の感覚なのですが・・・ 海外の虹色動画、レンズフードをわざわざ逆さ向けで撮影されているものを見つけました。 使い方、間違っていますよ!と注意が必要だと思いました... 詳細
[18630933] このレンズは
 (レンズ > CANON > EF28-200mm F3.5-5.6 USM)
2015/03/30 12:11:28(最終返信:2019/06/22 17:09:48)
[18630933] ...5-5.6 IS USM 出ないかなぁ〜( ;´・ω・`) ↑ このレンズと 同じ 型番のレンズフード EW-78D 2008年登場の EF-S 18-200o F3.5-5.6 IS ... 詳細
[22255040] これこそ
 (レンズ > CANON > RF35mm F1.8 マクロ IS STM)
2018/11/15 10:02:04(最終返信:2019/06/19 20:29:45)
[22255040] ...と大きさはあまり変わらなのだけど、 重心が後ろに来ているから、持ち重り感が無い。 ただモーターが煩い。 ハクバのワイドメタルレンズフードはケラレなし。 >横道うっあん >つうか、「ブツ撮りするだけならスマホで充分」 >つうのを体現してるスレですね... 詳細
[22258779] ファーストインプレッション
2018/11/16 23:56:14(最終返信:2019/06/17 20:25:21)
[22258779] ...絞るなら他にも選択肢があるので、 必殺モノクの雰囲気で誤魔化す手もあります。 あとハクバのワイドメタルレンズフードとレンズキャップが、 あつらえたかの様にピッタリ合うのでお勧めします。 文字が気になる方は黒マジックを... 詳細
