レイアウト (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レイアウト (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レイアウト"を検索した結果 98件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[21407129] 野立て太陽光の見積もり診断とアドバイスをお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 22:36:13(最終返信:2017/12/21 12:04:21)
[21407129] ...列数を増やすメリットがあります。 レイアウト図 >Herbalstarさん レイアウト確認しました。 結構いっぱいいっぱいですね。 確かに、離隔をあまりとれなそうです。 傾斜角は何度でしょうか? このレイアウト・離隔でいくなら5°... 詳細
[21406881] 野立てのストリングの組み方について教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 21:33:10(最終返信:2017/12/13 21:14:20)
[21406881] ...>RJBZDさん 横から失礼いたします    影は非常に厄介ですネ ストリングではなく レイアウトについて... レイアウト図はイメージなのでしょうか?  私なら 1列2列目(4段重ね)を南側 3列4列目(5段重ね)を北側にしますが...... 詳細
[21397232] 棟、軒先からの距離(三菱)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/30 23:20:42(最終返信:2017/12/01 07:43:44)
[21397232] ...見積もり、システムは凄くいい感じで、契約しようと思ったのですが、他の工務店から 「そのレイアウト、棟と軒先のからの距離とがとれてないからメーカー保証付かないよ」 と言われました。 契約する予定の工務店に聞くと... 詳細
[21307570] 先月9月設置、稼働そして10月
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/25 23:37:50(最終返信:2017/10/28 14:08:32)
[21307570] ...小容量だと基本料金フリーですが、ボンベが小さくなり交換が面倒なこと、瞬間湯沸かし器の設置場所がレイアウト的に厳しいこと(リモコンくらいのスペースなら可)、洗面台と食器用流しの2系統なので、配管的にキレイに仕上がるな屋外給湯器にしたいこと... 詳細
[21052190] 電圧抑制が酷い
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/18 11:51:58(最終返信:2017/10/20 09:57:21)
[21052190] ...パワコン以降のトランスまでの交流回路のケーブルの太さ(sq)を変えること、交流回路のケーブルの長さ(亘長)を可能であればパワコンの移動等でレイアウト的に変えて、電圧上昇値2V以下にできるか否かを業者さんと共に検討されることをお勧めします。 仰るようにトランス設置はかなりの負担になるようですので... 詳細
[21128877] 静岡県の太陽光設置業者について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/19 16:23:39(最終返信:2017/08/30 23:17:09)
[21128877] ...さすがに静岡の場合は県内といっても相当広いので逆に県外の方が近かったりする事もありますよ。 >43さんさん  屋根のモジュールレイアウト図面があればアップもらえないでしょうか?  以外に工数のかかる屋根かもしれません。  キロワット30万円以下が容易に達成できるのは南1面設置です... 詳細
[20904954] 見積評価をお願いします。Qセルズ/SF
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 08:55:59(最終返信:2017/05/26 17:23:58)
[20904954] ...三相パワコンについてコメントありがとうございます。今までどおり単相前提のもと、電圧降下を考慮したケーブル選定、レイアウト設計を進めていこうと思います。 ザバーンかなり有名ですよね。 あとはコストだけだと思っています(品質とコストが比例するのは当たり前ですが... 詳細
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328] ...またメンテナンスや御自身でパワコン内のデータ監視をすることも当然あり得るので、そのような考え方の上に最適なレイアウト・設置場所を導き出すことですね。 SAXRSさんの仰るように、外壁に屋外パワコンを設置するのも一案だと思います...パワコン以降連携トランスまでの交流回路の距離は極力短く、そして電力線は極力太く。 これが大前提です。 あとは各機器のレイアウトの可能度合いとコスト(太いケーブルにすれば当然費用は高くなる)との収支との兼ね合いでどうか?を判断するしかありません... 詳細
[20530857] 売電期間終了後
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 18:13:53(最終返信:2017/01/02 16:37:58)
[20530857] ...モジュールレイアウト・パワコンの仕様がわからないと何ともいえません。  配線状況によっては1枚追加では10kW超えにならない場合もあります。 >gyongさん ありがとうございます。レイアウトは今のから増やすのは厳しいですよね(汗)パワコンは東芝... 詳細
[20502510] アドバイスお願いします パナソニックvsシャープ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/21 17:56:27(最終返信:2016/12/23 21:27:03)
[20502510] ...この程度であればピークカットの心配など無用でしょうか。 太陽高度と電柱の高さから算出するに、5*5のレイアウトの真ん中の列には影はかからないので、4回路構成は問題なしなのかなと思っています >ms01さん ... 詳細
[20492198] 2社の見積もりについてアドバイスをお願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/17 22:57:48(最終返信:2016/12/23 12:06:06)
[20492198] ...りにある接続箱PV-CX04Kは不要になるのでしょうか? >三木家さん  モジュールレイアウトをアップもらえますか?  三菱は他社にない4.4kWパワコンがあるだけに、過積載になる...gyongさん >晴れhareさん 返信ありがとうございます。 当方の都合により、レイアウトをアップできませんが文章にて説明させていただきます。わかりにくかったら申し訳ございませ...ン(PV-PN55K2)で問題ないと言っていますが。。。 >晴れhareさん 下屋のレイアウトは縦3枚×横5枚の合計15枚の構成ですので、225wのパネルを一枚減らすと見栄えが悪く... 詳細
[20467563] 見積書評価お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/09 10:18:56(最終返信:2016/12/11 08:11:33)
[20467563] ...>小遣いすくないパパさんさん  電柱の影の伸びを避けてモジュール配置とありますが、それなら電柱の位置をレイアウト図に示してほしいです。  また、春夏秋冬で何時に影が伸びるのか知りたいです。西側に電柱があれば午後に影が忍び寄ってきます... 詳細
[20424965] すみません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/25 03:28:34(最終返信:2016/12/02 13:47:38)
[20424965] ...アフターサービス、教えてほしいです。 >atamatensiさん  どのような寄棟屋根なのかモジュールレイアウトをアップしてもらえないでしょうか? >gyongさん すいません。 疎くてそこまで使えないんです... 詳細
[20409140] CISの縦置きと横置きでは発電量に差がありますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/19 21:16:19(最終返信:2016/11/21 22:28:59)
[20409140] ...度程度に傾斜を緩やかにしてアレイ間を狭めて74.8kW分のモジュールを入れ込めるようなレイアウトにしたらいかがでしょうか? もちろん縦置きにすることが理想だと思います。 スレ主さん ...画像をアップします。 どちらも4段縦置きのCISシステムです。 5度寝かすだけでも、レイアウト的にはかなりアレイ間が縮められます。(約半分くらいのアレイ間へ) 貴発電所のレイアウト...発電量が大きい時間帯域をねらって、影の影響を抑えるようシミュレーションしつつ、システムレイアウトを提示してきます。 アレイ間距離/アレイ高さの比率は、おおむね2/1という比率です。 ... 詳細
[20404049] sf170に最適な三相パワコンは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/18 08:11:46(最終返信:2016/11/19 22:21:17)
[20404049] ...絶縁トランスの費用負担とロスを考えてもSMA三相が有利ですかね? ただ土地が280坪ですので、うまくレイアウトしてもsf170で75kwくらいかと思います。 置き方によっては80kwも可能かも知れませんが...専用トランス設置による高いAVR整定値の認可とパワコン以降の交流回路の抵抗値を小さくすること(sqを太くし、あとはレイアウトで工夫してパワコン⇔トランス間の電力線長が何とか短くなるようにして)で実質かなり影響回避でき得るのではと... 詳細
[16252925] 10KW越えの基本料金は15KW,20KWと5KW単位でしか選べない?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/14 21:58:52(最終返信:2016/09/18 16:50:57)
[16252925] ...器は何アンペアのものが取り付けられているでしょうか? 太陽パネルを設置するとき業者にレイアウトを教えてもらいました。 写真を添付します。 従来よりブレーカー盤に100Aが取り付けて...この上流に100Aブレーカーを追加してあります。 Jinpeisanさん レイアウト図まで添付頂き本当に有難うございます!! 助かります。 「100Aブレーカー」と書か...14KVAという値が出てきません。 又、100Aはつまり20KVAの事になるので、このレイアウト図だと20KVA契約になる筈です。 ちなみにJinpeisanさんの結線図を修正すると... 詳細
[20041277] 太陽光発電の性能とは何なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277] ...そんな容量設置できるわけないのに、、、 きっと貴方の頭の中ではパネル面積はゼロなのでしょう。 一度ご自分でパネルレイアウト図を作成する作業をやってみるべきですね。 貴方の所有する土地面積に何枚のパネルが設置できるのか?ご自分で確かめた方がよいでしょう... 詳細
[19955506] 太陽光見積もり比較
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/14 09:09:50(最終返信:2016/06/22 19:30:31)
[19955506] ...パネル配置図(および配線図)をアップしてもらえますか。文章だけでは理解しずらいので。 gyongさん 返信有難うございます。 レイアウトはは後で加工出来ましたら 載せるようにします。 HITとCISの各システムの発電量の差異については... 詳細
[19780573] パネル構成について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/12 04:13:52(最終返信:2016/04/25 17:11:21)
[19780573] ...いが適当という感じでしょうか.確かに見積もりでも6直ばかりで,7直は1つも出てきませんでした(レイアウトの都合もあるのでしょうけど). >晴れhareさん やっぱりわざわざハーフ5直にする理由は...やっぱりわざわざハーフ5直にする理由はないですよね.なるべく各回路揃える方向で考えたいと思います.6.5直×4というのがよさそうな気がしますが,パネルのレイアウト的にはどうなるのかな・・・.パズルみたいですね. >*tm*さん 隣同士で繋げなくてはならないということでもないので... 詳細
[19365368] ソーラーフロンティアかパナソニックか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/30 21:08:32(最終返信:2015/12/01 13:42:44)
[19365368] ...収支的にメリットがあるのか否か) あと、もし重量が気になる場合は、ソラシスネオという選択肢もあります。レイアウト的に10kW超えになるなら、選択肢としては悪くないかと思います。 ソラシスネオの詳細データは持っていませんが... 詳細
