レイアウト (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レイアウト (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レイアウト"を検索した結果 98件中81〜98 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19213731] 接続回路の影響について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/10 01:20:12(最終返信:2015/10/11 17:52:42)
[19213731] ...ピークカットの影響は多少なりともあるのでしょうか? 質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。 SAXRSさん 1面設置で設置レイアウトのイメージがよく分からないのですが、5.61kw×2ではダメなんでしょうか? >SAXRSさん... 詳細
[18936404] 太陽光 長州産業 見積もり評価をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/04 22:17:37(最終返信:2015/07/16 15:09:06)
[18936404] ...40キロの太陽光を付けてメリットはありそうでしょうか? この位のシステム容量は家庭用としては平均的ですよ。 長州台形のモジュールを使い上手くレイアウト出来ていますね。 値段に付きましては3面設置でもあり適正価格の範囲内かと思いますので、同条件で相見積もりを取られると良いでしょう... 詳細
[18764334] パナ3.66kwの見積もり価格(熊本)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/10 21:51:59(最終返信:2015/05/13 05:05:51)
[18764334] ...ヤマダ電機が少し気になるのですが金額的には高いのでしょうか? 東北東の屋根も一日観察してみたのですが 2段で下3枚、上2枚載せるレイアウトだったのですが下段3枚を置く位置には朝から日が当たっていたのですが 上段2枚を置く位置は12時くらいまで日陰でその後からやっと日が当たり...(ヤマダ電機の取り分がありますので。) >東北東の屋根も一日観察してみたのですが >2段で下3枚、上2枚載せるレイアウトだったのですが下段3枚を置く位置には朝から日が当たっていたのですが >上段2枚を置く位置は12時くらいまで日陰でその後からやっと日が当たり始めました... 詳細
[18612977] 今月の1日の最大発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/24 23:47:55(最終返信:2015/03/27 12:34:59)
[18612977] ...地上設置は屋根上設置より影の影響を受けやすいです。 勾配や向きも限られた土地の中で、枚数や影の影響との兼ね合いを考慮してパズルのようにレイアウトしていきますが、必ずしも野立て産業用が思うような最適化ができるわけではありません。 さらに山林や野の土手など利用すれば... 詳細
[18367599] パナHIT5.964kw構成についてご意見お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/13 22:28:34(最終返信:2015/01/15 07:45:11)
[18367599] ...影の影響を実際に見ている主さんの考えで宜しいかと思います。それにしても最大接続枚数の24.5枚でピッタリですしハーフを上手く使い綺麗なレイアウトですね。 辛口指摘すみません。 西北西の北面設置があるのが気になります。南1面設置と比較すれば発電量は低めになると思います... 詳細
[18341070] 【至急でお願いします】今更ですが、やめた方が良いでしょうか…
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/06 02:54:41(最終返信:2015/01/13 21:46:54)
[18341070] ...1枚と南東面に244を13枚+120を1枚のレイアウトです。 >SFは北西面に170を16枚と南東面に10枚のレイアウトです。  北面設置なんですね。しかも北面の...らの概算です) パナは北西面に244を11枚と南東面に244を13枚+120を1枚のレイアウトです。 総容量が5.97kW、年間発電量が5942kWhです。 パワコンはVBPC35...在の電気代よりも支出が増えそうです。 SFは北西面に170を16枚と南東面に10枚のレイアウトです。 総容量が4.42kW、年間発電量が4198kWhです。 パワコンはKP55K2... 詳細
[18230253] パネルを縦置きに設置していいのですか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/02 16:01:00(最終返信:2014/12/03 18:42:25)
[18230253] ...縦置きも偶に見ますね。 メリットと言うか実寸した結果としてレイアウト上屋根にスッキリと収まるとかより多くのパネルを乗せることが出来る場合に縦置きレイアウトにするのでは無いでしょうか。 デメリットは見当たらないのですが...色々見積もりを取っているものですが、 今日見積もりを送ってきた業者は、 パナソニックのHIT244を縦置きにするレイアウトでした。 どのメーカーのカタログも今迄のどの業者さんも 当然の様に横置きだったので縦は無理なんだと... 詳細
[18222999] 質問。メーカー保証がつくどうかはいつはっきりするのですか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/30 12:51:13(最終返信:2014/12/03 06:33:28)
[18222999] ...kknz様 レイアウトは、元々は別の業者から「メーカーに対して事前審査をしてもらって了承をもらう」という前提で、提案があったものです。このレイアウトを今の業者に示...パネル設置部分までの一部箇所の離隔がメーカー指定より不足するところがあり(このパネルのレイアウトはこちらからお願いしました)、それが原因でメーカーから保証可否等の指摘を受けるようなこ...がとれないなら、設計段階でメーカーに聞いても保証できないと言われるだけです。 なぜそのレイアウトで依頼されたのですか? 業者側は「どうしてもというならやりますが、保証は関知しません... 詳細
[18199822] 屋根材とメーカー保証についての相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/24 00:22:00(最終返信:2014/12/02 01:15:47)
[18199822] ...敢えて違いと言えばHITと違い純国産ですけど、HITと比べてと言うよりも気にされているメーカー保証が得られるか、設置容量とレイアウトの関係で選んでみては如何ですか。 >また、シャープにするにしても、現在の見積もり価格はこちらを拝見する限り高いような気がします...>敢えて違いと言えばHITと違い純国産ですけど、HITと比べてと言うよりも気にされているメーカー保証が得られるか、>設置容量とレイアウトの関係で選んでみては如何ですか。 210ADのことです。そうですね、そこまで性能に差がないのであればその他の点を考慮して選択しようと... 詳細
[17994599] 『産業用太陽光発電』 見積もり診断 他
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/29 11:58:55(最終返信:2014/09/30 22:05:53)
[17994599] ...整地含め1,200〜1,300万円程度を見込んでおります。 最終総設置額の10%程度? フェンスの材質やレイアウトなどはまだ決めておりません。 パワコンの件ですが、設置数?が多いということなのでしょうか? 勉強不足で申し訳ございません... 詳細
[17880268] 太陽光載せれるだけ載せるべきか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/08/29 11:55:03(最終返信:2014/08/30 12:04:12)
[17880268] ...どうしてもレイアウトに拘るんであれば、 パネルの追加に伴いもう少し割高にはなりますけどマルチストリング型5.9kwタイプのパワコンに変えるのも一つの手ですね。 個人的には42枚のままでレイアウトのみの変更でしょうか...42枚で妥協されるのであれば3枚空いているスペースに右端から3枚持って来てみるとか配置レイアウトをご自身が許せる型ちに変えてみては如何でしょうか? 勿論四角にはなりませんけど、空き...いかなと。 らぶ89さん 誤解される様な書き方でごめんなさい。 42枚の前提ではどうレイアウトしても枚数とスペースの関係で空きスペースが出来てしまいます。 その空きスペースをメンテ... 詳細
[14826678] 楽天ソーラー
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/07/19 06:37:02(最終返信:2014/02/25 21:57:13)
[14826678] ...クチコミを見ていると1kW40万弱の報告も上がっています。 また、楽天のモジュールは大きいので屋根に乗せられる枚数や、レイアウトが 限られますがもっと小さいモジュールなどもありますのでうまくいけば、楽天ソーラーより多少高いぐらいでもっと乗ったりしないかな〜と皮算用をしています... 詳細
[17178970] 太陽光発電価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/02/11 18:45:37(最終返信:2014/02/12 12:53:14)
[17178970] ...ご自宅の環境での相場に対する意見をご希望なら「屋根の形状・向き・勾配・設置面数・屋根材質・使用工法」や「モジュールレイアウト(直列数・回路数)」「延長保証や保険の有無」などを書かれるとアドバイスがもらいやすくなると思いますよ... 詳細
[16475156] 日本エコシステムに訴えられそう、どうしたらよいでしょうか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/16 11:44:47(最終返信:2013/08/30 10:21:08)
[16475156] ...メーカーさんが味方になっていただければ心強いです。。。 こんにちは >図面があるのか、無いのかもわかりません。。。 パネルのレイアウト図や回路図は前もって頂いている事と思いますけど、施工当日に現場で墨出しをするのが一般的かと思いますので...ます。 湯〜迷人さん、えりりんたんさん、水色ルシーダさんありがとう御座います。 >パネルのレイアウト図や回路図は前もって頂いている事と思いますけど、 購入前にいただいたイメージ図はありますが、他にいただいた物は無いのです... 詳細
[16346837] 太陽光相談について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/07/09 08:34:35(最終返信:2013/07/11 16:08:09)
[16346837] ...各業者に図面を提出(業者による現地調査…図面と寸法が違う場合があるので、やった方が良いです)    ↓ 各業者より見積書、レイアウト図を受領(依頼が無い限り、各メーカー様々な提案があり)    ↓ 検討・見直し(金額や設置枚数、メーカー等)... 詳細
[15858636] 御意見下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/06 23:16:58(最終返信:2013/03/07 22:25:02)
[15858636] ...東西は各8枚(片側4直2並列)なのですが、西側のパネルに 夕方影がかかるので、それを避けるために西側だけパネルレイアウト を変更しようか悩んでいます。 今の時期だと16:30以降に1パネルの半分が影になるのでその1パネルを...ソーラーフロンティアにするとか 程度しか思いつきません。 とにかく、電気が流れる回路の数を増やすレイアウトにすることです。 東芝ですか、1系統の影は全体に影響与える可能性がありますね。 冬は1枚、夏は5枚に影の影響が及ぶと読み取ればいいのでしょうか... 詳細
[15714213] 試算合っていますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/03 23:39:11(最終返信:2013/02/06 23:04:57)
[15714213] ...上、LDKは吹き抜け&リビング階段なので実質28畳分の常時暖房を行ってこの光熱費ですから、別のレイアウトや平野部なら電力、ガスのプランが同じなのでもっと安く済むはずです。 ついでに運用について、我が... 詳細
[15475271] パネルが屋根の片側に寄っている
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/13 23:39:49(最終返信:2012/12/19 11:28:45)
[15475271] ...私もせいくんままさんと全く同じような施工をされました。 私は今年の8月に契約・施工しました。 施工前に提示された設計レイアウトは屋根のちょうど真ん中あたりに施工されるようになっていましたが、いざ工事が始まると軒ギリギリまでパネルを乗せられ... 詳細
