レイテンシ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"レイテンシ"を検索した結果 286件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[15672055] レイテンシについて
 (メモリー > G.Skill > F3-12800CL9D-8GBXL [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/01/26 10:47:03(最終返信:2013/01/27 16:36:49)
[15672055]...いのでは? 最初のレイテンシとはどのレイテンシでしょうか? タイトルがレイテンシとあったので、レイテンシと書きましたが。メモ...クロックとレイテンシそのままと。どっちが効果があるのかは、ベンチで確認された方がよろしいかと。 800MHzから933.5MHzに上げて、レイテンシ落とすくらいなら、最初のレイテンシのままでクロックの上...ことがあったのでレイテンシはもうちょい詰まるものかと思っていたので質問させていただきました。 >800MHzから933.5MHzに上げて、レイテンシ落とすくらいなら、最初のレイテンシのままでクロックの上...詳細
[15533350] オーバークロックメモリーについて
 (メモリー)
2012/12/26 21:16:33(最終返信:2012/12/28 13:08:10)
[15533350]...こういうものはオーバークロックをしたときに、メモリーが足枷にならないというだけだと考えてください。 それにクロックが上がっても、レイテンシーが増えれば実質の転送能力は下がります。 クロック上昇分が相殺されるなら、クロックを下げて使った方が消費電力は少なくなります...詳細
[15367010] DDR3 SDRAM PC3-10600相互性はありますか?
 (メモリー > トランセンド > JM1600KLH-16GK [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2012/11/20 19:39:21(最終返信:2012/11/23 23:12:39)
[15367010]...PC3-12800をPC3-10600として使っても損をするということはないでしょう。 また特に低レイテンシーを謳うものでない限り、PC3-12800とPC3-10600で実質の転送データー量は変わりません...詳細
[15342625] 正常に認識されているのでしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F3-17000CL11D-8GBXL [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2012/11/15 08:54:28(最終返信:2012/11/20 21:06:37)
[15342625]...1D-8GBXL のレイテンシのせいかもしれませんよ。 今現在 1.60V で 11-11-11-29 で動いているようですが、 XMP プロファイルの設定を元に、 電圧はそのままでもレイテンシを 10-10-10...ん、ありがとうございます。 レイテンシ…とうとうわからなくなってきました…涙 メモリのプロファイルはデフォルトに戻して、レイテンシ…を、上げるという事でよろしい...取り急ぎ… 「レイテンシ」 「XMP プロファイル」 「メモリ SPD」 というキーワードでネット検索してみてください。 いくつか見てるとだいたい把握できて来ると思います。 レイテンシをかまってメモリを高...詳細
[15358206] サムスンの方が速い
 (メモリー > CFD > W3N1066Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB 2枚組])
2012/11/18 19:06:22(最終返信:2012/11/19 14:57:02)
[15358206]...元のメモリーもクロック1066ですか? タイミング(CL)は同じですか? メモリの速さは周波数とレイテンシです。 最適なメモリをお選びください。 気持ち悪いものは早く売って、最適な物に買い替えましょう...詳細
[15300956] メモリのCL値
 (メモリー)
2012/11/06 00:02:58(最終返信:2012/11/06 07:52:02)
[15300956]...結論を言えば、全ての中の一番大きな数字にわせてと動作するので、特に気にする必要は無い。 CLは、CASレイテンシのこと。 CASは、カラムアクセスストローブのことで、メモリアクセスする一連の手順の中の一つ。 次の手順に移るまでの時間をクロック数で表したもの...詳細
[15227824] 今の所、最速のノートPC用8GBメモリモジュール?
 (メモリー > G.Skill > F3-1600C10D-16GSQ [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2012/10/20 07:53:29(最終返信:2012/10/20 09:24:21)
[15227824]... PC3-12800、8GBのメモリモジュールを検索してみましたが、リーズナブルなお値段且つレイテンシーがCL=10-10-10というのは、ほぼ、この製品だけの様です。 他のPC3-12800、8GBのモジュールはCL=11-11-11が殆どです...詳細
[15021322] CMD16GX3M4A2666C10
 (メモリー > Corsair > CMD16GX3M4A2400C9 [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2012/09/04 15:33:56(最終返信:2012/09/12 10:15:01)
[15021322]...2400の方が$399.99で28,000円で売られているので 70円で計算してみました 同じレイテンシのTeamのメモリーが42,000円なので 60,000円オーバーは高いですね。 $729.99に下がりました...詳細
[15014285] モジュール規格に関して教えてください
 (メモリー)
2012/09/02 21:39:37(最終返信:2012/09/04 00:24:22)
[15014285]...ードでしか動作しません。 PC3-12800規格のメモリでもPC3-10700規格のメモリでもレイテンシ以外同じ動作になります。 消費電力は製品固有のものなので製品レベルで話さないと無意味です。 PC...詳細
[14959967] 初めのトランセンド
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/08/20 17:20:55(最終返信:2012/08/24 15:11:33)
[14959967]...せんが 不良品に当たらず正常動作する限りは他のメーカの色々なメモリ製品と大して変わりません。 レイテンシの違いを体感できる人はいないので、不良品に当たる確率だけの問題です。 IO DATAでも対応品...詳細
[14828239] Corsairのメモリ
 (メモリー)
2012/07/19 17:03:20(最終返信:2012/07/19 23:02:40)
[14828239]...値が小さいほど動作速度が速いとされてますね。 ただし、体感出来る程の差は無いと思われます。 自作PCならBIOSでXMPとかレイテンシを煽れるんですが メーカーPCだと項目が無いでしょうから つまり、あまり気にしなくても大丈夫って思います...詳細
[14634286] Corsair DOMINATOR platinum
 (メモリー)
2012/06/02 21:50:37(最終返信:2012/06/14 10:53:07)
[14634286]...ntent=CatgoryLink&utm_campaign=PlatinumLaunch 低レイテンシだけど高いですね、さすがCorsair! http://www.gdm.or.jp/pressrelease/201206/07_03...詳細
[14668706] 2枚組と4枚組
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/06/11 17:52:06(最終返信:2012/06/11 19:11:58)
[14668706]...? 正直2枚組2セットと4枚組1セットで結構価格差があるため迷っております。 動作クロックとレイテンシが一緒で「ちゃんと動けば」2枚組を2セットでも4枚組を1セットでも動作速度に違いは出ないと思います...詳細
[12603012] 買おうとしてるが??で迷ってます。
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4GX2 (SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組))
2011/02/04 01:16:49(最終返信:2012/03/28 23:26:26)
[12603012]...色々調べると表記の違いが有り 保障期間以外は同一スペックなの?と???となっております。 1)CASレイテンシー ・D3N1333-4GX2/E 以下/E は「CL=9(PC3-10600使用時)」 ・D3N1333-4GX2...詳細
[14224037] オーバークロックはどれくらいまで
 (メモリー > Patriot Memory > PSD316G1333KH [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2012/03/01 13:42:52(最終返信:2012/03/06 15:07:52)
[14224037]...9-9-9-24とか11-11-11-30とか7-7-7-22とか・・・。 そう、遅延、CL値、レイテンシというファクタ。 周波数が高いだけでは速さが語れないのがメモリなのでしょうね。 周波数もCL値も良い数値ならメモリ価格が高くなるだろうからね...詳細
[13896472] 内蔵GPUへの、てこ入れ
 (メモリー > Corsair > CMX8GX3M2A2000C9 [DDR3 PC3-16000 4GB 2枚組])
2011/12/15 18:24:19(最終返信:2012/02/17 19:48:28)
[13896472]...内蔵GPUの描画性能向上を狙い、メモリを強化しましたが 略、思惑通りの結果が出ているようです レイテンシなどは、まだ詰めていませんが PC3-16000なので、Ratio(9.33)からするともう少し廻りそうです...詳細
[14146545] SABERTOOH X79での動作について
2012/02/13 01:13:44(最終返信:2012/02/17 19:31:44)
[14146545]...・BIOSの更新0802→0906 ・autoにてメモリだけ1866設定 ・マニュアルにてメモリだけ1866設定のレイテンシ手打ち9-10-9-27-2T(だったかな?) 定格では完全に問題ないですし、1866設定でも再起動する以外は正常なので...詳細
[13824076] XMPについて
 (メモリー > CFD > W3U1600F-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/11/28 18:18:16(最終返信:2011/12/16 23:50:41)
[13824076]...XMP設定でエラーが発生した場合は初期不良及び故障となるのでしょうか? よろしくお願いします。 レイテンシーや電圧がメモリの規格値になっていますか? 指定の規格値からはずれていたら動かないものはありえます... WindowsXP-HE-SP3 で、自分の環境でもメモリのパラメータは電圧、レイテンシ、クロックすべてXMPの値 で固定しないとフリーズします。 検索するとたくさん事例が見つかります...詳細
[13773893] M4A88TD-V EVO/USB3につけました。
 (メモリー > Corsair > CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/11/16 19:29:31(最終返信:2011/11/17 09:42:35)
[13773893]...メモリは動作クロックだけでなく遅延クロックも性能に効いてきます。 その数値はCPU-ZのMemoryタブで見られます。 動作クロックを上昇させるとレイテンシも上昇して結局同じくらいになったり悪化する場合もあり得ます。 とりあえず他のまともなベンチソフト...詳細
[13394397] 定格電圧、レイテンシの異なるメモリを混ぜて使うのは?
 (メモリー)
2011/08/19 23:12:50(最終返信:2011/08/22 01:53:09)
[13394397]...A1600C8は レイテンシ8-8-8-24 電圧が1.65V でお店に行って確認したところ、現行のメモリはレイテンシ9、電圧1.5Vの物しかありませんでした。 レイテンシ電圧とも異なるメモリ...ーバークロックはしていません。 >レイテンシ8-8-8-24 >電圧が1.65V これはXMPを有効にした時の電圧とレイテンシの値です。 XMPが有効でない時は...333 9-9-9-24 1.5Vです。 少なくともXMP無効時は電圧は同じです。 レイテンシが違う場合は普通M/Bが自動調整してくれます。 ただし絶対に動くことを保障するわけでは...詳細
