レイテンシ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"レイテンシ"を検索した結果 286件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13204482] 今更ですが、DDR2メモリ換装(8GB→16GB)を検討中です。
 (メモリー > Team > TEDD8192M800HC6DC [DDR2 PC2-6400 4GB 2枚組])
2011/07/02 11:52:12(最終返信:2011/07/14 21:11:42)
[13204482]...列の指定をカラムアクティブストローブ、そこからデータの読み書きが完了するまでのクロックを、CASレイテンシ、略してCL。 メモリアクセス全体でレイテンシが何十と付いている。 CLが幾つでも誤差。 >最新のSandyBridgeの方が良いのは分かるのですが...詳細
[13098678] Fujitsu FMV-BIBLO NF/E75
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/06/06 17:55:27(最終返信:2011/06/07 07:51:45)
[13098678]...い) レイテンシだけに0点www なんちゃってwww 横から申し訳ないがそもそもメーカー製のPCユーザー(若葉マークあり)にスワップとかレイテンシとか言って...333でもDDR3-1066でも体感上の差はまずありませんので。 理論転送速度以外にもレイテンシも知っておいた方がいいです。 あと、32bitで作られているソフトは1プロセスで2GB... >甜さん コメントありがとうごさいます。 当方自作ではなく、しょせん既製品なのでレイテンシやRTTはあまり気にしてませんし、仮想にも行ってないので、コスパと言うよりオーバースペ...詳細
[13046420] X58での使用。
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBLTU133V21 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/05/24 13:39:37(最終返信:2011/05/26 21:17:12)
[13046420]...それからCPUにはキャッシュメモリーがあるので、メモリー速度が直に性能の差になることはありません。 また一般的に高クロックメモリーはレイテンシーが増える傾向にあるので、実質の転送速度はそれ程向上しません。 ほうほう。 みなさん、とても分かりやすい回答ありがとうございます...詳細
[13021426] OCするときのメモリー
 (メモリー)
2011/05/18 08:55:26(最終返信:2011/05/20 12:55:03)
[13021426]...ような。 レイテンシを緩めてクロックを伸ばす事に意味は薄いですが、レイテンシそのままでクロックを伸ばすのとクロックそのままでレイテンシを詰めるの...おけば、動作速度を落とした場合でも速度低下に応じてレイテンシを詰める事が可能なので無難でしょう。 超低レイテンシ選別品に手を出すのは、メモリーOCに慣れてからでも...とりあえず、メモリクロックはOCしてもあんまり効果なかったりします。 どちらかというとレイテンシ。 というか、OCしてもしなくてもメモリーの速度が上がればそれなりに性能アップが見...詳細
[12957987] 相性について
 (メモリー > Corsair > CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/05/01 14:29:48(最終返信:2011/05/01 18:57:23)
[12957987]... スレ主さんは62と書き込んだからでしょう C8とC9だとC8の方が上位バージョンですね。 低レイテンシになります。 体感なんか出来ないレベルですけど、ベンチ結果は一応差が出ます。 相性は出るか出な...詳細
[12784949] メモリの電圧設定
 (メモリー)
2011/03/15 22:38:00(最終返信:2011/03/16 11:16:31)
[12784949]...どう使うかは使用者次第ですが、必ずしもメモリクロックが高い方がいいとは限りません。 場合によってはクロックを落としてレイテンシをつめた方がいいこともあります。 基本的にDDR3-1600までのサポートなので少なくともX58チップセットと通常CPUでOCする場合は...単にメモリーにSPD情報として書き込まれてる情報、というだけではないかと思います。 実際のメモリーのクロックやレイテンシなどはMemoryタブで確認できます(多分BIOSの設定通り)けど、電圧の表示は見られないと思います...詳細
[12753789] 型番について
 (メモリー > ADATA > AD3U1333B1G9-2 [DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組])
2011/03/07 13:42:54(最終返信:2011/03/08 07:01:07)
[12753789]...バージョンの番号と思っていました‥‥ Bはメモリーチップの種類、次の数値とGが容量、その次の数値はCASレイテンシー、だと思います。 Bが128Mbit×8、Cが256Mbit×8です。 これは仕様とラインナップからの推測です...詳細
[12327986] Macbook Proで問題ないです
2010/12/06 10:39:28(最終返信:2010/12/09 07:58:28)
[12327986]...動作クロックが一致しているものを 選択されたほうが良いと思います。 私もあまり詳しくわかりませんが、キャス・レイテンシ(CL)も関係があるようです。 ちなみに私の使っているMC374J/Aに元々装着されていたメモリーでは...詳細
[12253786] CMT6GX3M3A2000C8 Vs. CMG6GX3M3A2000C8
 (メモリー > Corsair > CMT6GX3M3A2000C8 [DDR3 PC3-16000 2GB 3枚組])
2010/11/22 01:41:49(最終返信:2010/11/23 15:39:41)
[12253786]...転送クロック 2000MHz サイズ 基板サイズ:39×133 mm 全体サイズ:53×133mm レイテンシ 8-9-8-24 XMP 8-9-8-24 values at 2000MHz、1.65V ...転送クロック 2000MHz サイズ 基板サイズ:39×133 mm 全体サイズ:53×133mm レイテンシ 8-8-8-24 EPP -- XMP 8-8-8-24 values at 2000MHz...詳細
[11403783] ASUS P7P55D-E Deluxe での使用について
 (メモリー > CENTURY MICRO > CAK4GX2-D3U1333 (DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組))
2010/05/24 23:11:05(最終返信:2010/10/19 23:07:57)
[11403783]...メモリー2GB×4では不安定で よくフリーズします。 メモリー設定を1600MHzから1333、1066MHz レイテンシーも9-9-9-24、10-10-10-26など色々試しましたが 少しは、フリーズの頻度が改善するものの不安定です...詳細
[11911892] どちらがおすすめ?
2010/09/15 04:28:04(最終返信:2010/09/15 22:36:25)
[11911892]...アドバイスをお願いいたします。 噂では1600C7の方が良いみたいな事がチラホラ聞かれます。 宜しくお願いいたします。 レイテンシでCMT6GX3M3A1600C7を買うかな でもC8のほうが売れてますね がんこなオーク さん...詳細
[11779223] 980Xで相性
 (メモリー > G.Skill > F3-12800CL7T2-24GBTDD [DDR3 PC3-12800 4GB 6枚組])
2010/08/18 17:37:23(最終返信:2010/08/19 00:49:37)
[11779223]...Memtestも3周12時間クリアしました。 980Xとの相性のようです。 きこりさん  低レイテンシの間違いでした。 すみません。 満腹 太さん BIOSでも20GBしか認識しません。 しかし...GulftownとR3EとG.Skill. 現時点でのダメ出し情報ということですか。 新BIOSに期待かレイテンシ増で試みるか。 他メモリですが自分も同様な事例がありました。 CPU:i7 975 , Mem:Corsair...詳細
[11630369] こんなもん買うんじゃなかったな。。
 (メモリー > UMAX > Cetus TCDDR3-6GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2010/07/15 11:30:33(最終返信:2010/07/28 08:36:50)
[11630369]...memtestで確実にエラーが出て保証書があるなら交換してもらえるでしょう。 http://dot3.exblog.jp/9582568/ レイテンシの問題かもしれない 調整できますか? 保証書+レシートの保管は必須ですy 外れ引いたら二度と買わないって・・・...詳細
[11533973] CMX6GX3M3A1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組)との違い
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2010/06/23 15:20:04(最終返信:2010/06/24 17:47:38)
[11533973]...本家のサイトからはこちらしかなくなり、比較対象のCMX6GX3M3A1600C9はなくなっています。 よりレイテンシーの低い製品と置き換わっているみたいです。...詳細
[11327791] PC3-10660(DDR3-1333)の周波数の件。
 (メモリー)
2010/05/06 22:18:25(最終返信:2010/06/12 14:55:44)
[11327791]...不安定なら メモリクロック上げる、レイテンシー増やす メモリクロック下げる、レイテンシー減らす という調節で解があるかもしれない。 ZUULさん ありがとうございます。 レイテンシーですか!・・・。 でも、...詳細
[11482829] メモリ、BIOS設定
 (メモリー > ゲイル > GV34GB1333C9DC (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2010/06/11 21:57:53(最終返信:2010/06/12 11:46:01)
[11482829]...その商品を買うならCL9での運用が妥当かと 一応設定を煮詰めれば常用出来ると思いますが、電圧やレイテンシを他人に聞く辺りぶっ壊す可能性が高いと思いますので弄らない方がいい 電圧管理も気にしなくていい...詳細
[10952994] XMSシリーズとの違いについて
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C8D (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2010/02/16 23:35:37(最終返信:2010/02/19 05:32:14)
[10952994]...実際DDR3-1066*3とDDR3-1333*2は、理論値で差があっても、実際の速度では大差ないらしい。 あと、3チャネルより2チャネルのほうがレイテンシーが少ないというのもありますし。...詳細
[10868772] メモリー選択
 (メモリー)
2010/01/31 22:37:08(最終返信:2010/02/01 20:35:37)
[10868772]...QVLに載っていないものを使うと、正しく設定されない場合もあります。 取り敢えずLLKAの方がCasレイテンシーが少ないので、より大量のデーターを転送可能です。 正しく設定されないかもしれないのは、高速設定時です...詳細
[10818879] メモリーのCLに関して
 (メモリー)
2010/01/21 20:55:11(最終返信:2010/01/22 06:08:02)
[10818879]...ます。 CLは沢山あるレイテンシの中の一つに過ぎないので、CLだけ良くても全体からみれば大差ありません。 ただ、CLが良ければ他のレイテンシも良い傾向にあるので、...どなたか教えて下さい。 メモリーのスペック表記の中に、CL(レイテンシ)という所がありますが、この数値はメモリーを選択するうえで、どの程度重要なのですか? ...で、数字はクロックを表します。 メモリにデータ信号を与え実際に読み出すまでの待ち時間をレイテンシとして表したものです。 数値が小さいほど速いのですけど、CL8もCL7も体感できるよ...詳細
[10488710] とても満足してます
 (メモリー > G.Skill > F2-8500CL5D-4GBTD (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2009/11/17 01:09:22(最終返信:2009/12/17 08:32:12)
[10488710]...GSkillの回し者ではないですが。 同じQ9550で3.2GHz設定で1.8V設定で問題なく動いています。 レイテンシはCPUZ表示のスペックに沿って設定しています。 ちなみにマザーはMAXMUS2FORMULAです...詳細
