レコード (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レコード (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"レコード"を検索した結果 251件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21949196] 透明な水だが冷たくはない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/07/08 11:40:43(最終返信:2018/09/17 11:03:14)
[21949196] ...限に絞り込んだ変換器。 それ以外の機能は他に任せる。 電源すら持たないともいえるわけで、昔のLPレコードでのカートリッジに相当すると思います。 私の場合はそれで充分というよりそのほうがありがたいです。... 詳細
[21959478] 使用者の方の下流を教えてください。
2018/07/13 08:09:30(最終返信:2018/07/23 18:37:50)
[21959478] ...EPA-007xは使ってますので、参考程度で。 私の場合は、EPA-007xに40万〜50万クラスのCDプレイヤーや最近は、レコードプレイヤーに繋げてますが、カートリッジやフォノイコ等機材合わせると40万くらいですが、十分追随出来る能力はあります... 詳細
[17633099] おすすめ電源ケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/16 18:21:20(最終返信:2018/04/21 20:09:13)
[17633099] ...>DACとして使っているDA-100も電源ケーブル変えたほうがいいんでしょうか? 私の場合ですが、DACだろうがCDPだろうが、レコードプレイヤーもすべて交換してます。 確かCDPの場合ですが、アンプより再生機器側の方が効果分かりやすいと店員さんに言われたことありませすね... 詳細
[20477688] オヤイデの「102 SSC」ステレオミニケーブル、HPSC-LL
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2016/12/12 20:10:38(最終返信:2018/04/14 14:16:00)
[20477688] ...Technicsブランドの復活は喜ばしいものと思ったのですが、今のところ 本当に喜ばれているのはレコード盤のターンテーブルだけみたいですね。 このスレではMDR-Z1RとTA-ZH1ESについて厳しい見解を述べてきましたが... 詳細
[21719027] ぬ・沼から抜けられない・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/03/31 22:43:28(最終返信:2018/04/08 22:22:26)
[21719027] ...自分もレビューできたらと 思っています! >父が遺したJAZZのレコードディスクが数百枚ありまして 此方の沼に嵌まってないで,出来るだけ佳い音で残して遣らないとね。 レコードスタビライザの黒子の助太刀アイテム,USB伝送路の黒子の助太刀アイテム辺りを奢ってね... 詳細
[21581495] デジタルソースを録音する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > DA-3000)
2018/02/08 15:22:48(最終返信:2018/02/13 11:01:07)
[21581495] ...この機種若しくはSD-500HRを用いてデジタルソースを録音する場合ですが、著作権等のしばりは存在するのでしょうか? 皆様が書かれているレコードのデジタルデータ化(これは問題ないと思われます) とミュージックバードの音楽(デジタルデータのまま)の録音に使いたいと考えております...自身が喫茶店などで使用することは不可、また媒体を他人へ 無料で譲渡することも不可(相手が営利目的で使う可能性あり)。 レコードも新しいものは、レンタル目的で使用出来ない期限が明示されています。 それ以降も基本的に上記内容に準じます... 詳細
[21568205] ハイレゾ機能削って安くして
2018/02/04 02:07:10(最終返信:2018/02/10 22:19:18)
[21568205] ...伝送に関しては問題ないと思ってます。 私がこのクチコミを書いた動機は、ハイレゾ商法がレコード会社だけでなく音響メーカーまで蔓延しだしたと思ったからです。 レコード会社は、故意にCDの音を悪くしてハイレゾ神話を作っている。 音響メーカーは...9KHzからキチンと自然に出せれば、自然な音になる。 ワザとPCM44.1の音を悪くするハイレゾ商法は、レコード会社だけでなく音響メーカーにも浸透している模様。 Z7やオーテクの25万のヘッドホンは9kHzから不自然に落としているが... 詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253] ...って、何回も何回も教えてるじゃない。 なに、無意味なことを繰り返してるのかな、壊れたレコードみたいに。少しは進化,変化しろよ〜〜〜 私もケチをつけてしまっていてその点では申し訳な...でしょ。これも去年で済み。 なんで今だにリアルタイムだと浮くと喚き散らすかな。壊れたレコードみたいに。少しは進化,変化しろよ〜〜〜 リアルタイムで何らかの処理をすると、口元から...僕は実は、どらチャン派なんですわw 日本オーディオ協会とか、SONY、コロンビア等のレコード会社や、XLOなんかの音響関係、Nordostやcrystalcableのようなオーデ... 詳細
[20276519] windows10でSE-U55SX2が全く認識しない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX2(B))
2016/10/08 14:17:53(最終返信:2017/12/18 15:56:04)
[20276519] ...ですが公式紹介ページにドライバと書かれてるのにリンク先に行ったら無く、みなさんどうしているのかと。 なかなか難しいですね。 >wild7さん レコード録音用ノートPCをwindows 7から何も考えずに10にアップデートしてしまいました。 本日、... 詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267] ...30年ほど前、レコードで持っている曲を全てCDに買いなおした経験がありますが、今はよほど気に入っているCDを除いてSACDやハイレゾ配信で再購入していません。 そこで質問です。 SONYやDENON...>zzyzx239さん トランスマニアさんと百舌の庭さんの書き込みが正解だと思います。 >30年ほど前、レコードで持っている曲を全てCDに買いなおした経験がありますが、今はよほど気に入っているCDを除いてSACDやハイレゾ配信で再購入していません... 詳細
[21208138] 単体ヘッドホンアンプはどちらが良いか.......
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2017/09/18 14:58:12(最終返信:2017/09/21 19:48:08)
[21208138] ...どんなヘッドホンをドライブさせるかによって上流環境を含む再生環境は変わって来ますね。 OGBのJADE casaも今年のポタフェスでレコードプレイヤー+RCAケーブル+ORB クリアフォース+HD650で視聴しましたが、まあまあ良かったですね... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...) 気に入ったポイントが実はレコードプレーヤーだったのかも知れませんよw 実は私もOTOTENのオーディオテクニカブースでレコードプレーヤー+AT-HA5000...チさん こんばんは。 今更、レコードプレーヤーを購入しようとは思いませんよ(笑) 学生時代が懐かしいですが… でも、LPレコードは実家に30枚位は未だに有ります...の専用アンプ込みで594万円のShangri-laでした。 その後、ORBはブースでレコードプレーヤー+RCAケーブルによるラインアウト+ORBの真空管内蔵トランジスタとのハイブ... 詳細
[21021940] バランス接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10)
2017/07/05 23:24:23(最終返信:2017/07/10 12:30:03)
[21021940] ...ます。音を追求するなら当然不要ですよね。 >レコードの完全バランス再生というのは可能なのです。 >いちおう、レコードのバランス再生について書かれている記事です。 ...100のREC OUTを経由してレコード録音してみます。 >もしHA-1(JP)とミキサーをXLR接続した場合のUSB経由レコード音源録音(AudiogateやD...→ミキサーからXLR出力→DS-DAC-10RのPHONOにRCA入力→USB→PCでレコードをDSD録音(デジタル化)しています。更にDS-DAC-10RからRCA出力で古いマラ... 詳細
[20857298] AT-PEQ20 と AT-HA22TUBE でアナログレコードを楽しむ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2017/04/30 19:19:57(最終返信:2017/04/30 19:19:57)
[20857298] ...なのでアナログレコードが楽しめてしまうんだ」と あらためて気づかされて、ちょっと興味が湧きました。 その組み合わせというのが、まずはアナログレコードプレーヤー、 ...せば、ひょっとしたら レコードプレーヤーにヘッドホン端子が付いているような機種もあるのでしょうが、 きっとMC型カートリッジを使ったレコードプレーヤーからの音を楽...ン祭」(自分は行っていません)のaudio-technicaの展示ブースには アナログレコードをヘッドホンで聴くコーナーが設けられていたそうです。 http://www.phile... 詳細
[20778320] ぜんぜん話題になっていないようですが・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > Evo PhonoDAC Two)
2017/03/30 05:40:18(最終返信:2017/04/01 02:25:00)
[20778320] ...段の割には中途半端感があり、どこに魅力があるか見えにくい製品のようですね。 アナログ・レコードを聴きたい人には、結句魅力的カモですね。 ・Phonoのダイレクト入力は0-62dB...ブ、SP用カーブ、オープンテープ用カーブを計26種搭載 RIAAカーブに従っていないレコード・レーベルも多かったですしね。 >Hippo1805さんへ 書き込みありがとうござい...いかける物なのに、過去へ回帰しているのがアンバランスなんですね。PCオーディオなどだとレコードはちょっと合わない感じですよね。 この機器は貸し出しするので、聴く前にイメージを得た... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...たすのは容易だろうと思っているんですが、やっぱりトラポ専用機の登場を待つしか無いのかな。 LPレコードを処分してしまったアナログ世代として、逆にデジタルに拘ってしまっている訳ですが、1と0しか無いくせに... 詳細
[20750771] SDカード フォルダー ファイル の構成は、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2017/03/19 16:28:40(最終返信:2017/03/21 17:46:58)
[20750771] ...→ DSF 変換し Mp3tagでタグ情報を書き込む事が出来ました、 幼少期 父親の電蓄SPレコード 中、高、時代のEP,LP,ステレオ 20代は入り4トラックオープンリール、そして、カセットテープ... 詳細
[20705279] アナログレコード
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2017/03/03 07:15:56(最終返信:2017/03/04 06:33:48)
[20705279] ...P-1uでアナログレコードを聴くためにはフォノイコライザーE-250も必要になりますか? 組み合わせるプレーヤーにフォノイコライザ機能がないなら必要になりますね。 >2020龍太郎さん こんにちは... 詳細
[20491015] ライン出力
2016/12/17 15:14:09(最終返信:2017/01/07 12:18:09)
[20491015] ...CDリッピングをリアルタイムアップサンプリングでDSDに変換してDACを通し、ライン出力からプリメイン→スピーカーで聴いています。CDがレコードっぽい音になるのが気に入っています。 今のDAC(DA300USB)がDSD5.6までしか使えないので... 詳細
[20488886] プツプツノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/12/16 20:12:15(最終返信:2016/12/19 13:27:58)
[20488886] ...PCにUSB接続して音を聴き始めましたが、 かなりの頻度でプツッ、プツッとノイズが入ります。 丁度昔のアナログレコードを聴いているような感じです。 再生しているのはDSDでなくPCMで、周波数は44〜192まで色々です... 詳細
