レコード (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レコード (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"レコード"を検索した結果 251件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[20131874] 「Onkyo HF Player」のDSD変換とHP-V1の組み合わせが良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2016/08/21 13:13:55(最終返信:2016/12/07 22:33:57)
[20131874] ...例えばイマドキ録音されたオーケストラ演奏の クラシック音楽は素晴らしく聴こえるのですが、アナログレコード時代の旧い音源では 「サーッ」というノイズが耳障りなノイズとしか聴こえません。(当たり前のようですが・・・)... 詳細
[20453507] 24bit 96kHz 録音すると、乗る異音の対処法知りませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FURUTECH > ADL Esprit)
2016/12/04 17:16:04(最終返信:2016/12/04 17:16:04)
[20453507] ...ESPRITを用いてLine1入力から、PCを用いて、 24bit、サンプリング周波数96kHzでレコードを録音し、 録音ファイルを確認すると、機械の擦れるような(キー、キーという不連続な)音が乗ってしまいます... 詳細
[20286953] iphone7でためされた方、いらっしゃいますか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Black)
2016/10/11 19:22:34(最終返信:2016/11/29 21:05:27)
[20286953] ...試聴してきました。アイフォン7+アップル純正カメラコネクションキットです。音質・音量自体は良かったんですが、時々レコードのスクラッチノイズみたいな「プチッ」というノイズが入ります。最初は中古品で聴いたのでこの商品だけ壊れてるのかと思いましたが... 詳細
[20436676] windows10 64ビットで作動しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B))
2016/11/28 22:36:20(最終返信:2016/11/28 22:36:20)
[20436676] ...PEBBLESよりもいい音でしたが、アナログ接続だと聴こえない端子もありました。 イヤホン出力は全くクリアでした。 レコードからこの機種を通じてデジタル化し、その音の良さにびっくりした音源を、骨董品となってしまった同じ機種を介して聴くことができ感無量です... 詳細
[20389598] Hugoとmojoの音場に差があるか&音場議論のPart3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/13 15:25:11(最終返信:2016/11/23 21:28:56)
[20389598] ...やめた、という事でしたが、今やるとどうでしょうね。 売れるとわかってコストも安ければ、どこかのレコード会社がやりそうな気もするんですが、HPLってビジネスモデル特許とか取ってしまってるのでなければ、...クリムゾンの宮殿にも感動の涙を流して聴いたものです。 マイルスディビスやコルトレーンは中高校生の頃の私には早過ぎてわからずじまい。いっぱいレコードあったのに。 田舎の一軒家では周りのことなど気にせず家の外まで聞こえる大音量でギルモアのタイムのギターソロが宙を舞うって感じ... 詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729] ...う音源ですね。 どこかの記事で目にしたものの未だに聴いたことがありません。 アナログレコードでなくCD音源でもオーディオ聞き比べ用に大丈夫ですかね。 今度、入手して聴いてみます...・プロデューサの腕とセンスの方が大事な気がします。 >Hippo1805さん アナログレコード時代の優秀録音ってヤツですね。 今まで貧弱なスピーカーなので聞く気がしませんでしたが、...買っちゃったので、昔の歴史的な音源とかを再度聞きなおしてるところです。 若い頃アナログレコード時代にマイルスデイヴィスのビッチェズブリュー買って、よくわからなくて売ってしまったのを... 詳細
[20363134] 合わせるプレーヤーのおすすめ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/11/05 10:59:12(最終返信:2016/11/11 12:35:17)
[20363134] ...もっぱらLPかPCMのハイレゾかな最近聴いている音源は。 DSDは環境が揃ってないので最近は聞いていないね。 LPレコードが最近のマイブームなので。500枚くらいしか持ってないけどこれから買い揃えたいなと。 最近の欧... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...再生環境によって立体感を引き出そうという行為がわからないんですよねぇ。 このスレの最初の方でアップしたCDは、長岡鉄男のレコード漫談で絶賛していたものです。 クラッシックが苦手なので、そうではないものから選びました。 >元菊池米さん... 詳細
[20301300] Marantzとの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/10/16 13:45:58(最終返信:2016/10/18 07:48:38)
[20301300] ...イザーカーブの事で、レコードと言う記録方式はアナログで、溝の縦横の振幅で左右の2chの音を記録する仕組みです。この方式を取り入れた際に、レコードのような方式だと、低...ONE経由で鳴らすと それは、アンプのつなぐ場所が間違っています。 「PHONO」はレコードプレーヤーの出力をつなぐところなので、 カートリッジの小さな音を、DACやCDプレーヤ...さの音に増幅するために、 フォノイコライザーという専用のアンプが入っています。 また、レコードは低音を小さく高音を大きく記録してあるので、 その逆に低音を大きく高音を小さくイコライ... 詳細
[20265195] 出力が2系統のアンプが欲しいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/10/04 20:00:16(最終返信:2016/10/06 18:05:57)
[20265195] ...リモコンで音量や出力を切り替えれればいいですが難しいです。 しかし仰るようにプリメインアンプ物凄くデカイですね。。。レコード盤のサイズが元でしょうか? 背面を下向きで立てていいなら置けそうですが、下にレンガでもかませるか... 詳細
[19912610] PCオーディオって正解があると思うんだよね
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/29 05:06:59(最終返信:2016/06/06 21:38:24)
[19912610] ...一致というのを、LPレコードになぞらえてみよう。 バイナリ一致しない = レコードに傷をつける(ついてる) とか レコードを汚す(汚れてる) といのと同じこと。 傷つきのレコードや汚れまくったレコードを再生したいか...コードや汚れまくったレコードを再生したいか? アナログでの再生で言うとこういうこと。レコードに傷をつけない綺麗にしておくのは常識の範囲なの。音質はこれ以降の話。 そして傷がない...バイナリ一致で確認するのさ。 バイナリ一致を確認しないというのは、レコードの傷なんかどうでもいい・汚れていてもいいという、恐ろしくガサツなやり方さ。そんな人は多... 詳細
[19870762] P-700uでレコードの音を聴く接続方法を教えてもらえますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2016/05/13 06:38:15(最終返信:2016/05/28 10:28:01)
[19870762] ...今回、レコードプレーヤーを購入したのですが、手持ちの器材でベストな接続方法がよく判りません。 どなたかご教授お願いできますか? 気分でスピーカーとヘッドフォンを使いわけられたらいいな・・・と思いまして...。 レコードプレーヤー:ONKYO CP-1050 プリメインアンプ:LUXMAN L-590AX ヘッドフォンアンプ:LUXMAN P-700u そのほかの器材として、DAコンバーター LUXMAN... 詳細
[17751575] ハイレゾ音源は本当に「ハイレゾ」で録音されているのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/20 11:24:02(最終返信:2016/05/07 18:54:40)
[17751575] ...直すのに苦労するモノも多いのでしょう。 録音テープが無かった時代、レコード盤に直接カッティングする録音があったそうですが、今の技術で再現出来れば、最高の「ハイレゾ」音源かもしれません。 レコードと音楽の普及発展 http://blog...宇多田ヒカルファーストのハイレゾのように、波形を分析した方がいますがやはり高音の成分はバッサリ切られていました。 ハイレゾ音源の提供元のレコード会社は「録音がどういうスペックでなされたか」をしっかり明記して欲しいものです。 http://blog... 詳細
[19790016] アナログプリアンプとしての実力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2016/04/15 12:36:23(最終返信:2016/04/16 18:21:53)
[19790016] ...ちなみに昔の…プリアンプは、フォノイコライザーおよびフォノアンプ部に力を入れていたと思われるので、これからアナログレコードをバンバン楽しみたいと言う目的があるなら良いですが、プレーヤーがCDPとか、パソコンからDAC経由再生とかなら... 詳細
[19232312] モデルチェンジ時期とバラコン用音源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2015/10/16 19:15:51(最終返信:2016/01/14 20:07:39)
[19232312] ...ちょっと期待しすぎたかもしれません。 直接関係有りませんが、最近買った安物のプリメインアンプで、アナログレコードを聴いたときの方が感動が大きかったです。 dsdを試していないので参考にならないレスですが、現状はこんな感じです...-> rca -> プリメイン 2) sd -> HP-A8 -> rca -> プリメイン レコード比べるとやはり薄っぺらな音だなーと思いましたが、 ダイレクトモードが有ったことを思い出してONにするとがぜんよくなりました... 詳細
[19406178] インプット関係のお尋ねです。
2015/12/15 12:17:24(最終返信:2015/12/15 21:14:54)
[19406178] ... 通常のCDだけなら光デジタル接続で問題ないです。 >◆lpデッキ→HP-A8(rca接続) レコードプレーヤーのことでしょうか? フォノイコライザー内蔵機種、もしくは独立したフォノイコライザー利用なら問題ないですが...HP-A8に使えるかと今回相談した次第です。 SACDは聞く予定がまだないので、問題ないと思います。 lpデッキ=レコードプレイヤーです。フォノイコ内臓のため、こちらも大丈夫です。 説明不足ですみません。 DSDはまだ勉強不足なのでちょっと調べてみます... 詳細
[19305447] レコード以外のソースも?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2015/11/10 17:39:57(最終返信:2015/11/30 10:01:22)
[19305447] ...力すれば、かなりのものになるのではないでしょうか。 あと、これはアナログの録音なのでレコードの録音と同じように個人で使用する分には著作権関係も問題ないということでしょうか。 風水...こんばんは。 以下の記事に、次のように書かれていますから、 >主目的となるのはレコードプレーヤーやカセットテープデッキと接続してのアナログ録音 >ライン/フォノ切り替えはA...入力からの録音が出来るのでCDプレーヤーからも問題なく出来るでしょう。 著作権的には、レコードと同じですから問題ないでしょう。 blackbird1212さん レスありがとうござい... 詳細
[19261760] 新製品情報〜!!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2015/10/26 17:03:44(最終返信:2015/11/28 00:07:49)
[19261760] ...impress.co.jp/docs/news/20151023_726824.html アナログレコードの録音に興味がある方々には・・・・・!!! 抜粋 『録音時にはイコライザをOFFにして、後掛けすることも可能...ダウンロード開始されましたね 若干音質向上?』 音質向上していれば良いと〜!?! AudioGate 4 はアナログレコードのDSD録音に重きを置いたような感が・・・ 使用してみないと分かりませんよねぇ〜!!! ... 詳細
[19303276] 此れも,佳い電池を与えましょ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Bispa > BSP-PHPA-02BC)
2015/11/09 21:25:34(最終返信:2015/11/19 20:16:42)
[19303276] ...ません。 違いが認識出来てしまう特徴は残ったままです。 >どらチャンでさん その音源って、LPレコードからのリッピングだったはずです。 自分の音源では如何に? >バッファ過剰に掛けて鳴らしたら,立体的な表現力は落ちる喪われる... 詳細
[19304128] これからはレコード聴くのもソフトウェアの時代だ!
2015/11/10 02:00:24(最終返信:2015/11/12 16:44:24)
[19304128] ...本製品の価値はハードとソフトの両方が融合していることにあります。 いわゆるRAWデータでパソコンに録音し、ソフトでRIAAカーブに現像?、その際にレコードの反りによる超低周波をカットできるらしい。 いずれにせよRAWデータが残るので好きなように加工ができます...DS-DAC-10は持っているんですけど。 >blackbird1212さん 情報ありがとうございます。 レコードの反りによる低周波が本来の波形を歪めるので、今は真空管アンプのEQを使用しています。 半導体アンプは特性が良すぎてこの超低周波を拾ってしまうのです... 詳細
