レコード (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レコード (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"レコード"を検索した結果 251件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[14395677] 電源強化の意義
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/04/05 14:47:41(最終返信:2012/04/17 19:46:13)
[14395677] ...非常に高額ですから1番最後にやってみたらと思います。 私の場合は、アンプ以外にCDプレイヤー、レコードプレイヤー等があったため導入しましたが、中古でも10万近くはしましたからおいそれとはお勧め出来ないですね... 詳細
[14169956] アナログレコードのデジタル化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2012/02/18 11:29:07(最終返信:2012/02/18 16:20:25)
[14169956] ...、はじめまして 「アナログレコードのデジタル化」ですが、KORGのMRシリーズのご利用はいかがでしょうか? 私も最近「アナログレコードのデジタル化」に取り組んでお...アナログレコードのデジタル化に購入を検討しています。同じ目的で使っておられる方、音質はいかがでしょうか...(自分で聞いた範囲では)DSD形式でのデジタル化が一番レコードの音に近いと思いました。 現在KORGのMRシリーズは4機種出ていて、そのうち2機種は... 詳細
[14096401] アナログ入力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2012/02/01 21:39:34(最終返信:2012/02/01 22:48:41)
[14096401] ...素人質問で大変恐縮ですがアナログ入力端子 にレコードプレーヤーを接続してレコード 聴こうと思うのですが可能でしょうか? 残念ながらアナログRCA...い高級レコードプレーヤーをお使いなら、ヘッドホン アンプの他にフォノイコライザーが必要となります。フォノ入力の無いミニコンポで フォノイコライザー無しレコードプレー...すかね? すいませんこちらで聞くのは筋違いですが アナログRCA入力が可能なアンプならレコードを聴けます。 AudioTrak DR.DAC2 DXがアナログRCA入力が可能ですね... 詳細
[13976094] 二代目のヘッドホンアンプを探しています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/01/03 23:48:12(最終返信:2012/01/10 22:52:58)
[13976094] ...デンマークを代表する老舗の有名オーディオメーカーですよ。 ただ、オルトフォンと言うとヘッドフォンアンプよりは高級レコード針で世界的に有名かも知れませんね。 ただ、レコード針だけではなくケーブルからプリメインアンプ、スピーカーなども幅広く手がけてメーカーなので...info/index.html ちなみに前オルフォン日本法人社長が、オーディオ業界で超有名な2万枚のレコードを所有しているゾノトーンの前園社長です(笑) >>四角い魚さん はい、PCのみで聞いております。... 詳細
[13455464] 購入検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2011/09/03 22:32:09(最終返信:2011/09/15 01:28:23)
[13455464] ...います。 例えば、レコードとCDですが科学的なデータではCDの方が音が良いはずですが、実際はレコードの方が音がいいといい続けている方も未だに多いですね。 私個人は、優劣は別にしてもレコードの音がCDに引けを取...質、形状でケーブルでの音の変化を感じないなら、レコードのカートリッジの違いの音の変化は感じないでしょうか? レコードの音溝を針先で拾って振動を電気的信号に変えます...0年記念モデルと聞き比べましたが、同じメーカーでも確かに違いを感じました。 ケーブルもレコード針も電気的な信号を通して音の変化が在るものなら、同じ問題だと個人的には思います。 ... 詳細
[13388023] DACを使用するメリット
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2011/08/18 10:22:24(最終返信:2011/08/19 09:26:03)
[13388023] ...ディザリング&アップサンプリングのことも初めて知りました。 昔ながらのオーディオマニアでデジタルのことは疎いので大変参考になりました。 レコードを2トラ38のオープンデッキで録音したら音が良くなったと、馬鹿な事を言っていた人が昔いましたが、デジタルではディザリングという技術があるのですね... 詳細
[13322891] FOOBAR200
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV)
2011/08/01 17:27:24(最終返信:2011/08/01 17:45:12)
[13322891] ...SE-U33GXVを使い、FOOBAR2000+WASAPI排他モードで音楽を再生中、ノイズが乗ります(アナログレコードを聞いたときの様なチリチリチリ・・・と言うノイズです)。 最初は良いのですが1分位すると結構な音量でノイズが乗っかってきます... 詳細
[13147874] ヘッドフォンアンプを買いたいんですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2011/06/18 19:17:49(最終返信:2011/06/26 09:14:24)
[13147874] ...アウト端子が有りますので、下の図ように接続出来ます。 CDプレイヤー→ヘッドフォンアンプ→プリメインアンプ ただ、レコードプレイヤーを接続する場合、フォノイコが必要なら別途必要になりますので注意して下さい。 個人的には...デノンの低域の量感が乗ってしまうため問題が解決しません。 接続方法は、以下の通りです。 CDプレイヤー→ヘッドフォンアンプ→プリメインアンプ レコードプレイヤーを使用する場合は、差し替えて使った下さい。 PHONOイコライザー内蔵ならそのまま使用出来ます... 詳細
[13008136] どっちがいいのかな?
2011/05/14 18:43:18(最終返信:2011/05/28 21:47:30)
[13008136] ...使い勝手は多少PCの操作がわからないと厳しいかも。ご高齢の方だと、心配です。 また、私の環境では、ぷっというようなレコードの傷みたいなノイズがまれに入ります。 それを除けば、音質は確実にDAC-1000の上を行きます... 詳細
[13036038] プチッ、プチッという音が・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1000(S))
2011/05/21 23:30:54(最終返信:2011/05/27 06:56:15)
[13036038] ...iPhone4を挿して使ってみたところ、10秒に一度くらいの頻度で「プチッ」という、アナログレコードの傷のような音が出続けます。ND-S1000から出ているのは間違いなさそうです。(iPhoneにイヤホンを挿して聞いてみると聞こえないし... 詳細
[13000957] CDPとの比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > USB dac32)
2011/05/12 17:15:46(最終返信:2011/05/21 15:04:49)
[13000957] ...クラシックをかけると人が寄り付かなくなるそうです。 ちなみにabsolute soundのレビューワーも見かけましたが、彼は様々な音の入ったレコードを持参しスピーカのテストをしていましたが、音楽というより音の再現性を確かめているようでした。 というわけで... 詳細
[12939720] DAC-1000かDAC-30か、
2011/04/26 16:23:15(最終返信:2011/05/06 21:59:50)
[12939720] ...私にとって禁断の音楽ソースでした。 というのは、長い鑑賞歴があるものですから、CDをはじめ、アナログレコード、テレビ録画、 果てはオープンリールテープまで、大した数ではないもののソースはそろっています。 もちろん... 詳細
[12457094] RATOC RAL-24192UT1 との直列用で、極めて優れた音質を確認!
2011/01/03 22:53:21(最終返信:2011/03/01 07:58:23)
[12457094] ...日本のヴィーナス・レコードの企画の作品です。 ヴィーナス・レコードからは、他にも良いピアノトリオがたくさん出ているので、試聴されてみると良いと思います。 ☆ヴィーナス・レコードの作品リストです http://music...昨日私の方からピックアップさせて頂きましたJazzの音源ですが、一点ご報告するのを忘れておりました。ヴィーナス・レコードの一連のCDですが、録音が古いもの(1990年代のもの)の中には、若干ホワイトノイズが気になるものがあります... 詳細
[12373057] SE-U33GXVのLPレコードの録音方法について
2010/12/15 23:45:58(最終返信:2010/12/21 00:05:43)
[12373057] ...LPレコードの全盛時代のものをパソコンに取り込んでおこうとして購入いたしました。 しかし、録音時間がLPの片面も出来ない状態です。是非レコード1枚を1ファイルで管理したいと思います。どなた様か教えてください...年末でばたばたしていますので、 休みになりましたら結果を報告したいと思います。 SE-U33GXVの本体もレコードの片面も録音ができないのもおかしいと思っています。 本体のトラブルも調べてみたいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[12028054] iPod Touch 第四世代での使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2010/10/08 13:09:35(最終返信:2010/11/23 12:33:31)
[12028054] ...Touch(ソフトバージョン4.1)では ほぼ常時ボリボリというような雑音が・・・・まるで昔埃の付いたレコードを聴いているかのようでした。 2週ほど前にヨドバシ秋葉原でONKYOの服を着た説明員に訊いたところ... 詳細
[12007127] スピーカーからの出力音量が小さい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GX)
2010/10/03 21:10:27(最終返信:2010/10/03 22:45:16)
[12007127] ...PCとUSBでSE-U33GXをつないで、レコードプレイヤーと SE-U33GXを接続しています。そして、SE-U33GXにアンプ 内蔵スピーカーを接続しています。 その状態でレコードを再生すると、スピーカーからかすかに...jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/seu33gx.pdf レコードプレイヤーのカートリッジがMM型(ムービングマグネット型)なのでしょう。 MM型は出力が5〜10ミリボルトの微弱電圧です... 詳細
[11274742] イコライザ機能について
2010/04/24 13:05:47(最終返信:2010/05/12 22:05:38)
[11274742] ...ちなみに「SE-U33GXVのイコライザ機能」と表現されていますが、 「SE-U33GXVの"フォノ"イコライザ機能」と混同なさらないように。 アナログレコードを正しい音で録音/再生するための機能です。 個人が音色を弄る機能ではありません。 テレビやラジオ音声はリアルタイムで聴かれるでしょうから... 詳細
[10967590] レコードを、SE-U55SXの96kHz、24bitでHDに録音した時の音質は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX(W))
2010/02/19 23:55:37(最終返信:2010/02/20 17:27:26)
[10967590] ...l206.htm 個人的にはレコードはDSDの方が相性いいと思います。 レコーディングしたことはないですけどね。(聞き専) レコードの保存状態、再生状況、再生機器...秀なLPレコードを、それなりのプレーヤ、カートリッジ、アンプ、スピーカで鳴らせばCD超えも可能だけど、そういうシステムは今は珍しいと思う。大体、昔のレコードって超絶...LP・レコードを、SE-U55SXに付いてくる、CarryOn Music で、 24ビット、96k... 詳細
[10950171] レコードプレーヤーから取り込む機器の選択に関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > UA-4FX)
2010/02/16 14:11:52(最終返信:2010/02/16 19:38:25)
[10950171] ...レコードプレーヤーやカセットプレーヤーからパソコンに 取り込む場合、どちらがいいか迷っています。 候補は、、、 1.オンキョーのSE−U33GXV 2.ローランドのUA−4FX です。サンスイのAU−α707kxというアンプを通して... 詳細
[10807976] Apple Lossless聞けますか?
2010/01/19 15:46:21(最終返信:2010/02/01 18:55:06)
[10807976] ...助かりました。 AppleLosslessフォーマットもOKと確認でき、安心して購入に踏み切れます。 レコードもかなり持っていますので、AD変換してPCに取り込むことも考えます。 現在、、WindowsPC上のiTunes... 詳細
