レコード (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"レコード"を検索した結果 53件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[16001642] DR−40のライン入力
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2013/04/10 21:45:05(最終返信:2013/05/02 22:33:37)
[16001642]...ライン入力が独立していて、余分な回路を通らないようになっているのです。 具体的なメリットですが、例えばアナログレコードのデジタル化の場合、レベル設定に気をつかう点がほとんどなく、微調整で済みます。余分な回路を通さず...詳細
[15918641] DR-05やH1と比べて、どうですか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2013/03/21 08:50:30(最終返信:2013/03/25 00:25:24)
[15918641]...sumi_hobbyさん >フィリップス これは気になります。ただ、確かに高いですね。 でも世界的なレコードレーベルだから大いに期待は持てそうです。 DEGENも気になります。超優秀で廉価な短波ラジオを発売して有名になった会社ですよね...詳細
[14825043] 管理ソフトについて
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 BLU [ブルー])
2012/07/18 21:33:24(最終返信:2012/07/21 10:13:05)
[14825043]...基本的なソフトがついてこないとは・・・。意外でした。 それとも、オリンパスでは当たり前のことだったのかな? ほかのICレコードでも同じなんでしょうか。 もっと下調べしておけばよかった。(ガク)...詳細
[14729103] 24bit96kの再生
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2012/06/26 21:09:09(最終返信:2012/06/27 21:28:00)
[14729103]...24bit96k再生用に購入しました。 が、24bit96kのwavを再生すると後半部分でレコードの針が飛んだように 同じ個所を延々と繰り返し、エラー表示が出て使用不可能になります。 (同胞SD使用)...詳細
[12088326] 最高の携帯音楽プレーヤー
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX813 (B) [ブラック])
2010/10/20 13:01:49(最終返信:2012/01/18 01:19:21)
[12088326]...音楽等はまるで生演奏を聴いているような臨場感です。数十年前のアナログ録音のクラシック曲をCDにしたものなどはレコードの傷の音までも拾ってしまうほどです。性能、操作性、デザイン、質感のいづれにも大変満足しています。...詳細
[13848215] ライン入力での録音とLS-11との性能比較
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2011/12/04 12:18:16(最終返信:2011/12/09 05:43:44)
[13848215]...アナログレコードやカセットテープのデジタル化のために、 LS-20Mを購入すべきか、LS-11にすべきか、その他の機器にすべきか悩んでいます。 ライブ録音や会議録音用の機器は以前から欲しかったので、...詳細
[13785316] MIC/EXT IN へのライン入力について教えて下さい。
2011/11/19 13:35:29(最終返信:2011/11/20 09:30:15)
[13785316]...さっそく電気屋に行ってヘッドフォーンのプラグアダプターを買ってきました。結果・・・解消されました!音の割れがなくなりバッチリです。おまけに私のアンプはレコードアウトセレクターがあるので、CDを録音したい時はアンプの裏側に手をつっ込んでRCAプラグの差し替えをやんなきゃダメなので...迷ったものです。私の経験上、いちばんいい音だった録音機材は、管球式オープンリールデッキでした。直接レコード聞くよりも、このデッキに一度録音して再生したほうが伸びやかで良い音になるのが不思議でした。長くなりましたが...詳細
[12601511] SDカードとの相性について
 (ICレコーダー > KORG > MR-2)
2011/02/03 20:37:58(最終返信:2011/11/04 20:27:57)
[12601511]...最後まで録音されていましたが、「Card too busy」が出たと思しき所で音が飛んでいました。 その後も音は時々レコードの針飛び状態が出現しました。 何度やっても(その都度フォーマットをし直して)1〜2分位は、スムーズに録音しますが...詳細
[13584926] なぜ2.15GBになる??
2011/10/05 07:23:48(最終返信:2011/10/09 10:09:45)
[13584926]...ファイルサイズとなります。 理由はいくつかありますが、正味のデータから増える量は ファイルシステムやレコードサイズでも変わってきます。 あなたの計算式はあくまで正味の音楽データ量の部分です。 詳しく分か...詳細
[13230209] カセットのデジタル化に向くでしょうか
 (ICレコーダー > ローランド > R-05)
2011/07/08 21:47:06(最終返信:2011/07/11 09:08:38)
[13230209]...大切なカセットテープのデジタル化をICレコーダーでしたいと考えています。 ・カセットテープ本数は約200本。高校時代から録音してきた宝物です。  レコードから録音したビックバンドJAZZから松本伊代まで、幅広いジャンル! ・カセット入手困難とAKAIのデッキが危なくなったため...詳細
[7105939] 結構いいですよ
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX70)
2007/12/12 20:54:05(最終返信:2010/05/09 15:00:05)
[7105939]...昔のカセット、レコードを、ライン接続で録音してます。 音質は結構満足してます、マイクの音質もいいです。 tktk7さん、こんにちは。  カセット、レコードを、ライン接続で録音されておられるようで。。...詳細
[10316686] MDと カセットの 音を 〜。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2009/10/16 05:18:18(最終返信:2009/12/28 00:19:25)
[10316686]...んでおりました。  アナログレコードには 出来の良いものは 100KHzまでの 音が入っているとか 言われています。 今でもレコードの愛好者がいるのは そのためと...わず来てしまいました。   現在の 〜 そうですね。 40代以上のご年齢の方々は レコードからCD、VHSからLD、DVDへと サウンド技術の変遷の中で 戸惑われている方もおら...で、「なんだかなあ」と思いながらも、ノイズレスのサウンドに夢中になりました。 アナログレコードでピアノ演奏を再生するのは至難の業で(歪み、音の揺れなど)、なんなくクリアしたCD の...詳細
[10387081] PC転送後の音声ファイルについて
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/10/29 16:20:41(最終返信:2009/10/29 16:20:41)
[10387081]...大変綺麗に録音できていて満足していたのですが、PCに取り込んで再生してみるとところどころ音声が飛ぶ箇所がありました。レコードの針が飛んだような感じです。 再度転送し直してみたら、次は違う箇所が同じような音飛びを起こします...詳細
[10277749] 音楽プレーヤー兼録音機の製品で迷っています
 (ICレコーダー > ケンウッド > Media Keg MGR-A7)
2009/10/08 15:51:00(最終返信:2009/10/24 18:16:30)
[10277749]...デザイン的には好みもありますが、MGR-A7派です。(…でもラジオも欲しい) もう一つお聞きしたいのですが、レコード(盤)プレーヤーから LP の音を取り込みたいのですが両者は対応しているのでしょうか。 欲張りな私ですが良きアドバイスをお願いします...詳細
[9703897] モニタースピーカーの音量
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/06/15 20:00:28(最終返信:2009/07/02 16:15:19)
[9703897]...相当音量を大きく録音できます。 ビニール傘は安いので、改造に挑戦してください。試行錯誤するうちに、レコード並みの録音が可能です。 FRLさん 詳細な回答ありがとうございます 確認用とは分かっているのですがどちらの方が大きい音がするかな...詳細
[9483168] LS-10のファイル分割について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2009/05/03 01:16:14(最終返信:2009/05/13 19:38:01)
[9483168]...教えてください。 LS-10は、録音および再生時にファイル分割は出来るでしょうか? ライブ録音のほかに、LPレコード・カセットテープの取込みに使用したいと考えています。1時間以上のファイルをそのままパソコンに落として作業するのは効率が悪いので...詳細
[9138055] LPレコードのデジタル化
 (ICレコーダー)
2009/02/22 19:10:15(最終返信:2009/02/22 21:38:35)
[9138055]...com/Qnavi/Main/h_audio_001006/ レコードプレーヤーのポータブル型は今時あるかなー BRDさん 早速のコメント有り難うございます。 でも 探しているのはレコードプレーヤーではないのです。 オーディオ装置からラインアウトあるいはR...父から貰ったジャズのLPレコードをPCM録音して そのデータをPCでCDに焼きたいと考えています。 ポータブルのレコーダーでこれに適した(出来れば高音質の)ものをご教示いただけないでしょうか? 据え置き型でなくポータブルタイプのレコーダーを望んでいるのは...詳細
[8425128] ソニーの技術者の方、すみません
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/09/28 13:24:30(最終返信:2008/10/11 23:40:54)
[8425128]...体格ではなく発声法をよくくみ取れないのだと思います。その前にこんな声でなければという感覚が育っていないのかもしれません。 レコードでも良いでしょう。歌の生の演奏の時は私はホールの響きの良いところでなく、なるべく前に席を取ります...詳細
[7971591] アナログ活用
2008/06/21 22:55:59(最終返信:2008/06/23 00:31:53)
[7971591]...これはいかが? ステレオレコードプレーヤーPS-LX300USB http://www.jp.sonystyle.com/Qnavi/Detail/PS-LX300USB.html レコードをCDへ"ダビング"...3高音質データ保存 の3つをキーワードに考えると、 音質に対するこだわりを持たれているかと思います。 しかも、レコードプレーヤーやアンプは良いものをお持ちではないかと推測すると、 そのアナログ出力を取り込む機能と、...詳細
[7639820] 教えて下さい!!
2008/04/06 22:40:12(最終返信:2008/05/16 09:59:31)
[7639820]...ローカットスイッチ、マイクの近くで録音すると低音が強調される近接効果というものです。 著作権をテープレコード、ディスクなどを録音したものを個人として楽しむなどの以外、(商用、営利目的)は法律で禁じられています...詳細
