レジストリ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 407件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18311932] CPUクーラーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/12/28 02:36:01(最終返信:2014/12/28 10:57:12)
[18311932]...気に入って買ったはずだが何故これにしたか思い出せず…) ちなみに経緯… BSODや突然再起動が頻発し、エラーコードよりグラフィック関係のレジストリ破損を疑い、 XP SP2 のディスクより修復セットアップを試みるもロゴ画面後にBSOD... XP...詳細
[13635024] スクリーンセーバーのテーマを再生できません
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/FS6 2011年9月発表モデル)
2011/10/16 12:46:02(最終返信:2014/12/06 23:20:51)
[13635024]...回避方法 Windowsエクスペリエンスインデックスの影響を、手動で、レジストリを修正して回避します。 「WinSATScore「レジストリ値を作成する 管理者権限で、Regedit.exeを起動。(自分はコマンドプロンプト(管理者)からRegedit...exeを終了。 再起動させて、スクリーンセーバーの設定に行くと、テーマを選択可になります。 レジストリの修正となるため、自己責任で実施判断願います。 ...詳細
[17880445] KB2993651で壊れました
 (デスクトップパソコン)
2014/08/29 13:09:36(最終返信:2014/09/05 12:57:19)
[17880445]...を適用した時に高速で再起動。 気になってレジストリ見たら破損だらけ!サイズも2/3に減少。 再起動時のチェックルーチンがおかしくないですか? 結局アンインストール後にレジストリのバックアップを戻したら治った...詳細
[17855827] 3.5HHDを2.5SSDに換装できますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER EK30W FMVEK30W)
2014/08/21 15:23:09(最終返信:2014/08/22 06:29:35)
[17855827]...余計なファイルが溜まるとどんどん遅くなります。 SSD換装を考える前に、ディスクのクリーンアップをしましょう。 また、不要なレジストリも整理すると、少しは速くなるでしょう。 おススメはCCleanerというフリーソフトです。 http://ccleaner...詳細
[17667264] リカバリメディア作成
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2014/06/26 08:55:20(最終返信:2014/08/08 10:59:54)
[17667264]...にも拘わらず工場出荷時に戻すリカバリ内容では なかったです。 このリカバリを作成する前に少々レジストリ等の設定が 変わってしまったもので初期の状態に戻したいってのが 本音でした。 それで今回の質問に至りました...詳細
[17419560] 通信速度が遅い
 (デスクトップパソコン)
2014/04/16 13:28:08(最終返信:2014/04/16 19:32:12)
[17419560]...状況確認をもう少し詳しく出来ないとエスパー回答になります OS入れなおさなくても使えるかもしれませんが ドライバーを削除しなくてはいけないし レジストリの問題とかあるから 動作が安定しなくなるかも わからない人がいろいろいじって あれするんであれば最初から...詳細
[17363938] セキュリティソフト
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/03/30 23:01:29(最終返信:2014/04/05 08:03:25)
[17363938]...がナンセンス 充足としてだけどフリー版やお試し版のアンチウイルスソフトは、アンインストール時にレジストリ破損の可能性が高いから安易にインストールしない方がいい。 マカフィー製品の場合は『マカフィーサイトアドバイザー』だけ入れて他は不要...詳細
[17271106] Office2013との相性
2014/03/06 12:39:26(最終返信:2014/03/06 13:24:52)
[17271106]...ハードウェアとは関係なくOffice2013の仕様のようです。 このアニメーション効果を無効化する方法はレジストリを書き換えることで解決できるようですが、一般ユーザーには薦められませんので、アニメーション効果に慣れるか...詳細
[16658266] DVDドライブを認識させる方法を教えてください
 (デスクトップパソコン)
2013/10/02 18:57:04(最終返信:2013/10/02 19:59:08)
[16658266]...外付けDVDドライブを付けてみましたが 認識しません  OSはwindows7です デバイスマネージャーでは 両方とも「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません」となってます...詳細
[16573906] ドライブが認識されません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2013/09/12 01:07:50(最終返信:2013/09/28 07:14:55)
[16573906]...デバイスマネージャーのプロパティを見ると、 レジストリ内の構成情報が不完全であるか、 または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません。 (コード 19) というメッセージが出ています...外すかドライバを再インストールする。 何も変更していない場合は、システムの復元で正常な時期まで戻す。 それでダメな場合は次のレジストリから、UpperFilters および LowerFilters のエントリーを削除する。HKE...詳細
[16516533] ファイルの移動(CドライブからDドライブへ)について
 (デスクトップパソコン)
2013/08/28 11:58:46(最終返信:2013/08/28 13:16:19)
[16516533]...発生しそうな不具合としては、 ・スタートメニューやデスクトップに作成されたショートカットが正常に機能しなくなる。 ・レジストリにフォルダ情報を保持しているアプリもあると思いますので、それらの情報の不整合が発生する。 ・OS起動時に使用されるモジュールが正常に起動できなくなり...詳細
[16486673] これはウイルスでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2013/08/19 19:38:12(最終返信:2013/08/20 20:00:22)
[16486673]...yieldmanager.edgesuite.netフォルダーだけ削除してみては。 効果がない場合はレジストリにも巣食っている可能性が高いので、レジストリエディタでyieldmanagerを含んだキーを検索して...詳細
[15949162] 高速起動にはSSDにロック画面回避+パスワード回避
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1505 EB1505-B002M)
2013/03/28 17:33:27(最終返信:2013/07/26 01:06:36)
[15949162]...840Proが余っていたので早速取替えてみました それでも起動に25秒かかります そこで久方ぶりにレジストリーを操作して、これでロック画面を回避します ところが今度はパスワードの入力を求めてきます それで...詳細
[16357764] マザーボードを別種類のマザーボードに交換しても起動しますか?
 (デスクトップパソコン)
2013/07/12 13:11:41(最終返信:2013/07/13 14:25:30)
[16357764]...CPUメーカーを変更する場合でBIOSでSATAがAHCIモードに設定されている場合は、あらかじめWindowsのレジストリでWindowsのAHCIドライバが有効になっていて、かつドライバもこれを使用している必要があります...詳細
[16311382] Windows XPの自動ログインが出来ない
 (デスクトップパソコン)
2013/06/30 10:24:04(最終返信:2013/07/02 22:52:34)
[16311382]...gonの2つのレジストリが消去されるみたいです。 この2つを消すレジストリかサービスは何かと思っているところです。 説明不足でした。再起動すると、この2つの再起動前に作成したレジストリがなくなっています...リティをアンインストールしても駄目でした。 レジストリを書き換えても駄目とはどういうことでしょうか? レジストリが再起動するたびにもとに戻るって事はあるのかな...設定はないのでしょうか?宜しくお願いいたします。 参考になるかどうかわかりませんが >レジストリ関連 Windows XP で自動ログオンを有効にする方法 http://suppo...詳細
[13388723] ギガポケットデジタルでテレビ視聴とビデオが見れない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL229FJ/B)
2011/08/18 14:22:43(最終返信:2013/05/23 07:44:19)
[13388723]...アップデートとソフトの種類に何の関係が。 まさかアップデートするソフト起動しっぱなしとかかw レジストリ等にかかわるソフトのアップデートはアップデート時に全てのソフトを終了させる。 タスクが残っていればアップデートは開始されない...詳細
[16039745] DELL XPS8300がパイオニア製BD内蔵型を認識しない
 (デスクトップパソコン)
2013/04/20 22:13:07(最終返信:2013/04/21 10:26:24)
[16039745]...こちらのようにしてレジストリを削除してみて下さい。 以前、実家で親が使用している DELL XPS 8100 で同じ症状があり直しました。 当方は甜さんおっしゃるようにレジストリが問題でした。 一...一旦レジストリ操作で解決しましたが、後日また認識しなくなりました…。 都度呼び出されるのも面倒でし...ご返信ありがとうございます。 とりあえず甜さんの仰るレジストリは実行してみましたが効果ありませんでした。 後はやはりOSのリカバリしかなさそうですね...詳細
[15991055] DVDドライブの書き込み不良
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2013/04/07 23:08:06(最終返信:2013/04/18 19:40:46)
[15991055]...各種ライティングソフト、ウィンドウズ標準機能?でもエラーが出てしまいます。 ・システムの復元を実行する ・レジストリを削除する http://d.hatena.ne.jp/jimbeam0203/20090219/1235057129...詳細
[15882956] 奇妙な現象
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ)
2013/03/12 16:51:09(最終返信:2013/03/28 11:49:52)
[15882956]...下記のサイトを参考にして、SSDの設定を最適化して見てはどうでしょうか?自分はこれで症状が出なくなりました。ただし、レジストリというOSの基本設定部分を書き換える作業もありますので、あくまで自己責任でお願いします。SSDの設定最適化後でも...詳細
[15934318] CPU換装、メモリ増設、Windows8アップグレード
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LA53B)
2013/03/24 23:07:40(最終返信:2013/03/24 23:07:40)
[15934318]...最後にアップグレードで問題になった点を記載しておきます。  ・日本語キーボードが101英語キーボードとして認識される。   →レジストリの修正で対応  ・不明なデバイスが3つほど残る。   →デバイスマネージャから当該デバイスのドライバ更新を選択し...詳細
