レジストリ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 407件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14189154] DVD再生について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D711 D711/T3D 2011年秋冬モデル)
2012/02/22 16:13:30(最終返信:2012/02/22 22:46:09)
[14189154]...DVDの故障が確定しているのならまずは修理が先決ですが、自動再生の設定は コントロールパネルの設定だけでは行えない場合があります。 その場合は以下のレジストリをregeditで変更してみて下さい。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE...詳細
[14160123] メッセージの意味が分からないのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2012/02/16 01:28:40(最終返信:2012/02/17 04:32:56)
[14160123]...いので古いバージョンも試してみては。 NVIDIAドライバーの削除が不十分かと思われます。 「レジストリー クリーナー Ccleaner」辺りも効果的かもしれませんが... (自信がなければ,挑戦は NG...詳細
[13870266] 最終決断!!!
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2011/12/09 16:26:58(最終返信:2011/12/16 22:33:39)
[13870266]...当方も3台すべてNECです、古いものは5年以上なりますが、重くなってはいません。 メモリーの増設、レジストリーの削除(ソフトがあります、ぐぐってください)、ゴミ箱を常時空にする、デスククリーアップやデフラグを月一度行うなどしています...詳細
[13825909] DVDが認識されなくなってしまいました。
 (デスクトップパソコン)
2011/11/29 00:56:42(最終返信:2011/11/30 01:21:16)
[13825909]...ここを見ながらデバイスマネージャで光学ドライブが認識されているかどうかを確認して下さい。 認識されていれば引き続き該当するレジストリを削除して再起動。 デバイスマネージャにも認識されていなければDVDドライブが故障した可能性が考えられます...詳細
[11954515] PC不調でCドライブのHDDを入れ替えたいのですが
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2010/09/23 05:09:09(最終返信:2011/11/28 11:09:03)
[11954515]...現在チェックしているところです。 思うに各種自動更新の最後のあたりで「レジストリに情報を書き込みます」となるのですが、 その際に自動更新が異常終了して更新が完了しないので、レジストリが変ではないかと疑っています。 後出しで申し訳ありませんが...各種オンラインスキャンなどを実行しましたが、特にウイルスなどは見つかりませんでした。 個人的にはレジストリがおかしいのでは、と思っています。(心当たりがあるので) ですので、OSをリカバリすれば解消されるのではないかと……...詳細
[13666850] デスクトップにショートカットを作成すると
 (デスクトップパソコン)
2011/10/23 12:16:04(最終返信:2011/10/23 20:27:34)
[13666850]...http://pasofaq.jp/windows/desktop/desktopdoubleicon.htm レジストリをいじるので、慎重に。 ウイルスでは無いようで安心しました。参照URLにてやってみたいと思います...詳細
[13356075] キーボードの設定
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300 価格.com限定モニタセットパッケージ)
2011/08/09 22:46:15(最終返信:2011/08/11 09:27:48)
[13356075]...ません。 有線キーボードもワイヤレスキーボードも同じです。 改善するためにはレジストリをいじる必要があります。(レジストリ操作が間違えるとOS起動できなくなる恐れもあるので、重要なデータを事前にバックアップをおすすめします)...詳細
[13073821] 無線LANでの接続について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH76/CD 2011年春モデル)
2011/05/31 07:44:26(最終返信:2011/06/13 05:02:36)
[13073821]...他のPCとMTU/RWINの値に違いはないでしょうか?Windows7だとデフォルトで自動設定になってしまいますので、変更する場合はレジストリの値を設定する必要があります。 こちらの過去ログが参考になるかもしれません。 http://bbs...詳細
[13000197] アドバイスお願いします!デスクトップ購入検討中
 (デスクトップパソコン)
2011/05/12 11:49:51(最終返信:2011/05/15 12:04:17)
[13000197]...日本語→英語では、警告や起動時のようこそなどが日本語のままであると。 英語版をインストールしたあと、レジストリ等を変更していけば解決できるようです。...詳細
[12837537] PCの起動が遅い。。。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL21AFJ)
2011/03/29 22:51:54(最終返信:2011/05/04 03:10:59)
[12837537]...られる原因として。。。ソフトのインストールやアンインストールでファイルが乱れている →レジストリのクリーナーをするソフトを使う。(フリーで有ります) →チェックディスク+デフラグの実... 買ってすぐの状態なので、そんなに乱れているとも思えないのですが、 VAIOCAREのレジストリのクリーンアップ、メモリのクリーンアップを 行ないましたが、起動時間は変わりませんでし...かも知れませんが大昔のOSに比べれば天国みたいなもんなんですけどねぇ・・・(^^;) レジストリは、アンインストールやインストールをいくつかするとエラー項目が出たりします。 通常使っ...詳細
[12799579] PCの立ち上がりに5分以上,不要ファイルの整理方法を教えて
 (デスクトップパソコン)
2011/03/20 12:56:28(最終返信:2011/03/25 01:31:45)
[12799579]...C.BATに相当するもの、といったらレジストリにいろいろ書き込まれてたり、スタートアップに登録されてたり、ですかね。 レジストリはレジストリエディタでいじれますけど...にちは 差し当たりデスククリーンアップとデフラグをやってみる。 それでも変らなければレジストリーの削除をやってみる。 どちたのやり方もこちらへあります http://enjoypc...になるので、いじくるならそれ用のソフトからがいいかな、と思います。 そのほか、不要なレジストリのエントリーを消したり、最適化したりなど。 個人的には、必要なデータはバックアップ...詳細
[10413730] 起動時(あるいはログイン時)NumLockオンにする方法は?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT71JG)
2009/11/03 08:43:51(最終返信:2011/03/23 06:48:59)
[10413730]...りがとうございます。 でもやっぱりダメでした。 レジストリを書き換えると簡単です。 64ビットの場合は (レジストリの値は10桁前後の値が入っていて操作怖い) まさ...会社のデスクトップPC(全部XP)を使ってきたときは、 ●窓の手 ●BIOSの項目 ●レジストリ「HKEY_USERS→.DEFAULT→Control Panel→Keyboard...もだめでした。 (窓の手は64bit起動不可) (BIOSには設定項目見当たらず) (レジストリの値は10桁前後の値が入っていて操作怖い) 他、フリーソフトで ●Auto Num ...詳細
[12672250] 筆ぐるめが起動しない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH900/5BM 2010年冬モデル)
2011/02/18 11:45:59(最終返信:2011/02/18 18:56:04)
[12672250]...管理者として動かしてみるとかも。 ずいぶんとひどいソフトがあるんですね。何かのきっかけで筆ぐるめがレジストリを勝手に変えてしまう感じですから、これじゃとりあえず一旦治ってもいずれ同じ症状になりますね。こういう実務ソフトを使うときはたいてい急ぎですから...詳細
[12553076] パソコンのパーツ交換をしたいのですが
 (デスクトップパソコン)
2011/01/24 00:51:41(最終返信:2011/01/26 06:49:12)
[12553076]...4年過ぎたHDDでOSを動かさず、新HDDでOSを動かすという点をおすすめする。 定期的にHDDのクリーンアップやデフラグ・レジストリの整理をしていても 流石にHDD1台じゃ4年も使ってれば、容量だってゴミだって溜まってくるはずだし...詳細
[12420495] 2日で故障
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22C)
2010/12/26 10:07:43(最終返信:2010/12/26 20:59:10)
[12420495]...イスアイコンに「!」マークがありました。 さらにこんな表示が!!! デバイスの状態 レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始でき...だろうとやることは同じです。 ゴンザレス斉藤さん  こんにちは。 >デバイスの状態 レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始でき...加アプリケーションをインストールされたのでしょうか? メッセージ的には、以前からあるレジストリに不正な値が書き込まれている状態のような気がします。 参考です。 http://sup...詳細
[12347498] 細い青と黒のねじれたケーブルの行き先は?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-360jp/CT 価格.com限定 AMD 6コアCPU搭載モデル)
2010/12/10 18:22:30(最終返信:2010/12/14 10:06:16)
[12347498]...jp/consbiol/20091107/1257568217 レジストリを先ず変更し、BIOS変更だけでWin7の再インストールもなく簡単だとも記載されています。 NMぱぱちゃんさんは、レジストリ変更無しにBIOS変更したため起動ができなかったのか...OS変更したため起動ができなかったのか。。。あるいは、レジストリ変更したにも関わらずMBとの相性が悪かったのか。 うーん、ちょっと怖いですが上記の方法で試してみたいと思います。 こんにちは。 私はレジストリは変更しないでBIOSだけ変更してみたら起動しませんで...詳細
[12349239] ブルーレイドライブが認識しません。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5800 ASM5800-A38)
2010/12/11 01:01:21(最終返信:2010/12/11 01:30:52)
[12349239]...http://homepage3.nifty.com/nanahoshi/cdd/cdd.html 上記のレジストリ削除により復旧いたしました。 情報ありがとうございました。...詳細
[12245587] 起動に16分もかかるようになってしまいました。対策は?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1830-E11)
2010/11/20 18:24:34(最終返信:2010/11/24 19:49:13)
[12245587]...MyDefragなどのソフトで完全に最適化 5.レジストリが一時的にごっちゃになっている 対策:一旦セーフモードで起動してから再起動。regcleanerでレジストリを最適化 たくさんレスいただきましたのでまとめて返信させていただきます...詳細
[12228017] HDMI端子の付いたビデオカードを増設したいです。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2010/11/17 00:16:08(最終返信:2010/11/18 23:36:35)
[12228017]...標準でGeForceの8300か8600が付いていると思いますので  スレ主さんが交換しようとしているカードはATIですので、  レジストリも含めきちんとアンインストールしないと、トラブルがでるようです。  自分の場合、GeForceからGeForceでしたので問題なかったのですが・・・...詳細
[12107726] ウインドウズ2000について
 (デスクトップパソコン)
2010/10/24 14:13:03(最終返信:2010/11/03 23:12:06)
[12107726]...同じ方式であることも成功率を上げるのに重要です。 その後、ドライバとユーティリティをインストールし、レジストリなどの不要なものを清掃をすると、より良いです。 仮想PCは、そのベースとなっているPCよりも性能が落ちます...詳細
