レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 525件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[3360779] HDD容量の認識異常
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/10/08 01:53:46(最終返信:2004/10/09 13:42:28)
[3360779] ...値をダブルクリックし、データに 1 を記入して「OK」します。 48 ビット LBA サポートのレジストリを有効にしていない場合でも、137GB までの容量は認識されます。 関連リンク 今回は新たにこのHDDをPromise... 詳細
[3335975] 知恵を貸してください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2004/10/01 09:30:29(最終返信:2004/10/07 15:22:51)
[3335975] ...マスターのシングルドライブ以外で使うのはダメというのは今もあるのかな お騒がせしましたが問題解決しました。 EnableBigLabというレジストリを書き加えるといいという情報を、検索で見つけ実行したら、解決です。 137Gの壁のせいだったようです... 詳細
[3339350] ST3160021A とAOPEN(AX4B PRO-533)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200))
2004/10/02 08:32:09(最終返信:2004/10/03 19:44:09)
[3339350] ...sys :5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) レジストリ   :EnableBigLba 1 同様の現象を回避されて使用された方おりましたらご教示願います...念のためそのEnableBigLbaのKeyを削除するのも。 saltさん、有難うございます。(HDはOEM版ではありませんよ。) レジストリを削除して試した結果ですが、 セカンダリスレーブでもフォーマット出来ませんでした。 とりあえ... 詳細
[3298182] クラッシュ確率
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2004/09/22 13:37:56(最終返信:2004/10/02 04:51:40)
[3298182] ...回復ソフトなどありますのでそれでべつのHDDに移してください それからエラーチェックしてくださいね レジストリへのキー追加はしてるのかな? メモリがエラー吐いてません? ファイルが一部壊れるのはメモリが原因の可能性もありますよ... 詳細
[3304381] このドライブ、なんか遅いんですけど
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740GD (74G SATA150 10000))
2004/09/23 21:53:04(最終返信:2004/09/29 04:27:32)
[3304381] ...←これを重要視したい。 ランダムWrite 21Mbytes/sec CPUは P4 2.8EG (L2レジストリ編集済)で、SATA対応MBです。 F1のエンジンを見せて、300Km出ないのは何故?と聞いているようなものです... 詳細
[3326531] 増設 初心者
2004/09/28 22:36:05(最終返信:2004/09/29 00:16:48)
[3326531] ...865にもなればまず問題はないでしょう。 メーカも最初からBigDrive対応のものにしてるはずですよ。レジストリを変更してるはずです。... 詳細
[3282052] パーティションが消える…
2004/09/18 22:21:17(最終返信:2004/09/28 23:46:36)
[3282052] ...ないけど まあ何れにしてもレジストリ入れてないと何時パーティションがぶっ飛んでも 不思議じゃないという事で(^^; う〜む、レジストリにキーを追加しましたが、やは...05GBくらい)書き込んだら論理ドライブが消えました。状況は全く変わっていません。 レジストリ以外に原因は考えられないでしょうか? SP4さんの言うようにWindows2000 s...事もあるのね(^^; でSP4を後で適用した時に確認しなければならないのが、 1:レジストリの追加 2:atapi.sysが「5.00.2195.6699」になってるかどうか ... 詳細
[3293492] W2KSP4のBigDriveについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2004/09/21 09:53:15(最終返信:2004/09/25 03:50:45)
[3293492] ...jp/~sharkey/PC-DATA/BigDrive.htm saltさん、レス有難うございます。以前はレジストリを修正していましたが、 Maxtor BigDrive EnablerのほうがワンクリックなのでそれでEnableBigLbaを1にしています...といろいろ複雑な問題があるようで・・・W2KSP4+MaxtorのBigdrive_Enablerでレジストリを変更するだけでは何か足らないことがあるのでしょうか? いや。レジキー足すまでは安心できない... 詳細
[3305757] HDDの認識容量が…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT20 (160G U100 7200))
2004/09/24 02:44:34(最終返信:2004/09/24 18:14:45)
[3305757] ...CDドライブのケーブルをはずして、セーフモードで起動して、再度SP4を 当ててみましょう。 さらにレジストリ追加で160G認識されるはずです。 あもさん、KAZU0002さんへ  当質問の件、教えていただいたサイトを参考にどうにか解決することができました...ただいままで157Gほどが認識されていたのに突然…という点については不明です… デフラグの失敗などでレジストリも壊れてしまうというものなのでしょうか OSの入っているドライブはデフラグはかけていないのですが…... 詳細
[3293785] おしえて〜
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L180AVV207-1 (180G U100 7200))
2004/09/21 12:09:18(最終返信:2004/09/23 21:07:51)
[3293785] ...たのですが自分のユーザーのフォルダーを個人用にしてしまったのでアクセスが拒否されます。レジストリの変更または何かそれの打開策知ってるかた教えてください。 >HDDが壊れてしまいました...「遅延書き込み…」エラーですが。ビデオカードがRADEONとか、しかも、 メモリ関係のレジストリいじったとか、覚えないですか?。 返信ありがとうございます。壊れた理由としてはあるプ...レジはいじってないはずです。アクセス拒否の回避法はありませんか? 窓の手だったかな?。レジストリいじれるWindowsチューニングソフトは けっこうありますが。これらも怖いです。最新... 詳細
[3292813] WIN2KにシリアルATAって・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200))
2004/09/21 01:29:00(最終返信:2004/09/21 01:59:29)
[3292813] ...6Y160MO 素人です^^; さんこんばんわ WIN2000で137GB以上のディスクを認識させるにはレジストリの変更が必要ですけど、こちらのサイトを参考にしてください。 http://support.microsoft... 詳細
[3262835] 容量について教えてください
2004/09/14 08:55:22(最終返信:2004/09/16 15:47:28)
[3262835] ...以下のHPからbig_drive_enabler.exeをダウンロードして実行すると改善されました。 bigdriveを認識するようにレジストリを書き換えるソフトのようです。 http://www.maxtor.com/en/support/downloads/big_drive_enabler... 詳細
[3222444] 古いPCなんですが・・。
2004/09/04 14:37:38(最終返信:2004/09/04 19:02:52)
[3222444] ...ちょっと古いi810チップを使っているんですが、どの容量までのHDDが付けれるものなのか全然分りません。 WinXPのSP1適用して、レジストリをBigDrive対応にすると 私のでもこういう200GBなんていうのがちゃんと認識して使えるものなんですか... 詳細
[3172168] Windows XPでフォーマット出来ない
2004/08/22 16:44:40(最終返信:2004/08/25 23:05:05)
[3172168] ... 教えて頂いた事をやってみました。 XP SP1a+「スタンバイまたは・・・」パッチ+レジストリに「EnableBigLba」キーの追加を行いました。 しかし、ローレベルフォーマット...な親父でしょうか!!(現在、フォーマット中です。) そうすると、また試したくなるのが、レジストリを変更しないで2種類のパッチを当てないでどうなのか? また、虫が騒ぎ出しました。これに...す。 この症状はスタンバイ&休止からの起動でHDDの破壊を防ぐプログラムです。 更に、レジストリの追加をする事になります。 参考BBS http://pasokoma.jp/bbs6... 詳細
[3141152] HDDのメンテナンスについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD360GD (36.7G SATA150 10000))
2004/08/14 00:20:57(最終返信:2004/08/22 05:59:02)
[3141152] ...させるらしいですよ。 そういう自分は几帳面と神経質が同居しているためデフラグメント はほぼ毎日、レジストリの掃除もほぼ毎日やってる(笑 HDDは別物ですが・・・ まあ月に2回から3回ほどでいいらしいですよ... 詳細
[3155241] 手詰まりです。。。
2004/08/17 22:02:04(最終返信:2004/08/21 17:36:39)
[3155241] ...いわゆるBIGドライブ問題だとはわかるのですが、 確かこのMBはBIGドライブ対応ですし、SP1も適応しています。 レジストリの「EnableBigLba」ってのも ここを見ながらやりました。 http://www5f.biglobe... 詳細
[3163574] ファイルが壊れる!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R160L0 (160GB U133 5400))
2004/08/20 08:20:48(最終返信:2004/08/21 12:28:01)
[3163574] ...はレジストリ追加で 問題ない筈なんだけど。 っていうかレジストリ追加しないと137GB以上の領域は認識されない 筈なんだけど最初からレジストリ追... やっていないのはレジストリへの記述(例のEnableBigLbaを作成する件。) ぐらいかと思います。 そこで最後の手段として例のレジストリ書き込みをやってみ...も同じ状況です。 あきらめてパーティションを区切るしか手は無いのでしょうか? それともレジストリの書き込みに間違いがあったのでしょうか? HKEY_LOCAL_MACHINE\SYS... 詳細
[3156976] HDDとメモリの因果関係
2004/08/18 13:03:09(最終返信:2004/08/20 12:33:03)
[3156976] ...HDDがメモリに負担をかけるという事は考えずらいと思うのですが、WIN2000で130GB超えのHDDを認識させるために レジストリで最新のATAPIを使用する設定をしたのでデータの流れの上で負担がかかったのか?などという現実離れ... 詳細
[3158995] Cドライブが壊滅
2004/08/18 23:19:59(最終返信:2004/08/20 03:31:42)
[3158995] ...ーより、SPより、何よりも先にEnableBigLba! ええー、そうなんですか。 レジストリの書き換えをする前にSP4をパッチあてしなくてはいけないと思 っていましたが...。 ...時は、ウイルスなどの仕業でC:がおかしくなっただけの事 と思っていた事もあり、ついついレジストリの書換えを忘れてしまっ訳です。 しかし今、改めて事の顛末を整理してみると、実際は最初の...ところにOSをって事をいつもやるんで、そこから覚えた教訓でした。 後からSP入れようがレジストリ消えることはないんで、それを見てインデックステーブルの マッピングをする起動の時より前... 詳細
[2681145] スタンバイから復帰できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200))
2004/04/08 23:44:34(最終返信:2004/08/18 02:16:12)
[2681145] ...状況としては  (1)レジストリ設定なしでも取付けでBIOS、OS上で正しく認識される。    ※スタンバイを使わなければPC、HDDともに機能します。  (2)Big Driveのレジストリ設定、パッチをあてても駄目...Windows2000 PRO SP4 *Dドライブ         ※BigDrive対応のレジストリ設定済。        ※Microsoftパッチ適応済。  CPU   :Pentium3GHz... 詳細
