レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 525件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[2931440] Win2Kで250GBフォーマットできない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2004/06/17 16:25:28(最終返信:2004/06/18 05:34:48)
[2931440] ...ult.aspx?scid=kb;ja;305098 Windowsレジストリの次のレジストリHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC...SP4を入れレジストリを書き換えても、W2Kを入れた時点の話ですから。 SecのHDDは250になっていませんか、 もし、成っていたら入れ替えてOSの再インストール、SP4の適用、レジストリの書き換えを行ってく...Services\atapi\ParametersのサブキーのEnableBigLbaレジストリ値を追加しました。 (http://support.microsoft.com/def... 詳細
[2916462] 2台追加?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2004/06/13 14:27:05(最終返信:2004/06/16 20:22:40)
[2916462] ...aspx?scid=kb;ja;305098 長ったらしく書いてありますが、OSについてはSP4以降でレジストリをいじればOKです。 BIOSはマザーなどの販売元のホームページに記載されていると思われます。 ... 詳細
[2903977] 130GB??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200))
2004/06/10 07:56:31(最終返信:2004/06/14 07:03:28)
[2903977] ...XPをクリーンインストールしようとしたら130GBとしか認識しないんですけど・・・ なぜでしょうか? 使ってるM/BはP4C800D]です BIOSかレジストリの問題。 「Bigdrive」とか「48bit LBA」とかで検索するべし。 MIFさん 返答ありがとうございます...返答ありがとうございます XPインストール時にパーティエーションの選択時に 131Gしか認識してないのでレジストリは関係なさそうです となるとBIOSですか? 865/875 M/BははじめからBig Drive対応です... 詳細
[2903815] パーティションについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200))
2004/06/10 04:58:45(最終返信:2004/06/12 12:11:34)
[2903815] ...(多くの人がそうだろうが)光学式やリムーバブルを除く各ドライブにはProgram Filesがありますが、 インストーラとかでDLLばらまく奴(レジストリーいじる奴もね)や、 常駐で起動時にキックされるやつはC:Bootに入れるようにしてます。←後で困るから... 詳細
[2866899] PIOになってしまう。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200))
2004/05/30 21:01:15(最終返信:2004/06/08 18:32:12)
[2866899] ...勝手にPIOになっていたりして困っています。 過去ログを見たりして、BIOS設定やドライバ削除、レジストリの書き換えなど行ってみたのですが症状はいっこうに改善されません。 もちろん、Chipsetユーティリティは入れております...SP1aは当ててますよね。) 和差U世さん、saltさん、すたぱふさん、ありがとうございます。 レジストリの変更は試してみたのですが、変更すると速度低下どころか、フリーズするようになるためにもとにもどしました... 詳細
[2834179] 137Gの壁
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2004/05/21 22:59:58(最終返信:2004/06/07 03:10:32)
[2834179] ...このHDDを使用しているものなのですがどういうわけか160Gで認識してくれません。windowsXP pro SP1 さらにレジストリもいじりましたが変わりません。 マシン構成 M/B GA-K8VT800 Pro CPU Athlon64... 詳細
[2862225] 速度が・・・遅いです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160L0 (160GB U133 7200))
2004/05/29 17:30:24(最終返信:2004/06/06 13:28:57)
[2862225] ...ATA133に設定してるつもりです・・・。 どのあたりを洗ってやればよいでしょうか? ビッグドライブのレジストリ書き換えはバッチリだと思います。 どなたかヒントを頂けませんか? やはり現在の転送モードはPIOになっています... 詳細
[2882031] Big Drive ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023AS (160G SATA150 7200))
2004/06/04 02:46:34(最終返信:2004/06/05 02:23:40)
[2882031] ...BIOSで確認するとしっかり160GB認識しています。 う〜ん、困った... さんこんばんわ OSはWin2kでしょうか? Win2kの場合は、レジストリを変更して対応させませんと、正式な容量になりません。 こちらを参考にどうぞ。 http://support... 詳細
[2873601] 外付けで
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200))
2004/06/01 19:12:12(最終返信:2004/06/03 22:59:35)
[2873601] ...ノートパソコンに外付け(USB2.0)で使っています 古いノートのためにIAAを入れなければならなかったので レジストリ(EnableBigLba)を書き換えた後,インストールできる最新のIAA(ver.2.2.2)をインストールしました... 詳細
[2846283] 書き込みが遅い
2004/05/24 23:37:14(最終返信:2004/05/27 23:09:10)
[2846283] ...書き込み速度を上げたいです。 転送モードを確認して下さい。 低かったらドライバの入れ直しなどを。 win2000はレジストリの変更が必要ですけど、変更なさっていますでしょうか? また、IDE ATA/ATAPIコントロ...あとHDBENCHだけでなく ほかのベンチマークでもそうなのかな? いろいろご教授ありがとうございます。 レジストリはあもさんより紹介していただいたHPを参考に変更しましたが、速度は変わりませんでした。値的にはさらに遅くなりました... 詳細
[2821715] パーティション分割すれば認識可能?
2004/05/18 09:56:24(最終返信:2004/05/25 17:41:10)
[2821715] ...com/default.aspx?scid=kb;[LN];JP305098 のページを見るとBIOS非対応でも、レジストリ変更で対応可能なようにも見えます。なおHDDは増設用として使用するつもりです。同じような環境で137GB以上認識できた方はいらっしゃいませんでしょうか...週末に実験してみました。 別環境でNTFSフォーマット(パーティション分割なし)した後、上で述べたレジストリの変更を行ない、プライマリスレーブにHDDを付けてみました。 その結果。。。無事に全エリアを認識しました... 詳細
[2829172] XP のインストール時の容量およびドライブパスについて
2004/05/20 13:53:37(最終返信:2004/05/21 20:59:00)
[2829172] ...Jドライブは一度削除してCのみ任意のサイズで領域確保。残りの領域は後でします。 インストール後、SP1を入れて、それでも160GB認識されなければレジストリの変更をしましょう。この方法はここの過去ログでもネット上でも検索したら一杯引っかかる超FAQなので自分で調べてください...その時はMHDを外して行えばCドライブに自動でわりあてられるのでしょうか? 質問づくしですみません。 レジストリの変更などはtabibito4962さんのおっしゃる通り前の投稿で分かりました。 申し訳ございませんがよろしくお願いします... 詳細
[2827693] HDDの容量について
2004/05/19 23:49:30(最終返信:2004/05/20 00:58:23)
[2827693] ...初歩的な質問で。よろしくお願いします。 CUSL2のBIOSは最新ので。OSはWindows2000SP4+レジストリ追加で、137G 超が使えることは確認しています。 制限については、他のPCと同じですので。137Gの壁とか... 詳細
[2824380] 壁について
2004/05/19 00:29:29(最終返信:2004/05/19 22:59:58)
[2824380] ...本日購入して取り付けたのですが、壁にあたってます。 データ用として増設です。PROMISEのULTRA133TX2でXPのレジストリも直したのですが、ディスク管理で128GB、フォーマットで131西か、認識してくれません。起動ディスクはマザー(A−OPEN...Pro)のIDEより使用しています。思い当たる原因あれば教えて下さい。 別付けのIDEカードを使うのなら、XPのレジストリは関係ないです。 PROMISEなら、IDEカードのBIOSとドライバをHPで提供していますので... 詳細
[2763077] RAIDには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2004/05/03 12:43:35(最終返信:2004/05/16 11:06:05)
[2763077] ...インターフェイス (ATAPI) ドライブに対して有効にされると、 パフォーマンスが著しく低下します。 レジストリで、48LBAをONにしないと、 raid-0の場合138G超えますから、壊れるので気をつけてください... 詳細
[2786306] DISK起動ができないんです?!
2004/05/08 23:25:56(最終返信:2004/05/15 23:39:18)
[2786306] ...さっそくのアドバイスありがとうございます。 同サイトの内容を参照したのですが、WIN2000 SP3かつレジストリを設定すると137GB以上のBigDriveとして使用可能になると理解しています。 しかし、当初... 詳細
[2802238] XPHOME SP1aについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/05/13 01:01:39(最終返信:2004/05/13 09:05:53)
[2802238] ...SP1a(OEM)も買ってきました。 BIOSも対応していて、容量もちゃんと認識していますが、 レジストリの値も追加しなければいけないのでしょうか? 休止状態のHDD破損についてのパッチは当ててあります... 詳細
[2740938] お手上げ!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380013AS (80GB SATA150 7200))
2004/04/27 01:39:17(最終返信:2004/05/13 00:11:58)
[2740938] ...A133まではレジストリに手を加える事で パフォーマンスを引き出す事が出来ますが、 SATAになるとどのようにしたら...と思いまして。 レジストリをみると、AT...ransfer Mode UDMA 5(ATA-100) となっています。 SATAのレジストリはどのように変更すれば良いのでしょう? HDBENCHでこのようなスピードです。RAI...ません」。 なのでPromiseのディスクキャッシュユーティリティを使ってます。 特にレジストリをいじったりもしていません。 一応HDBENCHのドライブテストの結果です。 Read... 詳細
[2777770] どうなっているんでしょうか?
2004/05/06 22:17:29(最終返信:2004/05/10 21:01:55)
[2777770] ...BigDrive(137GB以上のHDD)をお使いになる際は、WIN2000の場合SP-2以降のパッチを当て、レジストリを変更する必要があります。 こちらのサイトを参考にどうぞ。 http://support.microsoft... どうもおさわがせしました。 愛国者 さん、直りましたでしょうか? WIN2000+SP4でレジストリを変更してもこの現象が発生することが有ります。 ST3160021Aの [2475049]に書きましたが... 詳細
[2765290] HDDパーティション作成
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2004/05/03 23:04:23(最終返信:2004/05/05 19:22:08)
[2765290] ...縮です。ありがとうございます。 要はBIGドライブ扱うならXPにせよ2kにせよLBAのレジストリを追加しておけば 最悪な結果は防げるということですよね・・ わからないのは160GにO...OSを入れてなくても(バックアップ用のデータのみ) それを認識させる別ドライブのOSにレジストリを追加する必要があるということですね? でなければ160GHDDにアクセス使用としたと...スネークマンションさん、まだ初期段階ならさんお返事ありがとうございました。つながーるkitでの認識の時もシステム側のレジストリに気をつけることにします。助かりました。... 詳細
