レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 525件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[2766023] 買ってきたら壊れてました・・・、ので交換して貰いました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > SP1604N (160GB U133 7200))
2004/05/04 01:49:38(最終返信:2004/05/05 03:22:49)
[2766023] ...を適用する。また ServicePack1 以降の環境では EnableBigLba=1 の  レジストリ設定は無視されるので別途キーの追加は必要ない。 (MSKB303013[WindowsXPでATAPIディスク…]より)... 詳細
[2752983] フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380013AS (80GB SATA150 7200))
2004/04/30 17:51:43(最終返信:2004/05/04 12:38:17)
[2752983] ...デバイスマネージャーにはSCSIとRAIDコントローラーとディスクドライブの項目しかないのです。 またレジストリにも、当然IDEHDDのタイミング設定等出ていないし... 書き加えるのもなんか違う気がして..... 詳細
[2760354] 認識?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-0 (120G U100 7200))
2004/05/02 18:56:55(最終返信:2004/05/03 13:13:15)
[2760354] ...みなさんよろしくお願いします。 OSクリーンインストールで新HDDに移行されたんでしょうか? レジストリの値がおかしいとそのようになりますんで、その辺のことじゃないかなと思います。 電源の疑いも晴れてないので片方の光学ドライブを外した状態で起動してみて下さい... 詳細
[2752989] 31.6GBしか認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2004/04/30 17:54:46(最終返信:2004/04/30 18:04:50)
[2752989] ...したときも、 137GBの壁に悩まされましたが、その時はBIOSできちんと認識していたので、 レジストリを書き換えることで対応いたしました。 今回は、BIOSできちんと認識していないので、どのようにして対処して... 詳細
[2715048] 迷ってます!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2004/04/19 11:57:06(最終返信:2004/04/30 10:19:02)
[2715048] ...ケーブル変えても変化なかったらIDEデバイスをHDD1つだけにして、それでダメならドライバ変えるとかOSの再インストール・・・。 レジストリ書き換えとかもあるんですがたぶん今回のとは違うと思うので、まずは最小構成などを試して下さい。 どう考えても80芯のケーブル使ってないだけだろ... 詳細
[2642946] HDDがパァ?
2004/03/29 16:52:31(最終返信:2004/04/28 16:02:44)
[2642946] ...( ビンボーな私は 古PCへLAN経由で週一回BACKUP取るようにしました。過去に自分のミスでレジストリを壊し復旧に1ヶ月掛かった上 個人データをいくつか無くしました。1週間分だけなら被害も少ないです... 詳細
[2744018] HDDの容量認識について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2004/04/27 23:53:36(最終返信:2004/04/28 01:31:44)
[2744018] ...ご迷惑をお掛け致しますが、再度ご教授の程、宜しくお願い致します。 お使いのPCが大容量のHDDを認識しないのなら、レジストリを設定する必要があるでしょう。 以前のHDDの容量が180GBあるとのことですが、パーティションを切って137GB以下(Cドライブ・Dドライブと2つある...)に設定されていませんか? 250GBのHDDを2つ以上の領域(1つの領域が137GB以下に切って)を作成すればレジストリを設定する必要はありません。 > 当方のPCは元々IC35L180Avv207-1(180GB)がついているのですが... 詳細
[2735725] 速度が出ないのです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2004/04/25 18:26:05(最終返信:2004/04/26 20:53:57)
[2735725] ...接続がおかしいのでしょうか? 今から見直してみます。 BIOSでDisableになってるとかレジストリとかじゃないでしょうか。 まずはBIOSでload defaults setupやって、それで駄目ならレジストリチェックしてみて下さい... 詳細
[2717841] Dimension8300 160G HDD増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 5A300J0 (300G U133 5400))
2004/04/20 02:11:00(最終返信:2004/04/25 22:20:38)
[2717841] ...SP1でAtapi.sysは5.1.2600.1211で 特に問題なさそうでした。 レジストリーのEnableBigLbaですが以下の場所には存在しませんでした。 HKEY_LOC...のレスも探したのですが、該当するものが見つかりませんでした。 宜しくお願いします。 レジストリーにEnableBigLbaの値を追加です。 ttp://www.itmedia.co...ありませんでした。 ZZ−Rさんの最初のレスのご指示通りEnableBigLbaを レジストリーに追加して見たのですが状況は変わりません でした。2つ目のレスはやはり、やめた方が良... 詳細
[2717412] 壁を突破できなくて、助けてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/04/20 00:05:45(最終返信:2004/04/20 23:51:53)
[2717412] ...まいます。 どうしましょう;−; どうか助けてください う〜ん、一度削除した方が良いのかな〜 レジストリでEnableBigLba を有効にしたかな? ここを参考に http://www.itmedia...BIOSには186GBってでるわけだから、ATAカードかっても意味ないよね?もう一日中こんなことしてる・・・ レジストリーを一部書き換えなくてはなりません。windows2000sp3以降Xpのsp1以降 いじくるツールなるものを使ってにてはいかがでしょう... 詳細
[2710951] スタンバイ状態にならないようにしたいのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023AS (160G SATA150 7200))
2004/04/18 06:42:57(最終返信:2004/04/18 06:42:57)
[2710951] ...私の場合はマザボのC-MOSのデータまで壊れてしまい、リチウム電池を 一旦取り外してようやく復旧しました。 そこでレジストリを適当にいじってスタンバイ状態にならないようにしたつもり なのですが これで正しいでしょうか? OSはWindowsMeです... 詳細
[2705086] OS のインストール出来ますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200))
2004/04/16 12:27:53(最終返信:2004/04/16 23:53:31)
[2705086] ...160GBは認識しないので、OS領域のみパテ切ってフォーマット。 インスト後、XPにSP1当てて、レジストリ少しいじれば残りの領域フォーマットで160GB認識すると思う。 上記に書いてる事がよくわからない場合は... 詳細
[2702915] それでもレジストリって書き換えるの
2004/04/15 19:52:42(最終返信:2004/04/15 23:16:05)
[2702915] ...認識したのですが、この場合はレジストリーを操作して書き替えなくてもいいのでしょうか? 又、130GB以上認識している状態でレジストリーを書き換えた場合、不都合でも...ぜひお教え下さいお願いします!! 認識しているならそれでいいかと思いますが。 うちのもレジストリ書き換えしてなくて152GBとか認識しているのでそのままにしてありますが、書き換えしな...。わたしはまだ137GB超えての使用はしていません)。私も本当のところ知りたいです。 レジストリの書きかえって手間のかかるものでもないので、 暇を見つけて作業しちゃえばいいと思います... 詳細
[2696991] スレーブ設定がいっぱいです!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT20 (160G U100 7200))
2004/04/13 22:03:01(最終返信:2004/04/15 19:14:28)
[2696991] ...com/hdd/support/d7k250/d7k250jum.htm >16のSlaveで 行って見ましたがだめでした。レジストリもbig ドライブ対応にしたし、biosもアップデートで最新にいたしました。マザーボードはmsi... 詳細
[2675386] Windows2000でこのHDをマスタに
2004/04/07 08:27:16(最終返信:2004/04/12 21:27:54)
[2675386] ...ちなみにCPUはPen4の2.4C、M/BはIntel865です。 スレーブを80GBから160GBに換装する際は、レジストリの 書き換えでなんとか対応できました。 最近マスタからスレーブにファイルコピーをする時にかかる... 詳細
[2679420] 大容量のHHDにOSを入れたいのですが
2004/04/08 14:06:33(最終返信:2004/04/11 17:31:18)
[2679420] ...HHDは切らずにこのまま使用したいです。SP1を当てればいいそうですが、どのようにすればいいのでしょう。 レジストリーなんかは全く解りません。 一番簡単な方法でお願いします。 マスターをそのままにしてスレーブに250GBではダメなのかな...DriveだからHDDと略すものだと思っていましたが高密度大容量になるとHigh・・・? >HHDは切らずにこのまま使用したいです。 >レジストリーなんかは全く解りません。 ならばBigDrive対応のATAボードを使うのが良いかと思います。... 詳細
[2682677] AOpen AX3S Pro は BigDrive対応は可能でしょうか?
2004/04/09 14:36:01(最終返信:2004/04/10 23:51:01)
[2682677] ...ご存知だとは思ってますが、 Windows2000お使いならSP4+レジストリ追加が BigDrive導入時には必要です。 以前、レジストリ未追加で他社HDDですが壊してしまいました(T_T)。 ... 詳細
[2682424] アホだから
2004/04/09 12:36:53(最終返信:2004/04/10 04:26:07)
[2682424] ...ATAカードにしてもBigDrive対応のものをしていてもですが 実は、OS側での対応が必須 OSのレジストリ弄ってみたり(まぁ簡単ですが) SP1をあててみたり「スタンバイの・・・」パッチを当てたりと・・・... 詳細
[2677068] HD127G?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2004/04/07 20:34:48(最終返信:2004/04/08 15:00:23)
[2677068] ...↑ATAカードで無理なら120Gを着けといて着着予定です。 電源は動なのかナーと思って レスしました。 場違いなら、すいません;。 レジストリの変更は怖いし、ATAカードの購入までは踏み切れませんので 127Gで我慢します ありがとうございました... 詳細
[2673623] 128GBしか・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160L0 (160GB U133 7200))
2004/04/06 20:59:04(最終返信:2004/04/06 22:57:16)
[2673623] ...あもさんが貼っているリンク参考にしてレジストリの編集かな。 あもさん、ツッコミ御仁さん お早いレスありがとうござます。 早速あもさんのリンク先にいってきて レジストリ編集してきました。 HDD128GB表示が152.66GB表示になりました... 詳細
