レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 525件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[8890995] 購入された方調子は如何ですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HCP725050GLAT80 (500GB PATA133 7200))
2009/01/05 22:07:10(最終返信:2009/01/07 21:03:08)
[8890995] ...jp/download/driver/hd/over137gb.html これはBIOSではなくて、OSのレジストリを書き換えてくれるツールだけど。 リカバリCDで初期化すると、当然レジストリも元に戻るよ。 R93様、指摘ありがとうございます。 別途... 詳細
[8788211] HDDの容量認識について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/12/15 16:21:01(最終返信:2008/12/30 22:25:32)
[8788211] ...windows2000インストール、UPDATEしてSP4の最新までUPやったのに、、、、 そのあとレジストリをいじくればよかったのですね! ↓は、その紹介、レジストリ自動セットファイル有り http://susu.cc/2008/12/137gb-over/...OSを必要なサイズのC:(128G以下ならいくらでもいいけど。2000なら60Gもあれば困らないでしょう)にインストール後、SP4当ててレジストリ変更して。それから残りの領域をD:なりにすれば、問題なく全部使えます。 ご回答、ありがとうございます... 詳細
[8691161] なぜかHDベンチマークが遅いです・・・
2008/11/25 22:29:08(最終返信:2008/11/26 18:51:44)
[8691161] ...DMA転送で6回失敗するとエラーが発生したチャネルをPIOに変更するようです。 解決策は、変更されたレジストリを修正するか、PIOになってるチャネルをディバイスマネージャから削除して再認識させると直ります。...さっそく調べましてセカンダリIDEチャンネルを削除、再認識させたんですがうまくいかなかったので レジストリの方も変更してみたんですが、まさかのこれもうまくいかずで困ってしまいました・・・ このマザーはSATA3... 詳細
[8483932] 外付けHDDが認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/10/11 10:05:27(最終返信:2008/10/12 14:41:08)
[8483932] ...「管理」画面での、このHDD自体には何も操作が出来ない状態です。 2000では大容量が利用できるようにレジストリの処理は終了済みです。(USBには大容量の壁は関係ないとも聞いた気がするのですが。。) VISTAはSP1... 詳細
[8463565] 137Gの壁について DELL
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725025VLAT80 (250G U133 7200))
2008/10/06 15:41:44(最終返信:2008/10/09 16:08:52)
[8463565] ...その場にいくまでには、OSのインストールを為直したり色々とやってみたら出来てました。 SP2を入れるか、レジストリで48bitLBAを有効しない状態で「認識している」の場合、HDのデータが全滅することがあります... 詳細
[8358215] 故障……
2008/09/16 06:39:15(最終返信:2008/09/19 02:08:52)
[8358215] ...言語・キーボード選択のウィンドウが出るまでに3分くらいかかります。インストールを進めていくと「インストール中にレジストリが書き込めませんでした」とエラーが出るときがあります。 故障したHDDは一応、復元したいデータもないのでショップに持っていって交換してもらおうと思います... 詳細
[8213341] 初歩的な質問で申し訳ないのですが
2008/08/16 11:12:32(最終返信:2008/08/27 00:58:41)
[8213341] ...。貴方のマシン(が発売された機種)と ほぼ同時期に自作した者です。  恐らく、(不要なレジストリなどの、削除した)プログラムの残骸が 大量に溜まっている為だと思われます。  バックア...る前に、次に述べるツールの使用を御勧めします。 1.CCleaner(不要ファイル・レジストリのクリーンアップツール)    (フリーソフト)    (ダウンロード先:http:/...時に指定。オンラインヘルプは英語なので注意。)  インストールすると、「クリーナー」「レジストリ」「ツール」「オプション」 の4つのタブが出てくるので、タブの内容をよく読んで設定して... 詳細
[8257907] ハードディスク交換に挑戦?
2008/08/26 21:43:23(最終返信:2008/08/27 00:08:16)
[8257907] ...アップグレードする手順とバックアップ以外変わることはないでしょうかまた、この機種は、ビッグドライブに対応可能でしょうか。 BIOSの変更やレジストリ変更などのソフトのインストールは必要になりますか。 よろしくご教授願います。 (PCV-LX55/BPの仕様)... 詳細
[7676520] HDDの交換で不具合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H120FB/M (120G U100 7200))
2008/04/15 10:39:29(最終返信:2008/08/24 16:12:19)
[7676520] ...教えて頂いたサイトを見たのですが、解決出来ないです。 レジストリが書き換えられていることまでは突き止めました。 正常なPCと同じようにレジストリを書き換えたのですが、 1つだけでなく、多数のレジストリを書き換えられているらしく、...」というものです。 インターネットで調べても解決策が無いみたいです。 僕なりに調べたところ、どこかのレジストリを書き換えたようで、 この様な不具合が出ているようです。 どこを書き換えたのか・・・調べようが無くって... 詳細
[8223675] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/08/18 21:51:37(最終返信:2008/08/19 19:23:21)
[8223675] ...様々なアドバイスありがとうございました。 参考になりました。 いわゆる137GB壁に関しては、すでに対策済み(レジストリの変更等)でしたので、 今回の件に必須の対策かどうかは判断できませんでした。... 詳細
[8203498] 突然、読み書きの速度が低下
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/08/13 20:21:37(最終返信:2008/08/14 00:26:37)
[8203498] ...アクセスエラーが起これば当然再発の可能性はあります。 ただ、そのページを見ていただければわかるのですが、レジストリをいじって、アクセスエラーが六回連続するとPIOモードに変更という形にできるようなので、そうすればPIO病はほとんど再発しなくなると思います... 詳細
[8083966] HDベンチの結果
2008/07/16 00:22:16(最終返信:2008/08/03 11:14:06)
[8083966] ...まだ方法を確認していないので、実行ファイルをダウンロードしてドライバをインストールするだけならいいのですが削除してからレジストリもきれいにしてとか色々あるのでしょうか? マザーがわからないので、これ以上は何とも。 返事ありがとうございます... 詳細
[8089421] パソコン本体との機種対応について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725032GLA360 (320G SATA300 7200))
2008/07/17 11:52:06(最終返信:2008/07/19 16:52:38)
[8089421] ...HDDの搭載は可能だと思います。 チップセットの世代とOS、レジストリの設定値が重要で、これらの組み合わせ次第で可能になります。 (レジストリはカスタム可能なので実質はチップセットとOSが重要ね^^; )... 詳細
[8059144] パーティション分割のデメリットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2008/07/10 23:29:05(最終返信:2008/07/15 15:01:36)
[8059144] ...>システムドライブは変更出来ないですね。   ↓  一般的にシステムドライブは変更出来ないですね。  レジストリを弄れば可能のようです。 すたぱふさん 再度ありがとうございます。 教えていただいた環境を作って試してみたいと思います... 詳細
[8065891] 3.5インチHDD(SATA系)でおすすめは?7月上半期現在
2008/07/12 12:53:23(最終返信:2008/07/14 22:25:48)
[8065891] ...TweakUIのマイコンピュータ→特別なフォルダ等で切り分け設定。 デフラグはMyDocumentのHDDだけでOK。 それでも遅くなったらレジストリを再構築。 クラッシュしてもバックアップがあるので問題なし。 ん?あぁ。。さんありがとうございます... 詳細
[7943731] 128G以上を認識しない件について
2008/06/15 16:21:54(最終返信:2008/07/14 08:12:10)
[7943731] ...HDDの容量が128G未満までしか認識しません。 XPならSP1以降なら直るとネットでも書いてあるのでアップグレードしても 直らないし、レジストリを変更すれば直ると聞いても直らないです。 【OS】 Windows XP Home Edition... 詳細
[7951278] 読み込みエラー?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLA380 (80G SATAII300 7200))
2008/06/17 06:41:40(最終返信:2008/06/22 22:20:33)
[7951278] ...エラーメッセージを詳細に。 …RADEONのビデオカードを使っている状態で、ビデオカードと関係ないメインメモリ関係のレジストリをいじると、OSが壊される…ってことが、昔あったなぁ。それ以来、RADEONは毛嫌いしています。... 詳細
[7875338] Cドライブからドキュメント移動・・・
2008/05/30 21:36:42(最終返信:2008/06/01 19:35:41)
[7875338] ...システムで管理される領域の一つです。 標準ではWindowsと同じドライブにあります。レジストリを変更すればどうにかなるでしょうが、プログラムからAPIで場所を調べる場合もありますの...unBackupというフリーソフト を使用しています。 ファイルバックアップなので、レジストリのバックアップなどはできないのですが、 毎夜のバックアップの設定なども、BunBack...す。 ==> へぇ---, まるで 知らなかった。XPでもやったら出来たよ。これならレジストリもXPが変えてくれるんろうね。 スレ主さんの一番はじめの質問なら 自分で移動でなくて ... 詳細
[7673140] ハードディスクの交換したいのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2008/04/14 17:22:24(最終返信:2008/04/23 22:43:54)
[7673140] ...蜜柑&檸檬さんこんにちわ 取り付けは可能ですけど、Windows2000で使用している場合、まず、SP4にしてレジストリの追加を行わないと、正式な容量を認識されません。 Windows2000で大容量HDDが認識されない場合の対処方法... 詳細
[7697365] 転送速度が遅いのですが...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630A (500G U100 7200))
2008/04/20 00:35:22(最終返信:2008/04/22 13:19:22)
[7697365] ...O モードになってました。 デバイスを削除して再起動しましたが、直りませんでした。 レジストリ設定の変更は、方法がよく分かりませんでした。 修復インストールの方法教えて下さい。 ...tID=7604743/ 回帰線さんのレス参考。(回帰線さんお世話になりました。) レジストリ触るのが怖い場合こっちの方が速いかも。 直るかどうかは五分五分。 http://sup...microsoft.com/kb/881207/ja Hippo-cratesさんがレジストリ作業のリンク書いてましたね。 失礼。 SATAカードを使用するのも手ですよPIO病があ... 詳細
