レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 525件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[7700238] 128GB問題?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLAT80 (250G U133 7200))
2008/04/20 18:25:37(最終返信:2008/04/21 20:23:58)
[7700238] ...dows2000は、SP4にして、レジストリでBigDrive対応にしないと、 確実に128GB問題を含んでいます。 レジストリの書き換えなど特殊なことは何もは行...004.html このURLを参考にレジストリを調べていただけないでしょうか? URL先のページのやり方にしたがってレジストリを開いてみました。 これでわかります...GB以上の切り分けができました。 記載したとおり、OSが入ってる部分ではありません。 レジストリの画像ではありませんが、こうなってます。 気になるのでお暇でしたら http://it... 詳細
[7623748] 故障でしょうか?
2008/04/03 03:18:23(最終返信:2008/04/03 19:40:53)
[7623748] ...OS上でもドライブを確認することが出来ました しかしファイルの操作をすると転送モードがPIOになってしまうのでレジストリを変更してDMA となっているのを確認した後に再度ファイルをコピーしたところ、非常に遅く、一応ベンチ... 詳細
[7601512] 起動用HDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/03/29 07:46:05(最終返信:2008/03/29 23:03:15)
[7601512] ...・CCleanerやeasycleanerなどで不要ファイルや不要レジストリを  まめに削除する ・NTREGOPTなどでレジストリの断片化を解消する ・PRERFECT DISKのようなソフトで断片化をブートで読み込むファイルの... OSにVistaを使用してるので早速、Glary Utilities 2.5 をDLして レジストリなどのクリ−ンアップを実行しています。... 詳細
[7509792] HDDを認識しなくなりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLAT80 (500G U133 7200))
2008/03/09 21:13:39(最終返信:2008/03/14 01:19:18)
[7509792] ...当方のPCはNEC OEMの三菱Apricot CX20VBZ Windows XP SP3(レジストリ・ハッキングにて導入)内臓HDDは320GB&500GB(SeaGate)で外付けでHDT725050VLAT80をBUFFALO... 詳細
[7248831] HDDの丸ごとコピーの方法を教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2008/01/15 00:49:57(最終返信:2008/03/07 21:38:13)
[7248831] ...com/get/System/Back-Up-and-Recovery/DrvClonerXP.shtml うまくいけばレジストリやパーティション構成なども全部まるまるコピーしてくれるかもしれません。 その後新HDD側のDドライブを初期化... 詳細
[7454532] OSの移動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/02/27 12:42:21(最終返信:2008/03/02 20:22:28)
[7454532] ...ですが調べてみても98〜XPの移動の仕方しか見つけられませんでした。 どなたかドライバやレジストリ、アプリなどそのままOSごと移動できる方法を知っている方いたらお願いします。 最悪レジストリとドライバだけでもバックアップをしてクリーンインストールしますが出来ればこのままが良いので... 詳細
[7454458] AHCIは126GB〜130GBまで未使用領域にすれば解決しか?
2008/02/27 12:19:32(最終返信:2008/03/01 12:05:45)
[7454458] ...何しろAHCIで認識できるかどうか解決策無いんだろうかと模索していたのでうれしいです あとはVISTAをAHCIで動くようにレジストリをいじってみようかなと思います。... 詳細
[7253428] HDD tuneの結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250410AS (250G SATA300 7200))
2008/01/16 08:48:43(最終返信:2008/01/29 23:08:38)
[7253428] ...まさかASUSだと遅いってことはないよね(冗談です) ご返事をいただいた皆様 まとめてで申し訳ありませんがありがとうございました。 とりあえずレジストリーをいじってみました。 あとHDDtuneのoptionも少し変更しblocksizeを8MBにて行いました... 詳細
[7250478] HDDがお亡くなりになりそう
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L200P0 (200G U133 7200))
2008/01/15 16:31:27(最終返信:2008/01/16 11:54:58)
[7250478] ...drive (上記の壁)にギリギリで対応ですね。 XPはSPを当てていますか? 当てていれば、レジストリを変更するだけで良いかと思います。 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] で regedit... 詳細
[6643571] フォーマットしようとしたのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2007/08/15 16:00:25(最終返信:2007/12/08 17:57:07)
[6643571] ...バスター使ってたんですが、2007verの重さに嫌気がさして、SOURCENEXTに変えたばかりでした。 レジストリ関係で、PC初期化しなけりゃならないかも・・・と不安でしたが、フォーマットできて良かったです。ありがとうございます... 詳細
[6859853] HDDの寿命ですかね?
2007/10/12 15:25:34(最終返信:2007/11/04 22:08:18)
[6859853] ...現状かなりストレスが溜まる動きではありませんか? 正直HDDの故障とか寿命とか関係ない気がするけど。 OSのレジストリ肥大とかで重くなってるだけじゃね? 自作かメーカー物かしらんけど、 クリーンインストールorリカバリすりゃ改善される気がする... 詳細
[6930421] このマザーボードでは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2007/11/01 13:05:42(最終返信:2007/11/02 03:03:11)
[6930421] ...Windows2000だとインストール時は137GBまでしか認識しませんので OSインストール後にSP4にしてから レジストリ編集しPC再起動で残りの部分が認識されると思います。 XPの場合は、SP1かSP1aかSP2版ならインストール時に全て認識できると思います... 詳細
[6808168] 137GBの壁とネットワークドライブ
2007/09/28 14:10:04(最終返信:2007/10/15 11:15:02)
[6808168] ...せん。 また、「137GBの壁」問題は残る場合、Win2000ならSP4を充てて、レジストリを設定すればよいと思いますが、「SP4を充てて」というのは、SP4をダウンロードしたも...り、「SP4をダウンロードしたものをインストール」はしてあるのですが、この後、   ・レジストリを設定するだけでよいのか・・・   ・再インストールしなければならないのか・・・ が分...て心強いです。ありがとうございます。 いずれにしても、念のためにクライアントPCの レジストリ設定もやれば多分大丈夫そうですね。 iROMさん> 度々、レスありがとうございます... 詳細
[6450243] 壊れるのが早過ぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/06/19 00:37:27(最終返信:2007/09/21 17:14:46)
[6450243] ...4にしてもレジストリを弄らなければダメ YESです。2000にレジストリ操作は必須です。 ちなみにnLiteというソフトで、レジストリ操作を盛り...すが。 OSの再インストールをしているんですよね?。WindowsXPならSP2以外はレジストリ操作が必要です。 プリインストール状態では、160GのHDを使用していたので、対策され...ないのに作れる場合が多々あるのが、非常に恐い)、XPのSP2以降です。SP2以外でも、レジストリの設定で137Gの壁を越えることが出来るバージョンがあります(2000のSP4からだっ... 詳細
[6710997] MSIのマザボです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/09/03 12:05:07(最終返信:2007/09/11 06:02:18)
[6710997] ...そのままで137G問題に対応しているかどうかは、諸説あるのですが(君子危うきになんとやら。私は破壊実験はしません)。SP2を適用するか、レジストリ設定はしておいた方が良いかと。使えているように見えて、後で全滅…という可能性もある問題なので。 …USB外付けとかは... 詳細
[6682078] ハードディスク容量が少ない どうしてなんだろう
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/08/26 14:37:30(最終返信:2007/08/26 22:27:10)
[6682078] ...クだったら回避できる問題のはずだが… 2kだとレジストリいじらないと137GB以上認識しませんけどちゃんとレジストリいじりました? http://we.magm...bigdrive.htm もちろん構成の問題もある チップ側の問題だったら回避不能 レジストリいじ やっておりませんです といいますか 知りませんでした WIN2000...0A SuperMultiDVD Drive WindowsVISTA ですと、レジストリとか無しでインストール出来ますでしょうか その構成ならVistaも普通に動くし問題な... 詳細
[6615639] P-ATAとS-ATAどちらにすべきか?
2007/08/06 21:14:29(最終返信:2007/08/16 22:44:28)
[6615639] ...。私の場合、すでにWindows2000はSP4にupdate済なので、MSのHP記載の要領でレジストリにBigDrive対応のD-Word値を追加してそれに「1」を設定すればOKと判断してるのですが...どうもありがとうございましたm(__)m 連休前に到着したディスクを今日取り付けました。事前にBigDrive対応のレジストリ調整も済ませていたので問題なく増設・認識して、データの移行も済ませました。 ただ、フォーマットする時の最大ディスク容量が298GBと表示され「あれ... 詳細
[6621942] 昨日、購入しました
2007/08/08 19:29:16(最終返信:2007/08/12 20:42:15)
[6621942] ...前HDDとDVDドライブがPIO病って結論です。 色々調べたんですが、ドライバ削除方法、M/Bリセット、ケーブル差し替えはダメでした。 レジストリ書き換えをしないとダメ×という症状ですかね? しかし、私の知識とスキルではかなり怖いです。 書き込み違いとは思いましたが...ATAカードは起動時がうざい(10秒ほど長くなるね)慣れればどーって事ないですが 追加 ですが レジストリーを弄りたくなくて(笑)、SATAHDDもオカシイなら  SATAとIDEを両方積んだカードを購入するのも手ですね... 詳細
[6625290] 130Gの壁とマザーボードについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2007/08/09 20:55:43(最終返信:2007/08/11 12:45:46)
[6625290] ...130G超えについて、レジストリの調整など、以前教えて頂きありがとうございました。 これに気を良くして、もう1台の古いメーカーパソコンも、ハードディスクを変えたくなりました。 Fujitsu C/3 50L...=jp&lr=lang_ja IAAとは、要はIntel製のIDEドライバです。対応したOS+レジストリ操作でも同様の効果があります。 とおりすがりな人さん,KAZU0002さん,sasuke0007さん... 詳細
[6610190] HDDを認識してくれない
2007/08/05 02:04:28(最終返信:2007/08/06 23:04:49)
[6610190] ...組み立ててOSをインストールしたんですが、 パーティションを設定しようとしたら130G弱しか 認識してくれません。 レジストリをいじる方法を試したんですが、 相変わらず130G弱しか認識してくれません。 ほかに何か特別な方法があるのでしょうか...「コントロールパネル」→「管理ツール」→「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」でも130GBしか認識していないのでしょうか。 XPなら、レジストリの変更は要らないですね。 インストールしたXPのCDがSPなし版なら、最初は全容量認識しませんがSP2にすれば... 詳細
