レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 525件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[6614592] ATA100とATA133の混在って大丈夫でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2007/08/06 14:00:11(最終返信:2007/08/06 14:31:10)
[6614592] ...OSが正式に対応しているのはWINDOWS2000 SP3からXPはSP1aからですけど、現在はWINDOWS2000の場合SP4を充て、レジストリで項目を追加してからでないと、正式には認識されません。 XPの場合はSP2でしたらまったく問題はありませんけど... 詳細
[6599445] 130Gの?について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2007/08/01 21:52:25(最終返信:2007/08/01 23:42:47)
[6599445] ...ディスクの管理の所で128Gしか認識しません。 どうしたら良いのでしょうか? SP4にしてなおかつレジストリいじらないと2kじゃ128GB以上認識してくれませんよ 詳しくは過去ログみてください http://support... 詳細
[6585098] すいません質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/07/28 14:48:43(最終返信:2007/07/29 19:26:46)
[6585098] ...セクターエラーがでただけで初期不良だというのはクレーマーになるのかどうか知りたいのです。 OSはwin2000sp4を適用 レジストリを弄って壁は突破済みです HDDの温度はspeedfanでみるところ39〜41度です 実は全く同じHDDを二ヶ月前にも買っておりそちらは... 詳細
[6497065] ハードディスク容量について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/07/03 17:26:37(最終返信:2007/07/07 14:15:15)
[6497065] ...2000の場合は、137GB以上を認識させるにはSP4でインストール後レジストリの編集が必要ですよ。 平_さん フォローありがとうございます。 レジストリは、平_さんのリンク先の通りです。 48ビットLBA対応は... 詳細
[6480123] 今回 このHDDを購入しましたが うまく認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/06/28 04:15:09(最終返信:2007/06/28 12:33:36)
[6480123] ...ありがとうございました! XPのSP1は、48bitLBAを「使える」が、「使うような設定」にはなっていないので、レジストリ操作が必要だったかと。2000のSP4も同様。 SP1とSP1aは、この辺に関しては同等品。 ... 詳細
[6400520] 初自作で…
2007/06/03 22:05:09(最終返信:2007/06/09 00:13:27)
[6400520] ...パーティション設定をしたことがないので初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします アプリの設定には、レジストリやDocment&Settingも関わっているので。C:以外に入れるメリットはあまり無いです。 ... 詳細
[6324904] システムドライブのドライブ文字の順番を元に戻したい
2007/05/11 21:02:59(最終返信:2007/05/17 01:04:47)
[6324904] ... ご教授よろしくお願いいたします。 インストールやり直し、かな? 無理に変えようとしても、レジストリに記録されてるアプリケーションのパスを全部書き換えるのは大変だと思いますので。 再インストールするときは...PartitionMagicにせよ、良いSoftが買収され消えていく?のは寂しいものが有ります。 レジストリのドライブ名を片っ端にC:にしたとしても、まだiniファイルで設定を管理しているソフトも大量にありますし... 詳細
[6298869] 約130GBしか認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD321KJ (320GB SATA 7200))
2007/05/04 01:12:26(最終返信:2007/05/13 17:32:14)
[6298869] ...「EnableBigLba」のレジストリの追加は行いましたか? 以下参照。 http://support.microsoft.com/kb/882350/ja レジストリの追加が正常に行われていれば... 詳細
[6312333] HDDが使えなくなった?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200JS (320G SATA300 7200))
2007/05/07 19:49:09(最終返信:2007/05/08 22:06:10)
[6312333] ...今年の2月にネットでPCを購入しました。(オリジナルPC) GW前まで問題なく動作していましたが、この前電源を入れると レジストリのファイルが見つかりません。というメッセージが 出て、立ち上がらなくなりました。システムの復元を行い... 詳細
[6230809] HDD入替に伴う環境移行について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2007/04/14 15:59:24(最終返信:2007/05/05 15:05:47)
[6230809] ...新HDDのドライブレターが、私の場合、F:ドライブとなっているのが原因らしかったので、おっかなびっくりレジストリをいじって、ドライブレターの入れ替え(C:→F:、F:→C:)を行なったら、うまくいくようになりました... 詳細
[6125471] SATA HDD 2台のうち1台が遅い
2007/03/17 18:25:34(最終返信:2007/03/18 09:20:16)
[6125471] ...の表示が.... これだったのですね。 貼っていただいたリンクで対処法をいろいろ 調べてみましたが、レジストリをいじらなければいけない模様。 よく分からないので怖くてできない.... そんな中、Microsoft... 詳細
[6119548] これは動作不良なのでしょうか?
2007/03/16 01:03:29(最終返信:2007/03/18 05:28:00)
[6119548] ...基本的にケーブルセレクトにはしないので。 ちなみにOSは同じくWin2000のSP4でパッチとレジストリ変更済み。 ただ、やはり光学ドライブとHDDを同じIDEに共存させたくはないですね。 光学ドライブのみシリアル化しようか検討している昨今です... 詳細
[6003451] winxpでは298MB win2000では128MBになります。どうして?
2007/02/15 00:08:14(最終返信:2007/02/15 21:44:31)
[6003451] ... 解決方法がありましたら、情報よろしくお願いいたします。 WIN2000だと、SP4当ててレジストリいじる必要あったような………。違ってたらごめんなさい。 ろーあいあす ペニー雨さんこんにちは...aspx?scid=kb;ja;305098 みなさん、いろいろ情報ありがとうございました。 レジストリをいらっても、容量が反映されませんでした。 そして、biosで本ハードの設定を開くとSMART監視という項目が有効になっていて... 詳細
[5929441] 半年くらいで逝きました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7V300F0 (300G SATAII300 7200))
2007/01/27 18:54:42(最終返信:2007/01/31 17:22:00)
[5929441] ...4800SASには手が出せず、おとなしく44300を導入してみました。 書き込み速度が全く上がらなかったのですが、レジストリの変更で大きく改善しました。 HDDは、Cheetah 15K.5を入手してみましたが、シーケンシャルが凄いですね...>4800SASには手が出せず、おとなしく44300を導入してみました。 書き込み速度が全く上がらなかったのですが、レジストリの変更で大きく改善しました。 私のところの4800SASはファームウェアーアップ(BIOS)が出てから... 詳細
[5914539] HDDがマイコンピュータ上に表示されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2007/01/23 18:30:23(最終返信:2007/01/25 22:20:49)
[5914539] ...Documents and SettingsフォルダをC Drive以外に移す手もありま す。この方法は、レジストリをいじりますので、 万人向けではありませんが、Outlook Expressのメー ルデータやアプリの環境設定も安全に保持されま... 詳細
[5749151] 増設したHDDの容量認識のことで教えてください。
2006/12/12 18:01:53(最終返信:2006/12/29 12:45:55)
[5749151] ...しく。 田の黒さんこんばんは! 増設したHDDを全認識させるには BIOSではなくレジストリーの変更が必要になります。 http://support.microsoft.com...に来ないので、結果はいつになるやらですが楽しみです、ありがとう。 えーっと、さっそくレジストリにLabを追加したのですが、画面がふらついただけで何にもかわりませんでした。ふらつきは...起動でなおりましたが、OSの再インストールをしないと認識しなおししないのでしょうか? レジストリの書き換えは間違ってないと思うんですが。 よくわかりません?  もう少し教えてください... 詳細
[5739595] デフラグの事なんですが...
2006/12/10 14:22:38(最終返信:2006/12/11 01:31:54)
[5739595] ...ページファイルは違うドライブに設定してあります。誰か同じメッセージ出た方いますか? ページファイルじゃないなら、レジストリ? ろーあいあす こんにちわ intel6600さん ディスクのクリーンアップで古いファイルの圧縮の削除は行っていますでしょうか...? これを行ってから、デフラグしないと大きなファイルが最適化できずに残ることがありますよ。 レジストリは、CCleanerとNTREGOPTで掃除してるんですがそれが問題?ですか? 古いファイルの圧縮の削除は必ずやってます... 詳細
[5629545] DELLのマシンとの相性は?
2006/11/12 15:33:51(最終返信:2006/11/24 01:42:21)
[5629545] ...適切なOS+適切なレジストリ処置すれば、Win2000,XP共に問題ないです。 160Gが使えていたのなら、問題は無いかと。 XPのSP2ですか?。それ以外の場合、インストール後にSPの適用やレジストリ操作が必要ですので注意... 詳細
[5641701] C:認識後、読み込みが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLAT80 (160G U133 7200))
2006/11/15 23:15:32(最終返信:2006/11/19 19:10:15)
[5641701] ...テキパキとアクセスしているにもかかわらず、その後が時間がかかってしまっている状態です。これはフォーマット失敗?とりあえず、レジストリの再構築をしたのですが…。何かよい方法ありますか? 意味不明ですね。 もっと、他の人に分かるように...そして他のドライブを読み込んでいるような感じです。 わかっていただけましたでしょうか。ちなみにレジストリクリーナーでレジストリーの再構築しました。Anti-virus shieldは、その後アンインストールしました。これが今の現状です... 詳細
[5426019] パーティションの作成ができない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200JB (320G U100 7200))
2006/09/10 18:08:53(最終返信:2006/11/17 11:02:19)
[5426019] ...単なるHDDの137Gの壁ではないのでしょうか? KENT SUPER5さんのようにレジストリをいじる必要があると思います。 レジストリのいじり方は、ここを参考にしてください。 http://support.microsoft...」(詳細は失念)ってやつを、やらなくてはいけなかったような... ちなみに、私の環境の場合SP4でも、レジストリいじらないと138?G以上書き込んだとき、データが壊れました。(表示は138G以上されてました。)... 詳細
