レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 525件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[5616342] HDDの動作音
2006/11/08 19:49:53(最終返信:2006/11/13 23:59:04)
[5616342] ...最近のプラッタ容量のものですよね? 一昔前の80GBプラッタではそうはいかないですよね。 おそくなるのは常駐ソフト、レジストリの汚れ、 断片化によるんでしょうか? 常駐ソフトはデスクトップが現れてから起動するもんだと 思うのですが... 詳細
[5569367] OSで制限あるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2006/10/25 07:29:26(最終返信:2006/10/28 09:12:37)
[5569367] ...リンク先の通りやってみたのですが、 3. [編集] メニューの [値の追加] をクリックし、次のレジストリの値を追加します。 値の名前 : EnableBigLba データ型 : REG_DWORD...com/winfaq/w2k/device.html#1416 みなさん、アドバイスありがとうございました。レジストリの件も判明しました。... 詳細
[5323710] 認識してるのにドライブは何処・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > SP2514N (250GB U133 7200))
2006/08/06 20:37:08(最終返信:2006/09/07 08:43:03)
[5323710] ...やはりフォーマットが失敗します。 あとは爺子さまが書かれていたレジストリの変更ですが、過去ログを探してもどこに書かれているかわかりませんでした。教えてもらえませんか? レジストリの変更について、ここなんか判りやすいでしょう...32↑の設定にしてみました。 最初は、128Gしか認識できてなかったのですが、 過去ログにある、レジストリの変更をしてみたところ、 めでたく250Gになり、フォーマットもできて、 ドライブも出てきました... 詳細
[5349568] 量のせいなんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/08/16 01:18:22(最終返信:2006/08/19 18:41:08)
[5349568] ...てもふしぎではありません。 ラストムーンさんのおっしゃるとうり分割りした方が 良いと思います。 レジストリのアイコンキャッシュの設定などを見直せば解決できるかもしれないです。 チューニングしていたら1000枚ぐらいで同様の症状が出ました... 詳細
[5345575] 容量が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160812AS (160G SATA300 7200))
2006/08/14 17:11:31(最終返信:2006/08/14 23:48:49)
[5345575] ...以上の対応は、SP1a以降となりますので、 もし、初期のSP1(サーブスパック1)でしたら、 レジストリに手を加えないと137GB以上を認識 しないはずです。 (但し、レズストリ変更による対応ですと、... 詳細
[5307809] IDE
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7V300F0 (300G SATAII300 7200))
2006/08/01 08:39:12(最終返信:2006/08/09 16:09:56)
[5307809] ... *レジストリの復元は、レジストリ整理ソフトによるリカバリ  でしょうか、それともXPの復元機能による復元でしょうか。  もし、XPの復元機能にて行ったもので無いく、なおかつ、  レジストリ整理前の復元ポイント...り。 >レジストリをせいりしたり・・・ どのレジストリかは不明です。 >管理ツールのディスクの管理・・・ 表示してません。 >レジストリ整理ソフ... 尚、レジストリ整理等を実行する時は、レジストリの バックアップ又は修復ポイントを設定してから実行 した方が安全かと思います。 (レジストリ整理用... 詳細
[4849646] ご注意!!増設ドライブの設定!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200JB (320G U100 7200))
2006/02/23 13:45:15(最終返信:2006/08/02 18:32:49)
[4849646] ...今後同じような報告が出てくるかも知れませんね。 不思議ですね。 80芯のケーブルを使って普通に組めば、レジストリを書き換える等 意識的にUDMA2に設定しない限り、ドライバがきちんと入っていれば UDMA5になるように思います... 詳細
[5289289] Dimension8250での増設について
2006/07/26 00:01:55(最終返信:2006/07/29 20:59:13)
[5289289] ...WinXPでしたらSP1a以上出来ましたらSP2の方が無難 かと思います。 (SP1以前のディスクドライバー(SP1も含む)と レジストリ変更による方法ですとHDDのデータ破損を 引き起こす可能性があります。) 取付ですが、DELLマシンは... 詳細
[5100383] SATA150で使えますか?
2006/05/22 10:52:50(最終返信:2006/07/09 02:51:34)
[5100383] ...Dでクリーンインストールしても レジストリで設定しないと認識しないはずです。 ですね。 Win2000は、どのSPでも、レジストリをいじらないとBigLbaには対...[ファイル名を指定して実行] から Regedt32.exe を起動します 5、次のレジストリ キーを見つけてクリックします。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYST...\Parameters 6、[編集] メニューの [値の追加] をクリックし、次のレジストリの値を追加します。 値の名前 : EnableBigLba データ... 詳細
[5237643] 認識時の容量について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250824A (250G U100 7200))
2006/07/08 22:17:54(最終返信:2006/07/08 23:50:14)
[5237643] ...使用しているケースはCenturyのCOM35U2Bという型番の物です。 箱にBigdrive対応と書かれていますので間違いないと思います。 またレジストリの書き換えも実施済みです。 もっとも書き換えしなくてもMaxtorは使用できていました。 フォーマットはNTFSです... 詳細
[5183268] ATA33で動作してしまう
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2006/06/19 17:12:10(最終返信:2006/06/19 22:30:03)
[5183268] ...紹介された方法でPIOモードの確認をしましたところ、「プライマリIDEチャネル」のデバイス1がPIOモードで動作しているようです。 そしてレジストリもしっかりいじって、ハードウェアの削除後PCの再起動を行いましたが状況は改善されておりませんでした... 詳細
[5117137] どう違うのでしょうか?
2006/05/28 01:36:28(最終返信:2006/05/31 02:26:14)
[5117137] ...0P0を増設した時は特にレジストリの変更等を行わなくても認識したので普通に使用していました。 本当はWin2000 SP4でもレジストリの変更を行わないと137...ンストール出来る物もありますよね。 この手のドライバーが当っていればWin2000でもレジストリの変更なしにBigDriveを認識できるようになります。 これは意外と気付かないままイ...ットのドライバはあててます。 となると、なぜこいつだけが認識しないのか不思議です。 レジストリの変更をしてみたのですが認識してくれませんでした。 変更のしかたが悪いんですかね。。。... 詳細
[5074682] 128GBで認識されてします。
2006/05/13 14:08:07(最終返信:2006/05/13 20:28:07)
[5074682] ...実はこの商品を勢いよく買いましたが、私のPC上で128GBと認識され、困っています。  一応ここの掲示板を参照にレジストリとかは確認したのですが、だめでした。なおかつ同じPC上にMaxtorの6y200p0があって、そっちは189.92GBと認識されているのです... 詳細
[4725348] HDDが喧嘩をしました
2006/01/11 13:39:47(最終返信:2006/04/13 23:29:35)
[4725348] ...以前間ではBIGDRIVE未対応なので、SP4を入れて、MSのサポートサイトからBIGDRIVEに対応させるようにレジストリをいじってやる…という感じで直った方が多いようです。過去スレを良く読んでみることをおすすめします... 詳細
[4917009] ファイルが消える!
2006/03/16 13:03:33(最終返信:2006/04/03 13:03:17)
[4917009] ...microsoft.com/kb/305098/ja これを参考にすればいかがでしょうか? (レジストリの編集が必要です) 電源も疑ってみてください。 電力が足りなかったりするとHDD内のファイルが化けたり破損したりすることがあります... 詳細
[4958146] 128GBまでしか認識してくれません
2006/03/30 14:25:36(最終返信:2006/03/30 14:40:55)
[4958146] ...scid=kb;ja;305098 過去ログ「Big Drive」で調べれば、いろいろ出てきますy ご指定のURLを参照してレジストリを弄ったところ、無事解決しました。 ありがとうございました。m(_.._)m ... 詳細
[4912111] 再インストールしたら・・
2006/03/14 17:45:39(最終返信:2006/03/16 19:50:25)
[4912111] ...僕も最終的にはその方法で考えていますが 他に方法ないかな?と思うのですが・・・ 仮に、ドライブの入れ替えがうまくいったとして、レジストリとかどうなんでしょうねー。 私も以前同じような現象になった時は、結局再インストールし直したような……... 詳細
[4897452] 認識されてない?
2006/03/10 00:58:31(最終返信:2006/03/10 21:15:27)
[4897452] ...なぜBIOSで認識されているのにwindows上で認識されていないのかわからないのですが、どなたか原因わかりませんでしょうか? 一応レジストリにはEnableBigLbaを値を1にして追加してあります。 ジャンパーピンは16pinのslaveの部分を見て挿しこみました... 詳細
[4879011] Serial ATAUケーブルについて
2006/03/04 04:24:52(最終返信:2006/03/09 01:21:53)
[4879011] ...ソフトでHDD内部のファイル最適化やレジストリ設定の変更ですね。 「Win高速化 PC+」「TuneXP」「いじくるつくーる」などレジストリ変更や、「すっきり!! デフラグ」で最適化があります。 レジストリの変更をミスすると... 詳細
[4881580] フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6E040L0 (40GB U133 7200))
2006/03/04 23:14:50(最終返信:2006/03/07 00:17:14)
[4881580] ...残した状態で復旧出来るはずです。 アップデート関連だけやり直しになりますが。 修復インストール後に旧PC向けのドライバ類、レジストリ類の 不要なモノを掃除しないと誤作動の要因にもなりますから、 面倒でも確実ににされたほうが良いでしょう... 詳細
