レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レジストリ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 525件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[4882755] ビッグドライブの設定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250823AS (250GB SATAII 7200))
2006/03/05 10:03:52(最終返信:2006/03/05 19:49:13)
[4882755] ...2年ほど前、増設のためこのHDを買った後、一度ビッグドライブの設定をして(レジストリのBigLbaの設定のみした記憶あり)250Gと認識させてフォーマット完了しました。その後一度誤ってドスのプロンプトから...そのままにしておいたのですが、今回フォーマットを試みているのですが、うまくいきませんのでどなたかお教え下さい。 状況は(レジストリのBigLbaの設定後) @ディスクの管理では250Gと認識しているので、このままフォーマットすると... 詳細
[4491653] 初心者ですいません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2005/10/09 22:37:48(最終返信:2006/02/26 14:34:46)
[4491653] ...憶測で断片的なレスをさせて貰うと・・・ OS(Win2k)のSP適用状況は如何に? レジストリの書き換えは実施済みなのか? http://support.microsoft.com...うか? 早速のレスありがとうございます. >GEFORADEON_Uさん とりあえずレジストリの書き換えは行いましたが,認識せず128Gのままでした. >BRDさん 3)4in1...残りの領域が認識されてた」というオチはナシという前提で。 このM/BならSP3以降とレジストリを入れれば後は何もしなくても大丈夫な筈ですが。 #GEFORADEON_IIさんの「S... 詳細
[4804382] Big Driveについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7V300F0 (300G SATAII300 7200))
2006/02/08 18:52:23(最終返信:2006/02/24 13:04:04)
[4804382] ...SPを最新のものにバージョンアップするのが最も安全ですが、何らかの理由で出来ない場合、レジストリ編集で認識させることが出来ます。以降は自己責任でお願いします。「スタート」→「ファイル...、PCが二度と立ち上がらなくなります。ある程度理解できた上でチャレンジする場合でも必ずレジストリのバックアップを取ってから作業に入ってください。あくまで自己責任で。 これでも認識でき...になりますので、マザーボードメーカーのHPでご確認ください。但しBIOSアップデートはレジストリ編集以上に危険です。  パーシモン1wさん、Wintel厨、tm028さん、回答ありが... 詳細
[4758689] HDDが127GBとして認識している件。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/01/23 01:31:44(最終返信:2006/01/27 10:26:01)
[4758689] ...127GB超HDDはレジストリの書き換えで問題なく127GB以上で認識したのですが SP2ならレジストリ追加しなくても普通に137GB超のHDDも認識する筈ですが。 #レジストリ追加して認識したとい...この商品とは別に組んでいるATAの127GB超HDDはレジストリの書き換えで問題なく127GB以上で認識したのですが、SATAUのこの商品だけはなぜか...tsを実行してみて下さい。 接続したデバイスに応じた適切な設定になりますので。 先のレジストリの話に戻りますが、過去ログ漁ってたらこういう↓事例が。 http://www.kak... 詳細
[4466957] どうも動作がヘン・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250823A (250GB U100 7200))
2005/09/30 01:22:52(最終返信:2006/01/15 10:52:16)
[4466957] ...com/products/henkan/x4hd-1394s.html OSがw2kということで気になったのですが、 レジストリに"EnableBigLba"が登録されてないのでは? Wintel厨さんのリンク先にも同じことが書かれていますね... 詳細
[4720941] IDEからの認識が128GB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L300R0 (300G U133 7200))
2006/01/09 20:22:24(最終返信:2006/01/10 12:12:08)
[4720941] ...ハードディスクのマニュアル(もしくはシール)に書いていると思います。英語っぽかったけど・・・。 kalokaloさんのリンク先を参考にして、レジストリ値を追加する ことで解決することができました。 以前、200GBのHDDを使用するときにbigDrive問題には対応したつもりでした... 詳細
[4701920] 128GBとしか認識せず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2006/01/02 21:47:24(最終返信:2006/01/04 18:54:34)
[4701920] ...rameters を開 3. [編集] メニューの [値の追加] をクリックし、下記のレジストリの値を追加 値の名前 : EnableBigLba データ型 : REG_DWOR...ションは何も作っていないのですか?。 作っていない状態でそれなら、SPをあててないか、レジストリの設定を間違えている可能性が大です。 すでに128Gのパーティションがあって、128G...ップデートを繰り返して表示もSP4になっているので間違いなさそうです。 残る可能性はレジストリの設定ミスでしょうか。 前述の通り下記は追加しました。 値の名前 : EnableB... 詳細
[4573482] 128Gしか使用できないのはなぜ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200826AS (200GB SATAII 7200))
2005/11/12 19:53:01(最終返信:2005/12/14 01:42:51)
[4573482] ...OSのアップデートでの対応になるとか、SPを当てることが必要だとか、IDEドライバの更新がいるとか、レジストリの書き換えでの対応とか。 はたまた複合とか。 最低限PCの型番とかOSのSPの状況ぐらいは書けるでしょうに... 詳細
[4559633] 300GのIDEのHDD接続しましたが、233.76Gとしか認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250R0 (250G U133 7200))
2005/11/07 00:43:30(最終返信:2005/12/03 21:00:14)
[4559633] ...値をダブルクリックし、データに 1 を記入して「OK」します。 48 ビット LBA サポートのレジストリを有効にしていない場合でも、137GB までの容量は認識されます。 投稿先はこちらでよろしいのでしょうか... 詳細
[4599445] 教えてください。128GBしか認識されません。
2005/11/23 01:09:58(最終返信:2005/11/26 23:19:10)
[4599445] ...いろいろ文章が変です。 SP1だけでレジストリいじらずに大丈夫だったかは、ちと記憶が無いのですが。 SP2にしても、レジストリに「EnableBigLba」の項目...ていただくとして。 対策としては。 ・OSインストール後に、EnableBigLbaのレジストリを設定(最初から250G確保はできない)。 ・SP2を適用(最初から250G確保はでき...…と思いましたが。 >SP無しでも対応はしていたかと それは初耳でした。 むやみにレジストリ改変するとパーティションが壊れると 聞いていたのですが。 多分、NoName!さんは... 詳細
[4598694] HDDの容量の認識について
2005/11/22 21:51:41(最終返信:2005/11/23 00:12:12)
[4598694] ...管理で容量が見られませんでしょうか? レジストリの変更が正しければ、そこで正しい容量が出ているはずです。追加したレジストリが正しいかもう一度確認してみてください。...ろしくお願いします。 Syarumuさんこんばんわ Windows2000の場合、レジストリを追加してあげませんと、正式な容量を認識できませんので、次の手順で行ってください。 ...ft.com/default.aspx?scid=kb;ja;882350#2 PS レジストリを弄らないでこちらのツールを使用しても出来ますので、ご覧ください。 http://w... 詳細
[4498912] レポート
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2005/10/12 20:17:27(最終返信:2005/10/20 10:41:01)
[4498912] ...領域確保で、130何メガバイトのHDと表示されますが、 問題なく全領域確保されます。 起動して始めに、レジストリーを修正して後は何の問題もなく使えます。 でも、HD変えただけでこんなに静かになるとは予想外です... 詳細
[4290156] クリーンインストールをしたら、認識できなくなりましたが・・?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7L250S0 (250G SATAII 7200))
2005/07/19 02:32:26(最終返信:2005/10/18 06:35:58)
[4290156] ...らその時点でHDD内の パーティションがぶっ壊れた可能性がありますね。 SP4適用とレジストリ追加を実行するまでは(BigDriveに)該当するHDDは 接続しないのが無難です。 ...、インストール直後は 本機は137GB認識です。 インストール直後、MSリリース通りのレジストリ修正で、 再起動→問題なく認識→OS以外の残りの領域を作成 で、現在問題なく動作中です...済のWindows2000のCDで セットアップを行ったとしても、セットアップ完了後にレジストリを 追加しないとBigDrive対応にはならないので私が[4295739]で書いた 事... 詳細
[4500196] HDDの設定に困っております!
2005/10/13 09:05:37(最終返信:2005/10/14 01:26:33)
[4500196] ...良くありましたが、まだ残っていたのですね ビックドライブ! LBAですか? 最新バージョンSP4でも レジストリーの書き換えが必要なのですね WIN2000では! 書き込みにOSを書くのを忘れ、判断に困られたでしょうね... 詳細
[4493456] 文字化けします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > SP2514N (250GB U133 7200))
2005/10/10 15:34:46(最終返信:2005/10/11 00:37:39)
[4493456] ...Windows2000では最初からBigDriveに対応 している訳ではありません。 SP4(厳密にはSP3以降)とレジストリを入れて初めてBigDriveに対応した状態になります。 従ってその前に(BigDriveに)該当するHDDを接続していればセットアップの...してる のかその辺も詳しく書きましょう。 そうですね。 OS:WINDOWS2000 SP4 レジストリ変更済み CPU:Winchester 3200+ MB:A8V Deluxe (K8T800pro)... 詳細
[4448873] デバイスマネージャでの認識
2005/09/23 04:01:13(最終返信:2005/09/23 23:04:00)
[4448873] ...com/kb/305098/ja スコッティさん アドバイスありがとうございました。 早速頂いた情報を元にレジストリの書き換えやBIOSの最新版をセットアップ しました。しかし状況は変わらず。 試しにMasterのHDDを外し... 詳細
[4438885] 250GのHDを増設しましたが認識しません;。;
2005/09/19 06:05:22(最終返信:2005/09/19 14:45:39)
[4438885] ...HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parametersのキーよりレジストリを変更もしましたが無理でした。 外付けのHDDケースをUSBで繋いでみましたがこれも無理でした。...と相成りますが。現状で、ディスクの管理では、そのHDはどう認識され ているのですか?。 SP2なら、レジストリはいじらなくてもいいです。いじってもかまいませ んが。 KAZU0002さん書き込みありがとうございます... 詳細
[4401493] win2000 にて接続が可能でしょうか?
2005/09/05 00:39:35(最終返信:2005/09/16 23:29:00)
[4401493] ...1535]のリンクに記載されている方法でレジストリを修正すればOKです。 ServicePack2以前の場合はまずServicePack4をあてた後レジストリの修正を行ってください。 元縁故職人さん 素人の私にありがとうございます... ディスクの管理 で 見てみると、128Gしか認識されていません。 Win2000 SP4 、レジストリ変更はしてるのですが。。。  どうすれば 300Gを認識してくれるか教えてください。 お願いします... 詳細
[4347065] シリアルATAの導入について
2005/08/14 12:10:20(最終返信:2005/08/17 23:58:18)
[4347065] ...どこでどう操作して130Gだったのかを詳細に。 SP2を入れたつもりに300ペソ。 念のため、レジストリのEnableBigLba操作もしときましょう。 SP2はインストールしてます。間違いないです。... 詳細
[4347180] MX4GERへの適応
2005/08/14 13:03:38(最終返信:2005/08/14 23:10:25)
[4347180] ...Windows2000の場合はSP-3以降でレジストリの追加が必要です。 144,000,000GB間で認識できると言うように、仕様書に書いて有ります。 あもさん返信ありがとうございます。 レジストリの追加というのは俗に言う137GBの壁を超えるため...後はOS上のIDEドライバがOS標準なのか IAA使ってるのかどっちなのかによるでしょう。 #ちなみにレジストリ入れるのはWindows2000の方だけなので念の為 ぶっちゃけどっちでもいい話なんですが、私個人としてはIAAの導入はあまり推奨出来ません... 詳細
