レジストリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 186件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14458374] OS用のCドライブとデータとアプリ用のDドライブの分離
 (PC何でも掲示板)
2012/04/19 21:22:48(最終返信:2012/04/23 18:13:24)
[14458374]...Settingsに保存されるものもある。アプリのフォルダにデータが保存されるのもある。後その他もあるらしい?   あとはレジストリ位だと思います。 左下のスタート右クリック エクスプローラー起動、右側の名前、サイズ、種類、更新日時って書いてある所を移動したい場所(Dドライブ)にして...詳細
[14293228] 0X00000050でブルー画面になります。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/15 18:46:26(最終返信:2012/03/26 11:24:50)
[14293228]... 両方やったのなら仕方無いと思います。 つまり、つじつまが合わなくなっていると思いますよ。 レジストリーはソフトをインストールした設定情報が残っているものですが それをある一部分、消してしまっている状態なのに...詳細
[14071748] 先頭のドライブを削除したら他のドライブも消滅
 (PC何でも掲示板)
2012/01/26 21:36:26(最終返信:2012/01/27 19:51:59)
[14071748]...きは、ビデオカード(RADEON)を使っている状態で、Windowsのメモリ管理関係のレジストリを弄ったことが原因でした。これはRADEON特有の問題で、現在もある不具合かは不明です...ていて、まとめようが無いです。 件のHDDにOSを新規インストールして、余計なソフトやレジストリ操作(Windowsのチューン関係のソフトも同様)は行わず、その環境で再現するかを確認...のが原因かもしれません。 >件のHDDにOSを新規インストールして、余計なソフトやレジストリ操作(Windowsのチューン関係のソフトも同様)は行わず、その環境で再現するかを確認...詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504]...5が限界だったんですが今回は107超えてきまいた。 MAXクロックは同じでしたけどww サービスをあらかた切ってレジストリも多少弄ったら エラくキビキビ動いちゃいましてなんか常用機にしたくなっちゃいましたw ただチョ...詳細
[13695668] 再起動時解像度が勝手に変更されます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 21:57:49(最終返信:2011/11/02 21:38:05)
[13695668]...ると、接続されてない機器のアイコンがグレーで表示されます。 そこから右クリックで削除を選ぶとレジストリからドライバが削除されます。 以上が終わったら再起動してみてください。 ピンクモンキーさん ...詳細
[13384576] 自作初心者です
 (PC何でも掲示板)
2011/08/17 12:54:24(最終返信:2011/10/23 09:45:49)
[13384576]...AHCIですね。 実はSSDにOSをインストールしてからAHCIにしなければならないことに気づき、レジストリから変更しました。 BIOSも全てAHCIに変更。 IDEの時の速度もついて(笑)にアップしておきますね...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...ません。レジストリにある内容は正直、残っていて悪さをするものではないので消さない、ただし再導入でTVRockのフォルダを変更した場合にのみ、予めレジストリにあるフ...いうのもチェック入れて IE9をIE8にダウングレードしてもダメでした(T_T) レジストリーが問題なのかな〜(ゴミが残りっぱなし?) 何かイヤになってきた・・・orz Sigx...2(ここから左は全く取れてない) は、「右」の間違いです。 後、これでダメなら、レジストリーの「TVRock」エントリーごと消して 再インストールの方が手っ取り早いかもと、思っ...詳細
[13393006] 写真編集用のノートPCを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/19 17:56:57(最終返信:2011/09/04 08:41:01)
[13393006]...Windowsがもっさりするのは、フリーソフトとか一杯要らないソフトをてんこ盛りに インストールしていくと昔のマシンではレジストリーの肥大化によってもっさりしてました。 でも、最近のマシンでは、そんな事も感じないほど高性能になっています...詳細
[13456125] Google Earth のキャッシュ
 (PC何でも掲示板)
2011/09/04 00:59:19(最終返信:2011/09/04 00:59:19)
[13456125]...と思ってもアプリ上の例えば「ツール」などで指定できればいいのですが、それが不可能。 Google Earthのキャッシュ類の指定はレジストリから行うことになります。 レジストリエディターから画像のように辿り、赤四角の部分を任意のドライブに変更します...詳細
[13435516] 勝手にポップアップする宣伝画像の削除方法について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/30 00:34:14(最終返信:2011/09/02 14:43:51)
[13435516]...ダウンロードしてみました(お目にかかるのは久しぶり) スタートアップ(登録先はレジストリ)に居座っているのは間違いないようです。 どれか判明すれば、スタートアップの登録先はレジストリですからここから直接削除できます。 お試しください...詳細
[13267506] raid0のHDDを読み込めません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/18 12:47:04(最終返信:2011/07/24 22:00:25)
[13267506]...ストール、 その後0S03224をICHに戻して起動すればいいはずです。 上記がダメだったらレジストリをいじる作業になるか、一か八かでIDEモードの時に無理やりRAIDドライバを当てて 再起動しつつRAIDモードに変更するか...詳細
[13104328] ブルースクリーンになってしまします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/07 23:21:25(最終返信:2011/06/22 22:45:20)
[13104328]... 普通にPCは動きます、なにかやるとブルースクリーンでとまリます。 しらべてたときにレジストリというものがでてきてスキャンしてみたところ1400のエラーとか出ました大変危険と書かれ...焦っています、これは少なからずこの現象に関係しているのでしょうか? まずレジストリを無料で修復してくれるソフトが見つかりません。 かいけつほうほうわかるかたおねがいし... memtest86+はされましたか? 後、電源は何をお使いでしょうか? それとレジストリーが破損しているのなら、OSクリーンインストールは必須だと思います 負荷テストは、pr...詳細
[13008060] PCMARK7がうまくいかない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/14 18:17:37(最終返信:2011/05/21 01:09:55)
[13008060]...jp/?eid=243   ↑ これの真ん中より下辺りかな・・・ Windows インストーラーのレジストリー情報に問題有りみたい もしくは、こっちの方法   ↓ http://detail.chiebukuro...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...300Wくらいのファンレス電源買えばいいんじゃないかと思ってはいるのですが。 >B.B.[JPN]さん ありゃ、レジストリはすでに設定してましたか。 おかしいですね、うちではそれの直後にAHCIモードにしておしまいだったんですが...結局OS再インストしましたね。。 今はCCleaner使ってますが、掃除前にバックアップを取れるので、必要なレジストリを万が一消してしまっても安心です^^ Tomba_555さん あらら。。リコールとは。。。...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...そのうち自分もクーラント換えようかな? gorgomさん レジ変更の件、ありがとうございますm(. .)))m やはり、レジストリで変更しないとダメなようですね。。練習がてら、明日弄りに行ってきます(爆 98マシン。。完璧に再現出来そうですね^^...詳細
[12478188] 自作パソコンで無線LANアダプタがインストールできません
 (PC何でも掲示板)
2011/01/08 12:30:42(最終返信:2011/01/09 11:26:13)
[12478188]...それでもうまくいかない場合は ここからは私だったらですが 隠しフォルダを表示させて残骸を削除、再起動、CCcleanerでレジストリを掃除、もう一度インストール。だめなら OSクリーンインストール。さらに だめなら親機の初期化からやり直し...詳細
[12403625] システムファイルチェックについて
 (PC何でも掲示板)
2010/12/22 14:38:10(最終返信:2010/12/30 02:02:50)
[12403625]...ドライバが変わるだけで、それ以外のソフトウェアやレジストリなどの情報は残り続けます。 リカバリで全てを復旧させると、ソフトウェアやWindowsアップデートの状態、レジストリなど全てが初期状態に戻されます。 回答ありがとうございます...回答ありがとうございます。システムファイルチェッカーでは、レジストリが原因の不具合を改善する事が出来ないんですね。大変勉強になりました。 m(_ _)m...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...昨日の22時頃まではいつリセットかかるかビクついてましたが、それ以降はたぶん安定してました。 レジストリの「HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Se...詳細
[11987120] 削除ができない
 (PC何でも掲示板)
2010/09/29 18:47:44(最終返信:2010/10/24 09:04:10)
[11987120]...このツールの「モジュール」の「レジストリクリーナー」を選択して実行します。 不要なレジストリを削除する機能ですが、レジストリ構造自体が壊れていると必要なレジストリを削除する場合もあります。 なので、OSの起動すらできなくなるので非常に危険です...要するにマイクロソフトのページ自体がなくなったんでしょうね。 せっかく教えていただいたのにうまくいかなくて申し訳ないです。 こんばんわ。 レジストリが壊れたかも。 そうなると初心者の手に負えませんね。 OSからイニシャルインストールが確実なんですが…...詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652]...>スーパーフェッチを無効 >Windowsサーチを無効 >デフラグを無効 その辺りは全部、やってますよ 当然レジストリーも弄って・・・ VladPutinさん いや、無理矢理6Gbpsで使う事は必須では無いですし・・・...詳細
