レジストリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 186件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[11738252] SSDについた教えて戴きたいです
 (PC何でも掲示板)
2010/08/09 10:16:46(最終返信:2010/08/09 11:29:15)
[11738252]...初めてなので解らない点や矛盾している点が有ると思いますが 何卒、御指導宜しくお願い致します。 不可能ではないですが、各種レジストリや共有ファイルは結局Cドライブに格納されますから、書き込みは避けられません。 アプリはほとんどが読み込みですし...詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872]...RAIDをBIOSで有効にするのを忘れてました・・・orz で、再度BIOSで有効にしたら、今度はレジストリ破損で起動しない 仕方なく、RコマンドでFixbootしたけど、なんかおかしい 今から、クリーンインストールします...詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023]...音声の日本語化 ゲームバッドへの最適化 Games for Windows LIVEの日本語化(レジストリを弄ります)   ↓ http://read2ch.com/r/game/1265311382/...詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766]...わたしの場合RamdiskにOSのキャッシュとか置いてたんですが、どうもそのドライブがおかしくなって、妙なことになってた気もします。 レジストリ変えたりしてたし・・・。 で、結局1時頃まで再インストールしてたわけですが、一番大事なデータドライブをつなげたら立ち上がらNEEEEEEE...裸族のベッドあたりでUSBで接続したら、中のデーターが読めるかもしれません。PCをまず起動させ、その後に接続ですね。そうしないとレジストリを読み込む段階で停まりますw。 >VladPutinさん、 結構水圧って思っている以上に強力なんで...詳細
[11207010] RAIDの設定について
 (PC何でも掲示板)
2010/04/08 23:03:14(最終返信:2010/04/09 20:21:29)
[11207010]...アドバイスをして下さった方々本当にありがとうございます。 結論から言うとOSインストール後にRAID化するにはレジストリを書き換えドライバをインストールすれば可能だということですね。 私は単純にBIOSの設定を変更すればできると思っていたので大変勉強になりました...詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575]...VladPutinさん SSD WORLDへようこそ! これからは、SSD デフラグSoftやレジストリー弄りにMemory常駐ソフトなど、色々と待ってますが、やりがいがあります。 かなり、にらめっこしましたが...詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839]...細かくトラブルの内容をチェックするチェックシートを送らされるので、それを書いているうちに気付いた。ユーザー定義のレジストリをいくつか書き換えたのですが、それで解決。 1週間以上かかりましたw。すでに、You Tube...詳細
[10905574] 便利なフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 09:52:43(最終返信:2010/02/10 01:00:21)
[10905574]...三つのレンダリングエンジン搭載国産ブラウザ Lunascape http://www.lunascape.jp/ レジストリとか最適化ソフト Glary Utilities http://www.glarysoft.com/...詳細
[10474898] パソコン実験室 〜 明日使えない無駄知識 〜
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 17:13:25(最終返信:2010/01/03 00:48:30)
[10474898]...今度の子はPC自体の動作はちと重めだけどまぁ許容範囲 重さは片手でも楽々(ハードカバー小説読んでるようなもん) さっきまでいらないアプリやレジストリ削ったりして遊んでた♪ ダメだったww う〜ん、3色ミックスされて無色の光になってるんだか分からん・・・...詳細
[10098819] Cafe du PC 。 (苗床。冬に向けて育て!) Part2
 (PC何でも掲示板)
2009/09/04 16:30:11(最終返信:2009/12/28 02:19:48)
[10098819]...翻訳すると大工さんだったような? 自作もある意味、日曜大工も必要な場合がありますからね! う〜ん・・・EWFはレジストリをいじるので、環境によっては失敗の例も多いです。 成功例もあるだけに惜しいですね。。。 こんばんは...詳細
[10471195] レジストリの掃除についてアドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/13 23:01:45(最終返信:2009/11/14 01:56:33)
[10471195]...廃止されたソフトウェアのキー:HKEY_CURRENT_USER/Software 等、約100点の問題点が見つかりました。レジストリを修復すると画面から問題点が消去されるのですが、削除されていないらしく、再度試みると同じ問題点が表れます...1度、相方が再セットアップをしたので、その辺にも原因があるのかなと思うのですがどうでしょうか? レジストリ削除できないなら下手に触らないほうが良いです。 わけのわからない事をするよりOS再インストールした方が良いですね...詳細
[9749505] 富士通一体型パソコンの不具合について
 (PC何でも掲示板)
2009/06/24 08:32:32(最終返信:2009/11/11 16:11:58)
[9749505]...該当機種の掲示板の過去ログを見ると情報が得やすいと思われます たとえば[8632881] この機種故障が多いようですね  Windowsそのものに レジストリの肥大化による動作不良という仕様バグがあります。 Win95以来の伝統で、データベースの再構築とかクリーンアップなどの機能が検討された様子はありません...詳細
[10404490] ドライブにアクセスの問題
 (PC何でも掲示板)
2009/11/01 17:33:29(最終返信:2009/11/03 08:41:24)
[10404490]...問題は解決されましたでしょうか?? 乙一2号さんとすたばふ様 ありがとうございました。レジストリを編集して直す方法以外は試してみましたが、だめでした。レジストリのことが私にはちょっと難しいことですので、触らないことにしました...tを押しながらログインというのは初耳ですが、どういう風になるんでしょうか。個人的に気になってしまって^^; スタートアップフォルダやレジストリのログオン時に実行されるプロセスを全て無視 するようになります。 ログオン時に実行されるプログラムが原因で正常にデスクトップの表示まで処...詳細
[10284946] 15分でできるPCクッキング
 (PC何でも掲示板)
2009/10/10 01:46:13(最終返信:2009/10/13 00:55:51)
[10284946]...もATIのCCCのようなOCツールあるんですかね? >以前は、レジストリを追加して、数値をいじるだけで、nVIDIAコントロールパネルにOC項目が追加され自動、手動両方でOC出来ました。 レジストリですか。 う〜ん、ゴメンナサイ!まだ未知の領域です...レスの数を見てびっくりw >nvidさんもATIのCCCのようなOCツールあるんですかね? 以前は、レジストリを追加して、数値をいじるだけで、nVIDIAコントロールパネルにOC項目が追加され 自動、手動両方でOC出来ました...詳細
[10235684] 初めてなので教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 10:16:29(最終返信:2009/09/30 19:44:24)
[10235684]...新たなPCにお試し版をDLして、ライセンスキーを入力すれば、コピーする必要はありません。 ただ、ほとんどのソフトはレジストリ絡みが多く、ドライブ丸ごとコピーとなります。 そうなると、メーカーOEMのOSのライセンスの問題で...詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326]...以前は、フリーのカスタマイズ・ソフト使ってましたが、3rdパーティーまで弄るし、ちゃんと削除されず、レジストリーが・・・。Mac仕様フリーソフトは、ウイルスが入ってたりして・・・その分、楽しめましたけど(笑)...詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232]...ペ)ありゃ? 徹底的に書き込みさせないように、うちのSSD苗に防虫剤をしました。 レジストリー無効や保護設定などの解除などで、やっとムダがなくなったかも? 素直にIntel買えれ...ライブに保存しかしてなかったので(;^_^A アセアセ・・・ いろんな口コミ参考に、レジストリーまで弄ってしまいました! >自分のSSはネットしながら、地デジ観ながらなんで、あま...く、IEでフリーズしたり、こんなの今までなかったじゃんって思いながら・・・ 昨夜は、レジストリー弄り、キャッシュ等の設定も無効にしたり、保存先を変えたりと・・・┐(-。ー;)┌ヤレ...詳細
[9461813] PATA-SATA変換後の不具合について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/28 20:25:01(最終返信:2009/05/23 17:06:40)
[9461813]...*M/Bの電池の取り外しはやっていません。) ・「プライマリIDEチャネル、セカンダリIDEチャネル」のドライバー再インストール ・レジストリの「MasterDeviceTimingMode」の値をU-ATA5の「16進数 10010」に設定...・メーカーのHDDツールの使用 などをやってみましたが、ドライバ再インストールでは変化がなく、レジストリの編集では再起動すると「MasterDeviceTimingMode」の値が「2010」に戻っており...詳細
[9459908] トリオモデム3G-plus 無線LANの速度を向上させたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/28 11:28:28(最終返信:2009/04/30 12:26:00)
[9459908]...ます。 >簡単に変えるにはお察しの NetTune とか 窓の手 とかでですね。 レジストリをいじるのが初めてなのでちょっと怖いのですが、無線ルータ購入後やってみたいと思います。...ると、現状の環境でも改善するパターンのような気がします。 確か?NetTune自体は、レジストリを以前の状態へ戻せ多と思います。 http://members.at.infoseek...無線レンタルを解約されたほうが、コスト面(性能面含め)いいですね。 書き忘れましたが レジストリを設定変更する前に、念のため、”復元ポイント”を作成するのも一考かもしれません。 SH...詳細
[9375396] OSの再インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2009/04/10 20:44:14(最終返信:2009/04/10 21:53:55)
[9375396]...まずは飛ばしても困らないように大事なデータ部分は別保管をしっかり しておきましょうよ。(オデミツさん) ソフトはOSに絡まない(レジストリを弄って食い込むのが普通のソフトって思ってますので) モノでしたら物理的に別ドライブにインストされてるのでしたらEXEのショートカット...詳細
