レジストリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 186件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[9012878] サイトにつながらなくなってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2009/01/30 13:44:25(最終返信:2009/01/30 14:16:52)
[9012878]...LANのドライバ当てました? 他のサイトには繋がるような書き方だから、待ってたらいいんでない。 レジストリ弄ればいけるはず 何処をどう弄るかは調べればすぐ出てくる...詳細
[8758652] OSの再インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2008/12/09 19:18:52(最終返信:2008/12/09 23:29:03)
[8758652]...バックアップしたOSが腐っててあまり意味が無い場合 (ここで言う腐る、とはマルウェア、ウィルス感染や、レジストリの肥大による 動作不良のことを意味してます) どちらにせよメーカー製PCですし正規のOSリカバリー円盤の入手が一番先に...詳細
[8674007] シングルチャンネルでは望みは薄いですか?
 (PC何でも掲示板)
2008/11/22 11:02:07(最終返信:2008/11/22 22:36:38)
[8674007]...Vista販売直前ののアップグレード権付きPCですね。 >Vistaでは、システム、レジストリをいじらなければ、 この時点で問題かと。 たしかに、動作はさほど快適とはいえないかもしれませんが、レジストリをさわらないと使い物にならないほどのモノではないかと...使っているノートPCがシングルチャンネルなんですが、 メモリーを1GB×2にしても、 Vistaでは、システム、レジストリをいじらなければ、 重すぎて動作不能の状態におちいりますが、 次期OSの Windows7に望みを託したいですが...詳細
[8236703] パソコンが遠隔操作されてないか調べる方法は?
 (PC何でも掲示板)
2008/08/22 01:41:42(最終返信:2008/11/06 09:01:59)
[8236703]...・該当するポートを塞ぐ or 不要なサービスを停止する ・プロセスからプログラムを見つけ出して、削除する(レジストリも含む) ですね。 次に、2:です。これは以下の内容を確認します。 ・ネットワーク機器のログを確認...詳細
[8424888] システムドライブのドライブ文字
 (PC何でも掲示板)
2008/09/28 12:26:26(最終返信:2008/09/28 15:36:44)
[8424888]...基本はありません。 とは言え、勉強不足は否めませんね。 今、マイクロソフトに提示されていた方法でレジストリを書き替え、起動しなくなったXPを消して入れ直してる途中です。 前述の操作が功を成したのか、インストール先のパーテンションはC:となってました...皆様の多大なるご協力誠にありがとうございました。 システムドライブの文字は後から簡単には変更できませし、出来たとしても、レジストリに直接ドライブレターが書かれているエントリもあるので、きちんと動きません。 Microsoftの...詳細
[8280365] キーボードが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/08/31 13:41:50(最終返信:2008/08/31 23:06:04)
[8280365]...http://support.microsoft.com/kb/418903/JA/ レジストリの変更は必ずレジストリのバックアップを してから実行してください 間違えると最悪起動しなくなることもあります...詳細
[7747881] SP+メーカーについて
 (PC何でも掲示板)
2008/05/01 17:50:39(最終返信:2008/05/05 10:19:43)
[7747881]...Proのソフトの項目、リソース比較に スタートアップ 項目名:GEST コマンド:m 怖\・ 場所:レジストリ - Local Machine と表示されているのも気になってしまい‥ 新しいパソコンにしたわりに色々不安定要素があって...詳細
[7748120] これってほっといて大丈夫でしょうか?(XP ProSP2)
 (PC何でも掲示板)
2008/05/01 18:54:17(最終返信:2008/05/02 09:55:08)
[7748120]...Proのソフトの項目、リソース比較に スタートアップ 項目名:GEST コマンド:m 怖\・ 場所:レジストリ - Local Machine と表示されています これって何者でしょう?(汗 また...詳細
[6578855] パスワードの有効期限変更方法を教えて
 (PC何でも掲示板)
2007/07/26 16:57:45(最終返信:2007/07/28 15:50:05)
[6578855]...難うございました。 レジストリを編集しようと苦闘中です。お解りの方、教えてください。 1.レジストリに関して知識不足ですので予備知識を得ました。  矢吹拓也のいじくるレジストリ【第1回から12回】...ディションを購入せよ、下位エディション購入者は「自己責任でレジストリを操作」という事ですね! レジストリは操作したことがないので、これから勉強します。 取りあえ.../ijikururegistry01.html 2.直接いじるのは不安があったので、レジストリ編集ソフト 「窓の手」:Vista未対応でインストールできず。 「いじくるツール」:パ...詳細
[6560226] パーティションについて
 (PC何でも掲示板)
2007/07/21 14:37:52(最終返信:2007/07/22 12:00:18)
[6560226]...その他合計 1Tちょい。 C\は基本的にOSのみ。それとごく一部のアプリケーション。 D\にはレジストリへの書き込みが不要なアプリケーション等。 Z\はページファイルのみで、稀にTEMPとして利用。(単体HDD)...大体こんなものかな…。 C/D/E : 30/20/150 G (200Gドライブ) です。 CはOSとソフト(レジストリ利用系はProgram Files、それ以外はProgramsフォルダを利用しています)。 DはシステムのキャッシュやTemp系ファイル...詳細
[6458984] Irvineの初期設定について。
 (PC何でも掲示板)
2007/06/21 23:15:24(最終返信:2007/06/22 21:24:36)
[6458984]...ドンピシャの回答がありました。 ヘルプ デバッグ レジストリの削除で、正しいセッティングがやり直せました。 インストールが不十分だったか、レジストリの部分がよくなかったようでした。 お陰様で、バッチリになりました...詳細
[6422726] 更新プログラムの適用ができない。
 (PC何でも掲示板)
2007/06/10 17:14:14(最終返信:2007/06/10 22:40:17)
[6422726]...Media)したのでそのせいかと思い再度リカバリーしましたがエラーは出ました。 詳しい方教えてください。 再度再セットアップしましたところ直りました。 レジストリはむやみに削除しないほうがよいようです。...詳細
[6229342] ログオフ時にログイン画面が出る。
 (PC何でも掲示板)
2007/04/14 03:43:45(最終返信:2007/04/21 18:58:10)
[6229342]...Windows 2000 / XP に自動ログオンするには?を参照して直接 AutoAdminLogon レジストリを設定するか、次の方法で自動ログオンを設定してください。 1. [スタート]−[ファイル名を指定して実行]...詳細
[6217927] 起動しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2007/04/10 20:40:52(最終返信:2007/04/13 21:30:38)
[6217927]...など別のハイブファイルの場合もあります。) 再起動しても問題が継続し、メモリーテストでも問題がない場合、レジストリ ハイブファイルが破壊されている可能性があるため、次の手順でバックアップから回復を試みてください...詳細
[6073169] Windows Live OneCare PCセーフティ に関して
 (PC何でも掲示板)
2007/03/04 12:11:17(最終返信:2007/03/07 22:12:35)
[6073169]...このサービスにレジストリのクリーニングがあるのですが、不要ファイルの削除のほかにレジストリデフラグもされるのでしょうか?現在レジストリの管理にCCleanerとWinASO RegDefragを使用しているのですが...詳細
[6055150] 「スタート」のプロパティーの設定が反映されない。
 (PC何でも掲示板)
2007/02/27 19:36:46(最終返信:2007/02/28 18:31:45)
[6055150]...Premiumです。 自己レスです。 ユーザーアカウントを変更したら無事直りました。 Vistaはちょっとでもレジストリに不具合が出るとこのような症状がなるみたいです。...詳細
[5918520] 「ポインタを自動的に規定のボタン上に移動する」が解除される
 (PC何でも掲示板)
2007/01/24 20:33:03(最終返信:2007/02/03 14:12:35)
[5918520]...設定して5〜6時間もするといつの間にか勝手に解除されデフォルト状態に戻ってしまいます。他のパソコンではそんなことは一度もありませんでした。レジストリを変更してパソコンを高速化させるような類のソフトは一切使用しておりませんし、ウイルスやスパムは対策ソフトでちゃんとブロックしています...詳細
[5945105] 起動時に、毎回面倒です。
 (PC何でも掲示板)
2007/01/31 15:14:00(最終返信:2007/01/31 22:48:06)
[5945105]...デスクトップが立ち上げるには どうしたら いいのでしょうか???? なにとぞ よろしくお願いします。 レジストリ変更 または 窓の手 と言うフリーソフトを使って設定する。 http://www.asahi-net...詳細
[5766006] みんな、こんなに機械に振り回されてますか?
 (PC何でも掲示板)
2006/12/16 16:52:12(最終返信:2006/12/25 05:07:34)
[5766006]...1860を4年近く使っていますが、こういう不調は経験していません。 ブルースクリーンを出してリカバリーしたこともありますが、原因を作ったのは私です(レジストリなんかいじるから・・・)。 ただ、バックライト落ちは私も経験しました。私のマシンは、専門学校か...詳細
[5765963] PC起動・終了時のスクリーンの変更方法について
 (PC何でも掲示板)
2006/12/16 16:34:47(最終返信:2006/12/19 16:45:40)
[5765963]...>壁紙だけじゃなかったりして・・・ 確かに・・・。 だとすると、何をかまっているかがわかりませんね。 レジストリ・ファイルのクラッシュ、ということもあるのかもしれませんね。 だとすれば、再インストール(リカ...だとすれば、再インストール(リカバリ)か、専用のツール、例えばノートン・ユーティリティーズなどを使って修復する必要があるでしょう。   レジストリ変更すフリーソフトが インストールされていませんか そのソフトに初期化の設定はありませんか 他の方がレスしてますように...詳細
